DJ82
Treść opublikowana przez DJ82
  1. Ja właśnie o tym pisze że temp zadana pieca to np 30 a funkcja 2.3C ustawiona jest na 12 i dopóki piec nie ostygnie do 18 to się nie włączy a wg instrukcji ten parametr nie ma znaczenia jeśli jest system regulacyjny co jest nieprawdą bo sprawdziłem i ma wpływ.
  2. Tak mam RC300 + RC200 i piec GB072v2. menu 2 na piecu - kluczyk i OK trzeba przytrzymać. Co do tego co piszesz o wpływie pomieszczenia to wszystko się zgadza oprócz tego przelicznika - na 99% jestem pewien że u mnie nie mnoży przez 3. To że jeśli temperatura pomieszczenia jest 22 to podbija charakterystykę o 3 może się zgadzać, ale muszę to jeszcze sprawdzić.
  3. Jeszcze jest kilka opcji w sterowniku pieca które mają wpływ na automatykę (menu 2) 1.W1 - Regulator zależny od temperatury zewnętrznej z liniową charakterystyką grzewczą. Ta funkcja serwisowa jest dostępna tylko wtedy, gdy w układzie rozpoznano czujnik temperatury zewnętrznej. Możliwe ustawienia to: • 0: regulator prowadzony wg temperatury zewnętrznej (pogodowy) nie jest aktywny • 1: regulator prowadzony wg temperatury zewnętrznej jest aktywny Ustawienie podstawowe to 0. Opis zupełnie niezrozumiały - przełączenie na 1 powoduje że sterownik pieca przejmuje pogodówkę i RC300 nie ma ni do gadania. Teraz 2 opcje: 2.3b - Interwał czasowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika 2.3C - Interwał temperaturowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika Przy podłączeniu systemu regulacyjnego nie jest wymagane dodatkowe ustawianie na kotle. System regulacyjny optymalizuje to ustawienie. Bzdura - jeśli zmieniłem 2.3C na 15K to piec nie włączył się pomimo że temperatura w pomieszczeniu spadła poniżej zadanej - działo się tak dlatego że temperatura pieca była tylko o 12stopni mniejsza niż zadana dla instalacji CO - zmiana tego parametru na 12K spowodowała włączenie pieca.
  4. Na 99% u mnie nie ma mnożnika x3 tylko jak brakuje 1 stopień to podbija o wpływ pomieszczenia i proporcjonalnie jeśli brakuje mniej niż 1 stopień. Jeśli temperatura jest identyczna z zadaną to w wartościach monitorowanych ginie całkowicie linijka w której jest napisana wartość wpływu pomieszczenia. Co do krzywej to coś w tym może być... Ale nie jestem pewien co do tych 21 stopi bo wszystko jest liczone na 20 (projekty instalacji, moc kaloryferów itd) - może ktoś się jeszcze wypowie w tej kwestii?
  5. Witam, Jako że dużo osób porusza tu podobne tematy (przegrzewanie pomieszczeń, działanie pieca po przekroczeniu temperatury zadanej itd) postanowiłem założyć ten temat żeby podzielić się spostrzeżeniami, ponieważ w instrukcji nie do końca jest wszystko wyjaśnione. Podstawowa sprawa to: Tryb grzania: Ster. wg temperatury zewn. Piec działa wg krzywej ustalając temperaturę zasilania na podstawie temperatury zewnętrznej. Oprócz tego uwzględnia parametr wpływ pomieszczenia np: 5K i temperatura zadana w pomieszczeniu 22. Temperatura spada o jeden stopień to piec żeby szybciej osiągnąć temperaturę zadaną podnosi krzywą o te 5K jeśli jest mniejsza różnica robi to proporcjonalnie. To samo w drugą stronę czyli jak pomieszczenie jest przegrzane o 1 stopień to obniża temperaturę. Temp. zewn. z punktem pocz. Sprawa podobna jak wyżej z tym że możemy dokładniej wyregulować krzywą - zmienić jej punkt początkowy czyli moim zdaniem przydatne dla grzejników bo jeśli damy na nie 20 stopni to mamy znikomy efekt grzania a jeśli ustawimy temperaturę początkową na 30 stopniu to jest już sens. Sterowanie wg temp.pom. Temperatura w pomieszczeniu jest regulowana poprzez dostosowywanie temperatury zasilania. Ten sposób regulacji jest odpowiedni dla mieszkań i budynków z większymi wahaniami obciążenia. Czy w tym trybie jest uwzględniania temperatura zewnętrzna?? Regulacja temp. pom. z mocą Nie mogę się wypowiedzieć bo mam MM100 i wtedy ten tryb nie działa. Stały Wg instrukcji jak dobrze rozumiem stała temperatura zasilania Tryb obniżenia: Tryb ograniczony W trybie obniżenia w pomieszczeniach utrzymywana jest stała temperatura. Nie bardzo rozumiem - jaka temperatura jest utrzymywana i na podstawie czego?? Gdy miałem włączony ten tryb pomimo kilku godzinnego ustawienia temperatury obniżonej temperatura w pomieszczeniu nie spadała a nawet przegrzewało pomieszczenie. Próg temp. zewnętrznej Gdy tłumiona temperatura zewnętrzna spadnie poniżej nastawialnej wartości granicznej temperatury zewnętrznej, ogrzewanie działa jak w trybie ograniczonym. Powyżej tej wartości granicznej ogrzewanie jest wyłączone. Czyli połączenie dwóch pozostałych trybów tylko jak działa tryb ograniczony?? Próg temp. pomieszczenia Używam tego trybu bo tylko wtedy da się obniżyć temperaturę w pomieszczeniu np na noc. Jeśli w trybie grzania mam 22 a obniżoną 21 to jeśli pomieszczenie jest przegrzane o 1 stopień to nawet zostaną wyłączone pompki. Jeśli temperatura spadnie poniżej 22 to włącza się pompka ale grzać powinien dopiero wówczas gdy temperatura spadnie poniżej 21 ale bywa z tym różnie... Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia uwagi to proszę o wpisywanie może uda się rozgryźć sposób rozumowania niemieckich inżynierów. Najgorsze jest to że w trybie grzania pomimo przekroczenia temperatury zadanej piec dalej grzeje - czyli jeśli mamy 22 a pomieszczenie nagrzeje się do 22,6 to dalej grzeje - jedynie pomaga trochę wpływ pomieszczenia ale to nie zawsze wystarcza.
