wierch
    121
Treść opublikowana przez wierch
  1. Co ty za opał testowałes :lol:? Jaką temperature ustawiłeś na sterowniku ? Piszesz że masz weżownice schładzajaca i co nie zadziałała sama? Wiesz już co było przyczyną takiego wzrostu temperatury? Jaki masz ten kocioł ?
  2. Rozumiem ze na forum wszyscy macie układy otwarte :lol: bo kto by tam kupował sporo droższy kocioł a do tego układ schładzajacy plus zbiornik na goraca wode gdyż tej nie można spuszczac bezpośrednio w kanalizacje. :( Mecenas masz racje ale to jest jak z każdym postępowaniem z użądzeniami nie zawsze postepuje sie zgodnie z instrukcją gdyż wiem ze ludzie nie wiedzą nawet jak w piecu palić. Sporo osób nawet nie wie ze ma naczynie wyrównawcze a co dopiero myśli o jego konserwowaniu Gdybym miał zwykły zasypowy to bym sie nawet nie zastanawiał ale podajcie mnie przykład co by sie musiało stac żeby podajnikowy system zagotował wode Jak przypadkiem sterownik oszaleje to mam zwykły czujnik termostatyczny który wyłączy dmuchawe Więc tych zabezpieczen kilka jest
  3. Tak mam jasność pracy w takim układzie a co sie stanie jak braknie wody żeby schłodzić Kocioł albo zawór odcinający nie zadziała? Nie ma 100% ze bedzie ok Dotychczas też miałem niezgodnie z przepisami gdyż rura awaryjna od kotła do naczynia przelewowego powinna iść przynajmniej 1 " a idzie z jednego pionu w dodatku z grzejnikami i na koncu jest 1/2" i taki układ działal 25 lat i kilka razy wode zagotowało ale to na kotle zasypowym Teraz bede miał kociol z podajnikiem zawór 4drogowy i jakims dziwnym trafem w okolicy znajomi mają założone przeponówki. Acha a znajomy robi kotły i widział 2 wydęte kotły ale tam była instalacja otwarta tyle że naczynie zamarzło Wiec nie wiem co gorsze nie myślec i zgodnie z przepisami wylecieć w kosmos czy myślec co sie robi i jakoś sobie radzić
  4. a jak bedzie wieksze to cos sknoce ? np 25 litrów acha a czy 1/2 cala z kotła do naczynia wystarczy czy musi iść 3/4?
  5. Super dzieki za pomoc wyliczyłem ile mam wody wychodzi mi z grubsza w kotle 55 litrów grzejniki 85 litrów plus rury bez rur jakies 140 litrów Naczynie jakiej wielkości?
  6. Naczynie przeponowe montuje do kotła z podajnikiem niby na kotle jest napisane 0.16Mpa ale kolega ma juz ok 5 lat ten sam kocioł na układzie zamkniętym i jak sie mu piec rozgrzeje to ma powyzej 2 barów . Właśnie nie wiem jaki zawór bezp. kupić no i na jakie ciśnienie musze sie przygotowac Zakładam Mam na ok 6 metrze wysokości ostatnie grzejniki dodatkowo w celach odpowietrzenia grzejniki górne spięte wszystkie razem po zasilaniu w celach odpowietrzenia . To też napewno ok 2 metry ma wiec mam ok 8 metrów czyli 0,8 bara Wyczytałem gdzieś na forum że dodaje sie do tego 0.3 bara wiec mam ok 1.1bar Jakie ciśnienie wytworzy ciepła woda bo nie wiem jaki zawór bezpieczenstwa założyć No a jak najlepiej ustawic naczynie zeby miec jak najmniejsze przeciążenie na instalacji? Czy jak bym kupił np 35 litrowe i ustawił na 1 bar to bedzie ok? nie chce niepotrzebnie przeciażac kotła wole wieksze naczynie Z góry dzieki za pomoc
  7. Witam Mam zamiar oczywiście znając wymogi układów zamknietych przerobic swoja instalacje na ten układ potrzebuje porady mianowicie w ktrórym miejscu instalacji "co" umiejscowic naczynei wzbiorcze? Jaka srednica rurek stalowych 1/2" czy 3/4"? czy koniecznie zaraz przy naczyniu odpowietrznik i zawór stosowac ? Ile jest litrów w 10 elementowym grzejniku aluminiowym? w kotle ma 55 litrów grzejników mam 10 szt
  8. Głowiece Valvex ale jak ja odkręce to nie widze zadnych cyferek na około zaworu
  9. No tak ale jak to sprawdzic ? nie montowalem ich wcześniej
  10. Witam Mam instalacje starego typu wyjscie z kotła ma 5/4" pompa 1" bypas z róznicówką później są gałązki 1" i gałazki 3/4" a na innych pion 1"gałazki 1/2" a na jeszcze blizszych od razu z 5/4 na gałązke 3/4" niby wszystko ok ale mam wrażenie ze jak pracuje na pompie to grzejniki które sa na pionach 1" działaja słabiej(są chłodniejsze) niż te co ida po pionach 3/4" W sumie sie nie dziwie bo to jest normalne ze pompa tłoczac medium po cienszych rurkach przepłynie szybciej tylko co zrobic zeby na wymuszonym obiegu było też ok ? czy montaz zaworów termostatycznych na pionach z cienszymi przekrojami pomoze? Teraz mam tak ze grzejniki są w większości pracy w połowie chłodne Mam załozone na dwóch grzejnikach zawory termostatyczne właśnie tych co słabiej grzeją
