wierch
    121
Treść opublikowana przez wierch
  1. Problem jest z zaworem 4da właściwie ze sterownikiem który steruje siłownikiem otóż dość szybko się rozkalibrowuje czyli np na sterownik pokazuje np otwarcie 70 % a na silowniku jest 30 j jest często że na sterowniku jest otwarcie 100%a na zaworze np 40% Przez to nie dobija do temperatury zadanej zaworu. Miał może ktoś podobne problemy druga sprawa to czujnik temperatury zewnętrznej pomimo skalibrowania np na temp 5 stopni i gdy ten spadnie np -5 to on pokazuje -3a na -10 faktycznej on pokazuje-6 więc już duży rozrzut ma
  2. Odgrzeje temat co sądzicie o takim tablicowym z termoparą http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7472340242
  3. Najbardziej mi sie podoba ta wartość opałowa 27999 :)
  4. A jaki masz palnik?
  5. Infolina techa odesłała mnie do producenta kotła zreszta tak czułem ze zrobia:) Producent chce około 160 zł za zmiane sterowika Tylko nie wiem czy jest to potrzebne.Palnik ekoenergia producent twierdzi ze w przypadku tego palinika pid sie nie sprawdza Co do czujnika spalin niestety nie będzie działał jak nie ma pida(:
  6. Do producenta kotła czy techa?
  7. Tak wiem myślałem że może z forum ktoś wie
  8. Tak wiem gdzie szukać tylko czy zadziała z softem bez pid?
  9. Tak pisze . ale nie mam czujki spalin ani też ustawień w sterowniku opcji związanych z pid
  10. Czy można w Tym sterowniku dograć soft z PID? albo chociaż podłączyć czujnik spalin. Tylko nie wiem czy jak podłącze będzie widoczny w panelu głównym (zestyki niby są)
  11. A jaki palnik kupiłeś?
  12. Ja do tej pory miałem przerobiony kocioł z palnikiem rynnowym i jak był groszek czy miał nie spiekajacy to było ok a jak tylko trafił sie gorszy to sklejało i koksowało ze musiałem po dwa razy wrzucać do zasobnika
  13. Bardzo dziekuje za odzew . sterownik masz już techa ? jak sie sprawdza? Na pidzie wiecej idzie Ci opału czy podobnie?
  14. Prośba o opinie z użytkowania tego kociołka Stoje przed wyborem kotła i szukam opinii na temat : - jak sprawuje sie retorta obrotowa przy spiekalnym (sklejonym )groszku i np miale kwalifikowanym np z odsiewki przy produkcji ekogroszku - czy rury zaraz nad deflektorem to bardzo złe rozwiązanie - powierzchniowo mały wymiennik w stosunku do konkurencji ponoc liczą tylko co jest powyżej palnika - pid czy warto dopłacać - teraz ponoć nie ma już czujnika żaru bo inny sterownik Z góry dzięki za wszelkie pomocne informacje -
  15. Wtrące się w dyskusję o ruszcie . W kotle Sas efekt też jest coś jak ruszt wodny czyli rury poziome zaraz nad deflektorem obudowane ceramika . Czy to też złe rozwiązanie w przypadku stosowania samego ekogroszek
  16. Jestem w trakcie realizacji projektu wymiany kotłów i czytam poszczególne karty katalogowe kotłów (DTR) i prawie wszystkie mają wpisane konkretne parametry paliwa. Praktycznie wszyscy mają wpisane kaloryczność powyżej 28 MJ nie wspomnę o wilgotności itd. Sprawdziłem -Defro Komfort lux - Kołton Ecomatic 19 kW - Kamen Multi K5 Jeszce parę dni temu w DTR SAS Efect było napisane ze kaloryczność 25-29 MJ dziś patrzę i jest już ze ma być powyżej 28MJ Jednym słowem pozamiatane
  17. a rozumiem ciekawe to bo nie zauważyłem naciętych otworów od strony podajnika wiec trochę dziwne zachowanie.
  18. Mógłbyś mi coś więcej napisać o tej ekoenrgii co z nim nie tak?
  19. Jeszcze kilka pytań defro retorta czy jest bezproblemowa w przypadku dobrego groszku?nie widziałem jej akurat wiec nie znam jej budowy czy kocioł komfort lux wystepuje w wersji z palnikiem ekoenergia i czy warto taki brać? Kamen wygląda bardzo podobnie jak defro komfort tylko bez pid
  20. 200 m2 w audycie wyliczyli 20 kw trochę w/g mnie za dużo bo była wcześniej 19 stka i dała rade ale to szczegół
  21. o tym solidzie tez myślałem z uwagi ze ma obrotowa retorte ale cena sporo większa no i wymiennik bez czyszczenia tak jak np w Kołtonie
  22. a gdyby było wybrac z tych trzech?
  23. Tylko tych kotłów nie znalazłem https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/?fuel=Węgiel+kamienny&text=&type=&power-from=&power-to=
  24. Witam Dostałem dotacje na wymianę kotła na ekogroszek i mam dylemat co wybrać> mam trzy pozycje nad którymi sie zastanawiam -Ekomatic Kołtona 19kW http://www.kolton.pl/kotly-z-podajnikiem-na-ekogroszek/ecomatix -Defro Komfort lux 20 kW https://www.defro.pl/p,183,komfort-eko-lux.html?idk=33 -Kamen Multi K5 20 kW http://www.kamen.com.pl/produkty/kotly-5-klasa/kamen-multi-k5/ Defro i Kamen podobna konstrukcja ciekawi mnie Kamen ponieważ ma palnik ekoenergii http://ekoenergia.eu/palnik-retortowy-producent/ nie wiem w czym lepszy by był od pozostałych dwóch. Ecomatic z kolei ma wymiennik pionowy z czyszczeniem podobnym jak w defro Sigma E tylko obawiam sie retorty jest troche inna od typowych i mało informacji na jej temat w sieci. Najmniej jestem przekonany co do pozycji defro Moze ktoś użytkuje któryś z nich i podpowie co nieco. Pozdrawiam
  25. A co się stanie jak nic z tym nie będę robił? załóżmy dam lepsze odpowietrzniki . Instalacja już trochę ma i jestem pewny że ta reakcja następowała bez udziału miedzi wcześniej tj jak nie było w instalacji jednego pionu zrobionego z miedzi też dało się odczuć charakterystyczny smrodek gdy np odkrecalem grzejniki do malowania
