dobroslaw0
Treść opublikowana przez dobroslaw0
  1. Rada taka bierzesz pod uwagę kotły tylko takiej marki jakiej masz autoryzowany serwis w okolicy, najlepiej fabryczny z dostępem do części na miejscu, bo bez tego choćbyś miał i kocioł za 100 tysięcy z obudową pokrytą złotem to bez serwisu jesteś udupiony :). Co do kotła czy 2 funkcyjny czy z zasobnikiem to jasne że z zasobnikiem komfort jest lepszy, ale jeśli małe mieszkanie ,brak miejsca na wstawienie zasobnika, brak puszczonej rury do cyrkulacji i małe odległości od pieca do kranów to kocioł 2f wydaje się lepszym rozwiązaniem. Moc minimalna oczywiście najlepiej od 3-4 kw, duo tec od 3,6 ale ja to w końcu serwisuje więc bierz pod uwagę też inne firmy ,najlepiej topowe marki oczywiście z serwisem w okolicy. Sterowanie najlepiej pogodówka plus czujnik pokojowy najlepiej zwykły on-off polecam salus również radiowy ,no chyba że piecyk nie będzie współpracował. Pamiętaj że każdy piecyk się psuje więc jak masz możliwość wybieraj taki który ma tanie części.No i musowo na dopuszczaniu wody do instalacji zmiękczacz, ja używam zwykłe pralkowe za 30 zł podłączone wężykiem i kamień nie będzie się osadzał w wymienniku. Przeglądy rób co roku na tym się nie oszczędza koszt 150-200 zł to nie majątek.
  2. Montaż filtra zmiękczającego na pewno nie zaszkodzi za każdym razem jak dopuszczasz twardą wodę do instalacji to ją zakamienia. Zwykły filtr pralkowy za 30 zł z liroja na dopuszczaniu zbija twardość z 15-17 stopni niemieckich do 4-6 , a jak dasz lepszy to twój wybór. Natomiast wody bym nie spuszczał bo ten kamień co był to już się osadził i twardość dotyczy wody dolewanej, no chyba że masz syf w instalacji i konieczne płukanie ewentualnie dolanie inchibitora korozji.
  3. Mcr 3 jest ok dobry kocioł i wymiennik, choć nie tanie części i minimalna moć dość duża, poczytaj sobie o innym kotle DD z grupy baxi a mianowicie Duo Tec compakt, tańszy tanie części minimalna moc nieduża , pod wieloma względami prucz wymiennika lepszy do mcr 3.
  4. Montuje tylko salusy, rzadziej eurostery, auratonow wcale. Salus bezprzewodowy ma komfort taki że ustawiasz sobie gdzie chcesz, oczywiści zmień sobie adres inny niż fabryczny. Ogólnie salusy z termostatów typu on-off są nie do zajechania masz po metrze kabelka jeden do zasilania drugi do podłączenia odbiornika do pieca. Pamiętaj tylko że kaloryfer w pokoju gdzie termostat ustawiony na maksa.