  6. Wg tego co tu napisałeś to piec ma ustawiony tylko jeden obieg. Trochę dziwna ta konfiguracja
  7. Druga sprawa ile masz obiegów i MM100 - jaka jest konfiguracja instalacji w RC300 - sterownik wie że jest sprzęgło?? za dużo niewiadomych...
  8. Jeśli temperatura zadana to np 35stopni to taka temperatura musi być na sprzęgle a nie na piecu - skoro piec przegrzewa zbyt mocno temperaturę zadaną to albo pompa w piecu zbyt wolno działa albo sprzęgło jest za małe i instalacja odbiera więcej ciepła niż piec potrafi wytworzyć. Wszystko można sprawdzić w RC300 tam masz w wartościach monitorowanych temperaturę sprzęgła.
  9. Nie bardzo rozumiem gdzie masz tą temperaturę ustawioną na piecu na sztywno?
  10. Temat zmiany mocy w GB072 zgłębiony. Niestety nie jest tak łatwo. Zmiana mocy wiąże się ze zmianą: - KIMa (koszt ok 65zł) - sterownika pieca BC20 - sterownik niestety wydaje się taki sam w każdym BUDERUSie ale niestety "przyucza" się mocy i trzeba go wymienić (koszt ok 1100-1200zł) - przy zmianie pomiędzy 14kW - 20/24kW trzeba zmienić też palnik bo w 14kW jest mniejszy (koszt ok 400zł) Więc jak ktoś ma źle dobrany GB072 to zmiana jest możliwa, ale nie tania... Co zyskujemy?? GB072-14 (modulacja 3,3kW-14kW) GB072-20 (modulacja 5,2kW-20kW) GB072-24 (modulacja 7,3kW-24kW)
  11. A czy zastosowanie kratek z żaluzjami grawitacyjnymi ograniczy zjawisko ciągu wstecznego?? Chodzi mi o coś takiego: Ewentualnie STABILER SW2-30: Z tym że ta druga opcja jest droższa i na pewno nie ograniczy zjawiska ciągu wstecznego tylko wyrówna wypływ powietrza z pomieszczeń. Stosował ktoś coś takiego??
  12. Skoro zmiana ustawień nie wiele daje to obawiam się ze dom jest słabo ocieplony i nic się z tym zrobić nie da... Jeszcze zastanawia mnie czemu masz tak niską temperaturę na grzejnikach - mają problem żeby zagrzać dom bo 37 przy grzejnikach to dość mało...
  13. Na sterowniku tak będzie pokazywało (bo pokazuje moc max pieca) ale dzięki temu ustawieniu piec nie podniesie mocy powyżej 15kW. Co do temperatury to jak widać trochę przegrzewa skoro przy ustawieniu 20 jest 21-22. Ciężko mi na odległość cokolwiek powiedzieć o tych 2 naczyniach bo tego nie widzę... ale praca pompy nie powinna mieć wpływu na ciśnienie w układzie - to jest zależne od temperatury. ja też mam 2 naczynia i jest OK - ciśnienie w instalacji ok 1,5bara. Ja bym zmienił to ustawienie i sprawdził jak się to zachowuje. Jeszcze jedna sprawa - nie zmieniaj wszystkiego na raz bo nie będziesz wiedział co powoduje jaki efekt - każdy dom jest inny i trzeba to wszystko trochę poustawiać...
  14. Taką ma histerezę ustawioną pewnie lub w ustawieniach obiegu grzewczego ma dodatkową temperaturę ustawioną "Podn. zaworu mesz. +3K" dla zaworu 3-drogowego. (Długo menu - ustawienia obiegu). Poza tym w niczym to nie powinno przeszkadzać - 31 stopni to i tak sporo poniżej pkt rosy.
