Vlad24
  1. Jak góra nie chce do Mahometa, to może Mahomet powinien do góry!?
  2. Jeszcze takowego nie mam, ale ten patent na powietrze wtórne dopalające w palniuku to może być fajna sprawa. Tu ktoś kiedyś próbował podobny system zastosować do retorty doprowadzając powietrze pod deflektor.
  3. Nie licz, że po zamontowaniu wkładu znikną ci plamy. Chyba ze zamierzasz z zewnątrz obudować ten komin.
  4. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Rozmowy na dowolny temat
    sprawy były co najmniej dwie obchody 70 lecia zbrodni katyńskiej i nadchodząca kampania wyborcza. Proporcje do oceny każdego z osobna.
  5. teraz można poprosić Neo o wykazanie wyższości powyższego kotła nad lazarem multikomfort.
  6. zawór 544 jest substytutem zaworu 543 + wężownica, i ma zastosowanie w zamkniętych instalacjach do schładzania kotła np instrukcja nowego Ling Duo. Cena jest wysoka, ale jak ma to oznaczać zachowanie gwarancji na grzejniki płytowe i gwarancji na piec to może warto. Po tel do Lazara dowiedziałem się, że za niedługi czas zamierzają na zamówienie montować wężownice schładzające i stosować zawór 543. Zawór zalewowy 544 jak się wyraził może doprowadzić do uszkodzenia kotła.
  7. Czy to faktycznie taka nowość i nikt tego nie montował, czy montowanie takiego zaworu nie zdaje egzaminu? Ile taki zawór może kosztować?
  8. lazar jest producentem kotlów dla klimosza i sprzedaje swoje produkty w połowie europy. Wiec życze każdemu lokalnemu producentowi takiej pozycji na rynku.
  9. w tym roku będę kupował prawdopodobnie multi komforta, mógłbyś wymienic jego zalety i wady, może jeszcze czegoś sie nie dowiedziałem. I czy ten nowy sterownik faktycznie radzi sobie z dostosowaniem nastaw do różnego rodzaju opału. I jaką pojemność ma nowy popielnik w MK21.
  10. grzejniki aluminiowe ponoć nie mogą być większe niż 14 żeberek, raczej trzeba było powieść dwa osobno zasilane. no i ktoś musi koledze wytłumaczyć co to jest nastawa wstępna i jak to działa.
  11. argument nie do podważenia! z mojej strony pozostaje tylko uznać swoją niekompetencje i posypać głowę popiołem.
  12. "Łącznie oceniono 11 wycinków z instalacji ciepłej wody użytkowej i 12 wycinków z instalacji wody zimnej. Wiek instalacji wynosił od 7 do 100 lat. Badane wycinki pochodziły zarówno z instalacji, w których odnotowano uszkodzenia korozyjne lub mechaniczne, jak również takie, w których od początku eksploatacji nie stwierdzono żadnych awarii. Stwierdzono, że powierzchnie wewnętrzne wszystkich wycinków pokryte były cienką, gładką warstwą osadów składających się głównie z tlenków miedzi. Po usunięciu osadów przez zanurzenie w 5% HCl stwierdzono, że stan powierzchni wszystkich badanych wycinków oglądany nieuzbrojonym okiem i pod powiększeniem x 20 był bardzo dobry i nie wskazywał, aby w ocenianych instalacjach zachodziły procesy korozyjne, z wyjątkiem jednej próbki (z instalacji zimnej wody w Warszawie), której powierzchnia pokryta była licznymi, ale małymi i płytkimi wżerami. Wybrane próbki poddane były dodatkowo analizie metaloznawczej, wykonanej w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, której wyniki potwierdziły, że we wszystkich przypadkach, niezależnie od czasu eksploatacji rur i rodzaju korozji, głębokość korozyjnego oddziaływania była niewielka, nie zagrażająca trwałości instalacji [17 ]." Wybacz ale ten cytat bardziej do mnie przemawia niż twój kolega w niemczech.
  13. Bardzo ciekawa praca, która rozwiała moje wątpliwości co do stosowania miedzi do cieplej i zimnej wody użytkowej. Swoją instalacje wykonam właśnie z tego materiału, tylko jeszcze muszę spróbować, czy dam rade zrobić to na luty twarde. Jak nie to i miękkie wystarczą. Za miedzią przemawia trwałość, odporność mechaniczna i bakteriobójcze działanie tlenków miedzi. A zatruć się nimi nie da, skoro z tych badań wynika, że 95% badanych próbek miało zawartość tlenków poniżej 2mg/l a taka jest norma unijna.
  14. Lazar od marca też wprowadził do swoich kotłów EcoMax800, dodatkowo tez powiekszył felerny popielnik w piecu multi-komfort.
  15. za dnia mógłbyś dziś nawet słońce spalić, nie tylko księżyc:D
  16. Witam Próbowałeś zrobić w nim ceramiczną komorę spania z szamotu tak jak inni użytkownicy na tym forum próbowali?
  17. to zalezy od tego co autor miał na myśli, czy bez zakrecania palił w nim przez tydzien, czy po paleniu nie zakrecał dzwiczek. Ale skoro pisze, ze wygasi i zobaczy, to obawiam sie ze miał na mysli te pierwszą opcje. I nie ma sie co dziwic, ze mu pekł.
  18. zdunem nie jestem:), ani żadnym specjalistą, ale z tego co wiem to w piecach kaflowych nie pali się ciągle. Piec powinien być tak dobrany do pomieszczenia, by paląc w nim 2-3h ogrzewał pomieszczenie przez 12h albo i resztę doby. Ja w swoim właśnie tak pale raz na dobę.
  19. Dz za odpowiedź, a kociołek taki widziałem, choćby tytułowy Milti Perfekt. Taki gadżet byłby przydatny przy tradycyjnym paleniu. Dobrze ze zdjęcia wymierzyłem pixele, że plachy wymiennika mają 6 mm?
  20. Witam A mogłby znajomy pochwalić się tym jak sie sprawuje wymiennik z poziomymi płomieniówkami, czy sie nie zatykają sadzą i czy nie ma problemów z ich czyszczeniem. Druga sprawa czy na drzwiczkach środkowych jest klapka do regulacji doprowadzanego powietrza wtórnego dopalającego.
  21. Witam jak narazie właśnie w takim piecu pale:) pierwsza sprawa taki piec przez długi czas ok miesiąca musi schnąc po zbudowaniu inaczej pęknie przy większym rozgrzaniu druga to taki piec cały czas pracuje i pęknięcia pomiędzy kaflami jak i naokoło drzwiczek będą powstawać i będą się powiększać po rozgrzaniu i zmniejszać po wystygnięciu. Skoro kolega pisze ze mu cale fugi wypadają to może faktycznie zdun coś sknocił
  22. prawdopodobnie masz źle zalozony zawór 4d tzn przekrecony np o 90'. Powinno byc tak jak piszesz im mniej na grzejniki tym wiecej na kacioł i odwrotnie. Pokaz zdjecie tego zaworu w instalacji.
  23. ma ktoś informacje jakiej grubości blachy ma lazar multikomfort, bo jak coś pod 8 mm to ni ma się nad czym zastanawiać
  24. odnośnie Liga combi kolega podzielił sie swoim 3 letnim doświadczeniem w temacie "Klimosz Ling M pOczatkujący palacz" instrukcja do sterownika http://www.hkslazar.pl/pliki/13.pdf i są tam do wyboru krzywe grzewcze od 1 do 4 dla podłogówki, ale oddzielnego sterowania nie widziałem
