dobroslaw0
Treść opublikowana przez dobroslaw0
  1. Skropliny mają wracać do pieca ,wszystkie te wynalazki jak ten twój system przysparzają więcej problemów niż są warte,typu połączenia z piecem, mokre ściany, czy inne nieszczelności , a klienci tylko potem plują sobie w brodę, bo to co pisze w specyfikacji mija się z prawdą, twój hydraulik ma rację ,ale to twój wybór czy posłuchać producenta czy wpuścić do komina normalną kwasówkę z uszczelkami.
  2. Na easymatiku można ustawić krzywą dla obu obiegów grzewczych a i b i temperatury dzienne i nocne wszystko masz w instrukcji easymatica https://www.yumpu.com/xx/document/view/27701559/fm-50-easymatic-de-dietrich ciekawi mnie tylko podłączenie pompy na obwód bezpośredni bo przy płytce rozszerzeń i sterowaniu podłogówki nie przewidziano sprzęgła a pompa powinna ganiać z pieca bezpośrednio na grzejniki ,także zgaduję że ten drugi termostat jest tylko na pompę od grzejników i nie gada z piecem, na sam początek musisz dać reset fabryczny easymatika bo z czasem głupieje potem spisz dokładnie jakie parametry masz poustawiane i temperatury to poustawiamy czy ten drugi termostat jest na górze ?, ktoś chyba troszkę przekombinował ale może coś się poradzi. Choć układ hydraulicznie wygląda na wzorowy układ, czyli sprzęgło obwód bezpośredni na grzejniki i mieszaczowy na podłogówkę ,może będzie można dobrać jakieś inne sterowanie ogrzewania sterujące pogodowo z ewentualnymi termostatami ,a piec wyłączający on-off. Sądze że bedziesz musiał wezwać jakiegoś łepskiego serwisanta by przedewszystkim przejrzy i ureguluje piec i ogarnie sterowanie.
  3. Tu masz instrukcje pieca http://www.mushasi.pl/resources/ECODENS_IIN-IT.pdf strona 26 jednak wystarczy dać zwykły termostat on off by to sprawdzić zobacz czy easymatic jest podłączony do zacisku tam jeśli tak możesz zrobić próbę odepnij a przewody włóż zwykłą zworkę z drutu (tam nie ma napięcia ) po włożeniu wtyczki ze zworką piec ma ruszać na co po wyjęciu ma stawać . pytanie 2 przydałby sie naprawdę schemat instalacji , bo nie wiemy czy parametr ciepła idzie z pieca razem na kaloryfery i podłogówkę, czy kaloryfery i podłogówka ma ją oddzielne pompy, czy może zasilanie idzie bezpośrednio na kaloryfery a podłogówka ma oddzielną skrzynkę z własna pompą, 3 czy termostat pokojowy easymatic jest na parterze nad podłogówką , czy na grzejnikach są głowice. przy 120 m rachunki roczne powinny się mieścić 2500 do maks 4000 zł rocznie coś jest bardzo nie halo może por/ób zdjęcia armatury za piecem albo skrzynki podłogowki jeśli jest.
  4. Easymatic podłączony w piecu do konsoli przez taśmę działa jako sterownik pieca ,ten sam easymatik podłączony w pokoju działa jako termostat pokojowy w piecu jest wpięty w inne wyjście. Ten termostat co wkleiłeś to zwykły on-off bez komunikacji z piecem.
