marekd
Treść opublikowana przez marekd
  1. Bo ster.tym zaw. Jest złe wymyślone bynajmniej u mnie jak mam 3 d i inst jest wygrzana to nie powinien wachlować .
  2. Hm ok nic szukam dalej bo po cos ta nastawa jest .
  3. Co do keski zielonej Tak ustawiłem sterowanie zaw 3 d ze nie jeździ mi do gory jak co to moze na dol ale nie pojedzie bo nie pości go czujnik temp.dom
  4. Wiesz jakie to ma znaczenie
  5. Nie zrozumiałeś na ster. Mam ustawione 17 kw a piec mam 25 kw czy mu zmienic ta wartość do gory np. Na 20 kw to moze modulacja zejdzie niżej .
  6. Ok masz podmieszanie na kotle na 4 d i pompa lub pompa kotlowa ? Powiesz
  7. Jutro obniżę mu temp. Na kotle na 55 i zobacze jak pojdzie . Moc kotła mam na 17 kw a piec jest 25 kw palnik moc 8 /30 kw w sumie co określa moc kotła wiesz moze .
  8. Maniek No tak ja ma 57 ST na kotle Ty 54 st to napewno rzutuje na spalanie . Powietrze u Ciebie takie duże 57 , 5 podawane i - 4 % . Nie wiem jak to zrobiłeś ze masz kreskę prosta na kotle to mnie zadziwia?
  9. Maniek ładne to spalanie jak to osagnoles pochwał sie
  10. Jestem No zdjecia posyłam to zdjecie jak osiagnął temp.zadana 57 ST powiem tak jak mu spadnie ze 0,3 ST to wraca do mod 50 i wiatr 20 jak dostał zadana to spadło na chwile na mod 48 i weny 18 . temp zadana sie chusta stabilni 56 /57 ST i Czły czas czyma pow. 20 i mod 50 . zdjecie jak doszedł do zadanej.
  11. No wlasnie , ale przyjdą czasy ze nie pozwolą smieciuchami palic a potem na ECO GROSZEK kwestia czasu juz cos sie dzieje w Krakowie. Zakopanem. Nie ma bata zeby bardziej oszczedzac na opale przy Eco. Piec musi wsiąść tyle potrzebuje przeciez taka masę wody musi podgrzać przy tak małym płomieniu , masa zaznaczonego węgla w piecu zasypowych a podajnikowym jest roznica , wiec odpowiedz nasuwa sie sama. I jeszcze pracująca dmuchawa niby pomaga w odpalaniu i napowietrza retorte, ok ja trzymam około 100 ST cały czas tak mi sie udało ustawic . Widziałeś zdjecia ? Jest na prawdę kunsztem ustawic piec , wyregulować inst. I miec dobrze zrobiona inst. Najważniejsze jest by nie zalewać pieca z powrotu zimna woda np.jak 60 na piecu to powrot 55/57 to jest do przyjęcia tego cza sie czytac.
  12. A jakie było spalanie wczesnej jak piec zwykly
  13. Masakra . Zapytam standardowo kto to robił , taki układ jest nie regulowałby . Grzejniki jeden obw. Podłogówka drugi .Wymiennik Hm zarośnięta raz dwa . Dzisiaj mozna robic uk.zamknete na kotłach z podajnikiem. No ale. Wyregulować przepływy w takiej inst to cieżko .Popatrz na grzejniki ile dajesz ze 30/35 czy wiecej , na podłogówkę cza cos koło tego moze nawet mniej jak sie dom wygrzeje. I teraz jak to opanować kręcąc Gl.na grzejniku by było ciepło, mamy dwa odbiory o rożnych temp.pracy by miec komfort . Powrot do pieca wraca jaki moze ze 20 ST i jak sie zachowa piec jak wyczuje taka temp. Bedzie gonił jak oszalały do zadanej. Ja bym to przerobił popatrzyła to rozwiazanie moze nie dokonca takie ale zarys .
  14. Karol Schemat instalacji od tego cza zaczac
  15. Dan zamieść swój schemat , u rodziców do przeróbki inst .
  16. Zdjecie z teraz tak średnio od skasowania 0,85 kg na godzine
  17. Zamieszczam zdjecia . Zdjecia z godziny 10 :30
  18. Kedzior nic to nie da Macie jakis pomysł dla mnie co zrobic Marekd
  19. Dan 999007. Ten schemat to twoj czy rodziców ? Co zamieściłeś.
  20. Bumerang. Tak mam założony siłownik nie zrobiłem zdjeć , ale co pamietam to jest ustawiony na 30 ST około to w domu 21,5 ST na dworze w tedy jak patrzyłem na termomety to było + 4. Zawor 3d ma. Tak ustawiony jak widzisz ze jest prosta kreska by nie wachlowałby do gory ograniczyłem gonastawa procentowa otwarcia , nie pamietam ile jutro zrobie zdjecia mysle ze bedzie dalej szedł jak dzisiaj. Ja uwazam ze całe zachwianie pracy kotła jest z zaw.3czy 4 d No wachlowanie zaworem troche mnie to martwi ze to tak cudacznie ma dzialac . Czujnik temp.w domu jest nie wim teraz czy zal czy wyl . Ale służy do sprawdzenia temp . w pokoju jak za mało to w oknie -mieszacza otw. Daje troche do gory przesunie zawor i stop. I czyma temp. Bez ruchu. Procenty w oknie zawor .to mi sie nie zgadzają bo raz przy tej samej temp. Jest np 60 a jak pokręci i ma wrócić na ta sama pozycje to ma 67 cos takiego .
  21. No wlasnie o co tu chodzi. Jeszcz tak nigdy nie mialem
  22. Podajnik mam przetestowany na 13,5 to przeciez licznik spalonego opału tylko. Wczesniej nie było takiego problemu ze sterownikiem po zmianie na 60 ST co Pan sugerował nic to nie pomogło zawodowi 3d i wrocilem spowrotem na 57 i sie zaczęła jazda ze sterem. Dmuchawa 23max 15 min i spaliny przy tych nastawach około 100 ST wiec co jest grane
  23. Wadus Kaloryczność z worka spisana , wczesniej miałem podawanie 5 sek teraz mam 3sek i minus 20 % i na retorcie po środku czarny opał wiec zdjąłem mu podawanie . Modulacja sie czyma na około 50 % i nie ma ochoty spaść .Temperatura na kotle zas.stabilna bez szarpnięć na zdjęciu widac a spalanie co zobaczyłem idzie do gory.. Nadmienie opał jest taki sam cały czas ??
  24. Jak co to dalsze do wgladu. co myślicie o takiej pracy ?
  25. Bimerang takie spostrzeżenia nie umie sobie tego wytłumaczyć jak zdjecia pokaze to ciekawe co powiesz Na razie tyle bo mam wiecej jak cos chcesz dopytać jakie ustawienia to pośle zdjecie
