wierch
Treść opublikowana przez wierch
Zapowietrzanie Się Instalacji Co Przez Powstawanie Gazu
wierch odpowiedział(a) na wierch temat w Instalacje CO i CWU
Czy wystarczy tylko wlac czy mam oprózniac całą instalacje ? -
A tak poważnie? -
wierch opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Instalacja grawitacyjna trzy kodygnacje rury stalowe od kotła do grzejników aluminiowych. Instalacja była kiedys otwarta teraz po przeróbce ostatniej kodygnacji jest w systemie zamkniętym. problemu nie było własnie do tego momentu (gaz pewno uciekał poprzez rurki odpowietrzające do naczynia wzbiorczego. Podczas ostatniego sezonu codziennie miałem zapowietrzone grzejniki. przedstawiam filmik Jak widac pali sie na niebiesko troszke mocniej odkrece to na zółto niebiesko Wiem ze pomoc może inhibitor Tylko boję sie bo jest to stara instalacja i czy aby nie rozszczelni się poprzez ten płyn. Druga opcja to mogę dać lepsze odpowietrzniki bo te na filmie automaty są nic nie warte -
Nie no z tym problemu nie mam:) Dzięki
Czy ma znaczenie podłaczenie do belki rozdzielacza zasilania i powrotu? Chodzi mi o to czy zasilanie musi być na górnej belce? Czy nie jest to istotne? Jak tak to w czym będzie gorzej? za krótkie pexy pod zasilanie sobie wypuściłem:)
Stalkot Złe Spalanie Zmieszanego Miału Z Pelletem I Samego Pelletu Palnik Stalkot
wierch odpowiedział(a) na wierch temat w Kotły z podajnikiem
Tak tez mysłałem czyli taki urok:) -
Witam Problem jest jak zmieszam mocno kaloryczny miał z trotem (drobne zrębki z gałęzi) następuje wtedy sklejanie i szlaka nie chce spadać do popielnika. Robią się takie sanie. Spód takich sań wyglada jak byłby sklejony żwir a góra czarna szklista . Próbowałem zmniejszyć nadmuch ale niestety cieżko pokonać opory opału i nie dopala i bardzo długo czekam na temperature zadaną. Jak spalam sam miał to dmucham dość mocno i zadnych batonów nie ma. Pare zdjęć:)
Kocioł Z Palnikiem Samoczyszczącym 25 Kw
Tak też mam takie w razenie ze to w podtrzymaniu zastyga. Myślałem o klapce na śrubce przy dmuchawie zeby ją odkręcić może coś to da. W nocy mam ustawione na termostacie wyłaczenie pompy i to pewno wtedy jest najgorzej bo z 60 stopni zjeżdza najpierw do 50 a póżniej do 45.(taka minimalna) -
Tylko wychodzą takie "sanie" ze hej:) i wtedy spada troche nie spalonych kawałków Co tu próbować mieszac i w jakich proporcjach? -
Witam w nowym sezonie:) Mam teraz kilka rodzajów paliw:) Ekogroszek 27 Miał z odsiewki z ekogroszku i pellet Ekogroszek i miał szlakuje i juz sam nie wiem jakie nastawy przyjąć. Najlepiej jest na samym pellecie podawanie 25 czas 50 piękny płomień zero szlaki mało popiołu. z dodatkiem miału robi sie taki glut stopiny ale podawanie dłuższe. Ciekawi mnie to ze ktoś pisał na forum ze w przypadku paliwa mało kalorycznego trzeba mocniej dmuchać.A w przypadku mocnego słabiej . Czy w przypadku rynny też tak jest? ja mam wrażenie że odwrotnie Na pellecie przy dmuchawie WPA-06 mam 10 % i jeszcze tektórke jako przysłona prawie na całości dmuchawy natomiast w przypadku miału czy eko cały czas problem z niedopalonym grochem i długim dochodzeniem . A jak u was? -
Dzwoniłem do producenta i powiedział ze nie zna sterownika i nie wie jak w nim odbywa sie regulacja. Jak powiedziałem o zarówce to się zdziwił i jednoznacznej odpowiedzi tez nie usłyszałem. Wyglada na to ze kOM-ster nie do końca sprawdza czy dany element dobrze współpracuje ze sobą.