  5. Nie możesz dać innego sterownika do tego kotła niż fm 50 , czy masz go zamontowanego na ścianie czy na piecu?, widzę że ponawiasz temat , bo we wcześniejszym pisałem ci prawidłowe nastawy, może wystarczy dać reset fabryczny i wpisać ponownie, ale jeśli masz bardzo bardzo dość da się zrobić kombinowane sterowanie na przekaźnikach i termostatach on-off , które się sprawdza ale to już zabawa w elektryka i nie wiem czy podołasz. Ogólnie połączenie pogodówki fm 50 z termostatami on- off się sprawdza bo zrobiłem kilkanaście takich operacji i prócz komfortu ustawionej i trzymanej żądanej temperatury rachunki spadały średnio 20-30 procent. , tylko jak wspomniałem to jest już większa zabawa ze sterowaniem
  6. Ogólnie dał ci najgorszy możliwy piec z jakim się spotykam, typowy marketowy ,nikt nie chce go serwisować i trzymać części , i jakość jest słaba, ogólnie koncern ferroli na krawędzi bankructwa i jak to mawiają koledzy od feroli głowa boli, przykro gdy instalatorzy wciskają takie g. :(
  7. Nie znam imergasa Victrix Exa 28 ale mcr home to po prostu mcr 2 z elektroniczną pompą. Oba kotły maja praktycznie ten sam wymiennik i podobną moc minimalną , niewiem iak Victrix Exa 28 ale mcry to przyzwoite kotły .Zamiast nich rozważ baxi duo tec kocioł z grupy de dietrich, także masz ten sam serwis ,moc minimalna już od 3.4 kw, wymiennik identyczny jak w tamtych kotłach(niestety delikatny) , ale ceny części zamiennych dużo tańsze no i na propan jest wyśmienity bo ma samoregulację spalania , czyli na upartego można bez analizatora spalin ustawiać. Patrz czy masz serwis fabryczny lub gwarancyjny z częściami w okolicy ,bo to najważniejsze potem dopiero wybierz piec. Co do pytania odnośnie mocy to czym niższa tym lepsza, gdyż piec bardziej kondensuje i nie taktuje, czyli zużywa na podtrzymanie grzania mało gazu, bo instalacja jest w stanie odebrać ciepło, jeżeli piec ma za dużą moc minimalną to się przegrzewa i cyklicznie się włącza i wyłącza co jest nieekonomiczne i dożo mniej kondensuje.
  8. Kolego mak wiele razy spotykam się ze *** instalacją niestety wykonaną według schematów projektanta, nie bulwersuj się ale i projektanci są różni , jeszcze na studiach robiłem za kasę projekty a projektant walił tylko swoją parafkę i wiem dziś że było tam wiele błędów;) i tak niestety jest w wielu firmach nie mają czasu więc zlecają dla studentów .Trafiłem na uruchomienia paru kotłowni gdzie było wiele kardynalnych błędów (zaprojektowanych) gdzie po prostu nie dopuszczałem kotła do eksploatacji i nie mowa tu o domkach tylko o kotłowniach po kilkaset kw. Papier czyli projekt wszystko przyjmie niestety też każdą głupotę, a brak wiedzy i doświadczenia wychodzi także wśród projektantów :(
  9. Co do projektu to z projektantami jest tak samo jak z instalatorami niektórzy mają małe pojęcie o robocie :( ,musisz znaleźć w swojej okolicy porostu dobrego instalatora a tego znajdziesz po opiniach klientów czy to na necie czy popytaj się sąsiadów i znajomych. Poznasz fachowca po owocach pracy jego hehe :) Na pewno nie oszczędzaj na materiałach dom nie robisz na rok, a piec bierz taki gdzie masz serwis najlepiej fabryczny czy gwarancyjny z magazynem części, by się nie obudzić w zimie z awarią gdzie będzie trzeba czekać tydzień na części.Nie bierz firm robiących dla deweloperów, i tych gdzie jest tanio i sory że cię zmartwię ale dopiero po paru latach użytkowania domu będziesz wiedział czy dobrze wybrałeś. Powodzenia
  10. Kolego Michał666 zmartwię cię ten kociołek jest na tyle nowy i mało znany że nie znajdziesz na chwilę obecną kogoś oblatanego , a serwisanci mają na nim rozpoznanie bojem i sami zgłaszają błędy i co należy poprawić. Pamiętaj tylko piecyk ma ten sam wymiennik co mcr2 a ten udowodnił już że musi mieć zapewniony dobry przepływ bo zajdzie kamieniem. Nie wiemy jaką masz instalacje czy na kaloryfery idzie od razu z pieca, czy są głowice i jak ustawione? jak rozwiązano sprawę podłogówki ? jakaś grupa mieszająca czy jak? a może chodzi na sprzęgle z rozdzielonymi obwodami? Praca z termostatem jest zazwyczaj ekonomiczniejsza niż stały parametr to wiem z doświadczenia, i nie nie zaobserwujesz tego w ciągu 2 dni.Jaki masz termostat? czy możne ten baxi?