  5. Jeśli chcesz mieć w miarę niskie rachunki i ciepło trzymaj su\ie prostych zasad. 1.Przy piecu kondensacyjnym im niższa maksymalna temperatura zasilania tym oszczędniej optymalnie 50 stopni jeśli nie dogrzewa wyżej, radze nie schodzić poniżej 40 stopni, przy piecu zwykłym 50-60 stopni, 2.W pomieszczeniu gdzie jest termostat albo najbliższe kaloryfery skąd bierze ciepło, zawsze ale to zawsze głowice otwarte na maksa. Sterujesz termostatem a nie głowicami, które są też termostatami tylko mechanicznymi jak ustawisz za mało to zamkną przepływ przez kaloryfery, a piec przez termostat pokojowy będzie myślał że ma grzać. 3. W innych pomieszczeniach odciętych od termostatu możesz przykręcić temperaturę jeśli przegrzewa, ale tylko wtedy,czyli ustawiasz 3-4 by trzymać maks 20-24 stopnie, wiatrołapy poddasza i nieużywane pomieszczenia 1-2 by było 12-16 stopni, garaże poddasza nieużytkowe *-1 by bylo 6-10 stopni, tam gdzie termostat zawsze maks otwarte, musisz sprawdzić charakterystykę swoich głowic. 4. Jeśli gdzieś jest za zimno to pod głowicami grzejnikowymi są kryzy którymi regulujesz przepływ ,w najdalszych i najzimniejszych lub najwyżej położonych grzejnikach ustawiasz na maksymalna cyfrę albo na N, bliższe albo niższe zmniejszasz cyferki (zazwyczaj o 1-2 )by przepływ rozkładał się równomiernie i grzało jednakowo. 5.Termostat w połączeniu z czujnikiem zewnętrznym i regulacją pogodową dużo daje w dużych obiektach, w małych mieszkaniach w zupełności wystarczy sam termostat ,choć czujka zew . nie zaszkodzi.
  6. Jak dwa mieszkania czyli 420 m to 30- 35 kw i tak jednofunkcyjny jeśli 2 mieszkania zasobnik minimum 300 L .Jeśli robisz drugie mieszkanie na wynajem będziesz miał problemy z rozliczaniem ciepła i zużycia gazu, nie wiem czy rozsądniej było by wstawić dwa piece i zbiorniki 100-150l na każde mieszkanie, wtedy bezproblemowe rozliczanie kosztów i miałbyś na przyszłość jakbyś chciał jednak kiedyś sprzedać jeden bliźniak. Według moich obserwacji bliźniaki na wynajem czy nawet na dwie rodziny i tak z czasem się przerabia na oddzielne instalacje i piece, a na pomysły z 1 piecem ludzie narzekają i żałują że od razu nie zrobili oddzielnie. Co do sterowania o obwodów proponuję sprzęgło hydrauliczne i oddzielne obwody 2 partery i 2 piętra , lub jeśli 2 piece tak samo oddzielne parter i piętro, każde piętro sterowane oddzielnym termostatem typu on- off spięte razem na przekaźnikach, da ci to komfort i możliwość wyłączenia obwodów w wypadku ich nieużywania a przez to obniżenia kosztów. Jeśli nie chcesz oddzielać pięter, to i tak konieczne sprzęgło i oddzielnie obwody na każde mieszkanie sterowanie termostatami najlepiej wypuszczonymi na piętrze nie parterze.Czy dasz 2 czy 4 obwody możesz również zamontować licznik ciepła na mieszkanie na wynajem. Powiem tak jest tyle możliwości ile jest pomysłów i opcji można robić mnóstwo. Pamiętaj piec wybierz taki do którego masz dostęp do autoryzowanego serwisu, a już instalację i czy 2 piece czy 1 myśl przyszłościowo, by za parę lat nie pluć sobie w brodę że nie zrobiłeś czegoś od razu i musisz płacić więcej za przeróbki.
  7. Daruj sobie c-mixa sterownik bardzo niedopracowany mający swoje narywy i trudny w konfiguracji ,walcze z tym ustrojstwem i wiem ze się kompletnie nie opłaca bo mam porównanie jako serwis fabryczny, jeśli nie chcesz spędzać dużo czasu w kotłowni, mieć non stop chęci zdemontowania pieca ze ściany siekierą , polecam prostsze, pewne i sprawdzone rozwiązanie. Zamiast c-mixa wysteruj obwody na przekaźnikach i zwykłych termostatach typu on- off. Musisz tylko dać sprzęgło i oddzielną pompę na każdy obwód. Zaoszczędzisz ze 2-3 tysie na c-mixa i i-sensy. Piec dalej będzie modulował i pracował z krzywej grzewczej na nim zadanej , nie mówiąc o bezawaryjności .