  15. Jeśli masz tylko grzejniki i to spróbuj przełączyć charakterystykę pompy (rozumiem że nie masz innej pompy tylko ta co w piecu) na moc i na piecu zmniejszyć wydajność do 50% na początek (na piecu menu 2 - 2.1A). Tym sposobem powinna spaść temperatura powrotu. Jeśli nie masz żadnego termometru zainstalowanego na rurze to sprawdź ręką - rura powrotna powinna być jak najzimniejsza - piec wtedy będzie działał w kondensacie i powinno być oszczędniej. Ogólnie trzeba dążyć do jak najmniejszej ilości startów palnika ale i tak za wiele ich nie masz... Zobacz też jaką masz ustawioną moc max pieca (na piecu menu 2 - 2.1A) i spróbuj zmniejszyć bo pewnie masz 20kW np na 15kW i zobacz efekty - piec będzie dłużej się nagrzewał ale powinien mniej palić. W trybie obniżenia spróbuj przestawić tryb ograniczony na wg pomieszczenia. Co do pracy w trybie grzania to możesz ustawić regulację pogodową z punktem początkowym na 35stopni. Wg mnie grzejniki jak mają mniejszą temperaturę to nic nie grzeją. Ogólnie w domu masz ciepło (piec nie przegrzewa powyżej temperatury zadanej)?? Ja mam u mnie w ostatnich dniach spala ok 5m3 a max to 6,2. W dzień mam ustawione 22 stopnie w nocy i w czasie gdy mnie nie ma w domu 21. Różnica jest taka że mam na dole 100% podłogówki.
  16. Przy takim zużyciu (jeszcze nie ma zimy) to sezon będzie Cię kosztował ok 6tys... więc trochę dużo... Napisz jeszcze: Ile masz startów palnika dziennie? Jak szybko piec nabiera temperatury? Jaką moc pieca masz ustawioną? Masz sprzęgło hydrauliczne czy piec bezpośrednio podłączony do instalacji? Jaka jest różnica pomiędzy powrotem a wyjściem z pieca?
  17. Podobno wszystkie piece GB072 są takie same i różnią się tylko kluczami KIM ale w Twoim przypadku masz najmniejszą wersję i chyba już nic nie da się zrobić. Ja mam 24kW i zastanawiam się czy nie da się poprzez zmianę tego klucza KIM zmienić na wersję 14kW bo teraz moc minimalną mam na 7,8kW i wydaje mi się że czasami jest to za dużo... Może ktoś potwierdzić czy taka operacja jest do wykonania??
  18. Do pogodówki nie musi być przypadkiem RC300?? Jak niby w RC200 ustawić krzywą grzewczą??
  19. Priorytet CWU - a jakie to ma znaczenie?? 4 sezon działa tak samo i zawsze było OK. Zrobiłem przwrócenie ustwaień fabrycznych, poustawiałem wszystko od nowa, temp CWU spadła do 30 stopwni pomimo 46 zadanych i tym razem pompka się nie włączyła... Po wyjęciu wtyczki z kontaktu i ponownym włożeniu pompka od CWU zaczęła działać... Ciekawe czy się wyłączy... Tak czy siak to sterownik chyba coś siada...
  20. Dawno tu nic nie pisałem, ale mam pytanie do posiadaczy sterownika Economic Premium: Czy ma ktoś problem z podgrzewaniem CWU?? Temperatura zadana 46stopni a grzeje na 60-64... nie wiem co jest grane, instalacje użytkuje 4 sezon nic nie zmieniane i nigdy tak nie było, więc głównym podejrzanym jest sterownik choć jeszcze nie przyłapałem go na gorącym uczynku...
  21. Reclart w tamtym roku odpisał mi że istnieje taka możliwość - koszt 50zł netto - trzeba im wysłać element sterownika z wyświetlaczem w celu aktualizacji.
  22. Wymieniłem samą maszynkę... może i to jest trop... bo membrana jakby była dziurawa to by się woda dostawała pod wentyl... a co z ciśnieniem??
  23. Witam! Mam problem z moją instalacją - piec w obiegu otwartym wymiennik i grzejniki z podłogówką w obiegu zamkniętym z naczyniem NG18l REFLEXa. Problem polega na tym że raz na jakiś czas (2-3 miesiące) schodzi ciśnienie z naczynia do zera (tak że aż membrana przykleja się do ścianek) i wtedy wiadomo wariuje ciśnienie w układzie bulgocze itd... Wentyl zmieniany kilka razy gdyby przepona była wadliwa to by po stronie powietrznej była woda a nie ma... Zastanawiam się czy mam dobrze zainstalowane naczynie (czy przypadkiem do góry nogami) - woda jest na górze - powietrze na dole. a tak z ciekawości - jeśli najwyższy grzejnik (góra grzejnika) jest ok 5m nad najniższym punktem instalacji CO to ile ciśnienie powinno być w naczyniu po stronie powietrza?? i jakie ciśnienie ustawić w instalacji CO??
  24. Czy bubel to nie wiem bo nie widziałem go w akcji, ale cena nie 8000 a ok 10 000zł więc to jest już moim zdaniem przesadą... ale inne firmy życzą sobie podobnie za piece...