  11. Co do sterowania on -off to dobrze zrobiłeś bo niestety sterownik fabryczny do baxi(tzw. modulujący) to niestety niedorobiony bubel który blokuje piec i wszystko wykrzacza :( piec jest nowością i muszą go trochę dopracować ,ale z prostym sterowaniem sprawdza się znakomicie, części w porównaniu do De Dietrich ma bardzo tanie, no i samoadaptacja spalania jest świetna dlatego polecam do pracy na propanie.
  12. 5 kw trochę mało ogranicz na 50 procent bo ci nie dogrzeje ,jak widać filtr, znaczy albo masz jeszcze syfy w świeżej instalacji po 2-3 czyszczeniach powinno zniknąć albo trzeba zalać jakiś inchibitor korozji plus dodatkowo filtr zmiękczający na uzupełnianiu .Jeśli masz kaloryfery skryzuj na większy przepływ, zwiększ też prędkość pompy jak się da.
  13. Odp ,1 jest bardzo nieekonomiczna i skraca żywotność pieca. Kociołek się przegrzewa najprawdopodobniej jest to spowodowane małym odbiorem ciepła, czy te elektrozawory załączają się od razu czy to zawory termiczne że trzeba czekać kilka minut?W nowej instalacji często też nagoni pakuł więc przeczyść filtry.Jak się da zwiększ prędkość pompy.Ogólnie masz mały przepływ i piec się przegrzewa dlatego taktuje. 2. Możesz opóźnić start palnika po dostaniu sygnału pracy parametr p 18 fabrycznie jest 3 czyli ze 30 sek, spróbuj dać więcej do czasu pełnego otwarcia zaworów 3. praca z czujnikiem zew umożliwia pracę zgodnie z krzywą z termostatem jako off, czyli pogodówka więc trosze oszczędniej, jak nie masz dobrego odbioru ciepła to nie schodź poniżej 50-60 stopni by nie taktował . 4. nie wiem jaką masz powierzchnie do grzania ale może ogranicz moc kotła na co parametr p13 dnaj np na 50 procent. Może lepszym rozwiązaniem będzie pozbycie się zaworów i sterowanie kotła z termostatu na cały budynek? Tylko nie daj się skusić na firmowy sterownik baxi bo to niedorobiony bubel
  14. Piec ten odpowiednio serwisowany i podłączony do sprawdzonej instalacji kominowej musi chodzić dobrze , widocznie masz słabych fachowców, a serwis serwisowy nie równy. Kocioł ma mieć sprawną instalację kominową odpowiednie średnice ,a nie jak to często bywa długi komin kilka kolanek, i podłączony średnicą 60, zła instalacja komina może prowadzić też do zamarzania skroplin, za małe przekroje szybko doprowadzą do awaryjności pieca , regulacja ma być wpierw z otwartą obudową potem do sprawdzenia z zamknięta by upewnić się czy jest wystarczająca ileść powietrza, jeśli nadćiśnienie jest powyżej 1 mlb to już bardzo złe, ma być nie więcej niż 0,5-0,6. Ciśnienie dynamiczne gazu ma nie spadać mniej niż 18 mlb. Model ten musi być odpowiednio konserwowany ,a niestety nie da się go oczyścić bez wyjęcia i " przeszablowania " wymiennika a nawet użycia "kreta", jeśli ktoś nie wyciąga wymiennika to strata kasy za taki przegląd i na takiego fachowca(normalne ceny przeglądu tego modelu to 250-300 zł i więcej) właśnie przez trudność konserwacji. Z doświadczenia wiem że 90 procent problemów to właśnie brak konserwacji i zachrzaniony komin. Co do jakości za taką cenę nie ma co się czepiać, prócz manometru bo każdy się zacina, dlatego należy go dublować.
