Rafał78
    281
Treść opublikowana przez Rafał78
  1. Powierzchnia użytkowa 70m2, parterowy domek, 5 grzejników + drabinka w łazience.
  2. Tak dopuszcza. Stalmark Duo booss nie ma wewnątrz wbudowanej wężownicy schładzającej (tak mi się wydaje). Czyli musiałbym zastosować zewnętrzną wężownicę schładzająca. Z tego co czytałem, to wymaga to podłączenia do instalacji wodociągowej miejskiej. Tutaj mam problem, bo teść ma własna studnię i hydrofor. Czy w tym przypadku to zabezpieczenie będzie właściwe?
  3. Szanowni Koledzy mam pytanie odnośnie średnic rur w instalacji. Chcę u teścia wymienić bardzo grube rury z przeznaczeniem obecnie pod kocioł z podajnikiem. Od kotła zamierzam dać 1'', instalacja dalej będzie w systemie trójnikiwym. Zamierzam wykorzystać pp z włóknem. Mam pytanie, czy rozprowadzenie może być pp25, a podejścia pionowo pp20? Dom parterowy.
  4. Sas bio compact 10kw jak wyżej pisałem jest ok. Jednak w obecnej chwili, kiedy to przepisy odnośnie emisji spalin są coraz bardziej rygorystyczne, warto kupić już kocioł o obniżonej emisji ≤ 20 mg/m3. Na pewno ma to rozważany przeze mnie Stalmark Ekosilver II 10 kW. Macie jeszcze jakąś sprawdzoną propozycję kotłów o obniżonej emisji spalin.
  5. Również czekam na opinie użytkowników Sas bio compact. Świetną prezentację tych kotłów przedstawia w praktyce na YT pan Łukasz z Karluk Hydro. Doświadczony fachowiec, zresztą już o tym wcześniej pisałem. Jeżeli z szanownych kolegów ktoś ma lub mał przyjemność montować ten kocioł proszę o info.
  6. To jak z tymi zabezpieczeniami w przypadku rezygnacji z instalacji otwartej, czy zwykła grupa bezpieczeństwa wystarczy tzn. naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa. Dałbym jeszcze dodatkowy zawór bezpieczeństwa na powrocie.
  7. A jakbym nie dawał sprzęgła, tylko zostawił tak jak mam obecnie, czyli zawór 3d na grzejniki i obieg kotłowy z pompą. Jakoś nie widzę, żebym miał problem z działaniem instalacji. Mam ustaloną temp. powrotu i sterownik włącza pompę kotłową, jak temp. powrotu spadnie poniżej temp. zadanej na powrocie (histereza 2 st.). Obecny kocioł nie obsługuje pompy kotłowej i temp. powrotu. Zastosowałem dodatkowy sterownik Tech.
  8. Skłaniam się jednak ku Stalmark Ekosilver II 10 kW. Z racji, że ta wersja umożliwia uzyskanie wyższej dotacji, muszę zakupić go dooiero po 1 lipca. Do tego czasu jeżeli ktoś miałby doświadczenie praktyczne z tym kotłem, czekam na uwagi.
  9. Tak demontuję u siebie, bo instaluję na pellet. Duoboss'a chcę zainstalować u teścia. Obecnie ma śmieciucha i ten mój Stalmark na razie spokojnie może wykorzystać. Jest w idealnym stanie i jak pisałem nie sprawiał żadnych problemów.
  10. To, że można to wiem. Nie stosujemy też schematu zawartego w Dtr kotła, bo jest do bani. Nie wiem co cię tak dziwi, że pytam o radę fachowców.
  11. Nie nudzi mi się tylko poważam firmę Stalmark. Gdyby ten był nieawaryjny jak Duo Boss, to brałbym w ciemno ? Któryś z kolegów kiedyś napisał, że o dobrych kotłach się mało pisze, bo nie sprawiają problemów. Może w tej syt. jest podobnie? Ważne żeby się wypowiadały osoby, które ten kocioł Ekosilver miały przyjemność instalować, testować, użytkować.
  12. I jeszcze mam jedno pytanie odnośnie samego podłączenia kotła. Obecnie mam na ekogroszek, odejścia i piony do rozdzielaczy w miedzi lutowane. Proszę o doradzenie doświadczonych forumowiczów, czy po spuszczeni wody i odłączeniu obecnego kotła wykonywać podłączenie do obecnej instalacji przy użyciu lutowania. Mam obawy, czy cała woda zejdzie, czy podczas łączenia (lutowania) nie podejdzie jakaś kropla i tym samym osłabi połączenie. Może bezpieczniej zastosować złączki do miedzi skręcane. Wiem, ze są jeszcze zaprasowywane, tylko nie dysponuję zaciskarką. Jak Wy sobie z tym radzicie?