  11. Na kotle znalazłem ze ma wytrzymałość 0,16 Mpa grzejniki sa na ok 6 metrze więc powinno starczyc Naczynie przeponowe myślałem o 30 litrowym bo miałoby spory zapas choc jeszcze nie wiem dokładnie ile jest wody. Ale bede przerabiac kocioł wiec sie dowiem :rolleyes:
  12. Czy kocioł w układzie zamkniętym pomijając węzownice schładzającą musi coś jeszce spełniać? Mam na myśli budowe (grubość scianek ,inna konstrukcja) Jakie ciśnienie standartowo jest w obiegu otwartym a jakie w zamkniętym? Chciałem do swego kotła dopiąc właśnie instalacje (grawitacyjną starego typu)
  13. Kocioł mam o wymiarach wew wys 96 szer.34 głebokość 38 ma dwie półki 34x30x4 oraz rury 6/4 " 4 sztuki nad samym paleniskiem kocioł jest po jednym sezonie grzewczym stał kilka lat w garażu i czekał az stary "wyzionie ducha" myślałem o wycieciu ruszt wodnych i na ich wysokości umieścic palnik. Nie wiem tylko czy ta konstrukcja wydoli i odbierze wmiare ciepło oto fotki
  14. Adam a jakie masz zużycie zrębek w swym tłokowcu? mam pytanko jak tłokowiec dozuje paliwo? Czy jak rozumuje za kazdym posuwem tłoka podaje taką samą dawke paliwa ?
  15. A dlaczego ten samoczyszczacy miałby być gorszy od retorty czy tłokowca ? wklejam zdjecie bo link do allegro może zaraz być w archiwum. Jakie wg was moze miec ten system minusy paląc ekogroszliem miałem lub mieszanką miału i zrębek najbardziej mnie zastanawia czy aby nie zapalił sie opał poprzez podajnik . no i czy mój piecbedzie w stanie odebrać ciepło z tego płomienia
  16. A jak sie ma kwestia ilości opału czy paląc groszkiem zaoszczędze czy raczej spala się tak samo
  17. "Ostrożnie z Allegrowymi 'liderami rynku' " tak wiem tylko co zamontowac ? bo podajnik retorta to nawet tańszy jest nie che wydać niepotrze bnie kasy i żałować . Szkoda mi tego kotła co mam więc dlatego szukam podajnika. Nie wiem czy tłokowy podejdzie do mego kotła
  18. Witam !! Mam kociołek ok 23 kw górnego spalania ruszta wodne nad nimi komora zasypowa później 4 rury wygięte od ruszt do góry pod pierwszą półke następnie druga półka i wylot spalin Zastanawiam się nad automatycznym układem nawęglania z Pleszewa od firmy Kom-ster samoczyszczący. Przerobić chciałem poniewaz w sezonie musze praktycznie raz dziennie iść żeby kociołek wyczyścić i zasypać nowym opałem Mam ok 140 m2 pow. dom ocieplony 10 cm steropianu wymienione okna w poprzednim sezonie zużyłem ok 1 m3 drzewa oraz 3 tony wegla kostki którą musiałem zresztą tłuc bo za gruba :o Kocioł w najwyższych mrozach (ok -30) max temp wystarczała ok 43 stopnie nominalnie miałem 38 wiem że to z powodu przewymiarowanych grzejników to za mało. Teraz myśałem żeby palic eko groszkiem ewentualnie domieszka 1:1 z miałem a najbardziej interesują mnie zrębki tylko nie wiem jak w tego typu sprzęcie to zadziałą . Może ktoś testował palenie zrebkami na tym sprzecie bardzo prosze o porade bo wacham sie co zamówić Acha czy generalnie spali sie mniej ekogroszku czy więcej ? zakdajc ocyzwiście prawidowe nastawy
  19. Witam zastanawiam sie nad grzaniem ciepłej wody użytkowej i nie wiem co wybrac w gre wchodzi zakup zbiornika buforowego ok 400 litrów i dwóch wymienników płytowych każdy po ok 3o kW. Czy moze lepiej jakiś zasobnik z dwiema wężownicami w pierwszej opcji wydaje sie ze można by zrobic taki zasobnik z betonu i wstawić tam jakieś weżownice odbiorcze a sam zasobnik pracował by bez ciśnieniowo
  20. Musze chyba kupić rzeczywiście na próbe troche ekogroszka i potestować nie wiem tylko jak zachowa sie kocioł bo wygląda na górnopalny pozdrawiam
  21. Witam! Czy ktoś próbował palić ekogroszkiem w zwykłym kotle węglowym? Mam sterownik pid + dmuchawe przy podobnej cenie ekogroszka moze cos jest lepiej