  15. Na stronie 13 tej instrukcji masz pokazane elektrody tą prostą(jonizacyjną) spróbuj oczyścić przeszlifować do metalu papierem ściernym, potem już delikatnie tą podwójną ale nie musisz za mocno bo to zapalająca(uważaj są kruche), powinno pomóc , jeśli będzie dalej gasł może być to spowodowane czujnikiem ciągu kominowego , podczas pracy dotknij z tyłu dolnej krawędzi blachy przerywacza ciągu, jeśli dasz rade utrzymać ciąg masz dobry jeśli blacha gorąca to spaliny dostają się do pomieszczenia i czujnik (strona 4 element 42) po przegrzaniu wyłączy piec, co może znaczyć że albo komin zatkany albo piec nie ma powietrza i ma cofkę czyli musisz rozszczelnić okna w pomieszczeniu gdzie piec. Może to coś pomoże ale raczej obstawiam tylko brudną elektrodę jonizacyjną.
  16. Niestety przy mrozach poniżej -8 piec nie słucha termostatu i chodzi z krzywą grzewczą parametr 11 czyli ochrona przed zamrożeniem ustaw na minimum czyli minus 8 niżej się nie da, czyli od -8 wzwyż słucha termostatu poniżej idzie z krzywej grzewczej, czyli zmniejsz parametry p3 krzywa dla obw A daj np z 1,5 na 1,3 lub 1,2 , krzywa na podłogówke (jeśli czujnik wisi nad podłogówka ) tez możesz sprubować zmniejszyć nm na 0,5 ,inaczej nie wyregulujesz, maks temp na grzejniki czyli p5 ustaw np na 60 czy 65, p6 czyli podłogówka maks 40-50. Ten typ tak ma nic nie zdziałasz.
  17. Głowice na grzejnikach masz ustawione ma maksa ?? Pamiętaj regulujesz termostatem a nie głowicami grzejników, zwłaszcza przy tak małym mieszkaniu, temperatury 20,21 dzień na 18,19 noc chyba że lubisz cieplej, temp na piecu minimum na 50 stopni bo nie będzie jak się pozbyć ciepła bez taktowania pieca. jak nie pomoże, sprawdź filtry ciśnienie ,ewentualnie zwiększ kryzy w grzejnikach na maksa.
  18. Pod pompę ciepła niestety musisz przygotowany dom, przy starszym budynku bez termomodernizacji i odpowiedniej instalacji po prostu będziesz marzł bo pompa nie wygrzeje za niski parametr. Gaz jest wiadomo wygodny odchodzi ci palenie i czyszczenie, sama wymiana pieca to koszt koło 10-12k reszta koszt przyłącza gazowego, jeśli nie masz gotówki pomyśl może o wymianie na peleciaka z dodatkowymi rusztami na drewno jako alternatywe, zawsze to czyściej niż groszek.
  19. I sense czyli ad 288 to dobry sterownik i owszem z czujką zew sprawi że kociołek będzie lepiej działał zwłaszcza modulacja się poprawi, tylko nie pamiętam czy będzie chodził na mcr 1 bo akurat takiej konfiguracji nie miałem, to musisz się popytać dokładniej bo jedyneczek chodzi już mało a wtedy chodziły na regulatorach Celcia 20. Natomiast c-mix jako pełna pogodówka to zmora instalatorów i serwisu i użytkowników ,owszem będzie sterował pompą i mieszaczem podłogówki ale skalibrować toto tragedia no i koszt który ci się nie zwróci :(. Te zmiany co sam co sam opisałeś i tak znacząco poprawią układ, jeśli się boisz w wysterowania pompy podłogowej z pieca zawsze można to zrobić np przez sterownik pompy kominkowej czyli by się załączała np od 30-35 stopni :) bardzo popularne przez niektórych instalatorów.