  13. A cobyście powiedzieli, gdybym ten kocioł na ekogroszek Stalmark duo boss zamontował w instalacji zamkniętej. Jakie wówczas zabezpieczenia byście zastosowali?
  14. Schematycznie będzie łatwiej. Wariant 1, czy 2. Proszę o Wasze opinie.
  15. Mam dylemat czy CWU przed sprzęgłem jak polecił mi Sambor, czy należy go jednak podłączyć przez sprzęgło. Jakie są plusy i minusy poszczególnych połączeń?
  16. Witam, trochę czasu minęło, może ktoś nabył Stalmark Ekosilver II 10kW?
  17. Dzięki za info.
  18. Coś takiego?? Piwnica 2m wysokości, piec 1,5m Wys.
  19. Na początku tzn. Od kotła? Ile tego pionu, czy tak jak piszę wyżej może być?
  20. Witam, Mam pytanie do kolegów forumowiczów o doradzenie. Mam u teścia instalację CO, gdzie na jednym z pionów zainstalowane jest naczynie przeponowe. Wiem, że jest to błędne - tak kiedyś robiono. Chciałbym wymienić wszystkie rury w piwnicy i tutaj pojawia się pytanie: czy rurę wznośną bezpośrednio od pieca do naczynia przeponowego mogę poprowadzić od pieca do góry 1m, a następnie 3m poziomo do kolejnego pomieszczenia piwnicy i dopiero pionowo 3mb do naczynia. Mam tam już wykonany otwór w stropie. Bezpośrednio nad piecem mam 1 z pokoi, i byłby problem z poprowadzeniem pionowo zaraz nad piecem rury wznośnej.
  21. Czy jakość pelletu też ma wpływ na te "wybuchy". Kurcze trochę mnie to przeraziło. Ekogroszek bezpieczniejszy.
  22. Ja przy eko groszku kocioł Stalmark w okresie letnim grzeję wodę w trybie letnim. Bardzo małe spalanie. Tak też chciałbym w przypadku pelletu. Gdzieś czytałem, że jest problem z pellet em bo są wybuchy... czy spotkałeś się z taką sytuacją. W eko groszku coś takiego nie ma miejsca. Czy przy trybie włącz/wyłącz o czym wyżej pisałeś nie ma takiego zagrożenia?
  23. @Paweł1979 też biorę go pod uwagę, bo sam na ekogroszek użytkuje Stalmarka 8 lat w ciągłej pracy bez żadnej usterki. Jak w przypadku Stalmarka Ekosilver kwestia trybu letniego. Czy spisuje się dobrze. Jak Twój klient ma go ustawiony, z regulatorem pokojowym i kocioł się wyłącza, czy w pracy ciągłej ?
  24. Czytaj ze zrozumieniem :-) Polska myśl konstrukcyjna, polscy inżynierowie cenieni są na całym świecie. Skoro jesteś instalatorem od tylu lat, to powinieneś wiedzieć jakiej produkcji kotły w większości są w naszych kotłowniach. Na swoje czasy sprawnie działające przez naście lat. Nie zgodzę się również, że promowane przez Was konstrukcje włoskie, duńskie czy innej "maści" są lepsze i sprawdzone. Ja wspieram naszą produkcję, ja chcę mieć szybki dostęp do producenta, serwisu i części - dlatego polska produkcja mnie interesuje. Obrazą dla polskich producentów jest insynuowanie przez Was o rzekomej ich nieudolności. a kolega widzę "nowobogacki" :-) Jakże aktualna jest fraza zaczerpnięta z utworu Stanisława Jachowicza "Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie..." @pospisz prezentujesz pełną kulturę wypowiedzi wskazując na argumenty, nie jak inni "nie, bo nie" "porządna cena to dobry wybór :-)"... Odnosząc siedo Twojej argumentacji, w przypadku SAS Bio compact mamy przecież bdb sterowanie, moduł Ethernet w standardzie. Dlatego coraz bardziej skłaniam się ku temu kotłowi. Jak już pisałem sporo na temat tego kotła można dowiedzieć się od fachowca pana Łukasza z Karluk-Hydro. Jego wiedzę i fachowość potwierdza rzesza ludzi, którym wykona usługę, a także doradztwo w ustawieniu kotła pomimo, że go nie montował. O czymś to świadczy. Wracając do tematu nadal czekam na opinię użytkowników SAS bio Compact i Stalmark Ekosilver.
  25. "Bidne" to forum. Miałem nadzieję, że ktoś ma doświadczenie z kotłami pellet polskiej produkcji!!!
