3
Treść opublikowana przez marekd
marekd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam kolegów . Po zmianie nastawy w ster.zaw.3d Wzmocnienie miałem 2 dałem 10 po konsultacji z Panem Tomkiem i powiem jest reg. Do wartości zadanej wraz z tem. Czujnika dom. Obniżyłem rowniez temp na piecu , ciepło. Pochwale sie obudowa dla sterownika troche to trwało , ale jest. Zdjecia z pracy sterownika. -
Witam Panie Tomku , Dziekuje za wyjaśnienia jutro sprawdzę jak i co i jaki ma soft w sterowniku. -
Jeszce zapytam co do wyliczeń temp. Za zaw 3d .Mam takie ustawiena C.o mieszacz T.zadana 35 ST T. Min. 25 ST T. Max 40 ST. C.o reg.pok. T.ekonomiczna. 19 ST Wzmocnienie 2 T. Mierzona 20,5 ST T .Ekonomiczna 19 ST _\+ 0,2 Za zaw.3 d układ wylicza 27 ST , czy dobre bo cos mi nie pasuje Pomozecie -
Witam kolegów . Ja sie pochwale u mnie spalanie idzie na dobę 17,7 kg paliwa Varmo . Temp.w domu 21 ST. Zasilanie grzejników 27 ST. Kociol ustawiony na 58 ST . Spaliny 90 st . Grzeje dom 230 m2 + 2 pomieszczenia w piwnicy około 28,4 . Dom ocieplony 12 cm styropian. Co myślicie o takim spalaniu , a bez CWU. -
Na moj gust to troche szarpie piecem czegoś mu brakuje -
Czujnik podłączony na odejściu za pompa na C.o na cały dom -
Witam. Zielona linia odpowiada inst. C.o - grzejniki. -
Witam . Panie Tomku Dziekuje za odpowiedz jak tak dobrze to ok poobserwuje . -
Co do mojego wykresu czekam na wypowiedz Pana Tomka . -
Witaj, Wadus przekroczenie temp.ustawiona na Max , założyłem zeby sie nie odstawiał by pracował ciagle by nie gonił potem do zadanej, masz jeszcze jakis pomysł? -
Witam. Doradzi tu ktoś co z ta modulacja sie porobiło w zeszły sezon było ok prawią prosta linia -kociol i spaliny -
Zapytaj Pana Tomka z Timela co do wentylatora . Czujnik spalin to "kaganiec " dlatego spalin jak przekroczy ust. To obniży obroty chyba i jak sie uszkodzi to wywali alarm , jutro sprawdzę . -
No co niektórzy by chcieli jak w aucie miec sterownik , choc take sa z sada lamda . Na wiąże temat bramki internetowej umilkł u kolegów , wiecie cos wiecej. Zapytam w temacie Skzp kolegów co zrobic by modulacja bardziej stabilnie chodziła i moc kotła by temp na kotle 58 ST i jest stabilna. Powrot czyma sie na 50 ST. -
Witam Cię Słaby. Każdy układ C.o jest inny wszystko zależy od pomysłu instalatora , a sterownik nawet Skzp nie jest lekarstwem na wszystkie bolączki .NAJWAZNIEJSZA CZĘŚCIĄ INST. JEST UKŁAD KOTŁOWY. Reszta to juz dodatek ale z głowa zrobiony. Piszesz ze masz podłogówkę naszkicuję swój układ , a sie naradzimy czy bedzie dobrze Skzp działał. -
Witaj ziomalu . Musisz dożyć by piec sie nie odstawiał , praca ekonomiczna to praca ciągła ja bynajmniej mam takie doświadczenie z zeszłego sezonu. Nie wiem czy pisales czy masz czujnik spalin ? Ja mam i trzymam temp.okolo 120st. Tak sie pochwale ze opał ma Varmo pelet węglowy, spała sie dobrze . to były pierwsze dni pracy sterownika . Mozesz po poczytać moje wypowiedzi zamieściłem tam wiecej zdjeć. -
No jak to polacy musza miec wszystko juz w glowach sie porzewracalo zeby bylo wszystko ok to trzeba sprawdic wszystko bo jak sie znajdzie blad to sie znowu szpilki bedzie wciskac, tyle. -
Dziekuje Panie Tomku za szczegolowe wyjasnienie jeszcze potestuje optymalna wydajnosc podajnika by miec ja dokladniejszy pomiar. -
No to jak wyczaic ta wydajnosc podajnika by sie zgadzalo -
No to wszystkie podpowiedzi ? dzieki -
No to wiadomo ze jak auto to auto to z tego wynika ze nie wykonuje -
W trybie automatycznym , to co tu tez jakies niejasnosci czy w trybie ręcznym-interwalowym czy automatycznym? -
Witam.Piec mam wygaszony wiec zaczolem sprawdzac liczenie czasu podajnika .zadalem sterownikowi taki cykl podawanie 10sek przez godzine szedl i nakrecil 520 sek pracy podajnika .spalanie calkowite 1,7 spalanie dobowe 1,6 .wydajnosc podajnika 10,8 kg/h. ta wartosc okreslilem puszczajac podajnik na 1 godz i zwazylem przesyp wyszedl 10,8. uscilem jeszcze raz sterownik na godzine po 10sek podawanie i nakrecil 570 sek . Przy tak zaawansowanej tech .i opragramowanie to takie cos nie powinno miec miejsca. Tego to nie rozumie te same czasy a inne wskazania .ktos z Was szanowne grono spotkal sie z takim problemem , czy nie zwracacie a to uwagi . Prosze podzielcie sie tematem. -
No tak zgadza sie max temp. nastawiona na kotle 85 st. -
Sprawdze dzieki