  20. Kolego mak czy ja piszę niewyraźnie, piszę o zastosowaniu czujnika zewnętrznego wtedy to chyba normalne że kocioł pracuje z krzywej czy jeszcze muszę tłumaczyć
  21. Kolego mak nie kit tylko sposób na tanie usprawnienie układu który będzie działać na pewno lepiej niż teraz ,jasne że lepiej sprzęgło i oddzielne obwody jasne że lepiej automatyka do sterowania mieszaczem i pompą podłogówki ale "jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma" 1 kolego bestb sam właśnie montuje te salusy bezprzewodowe identyczne 2 sterowanie termostatem pokojowym pieca a sterowanie stałym parametrem pieca jest zawsze nawet do 20-30 procent tańsze co wiele razy miałem okazje sprawdzić 3 pompę od podłogówki da się wysterować z tego pieca bo znam go jak własną kieszeń i te pompy się tak podłącza, jeśli klienta nie stać na droższą automatykę i uwierz mi to działa dobrze i niezawodnie porostu podłogówka nie jest cały czas ciepła i załącza się tak samo jak kaloryfery mimo że ma oddzielną pompę. 4 czujnik zewnętrzny na pewno usprawni układ przez co piec będzie sterowany pogodowo z krzywej i z parametrów które możesz sam zmienić na piecu i będzie ogrzewał z parametrem dostosowanym do temp zewnętrznej a termostat będzie działał jak wyłącznik przy osiągnięciu żądanej temperatury dlatego zmieni dużo. 5 w związku z tym że mieszacz nie ma być z czego sterowany i ma być otwarty, a przy założeniu taniej choć niezawodnej automatyki proponuje ustawienia 45-50 jako maks by nie przegrzać podłogówki a przy dołożeniu czujnika zew piec będzie sobie sam dostosowywał temp oczywiście do maks 45-50 stopni 6 dla niedowiarków spinałem wiele sterowań i robiłem wiele kombinacji nie do końca przemyślanych przez instalatorów instalacji, da się zrobić wszystko wystarczy trochę pogłówkować, no ale poco skoro można od razu sprzedać sterownik i namówić na przeróbkę instalacji za 2 tysiąe Wybór i oczywiście rozwiązanie pozostawiam użytkownikowi ja wiem że mój sposób też będzie dobrze działał bo identyczne konfiguracje działką do tej pory i mają się dobrze
  22. Widzę ze ciepło na grzejniki idzie bezpośrednio z pieca a grupa na podłogówkę jest nie przemyślana .Przeróbka jest możliwa tanim sposobem bez ingerencji hydraulicznej. 1 czy masz dużo tej podłogówki? czy masz ją tylko na dole i czy masz na dole także grzejniki 2 Czy dom jest dobrze ocieplony? jeśli tak to możesz utrzymywać na piecu temp 45-50 stopni czyli mieszacz na podłogówkę możesz mieć otwarty na maksa a pompę z podłogówki możesz wysterować z pieca 3 Pompa cyrkulacyjna na zasobniku może być wysterowana ze zwykłego gniazdka programowalnego za 50 zł. 4 wnioskuje że nie masz termostatu pokojowego i że regulujesz parametrem pieca co nawet jak byś posiadał pogodówkę jest ekonomicznym samobójstwem. Rada taka jako termostat pokojowy bezprzewodowy polecam salus albo euroster czyli zwykły on- off ustawiony na piętrze temp 20,21 na 18 ,19 i kaloryfery w tym pomieszczeniu głowice ustawione na