Treść opublikowana przez DJ82
- Czujnik Temperatury Podajnika Ling Duo 25Kw
- Ling Duo 25 Kw - Wariuje Czujnik Podajnika.
- Ling Duo25 + Estyma - Problem Z Ustawieniami, B.duże Spalanie
Ling Duo 15kw - Retorta Dlaczego Tak Prymitywna?
Co do zużycia to różnicy nie widzę ale na pewno lepiej się spala - popiół mam jak z papierosa - sam pyłek... co chyba widać na foto. Druga sprawa jest taka że jak nie miałem tej blaszki na górze to paląc pelletem kopczyk mi strasznie rósł i obrastał popiołem i wtedy piec miał problemy z prawidłowym spalaniem paliwa...
Klimosz Ling Duo 35 Kw Ekonomic Premium, Problemy Z Nastawami.
Ja palę 3 zimę (2 pelletem). Pierwszej zimy spaliłem ok 5ton groszku ale wtedy było jeszcze malowanie wietrzenie itd... Dom ma ok 130m2 plus garaz i kotłownia. Grzejniki BUDERUS. W garażu 2 jeden ustawiony na 1 drugi (bardzo mały) na 2 - obok jest wodomierz itd... Na dole mam 4 grzejniki + drabinka w łazience. Grzeje tylko drabinka i w wiatrołapie ustawiony na 3,5. Poza tym cały dół jest w podłogówce i to ona grzeje dół. Na górze 3 grzejniki ustawione przeważnie na 4 plus 2 drabinki w łazience i garderobie oraz podłogówa w łazience. Ściana suporeks 2x4cm stryropian cegła dziurawka 9cm i oceplenie 8cm stryropianu (ocieplenie w tym roku). Poddasze, dach ocieplone 25cm wełną isover supermata. Instalacja na wymienniku piec w obiegu otwartym a instalacja w zamkniętym. CWU 300litrów ustawione na 46 stopni. W tym roku mam zamiar zmieścić się w 4 tonach pelletu 8mm. Do dziś spaliłem ok 1,4 tony. Temperatura w domu ok 22,5stopnia. peppers: w jaki sposób sterujesz temperaturą podłogówki skoro masz odpięty regulator pokojowy?? Przecież przy -20 musi trochę bardziej grzać niż przy +10...
Ja co prawda palę pelletem, ale jak jest "podwójny palec" to piec jakby szybciej się rozpędzał - nie zapychają się tak otwory powietrzne bo częściej przekręca się retorda... Ja dorobiłem sobie jeszcze taką blachę która zgarnia mi nadmiar popiołu z kołnierza retordy ponieważ na pellecie popiół jest bardziej sypki i się za bardzo odkładał a tak po prostu ta blacha go zgarnia... w załączniku foto mojego wynalazku :)
- Ling Duo 15kw - Retorta Dlaczego Tak Prymitywna?
O 3 tonach to zapomnij - nie ten metraż... Nie słuchaj tych co piszą że im pali 2 tony na sezon bo oni zaczynają grzanie w grudniu i kończą w lutym albo w domu mają ustawione max 18 stopni... Ja mam ok 50-60m2 podłogówki (gdyby były same grzejniki to pewnie spalanie byłoby mniejsze) i ok 130m2 domu plus garaż i kotłownia. Spalanie pelletu na sezon to ok 4-5 ton gdybym palił węglem to w 4 bym się zmieścił... a Ty masz duży dom więc i ogrzewanie więcej kosztuje - praw fizyki nie oszukasz... Gdzie masz zainstalowany zawór 4drogowy w domu już za tym łącznikiem czy przy piecu??
- Klimosz Ling Duo 35 Kw Ekonomic Premium, Problemy Z Nastawami.
- Klimosz Duo Ng 35 Kw + Pid Premium Ustawienia
Ja u siebie mam 2 półki jak palę węglem to katalizatory kładę na górze a jak pelletem to na dole - tak jest w instrukcji. Przez 24 godziny wentylator u mnie działa może 5-6 godzin... teraz jest dość ciepło na dworze... Temperaturę spalin masz mniejszą niż ja na pellecie co jest dziwne bo z tego co pamiętam gdy paliłem pelletem miałem coś ok 120-140 stopni albo i więcej - wszystko z kominem OK?? Klapkę u siebie całkiem zdjąłem i reguluje tylko obrotami - stwierdziłem że wtedy wpada więcej powietrza... ale to tylko moje odczucie. Teraz pytanie - jaką powierzchnię ogrzewasz? masz podłogówkę?? bo 35kW to sporo i faktycznie taki piec nie powinien mieć problemów z nagrzewaniem...
Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania: 1) Nie bardzo rozumiem co znaczy wystudzenie kaloryferów skoro piec działa cięgle?? Z tego co piszesz nie masz termostatu pokojowego, który wyłącza piec do podtrzymania. Ogólnie nagrzanie całej instalacji trochę trwa i jeśli wszystko jest zimnie to może to trwać nawet i 2 godziny to jest sporo wody więc musi się trochę nagrzewać. Sprecyzuj pytanie to postaram się odpowiedzieć. 2) Ja mam poprzednią wersję LINGa ale chyba u Ciebie 2 półka jest OK - ogólnie trzeba zrobić tak jak zaleca instrukcja. 3) Tak mówił sprzedawca czy sprawdziłeś to w inny sposób - po fotkach masz sporo spieków a to raczej nie potwierdza tego że węgiel jest OK. 4) Czujnik wg mnie powinien być wewnątrz czopucha żeby odzwierciedlał prawdziwą temperaturę jaka tam panuje - ja mam przewiercone ale to wpływu na Twoje problemy na bank nie ma jeśli już to tylko przekłamuje temp. 5) Co do osiągania temperatury o 10 większej niż jest zadana to tak pewnie jest ustawione w opcjach serwisowych dla lepszej pracy zaworu mieszającego i da się to zmienić. Ogólnie patrząc na fotki i film to wydaje mi się że za dużo powietrza i to bym zmniejszył. Ogólnie skoro długo się rozgrzewa to poobserwuj pracę zaworu mieszającego - być może za wolno reaguje albo jest źle poustawiany i nie potrafi się zamknąć albo otworzyć do końca...
- Ling Dou 25 Kw - Duże Spalanie, Duży Problem
Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
Witam! Klimosz wypuścił nowy piec DUO NG a wraz z nim nowy sterownik PREMIUM PID NG z pełnym PIDem, sygnalizacją awarii poza kotłownią itd... W instrukcji pieca jest pokazany schemat podłączenia tego sterownika i wygląda on w zasadzie tak jak stary ECONOMIC PREMIUM. Zastanawiam się czy da się zaktualizować nasze sterowniki do wersji PID NG??
- Nowy Klimosz Ling Duo
Z tego co przeczytałem to raczej wszystkie zmiany idą ku lepszemu... nawet sterownik ma być bardziej ambitny... Tylko obawiam się ceny, bo już teraz KLIMOSZ przesadza z cenami a ta nowa seria będzie już pewnie sporo ponad 10tys kosztować... Obecnie mam linga i się zastanawiam czy był wart swojej ceny coś ok 8-9 tys za niego dałem...
- Klimosz
- Klimosz
- Docieplenie Ściany 3-Warstwowej
- Ling Combi, Wymiennik Płytowy
Skoro jest mała różnica to wymiennik płytowy nie oddaje ciepła na kaloryfery tylko krąży ciągle w obiegu pieca... Tak ja to rozumiem. Na logikę - wg Ciebie im mniej tym lepiej - to jeśli nie byłoby wcale różnicy to byłoby idealnie?? Moim zdaniem nie - bo wtedy wymiennik nie oddawał by ciepła na kaloryfery... Moim zdaniem - im więcej kaloryferów, podłogówki itd... to różnica temperatury będzie większa... Ale mogę się mylić - hydraulikiem nie jestem...
- Kurzenie(Dymienie Sie }Z Zasobnika
Ling Duo 35-Ustawienia, Wysokie Spalanie
Wydaje mi się że katalizatory są między innymi po to żeby nie uszkodził się ruszt wodny (awaryjny) bo jak ich nie ma to płomień wprost "udrza" właśnie w ten ruszt... Ale z drugiej strony skoro nie ma katalizatorów to wydaje mi się że piec powinien mieć większą sprawność czyli mniej palić a u Ciebie jest na odwrót...
