marekd
    1962
    3
Treść opublikowana przez marekd
  1. No i masakra ze wczorajszych testów nie tak poszło Hm Wadus gdzie tu szukać problemu jak mozesz cos podpowiedzieć
  2. Witam , temat do Pana Tomka zdjecia co mozna poprawić
  3. Mnie wlasnie zastanawia ze wlasnie w tym momencie gdy ster.osiagnie temp.zwalnia wszystko ,powietrze , wydłuża sie przerwa podawania tu ok ale jest ale palenisko stygnie żar poda temp spalin spada wiadomo dociągnął do zadanej i tu jest błąd zetak sie dzieje No ale cza tak ustawic kociol zeby szedł cały czas , to chyb jest cieżko osiągnąć bo mamy roznezapotrzebowanie na moc powiedzmy ale jak system jest stabilny to moze da rade. Ten pomysł z Czuwaniem jest wyjściem z sytuacji . Napewno by sie dało to wprowadzić w normalna prace , czyli jak dojdzie do zadanej to np.podaje paliwo np.2 sek z czasem który sobie wyliczy z tendencji temp .na kotle . Ciekawe co Pan Tomek na to.
  4. Wadus tez tak myslalem dzisiaj o tym co Ty /Moj patent/ zobacze jutro jak idzie kociol.
  5. Witam Panie Tomku Dziekuje na razie za tyle jutro zrobie zdjecia poszczególnych okienek ze sterownika to sobie wyjaśnimy jak i co.
  6. Wadus święte słowa piec z podajnikiem musi chodzic cały czas !!. To to samo jak jechać samochodem szybciej wolnie to spalanie mamy rozne jak jedziemy jednostajnie to spalamy cały czas tyle samo. No i naj ważniejsze INSTALACJA ,! Ma byc zrobiona fachowo.
  7. Nie bardzo to jest Sp........ Inst a sterownik cza potem dołożyc go ustawic jak bedzie dobrze zrobiona , no na Max przerobiona naprawiona .Tyle
  8. Tu cza pisać https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22482-wydzielone-z-tematu-sterownik-kotla-skzp-02/
  9. KB cza isc tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22482-wydzielone-z-tematu-sterownik-kotla-skzp-02/ nie zasmiecaj y tu tego forum
  10. Przedstawiłeś tem zaw 3d jak pisałem nic nie piszesz o nim? Czemu ten podajnik taki gorący zaraz bedzie pożar ,,,!!
  11. Informacja dla Pana Tomka . Mam pytanie dlaczego wartość nastawiona np.24 ST w oknie C.O dolny wiersz sie zmienia np. 23,8 do 24 ,2 czy nie powinna byc słała jak wyliczl układ .gorny wiersz jest to temp. Za za mieszaczami i pompa, czy tak . Prosze o odpowiedz o co tu chodzi.
  12. Witak kolegów , a ze dzisiaj mam wolne od roboty to jak zwykle na działek i do pieca , moze to jest przesada ale juz taki jestem w dążeniu do perfekcji . Zdjecia do wglądu. tak sie udało opanować kociol od godziny 7:30 do 13 cos tak. w domu ciepło Jak cos to pytajcie tak towygladalo jak poszedłem o tej 13 jutro sie okaze . Stabilizacja mocy a co za tym idzie temp.na kotle w brew pozora poszła szybko .
  13. Hm , KBkalwi , za duża różnica zas. Powrot . Nie uzyskasz płynnej reg.mocy sterownik wykrywa spadek temp. I zaczyna walczyć ze spadkiem i tak wkolko, wiec wykres pływa . Narysuj schemat.
  14. Im większe WZMOCNIENIE tym silniej mieszacz reaguje na uchyb temp.w pomieszczeniu.
  15. KBkalwi jaka jest temp powrotu? Tu musisz dążyć to tego by DT była jak najbliżej zbliżona do zasilania. Potem reszta ustawień. Schemat narysuj jak ta inst.wyglada tez wazne . Jak masz ustawiony bojler czy pompa ładuje go i staje , jak tak to spowoduj zeby kręciła cały czas jak nie masz pompy kotlowej , a czy zaw.4 czy3 d masz? daj znac.
  16. Zmiany ze zdjecia to Wzm. 8 Min otw 30 %
  17. Wadus dałem u siebie na 60 ST cieżko dochodził do tej temp. Podawanie ma 5,25 sek , nie wiem jak ekonomiczne czytac temp. Na kotle czy te 57 czy 60 ST bo i tak dt jest taka sama prawie. Jak to u ciebie funkcjonuje ze masz take małe podawanie co kojarzę masz podłogówkę , ok ja ma grzejniki i daje na nie tylko 24 ST w domu 20,3 starcza , a u ciebie take spalanie Hm małe , a dom masz 140 m2 co kojarzę ja 230 m2 i u mnie idzie tak 14,5 kg przy temp.zew 5/8st co myslisz dobry wynik?
  18. Wadus jakie masz podawanie i tem.na kotle
  19. Ok , szukam odpowiedzi,dzieki
  20. Przekroczenie temp. Na Max piec ma cały czas chodzic
  21. Wadus temat do Ciebie . Instalacja grzejnikowa sterowana zaw. 3 d pompa adaptacyjna na grzejnikach głowice term. Na razie otwarte na ful .na dom puszczam 23/24 ST w domu 20 ,7 st. Nie mieszkam to po co wiecej . Zawor potrafi 24 godz . Stać bez ruchu , czasami mu odbije z zaczyna jeździć 1/2 ST nie wim czemu . Masz pomysł ?
  22. Kamil 87 zmiany Kociol 14 kw mam niby 25 kw Kaloryczność z 7/25,2 na 6/21,6 Powietrze Max 30 na 33 Min 13 na 15 Spalanie na dobe 15,5 kg w domu 20 2 ST na dom 23 st - grzejniki teraz tu u mnie zew 2,4 st .Temp. Spalin jeździ 75 na 90 Przez to to spaliny sie uspokoiły w miare .Modulacja koło Max 30 / 39. Spostrzeżenie ze bardziej jest szary popiół , zdążają sie spieki , ale cos za cos , zobaczymy.
  23. Dzisiaj kolejne podejście w temacie pracy kotła by łagodnie działał zdjecia sa
  24. Niezłe to wyglada ale po co zawor roznicowy padnie za 2 sezony.