Tak samo jak 35 W a Kondensator tam jest 2uF na 400 V Nie dzwoniłem. Dzwoniłem na poczatku do Kom_ster ale tam Gość jakby nie z Tego "świata":)
Dałem 75W i jest tak samo:)
35 W nie wiem czy nie za mała
Tak jest jak napisałem:) Na żarówce jest ok przy Pełna moc zwieksza sie napiećie na 220V
Tak zrobie :) Sadzisz ze to dmuchawa? kondensator nic nie zmienił:)
Podłaczyłem zarówke i na niej jest elegancko czyli widac co mniej wiecej 2 -3 % skoki jasności i na woltomierzu też. Tylko dlaczego na dmuchawie tych zmian nie ma?
Zmierzyłem i jak jest na max to pokazuje jakies 210 V. Ustawiłem w serwisowych min 20% max 55% i pokazuje ok 190 z tym że regulując w ustawieniach moc dmuchawy pomiędzy pełna moc a 40 % nie odczuwam różnicy i nie ma tez zmiany napiecia. Pozaty żeby napiecie spadło trzeba zejść do minimum wtedy napięcie spada do 68 v i do 40% mocy podnosi sie po trochu do ok 108 v poczym 41% dmuchawy powoduje skok napiecia prawie do tych 190. Podobnie jest jak dam dmuchawe w serwisowych 20 %min a max 100% z tym ze ten skok jest w okolicy 18 % dmuchawy
Witam Od jakiegos czasu zaobserwowałem gorsze spalanie na palniku po czym zacząłem sprawdzac obroty dmuchawy i na ustawieniach w serwisowaych np min 20% max 55% regulacje odczuwam w ustawieniach dmuchawy pomiedzy 30 a 10% Czy to moze byckondensator w dmuchawie? Czy cos ze sterownikiem? Dzwoniłem do firmy ale satysfakcjonującej odpowiedzi nie usłyszałem
A jak z wibracjami? Czy są jakieś różnice? -
Czy ja dobrze zrozumiałem zmieniłeś silnik na pradu stałego? I co do samego silnika w moim jest Besel a przekładnia EWMAR-NESS i czy silnik po odkręceniu moze dawac jakieś wibracje czy nie? Bo podczas pracy z podajnikiem nakrywając sam silnik jest jakby troszke mniejsze to buczenie. Chciałbym wykluczyć czy to silnik czy Motoreduktor. Acha w motoreduktorze jest taka zatyczka u góry jakby do smarowania czym to smarnąć -
No wiem ze kwestia przyzwyczajenia ale akurat Kocioł stoi na podkładkach gumowych nawet stopka od podajnika też:) Założyłem tez sznur pomiędzy kotłem a palnikiem i podkładke gumową pomiedzy silnikiem a reduktorem i dalej buczenie niesie po rurach . Troche lepiej jest jak jest pełny podajnik. Ale ciezko go co chwile uzupełniać Poza tym u kolegi jest Tłokowiec i tam nic nie słychac. -
U Ciebie jest kwestia kopcenia. A u mnie poziom głosnosci podajnika:) Dzwoniłem w tej sprawie i powiedzieli ze tak ma byc i nic sie nie da zrobić.. Wiem ze to rzecz wzgledna ale poziom głośności powinien byc jakoś uściślony bo póżniej nawet nie ma jak reklamowac. A domownicy sie śmieją i mają pretensje ze taki nowoczesny a chodzi jak czołg:) Tak więc chyba pozostaje pisanie na forum co dobre a od czego trzymać sie z daleka :) -
Nie masz przypadkiem zbytnio przymknietego czupucha?:) -
Tak właśnie zrobię :) Na początek pójdą zrębki z miałem 50/50 zobaczę jak to pójdzie ale narazie spalam zaległy wegiel Kostka:) Dorobiłem w palniku powietrze wtórne trochę wiecej otworów i dziobek na końcu:) Jak odpalę to sie pochwalę:)
