Niska Tem Powrotu
na 100% problem nie jest w wielkości zaworu. Im większy zawór tym lepiej. prosiłem zdjęcie powrotu, a nie rysunek. Z tego co narazie widać, to jest za dożo kolanek 90*. Nie potrzebnie całość została przesunięta do ściany, trzeba było to robić w jednej pańszczyźnie z króćcami wyjściowymi. nie napisałeś też co to za rura między CWU a 4d.
Wybór Pieca Z Podajnikiem Tłokowym
jak już tak poodrzucałeś to zostało ci kilka kotłów z pleszewa i lazar. O pierwszych niech napisze kol Pieklorz, o drugim napiszę ja. najmniejszy to 22 kW i będzie dla ciebie zdecydowanie za duży. Teraz grzeje 220m na mocy niecałych 3 kW, a z wyliczeń wychodzi że przy - 20C potrzebne będzie ok 7 kW. A te 7 kW, to właśnie jest moc minimalna tego palnika tłokowego. Dołączaj się do naszego na razie dwu osobowego grona wołających o "dobre małe tłoki" i czekaj, albo rozglądaj się za czymś ślimako-pochodnym w przedziale 10-12 kW.
Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
tak jakoś się skłąda, że nie mam teraz ochoty tłumaczyć, jak działa IFL, 4d, termostaty, i strefy czasowe. Oraz to kiedy jest zwiększone zużycie paliwa, a kiedy zmniejszone. nie odpowiada ci praca IFL - wyłącz, ustaw swoje parametry i oszczędzaj. Jak będziesz chciał więcej oszczędzać w podtrzymaniu, ustaw parametry producenta dla 100% mocy i gwarantuje ci, że szybciutko ci będzie osiągał zadana i dłuuuugo będzie w potrzymaniu.
Problemy Z Ogrzewaniem
czy grzejniki maja głowice termostatyczne? Na jaką temperaturę są nastawione, a jaka temperatura jest w pomieszczeniach?
- Niska Tem Powrotu
- Poszukuje Kotła Z Podajnikiem
co do pompy, już napisałem jak ma być. A dlaczego ty masz inaczej nie wiem. Co do IFL, tak wlaśnie ma pracować. Dobiera moc palnika tak by temperatura nie rosła i nie spadała, a kocioł pracował stale. Korektą nadmuchu regulujesz kopczyk, by nie bylo plasko i nie było krateru który z kolei upali slimak albo cały palnik.
przeciąga, bo taki ma algorytm. Tym sposobem próbuje wygrzać instalacje by na powrocie pojawiła się min wymagana temperatura. Dop po tym zacznie normalnie utrzymywać zadaną. Pompa pracuje bo jest podpięta jako pompa mieszacza, a nie co. Zamiast wxłączać skorzystaj z przymykania czasowego zaworu gdy ładuje cwu.
- Ling Combi, Ustawienie Dmuchawy
- Fuzzy Logic
Taurus Gaur Duo 18,5
jest to naturalne zjawisko i świadczy o dobrym spalaniu w wysokiej temperaturze słabego węgla. jest taka zależność, że im mniejszy nadmiar tlenu występuje podczas spalania, tym większa temperatura panuje w złożu. I nie należy z tym walczyć poprzez zwiększenie nadmuchu. Można dodawać wypełniaczy (trociny, owies, pellet), lub je polubić, częściej wybierać popiół i cieszyć się niższym spalaniem :P pozdrawiam
- 18 odpowiedzi
- 18
- 5 kW
- Duże spalanie
- Spieki
co masz na myśli pisząc robią się duże spieki? spieki koksowe? czy spieki żużlowe? czy jest t tych spiekach niedopalony koks? czy tylko nie estetycznie wygląda popiół?
- 18 odpowiedzi
- 18
- 5 kW
- Duże spalanie
- Spieki
zmniejszyć nadmuch, tak by palnik był nawęglony w 90-95%, a żar nie spadał do popielnika. ps: luźna uwaga na boku nieraz warto poświecić kilka niedopalonych węgielków, by ograniczyć tym sposobem nadmiar powietrza i stratę kominową. Ze wszystkich strat podczas spalania, to właśnie kominowa jest największa.
- 18 odpowiedzi
- 18
- 5 kW
- Duże spalanie
- Spieki
przy takim nawęglaniu, ok 5 z twoich 25 kg wyrzucasz w komin
- 18 odpowiedzi
- 18
- 5 kW
- Duże spalanie
- Spieki
- Zimno W Domu
- Zimno W Domu
Zimno W Domu
różnice miedzy brudnym wymiennikiem, a czystym, nie są tak wielkie jak się wydaje i jak powszechnie na forach się uważa. U mnie np nie obserwuje, ani spadku sprawnosci przed czyszczeniem, ani radykalnego wzrostu po czyszczeniu. W Ogniwie profesorowie wręcz dowiedli, że dopiero po 3 tygodniach ciągłej pracy, na małej mocy 3 kW ich wynalazek uzyskał 50% sprawności. Na czysto miał zaledwie 38%! Ja to sobie tłumaczę w ten sposób: im więcej syfu, tym mniejszy prześwit, większa prędkość spalin, mniejsza warstwa laminarna. Inaczej, więcej zyskujemy redukując nadmierne prześwity wymiennika, niż tracimy przez właściwości izolacyjne osadów.
Bawaria Seko - Nowy Sezon, Nowe Doświadczenia:)
wiesz, ja cie nie namawiam! Jak jesteś ciekawy, i chcesz znać odpowiedzi na swoje pytania, to ta twoja ciekawość i tak cie prędzej czy później na allegro zaprowadzi ;) licznik może być zamontowany na zasilaniu lub na powrocie, może być jeden wspólny, mogą być dwa na co i cwu. Jak się zdecydujesz będziemy się zastanawiać, co, gdzie i jak.
- Fuzzy Logic
Fuzzy Logic
jak możesz załóż te głowice też na dolne grzejniki teraz przypada ci 1,5-2 kg na jeden stopień różnicy temperatur. Jak ograniczysz temperaturę o 3C spalanie spadnie 4,5-6 kg na dobę. Dalsze ograniczenie, to już tylko poprzez lepsze ocieplenie budynku. Jak ci dobrze spala na IFL, to go nie wyłączaj, bez wiedzy i doświadczenia lepszych wyników z pewnością nie uzyskasz. Poobserwuj tylko wysokość swojego kopca na retorcie i parametrem "korekta nadmuchu IFL" zmniejszaj nadmuch, by pojawił się (jeżeli go nie ma) kopczyk na retorcie. Najlepsze ustawienie to takie, gdy jest kopczyk i nie ma niedopalonego groszku w popiele, a dalsze ograniczenie powoduje pojawienie się tego niedopalonego groszku. przeróbek, uturbiania spalin i dorabiania dodatkowych ogniw ci nie proponuje, bo pewnie nie tego się spodziewasz. Na wiosnę, można chatę ocieplić, a spalanie powinno być na poziomie 0,7-0,8 kg na 1C róznicy temperatur wew/zew. Pozdrawiam
- Bawaria Seko - Nowy Sezon, Nowe Doświadczenia:)
- Fuzzy Logic
- Eko Tech Carbon 18Kw
