wierch
    121
Treść opublikowana przez wierch
  1. Pozdrawiam serdecznie i słabej zimny życzę[emoji106]
  2. A dlaczego wywalić? Też nie lubię ich czyścić ale teraz mam 80 stopni spaliny a bez grubo ponad 100
  3. A masz zawirowywacze włożone ?
  4. Ja palę kgm gold 29 i w tamtym sezonie się męczyłem a źle miałem kocioł ustawiony. Różnica nadmuchu i jedna dwie działki już takie spieki koksowe robiła
  5. Wygląda ciekawie . Jakie poprawy uzyskałeś jak teraz spala groszek
  6. Dłużej dobija do zadanej ale problemu nie ma nawet chyba lepiej jak się pali dłużej . Zrobiłem sobie w czopuchu pomiar spalin i mam teraz tak około 80 "C https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211102/859fec3983e0fd2e20d96b216c8468be.jpg Kolego a jak zrobiłeś że ci nie wypycha tego szamotu ?
  7. Ja mam teraz tak Praca 6 s Przerwa 95 s Dmuchawa 26 W poodczymaniu Praca 5 Przerwa 25 min Przedmuchy 26 min Wiatr 26 https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211102/20ae4a9fc5f5553795ded322aa598e6f.jpg
  8. Tak zostaw na dłuższy czas zwlasza że na letnim trybie masz
  9. Ja mam w trybie letnim teraz tak jak Ci pisałem. On jest ok
  10. Mam też ten kocioł Miałem problem ze sppiekami koksowymi. Teraz mam nadmuch 27 Podawnie 6 Pre,rwa 95
  11. Mam taki sam spróbuj 6 s podawania 95 przerwa . nadmuch 27-28 obserwuj wielkość
  12. Miało być mocny i nie spiekajacy [emoji846]
  13. Mocny a zarazem spiekalny i koksujący. Ciekawe czy są takie. Producent kotła wstawi wyśrubowane parametry opału ehhh błędne koło
  14. Toś mnie pocieszył[emoji51] A mi mówili że palnik spali wszystko
  15. A szczeliny powietrzne próbowałeś lekko przytykac? Groszek to "rewelacyjny'Kgm 29
  16. Ok dzięki będę eksperymentować
  17. Też macie ten palnik?jest jeszcze do kominków taka masa
  18. Tak tym czerwonym
  19. Witam mam kocioł Kamen multi K5 Palnik ekoenergia i problem ze spalaniem koksujący paliw próbowałem już chyba z tysiąc ustawień i problem jest taki Na wysokim nadmuchu ( polecono poniekąd że dopali ten koks ) nierówno układa się kopczyk . Od strony pleców kotla robi się górka i tam przerzuca a od strony drzwiczek dziura.. natomiast ogólnie przy malutkim nadmuchu od strony pojemnika jest większy ogień a im dalej tym mniejszy albo wogole. Wygląda trochę tak jakbym w rynnie palił
  20. Błędu nie mam kilkukrotnie sprawdzałem od krańcówki do krańcówki Zawsze okolice 126 s W takim razie dlaczego takie rozbieżności są
  21. czy zasilanie siłownika napięciem wiekszym niż 230 V może mieć wpływ na te 5-6 sek dłuższego otwarcia? zmierzyłem i mam 246 V
  22. zawór chodzi płynnie nie wydaje mi sie żeby coś w nim skrzypiało czy przeskakiwało na sucho też otwiera 2min i 6sekund
  23. Kalibracja nic nie daje zresztą ponoć raz na dobę sam sterownik na wykonuje Teraz się zastanawiam co reklamować czy sterownik czy wina siłownika
  24. Witam mam problem z częstym gubieniem ustawy zaworu czterodrogowego np mam zadaną 48 to na sterowniku mam 68 a faktycznie jest 50 czasem jest sterownik 100 % a zawór np 68 sprawdziłem stoperem otweira i zamyka w okolicy 125 s a w karcie stoi 120s tylko nie wiem czy taki rozrzut moze miec wpływ na taką prace
