Treść opublikowana przez DJ82
Czujnik Temperatury Podajnika Ling Duo 25Kw
np taki będzie dobry: http://allegro.pl/ge...2931537581.html
Ling Duo 25 Kw - Wariuje Czujnik Podajnika.
Zamień z czujnikiem powrotu lub CWU są takie same a wtedy będziesz miał pewność.
Ling Duo25 + Estyma - Problem Z Ustawieniami, B.duże Spalanie
Albo dawno nie czyściłeś pieca (klapka w mieszaczu, wszystkie katalizatory, czopuch, górny wymiennik) - to też bardzo potrafi podnieść spalanie...
Ling Duo 15kw - Retorta Dlaczego Tak Prymitywna?
Co do zużycia to różnicy nie widzę ale na pewno lepiej się spala - popiół mam jak z papierosa - sam pyłek... co chyba widać na foto. Druga sprawa jest taka że jak nie miałem tej blaszki na górze to paląc pelletem kopczyk mi strasznie rósł i obrastał popiołem i wtedy piec miał problemy z prawidłowym spalaniem paliwa...
Klimosz Ling Duo 35 Kw Ekonomic Premium, Problemy Z Nastawami.
Ja palę 3 zimę (2 pelletem). Pierwszej zimy spaliłem ok 5ton groszku ale wtedy było jeszcze malowanie wietrzenie itd... Dom ma ok 130m2 plus garaz i kotłownia. Grzejniki BUDERUS. W garażu 2 jeden ustawiony na 1 drugi (bardzo mały) na 2 - obok jest wodomierz itd... Na dole mam 4 grzejniki + drabinka w łazience. Grzeje tylko drabinka i w wiatrołapie ustawiony na 3,5. Poza tym cały dół jest w podłogówce i to ona grzeje dół. Na górze 3 grzejniki ustawione przeważnie na 4 plus 2 drabinki w łazience i garderobie oraz podłogówa w łazience. Ściana suporeks 2x4cm stryropian cegła dziurawka 9cm i oceplenie 8cm stryropianu (ocieplenie w tym roku). Poddasze, dach ocieplone 25cm wełną isover supermata. Instalacja na wymienniku piec w obiegu otwartym a instalacja w zamkniętym. CWU 300litrów ustawione na 46 stopni. W tym roku mam zamiar zmieścić się w 4 tonach pelletu 8mm. Do dziś spaliłem ok 1,4 tony. Temperatura w domu ok 22,5stopnia. peppers: w jaki sposób sterujesz temperaturą podłogówki skoro masz odpięty regulator pokojowy?? Przecież przy -20 musi trochę bardziej grzać niż przy +10...
Ja co prawda palę pelletem, ale jak jest "podwójny palec" to piec jakby szybciej się rozpędzał - nie zapychają się tak otwory powietrzne bo częściej przekręca się retorda... Ja dorobiłem sobie jeszcze taką blachę która zgarnia mi nadmiar popiołu z kołnierza retordy ponieważ na pellecie popiół jest bardziej sypki i się za bardzo odkładał a tak po prostu ta blacha go zgarnia... w załączniku foto mojego wynalazku :)
Ja tak zrobiłem - tylko nie dospawywałem nic do oryginalnego palca tylko zrobiłem drugi nowy i tak jak mówisz - 2 razy częściej obraca retordą...
O 3 tonach to zapomnij - nie ten metraż... Nie słuchaj tych co piszą że im pali 2 tony na sezon bo oni zaczynają grzanie w grudniu i kończą w lutym albo w domu mają ustawione max 18 stopni... Ja mam ok 50-60m2 podłogówki (gdyby były same grzejniki to pewnie spalanie byłoby mniejsze) i ok 130m2 domu plus garaż i kotłownia. Spalanie pelletu na sezon to ok 4-5 ton gdybym palił węglem to w 4 bym się zmieścił... a Ty masz duży dom więc i ogrzewanie więcej kosztuje - praw fizyki nie oszukasz... Gdzie masz zainstalowany zawór 4drogowy w domu już za tym łącznikiem czy przy piecu??
Ja bym sprawdził na początku to - zmierz temperaturę jaka wychodzi z pieca (w zasadzie masz ją na wyświetlaczu na sterowniku - ta duża) i porównaj ją z temperaturą już wewnątrz budynku... wydaje mi się że tu będzie pies pogrzebany...
Klimosz Duo Ng 35 Kw + Pid Premium Ustawienia
zawsze możesz sobie włączyć PID wtedy sam sterownik będzie sobie dobierał dawkę w zależności od potrzeby...
Ja u siebie mam 2 półki jak palę węglem to katalizatory kładę na górze a jak pelletem to na dole - tak jest w instrukcji. Przez 24 godziny wentylator u mnie działa może 5-6 godzin... teraz jest dość ciepło na dworze... Temperaturę spalin masz mniejszą niż ja na pellecie co jest dziwne bo z tego co pamiętam gdy paliłem pelletem miałem coś ok 120-140 stopni albo i więcej - wszystko z kominem OK?? Klapkę u siebie całkiem zdjąłem i reguluje tylko obrotami - stwierdziłem że wtedy wpada więcej powietrza... ale to tylko moje odczucie. Teraz pytanie - jaką powierzchnię ogrzewasz? masz podłogówkę?? bo 35kW to sporo i faktycznie taki piec nie powinien mieć problemów z nagrzewaniem...
Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania: 1) Nie bardzo rozumiem co znaczy wystudzenie kaloryferów skoro piec działa cięgle?? Z tego co piszesz nie masz termostatu pokojowego, który wyłącza piec do podtrzymania. Ogólnie nagrzanie całej instalacji trochę trwa i jeśli wszystko jest zimnie to może to trwać nawet i 2 godziny to jest sporo wody więc musi się trochę nagrzewać. Sprecyzuj pytanie to postaram się odpowiedzieć. 2) Ja mam poprzednią wersję LINGa ale chyba u Ciebie 2 półka jest OK - ogólnie trzeba zrobić tak jak zaleca instrukcja. 3) Tak mówił sprzedawca czy sprawdziłeś to w inny sposób - po fotkach masz sporo spieków a to raczej nie potwierdza tego że węgiel jest OK. 4) Czujnik wg mnie powinien być wewnątrz czopucha żeby odzwierciedlał prawdziwą temperaturę jaka tam panuje - ja mam przewiercone ale to wpływu na Twoje problemy na bank nie ma jeśli już to tylko przekłamuje temp. 5) Co do osiągania temperatury o 10 większej niż jest zadana to tak pewnie jest ustawione w opcjach serwisowych dla lepszej pracy zaworu mieszającego i da się to zmienić. Ogólnie patrząc na fotki i film to wydaje mi się że za dużo powietrza i to bym zmniejszył. Ogólnie skoro długo się rozgrzewa to poobserwuj pracę zaworu mieszającego - być może za wolno reaguje albo jest źle poustawiany i nie potrafi się zamknąć albo otworzyć do końca...
zawór czterodrogowy sterowany siłownikiem czy ręcznie??
Ling Dou 25 Kw - Duże Spalanie, Duży Problem
Tak jak na schemacie - za zaworem - przed to nie miałoby sensu...
Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
Witam! Klimosz wypuścił nowy piec DUO NG a wraz z nim nowy sterownik PREMIUM PID NG z pełnym PIDem, sygnalizacją awarii poza kotłownią itd... W instrukcji pieca jest pokazany schemat podłączenia tego sterownika i wygląda on w zasadzie tak jak stary ECONOMIC PREMIUM. Zastanawiam się czy da się zaktualizować nasze sterowniki do wersji PID NG??
Nowy Klimosz Ling Duo
Nabył ktoś już może tego nowego linga i może podzielić się wrażeniami?? Niby jest w sprzedaży a nie mogę nigdzie znaleźć instrukcji obsługi...
Z tego co przeczytałem to raczej wszystkie zmiany idą ku lepszemu... nawet sterownik ma być bardziej ambitny... Tylko obawiam się ceny, bo już teraz KLIMOSZ przesadza z cenami a ta nowa seria będzie już pewnie sporo ponad 10tys kosztować... Obecnie mam linga i się zastanawiam czy był wart swojej ceny coś ok 8-9 tys za niego dałem...
Klimosz
to wychodzi że piec jest ustawiony na zbyt małą moc skoro nie może podbić temperatury...
Klimosz
W sterowniku Economic PREMIUM histereza ustawiona jest na sztywno na 2 i nie można jej zmienić... Więc nie możliwe jest że piec reaguje po zmianie temperatury o 5 stopni...
Docieplenie Ściany 3-Warstwowej
Witam! Mój budynek ma ścianę 3-warstową - zaczynając od środka: SUPOREKS 24cm 2x4cm styropian cegła DZ220 8,8cm Czy taką ścianę mogę docieplić np styropianem 8cm?? Niektórzy twierdzą że nie można takiej ściany docieplać. Jakie są za i przeciw??
Ling Combi, Wymiennik Płytowy
Zwracam honor - byłem przed chwilą w kotłowni i faktycznie na manometrach mam różnicę kilku stopni... ale zmyliło mnie to że na piecu mam różnice ok 10 stopni... nie wiem czy to przekłamania czujników czy co ale to też jest dziwne...
Skoro jest mała różnica to wymiennik płytowy nie oddaje ciepła na kaloryfery tylko krąży ciągle w obiegu pieca... Tak ja to rozumiem. Na logikę - wg Ciebie im mniej tym lepiej - to jeśli nie byłoby wcale różnicy to byłoby idealnie?? Moim zdaniem nie - bo wtedy wymiennik nie oddawał by ciepła na kaloryfery... Moim zdaniem - im więcej kaloryferów, podłogówki itd... to różnica temperatury będzie większa... Ale mogę się mylić - hydraulikiem nie jestem...
Kurzenie(Dymienie Sie }Z Zasobnika
Podajnik szczelnie zamknięty?? Sprawdź uszczelkę na pokrywie podajnika...
Raczej normalne - różnica 10-15 stopni to norma. Przecież wymiennik oddaje ciepło więc gdyby tej różnicy nie było to wtedy trzeba się martwić...
Ling Duo 35-Ustawienia, Wysokie Spalanie
Wydaje mi się że katalizatory są między innymi po to żeby nie uszkodził się ruszt wodny (awaryjny) bo jak ich nie ma to płomień wprost "udrza" właśnie w ten ruszt... Ale z drugiej strony skoro nie ma katalizatorów to wydaje mi się że piec powinien mieć większą sprawność czyli mniej palić a u Ciebie jest na odwrót...
