marekd
    1962
    3
Treść opublikowana przez marekd
  1. Tak na marginesie co do wzrostu modulacji w sofcie 2.10. Bez problemu piec daje radę .pompy wszystkie kręcą musi być ruch wody w układzie choćby mały.
  2. Witam. Wersja 2.10 , wcześniej miałem moc 15 kw i korekta 30 % . Palnik mam 25 kw. Ta mocą 15 kw i korekta jechałem 125 kg efekt był taki ze na palniku miałem prawie świeczkę a kocioł dawał radę przy tem. Kotła 50 st.Na palniku rosła góra jak u termitów , ale było spalone prawie na pył . Piec dawał radę bez problemu grzać dom i cwu bez żadnych szarpnięć widać to na zdjęciach wcześniej. Coś się porobiło i zaczęła rosnąć temp.podajnika doszła do 45 /47 stopni. Tak czy siak pot. Miałem zły z wyliczeń i z 17,5 kg zmieniłem na 15kg/h bo wyszło tak z przesypu .zaladowane 125 kg i czekam jak wyliczy.Na pot. 17,5 kg/h licznik pokazał ze spalił 145,3 kg a wsypane miał 125 kg.
  3. Kaloryczność = podawanie i przerwa sterownik Znajdzie swoją prawdziwa .
  4. Są tu jacyś co co potwierdza moje zapytanie ?
  5. Szanowne grono mam pytanie co do potencjału podajnika = parametr określający nawęglania palnika.Zmniejszenie potencjału = zwiększenie nawęglania palnika i odwrotnie. Zwiększajac pot.wydluza się przerwa podawania i odwrotnie . Prosze o potwierdzenie czy dobrze myśle .
  6. Działa na sofcie 2.10
  7. Witam gazika 2 temat licznika możesz bardziej wyjaśnić bo dla mnie to jest duuuza zagadka ?.Temp.na piecu jest prawdziwa bo nie ma możliwości reg.w domu temp., może kiedy się założy główna.termostatyczne.
  8. Witam. Mam pytanie czy ktoś z Was przyobserwowal po 12 godz. Takie zdarzenie w Skzp -02 a mianowicie nie kontrolowany wzrost licznika np.SPD- 19,8 , a po chwili licznik pokazał 20,9 jak i również SPC-20,8 , a po chwili mamy na liczniku 21,0 MASAKRA .Soft 2.10 Ptranie również do Tomka z Timela
  9. Witam szanowne grono właścicieli sterownika Skzp-02 zamieszczam zdjęcia z pracy leniwego kociołka .Powiem tyle nie wiem co się słało ale się stało widać to na zdjęciach , jak myślicie czy takie osiągnięcia są do przyjęcia przy tych temperaturach na zewnątrz.
  10. Palnik kotła hef
  11. Kocioł 25 kw moc ustawiona na 12 kw i korekta dawki paliwa +20 %
  12. Witam grono palaczy ze sterownikaiem Skzp -02 . Zmodernizowalem starego Hefa dając mu nowe życie . Piec zamontowany w starym domu nie ocieplonym pow. okolo 260 m2 . Stara inst.Duze przekroje rur grzejniki bez zaworów i dlatego się trzyma te 40 st. bo wyżej było by za gorąco . Modulacja czyma się dość wysoko 75/80 % macie pomysł by ja coś obniżyć czy dać sobie spokój bo nic więcej się nie ukręci przy starej inst.Zdjecia do wglądu jak to jedzie .
  13. Kamil Miernik przeczytał pv możesz odpowiedzieć ?
  14. Asder jak to tak elegancko wyliczyłeś możesz zdradzić ?
  15. Coobah i Klaudia43 ciężko podać na tacy . Każda instalacja jest inna i piec wiec trzeba poświecić dduuuzo czasu u siebie żeby to opanować to nie gaz co nic nie robimy . Walkowana sprawa jest ciepły powrót do pieca im jest zbliżony do zadanej na piecu to mamy stabilny układ..żeby coś podpowiedzieć to może szanowni nowi koledzy zdjęcia posła , Pozdrawiam Marek.
  16. Kamel Miernik mozemy porozmawiac w sprawie pieca hefa , pisałem na pv
  17. Karol co z czujnikiem podajnika co taka wysoka temp.w złym miejscu zamontowany ? Co do pomocy trzeba poświecić duzo czasu by sterownik ustawić prawidłowo co do wykresu 12 godz to wyglada jak by pracował w interwałe trzeba doprowadzić do płynnej pracy palnik. Złotego środka nie ma każda inst. Jest inna w raz z kotłem .
  18. Cześć Klaudiusz , to jest to nie ma czasu ale pomyśle i u sumie nic nie mówiłeś.
  19. Coś poszło nie tak . Za to cudo czujnik pokrywy trochę duzo , ja to mam na wył.krancowym zrobione tak z rozpędu i działa super dmuchawa stop i już .
  20. No niezłe coś poszło nie tak.
  21. No niezłe coś poszło nie tak.
  22. To jest forum o elektryce czy o Skzp-02 , a uziom ma być jak nnnnnnaaajj mniejsza oporność.
  23. Kamil kwestia czasu i coś napewno dokupi .
  24. Witaj Wojszym 2244 , podglad działa , dziękuje , pozdrawiam .
  25. Hm,szkoda chłopaki a macie jakieś inne rozwiązanie . Prosze dajcie odpowiedz.