maksa,parametr na piecu im niżej tym lepiej ale proponuje nie schodzić niżej 40 stopni najlepiej 45-50, pompa od podłogówki wysterowana ze styków pomocniczych w automatyce pieca(czyli puszczona faza przez te styki), przez co podłogówka będzie się załączać tylko gdy piec dostanie sygnał pracy i będzie pracować tyle co pompa pieca.Poszukaj instrukcji i są tam paramety styków pomocniczych trzeba zamienić jako w mcr1 jako sygnał pracy czyli P 24 na 2 ,w mcr 2 są identyczne parametr P 24 na 4 ,wtyczka x7 fazę z pompy puszczasz przez styki 1 -3, jeśli podłogówka mocno przegrzewa możesz w szereg puścić przez dodatkowy termostat, jeśli masz dodatkowo czujnik zewnętrzny P27 daj na 35 z termostatem on-off piec będzie ładnie pracował na krzywej grzwczj i tak samo modulował. http://www.dedietrich.pl/Media/Biblioteka-dokumentow/Instrukcje/Instrukcje-techniczne-i-instalacyjne/Kotly-gazowe-wiszace-kondensacyjne Tym oto sposobem o ile oczwiście nie masz termostatu zapłacisz 200-400 zł, oczywiście jeśli podłogówka ma ci pracować ciągle by było ciepło w nóżki wyniesie ci to jakieś do 2 tysięcy jeśli chcesz mieć automatykę do podłogówki.
  23. Za mało danych nic nie wiadomo o instalacji, daj zdjęcia zawór, 4d? kompletnie bez sensu na kondensacie. Coś mi się widzi że to nieudolna przeróbka instalacji po wycięciu pieca stałopalnego. Przy kondensacie zawór 4d o ile to to najlepiej zostaw otwarty na maksa bo ci do niczego nie potrzebny, pompa CWU na wtyczkę ? ten piec przecież podgrzewa zasobnik może chodzi ci pompę CO do podłogówki,? która wersja tego mcra 24 T,S czy MI.Nikt ci nie pomoże bo nie potrafisz opisać instalacji i nie wiadomo co posiadasz.Nie kupuj żadnego sterownika tym bardziej tak trudnego jak vs5500 który może się okazać nie potrzebny, gdyż najprawdopodobniej można zrobić jakieś proste sterowanie, ale bądźmy szczerzy nie potrafiąc rozrysować układu dobierasz już sterownik? Nie każdy się musi znać na wszystkim także proponuję zaprosić jakiegoś łepskiego instalatora, albo przynajmniej daj zdjęcia .
  24. Jeśli fm 50 masz na kotle to sterujesz z krzywej grzewczej, jeśli w pokoju to masz krzywą plus czujnik pokojowy http://dedietrich.pl/Media/Biblioteka-dokumentow/Instrukcje/Instrukcje-techniczne-i-instalacyjne/Regulacja/Pozostale sciągasz fm 50 temperatura zewnetrzna ochrony przed zamarżni,eciem ustawiasz na -8 jeśli chcesz by bardziej reagował ci czujnik pokojowy zwiększ z 3 na 5 do 8 maksymalna temp na grzejniki czyli pewnie ob A daj 60-65 krzywa 1,3 do 1,5 jeśli masz podłogówkę ob B daj 45-50 krzywa 0,8 do 1,0
  25. Ja używam filtra pralkowego jest dużo podobnych sprawdzałem wodę sieciową zmiękcza do 4-6 stopni z 15-18 więc dużo, wystarcza na 5-8 metrów sześciennych wody w zależności od producenta więc praktycznie nie ma możliwości byś go zużył prykład https://www.leroymerlin.pl/hydraulika/uzdatnianie-wody/filtry-i-akcesoria/filtr-do-pralek-i-zmywarek-h-10-gw-3-4-60-l-min-sr-68-mm-equation,p403248,l998.html
