Andrzej_M_
    2965
    65
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. Obniżenie napięcia na pojedynczym stringu od 0,6V do 0,8V oraz wydzielanie się ciepła w zależności od przepływającego prądu.
  2. Ja się z Tobą w pełni zgadzam, ale do szczęścia w tej technologii Zigbbe potrzebna jest jeszcze dedykowana bramka. Jak nie będzie odpowiedniego zasięgu to potrzeba dołączyć dodatkowe urządzenia zasilane napięciem 230V. No i najważniejsze, by w pełni cieszyć z technologii Zigbee należy się sporo pouczyć. Autor tematu nie ma rozeznania w przepływie wody w kaloryferze, więc wątpię by opanował sztukę konfiguracji technologii Zigbee.
  3. Przyjrzałem się jeszcze raz dokładnie zamieszczonym przez Ciebie zdjęciom. Okazuje się, że masz zamontowaną pompę do "wody pitnej". Wiem ogólnie jaka jest jest różnica pomiędzy pompami obiegowymi do CO a pompami cyrkulacyjnymi w instalacji CWU. W tym konkretnym przypadku się nie wypowiem. Niby pompa ma określoną moc, ale producent zdecydowanie przeznaczył ją do innych zastosowań. Na pewno nie jest przeznaczona do pracy w wysokich temperaturach jakie powinny być w obiegu grzewczym kotła peletowego.
  4. Nie pomyślałem. Masz racje.
  5. To jeszcze podaj parametry wymiennika. Jest to możliwe. Odbiór ciepła (przepływ medium) po stronie wtórnej został zablokowany, a ciepło przy minimalnym przepływie po stronie pierwotnej wymiennika przeniknęło do obwodu wtórnego i wygrzało krótce wtórne wymiennika poprzez konwekcje (jeden z sposobów przenoszenia ciepła).
  6. Zanieczyszczony obieg pierwotny wymiennika ciepła. Jeżeli w DTR kotła jest możliwość zamknięcia obwodu hydraulicznego CO, to w tym przypadku należy to wykorzystać (czystość wymiennika ciepła). Podaj parametry kotła, dane wymiennika ciepła, a także przybliżone dane z https://cieplo.app/start
  7. Musisz to sam stwierdzić mierząc temperaturę organoleptycznie. Nie przypuszczam, że masz do dyspozycji kamerę termowizyjną lub termometr pirometryczny. Twoją kamerą będzie Twoja dłoń. Zaczynasz od wyjścia zaworu trójdrożnego. Jest ciepło, idziesz dalej. Filtr wyjście. Jest ciepło, idziesz dalej. Pompa obiegowa CO, pomiar za zaworem zwrotnym. Jest ciepło, idziesz dalej. Wyjście z wymiennika ciepła. Jest zdecydowanie chłodniej. Zatkany wymiennik.
  8. To masz bbbbardzo przydławiony obieg pierwotny wymiennika ciepła.
  9. @Marcin2025 odbiegając nieco od Twojego problemu z pierwotnym obiegiem wody kotłowej. Jak myślisz, czy jeżeli masz stan gorączkowy, lub czy Twoje dziecko kiepsko wygląda, to mierząc temperaturę wewnętrzną ciała termometrem dotykowym, przykładasz niedbale końcówkę termometru do np. skroni, skóry, itp. ?. ps. Zerknij z uwagą, na ostatnie zdjęcie, które zamieściłeś. Co faktycznie ten czujnik temperatury mierzy ?.
  10. Moim zdaniem, masz duży problem. Bezpośrednie łączenie miedzi i stali (kocioł) oraz stali ocynkowanej, to nie są najlepsze komponenty instalacji hydraulicznej CO. Przed wymiennikiem ciepła po stronie pierwotnej masz (tak mi się wydaje) zawór zwrotny. Jeżeli jest sprawny, to zatkany jest pierwotny obwód wymiennika ciepła. Pozostaje płukanie wymiennika lub wymiana na nowy.
  11. Pozwolisz kolego @berti, że będę się do Ciebie zwracał Berthold. No chyba, że znowu Cię poniesie i będziesz nam tu jakiej farmazony prawił, to wtenczas zwrócę się do Ciebie jako @berti. Przynajmniej raz nie minąłeś się z prawdą. Ja także, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie.
  12. Witaj @berti na forum Info-Ogrzewanie. Możesz wytłumaczyć dlaczego te dwa stringi z panelami fotowoltaicznymi mają mieć to samo napięcie, skoro są eksponowane na różne natężenia promieniowania słonecznego ?.
  13. Andrzej_M_
    Ciekawostka
    Tak jest to możliwe, ,,,,Według ustaleń śledztwa przyczyną eksplozji było użycie tlenu technicznego do sprawdzenia szczelności instalacji chłodniczej ,,,, Dnia 2025.09.09 '''' Prokuratura Rejonowa w Opolu umorzyła śledztwo w sprawie wybuchu pompy ciepła ,,,, źródło: https://radio.opole.pl/100,915563,prokuratura-umorzyla-sledztwo-ws-wybuchu-pompy-w ps.1 W Chrząstowicach wydarzyła się w roku 2022.11.16 jedna z największych tragedii w województwie opolskim w ostatnich latach. Zginęły cztery osoby, trzy zostały zidentyfikowane z zwęglonych zwłok, dopiero poprzez badania DNA. Prokurator nadzorujący śledztwo, zawnioskował o dalsze i kolejne przedłużenie śledztwa do marca roku 2026. źródło: https://nto.pl/w-pozarze-na-strzelnicy-pod-opolem-zginely-cztery-osoby-sledczy-maja-coraz-wiecej-watpliwosci/ar/c1p2-27940627 ps.2 W opinii powołanego biegłego, przyczyną pożaru były zalegające na podłodze strzelnicy pozostałości po wystrzałowe resztek prochu z amunicji (proch w trakcie wystrzału nie spala się całkowicie, szczególnie jak amunicja jest tania). Mam znajomego, który na tym obiekcie był instruktorem strzelectwa i bardzo szybko zrezygnował z tej pracy, ze względu na to co tam na miejscu widział.
  14. Kolego @Paulik mylisz pojęcia. To co opisałeś jest to wilgoć przemijająca. Jest ona luźno i powierzchniowo związana z opałem węglowym. Ta wilgoć (woda) jest skutkiem procesów technologicznych tzw. płukania węgla (mokre wzbogacanie węgla) oraz opadów atmosferycznych podczas transportu i składowania. źródło: https://itpe.pl/weglowe-abcadlo-w-jak-wilgoc/ Jest również wilgoć higroskopijna węgla. To woda zawarta w jego strukturze, którą można usunąć poprzez suszenie próbki w temperaturze 105-110°C po wcześniejszym wyparowaniu wilgoci powierzchniowej na powietrzu. Jest to składnik wilgoci całkowitej, która wpływa na wartość opałową węgla. Jest jeszcze wilgoć konstytucyjna węgla. To woda chemicznie związana ze strukturą węgla, która nie jest usuwana podczas standardowego suszenia, ale odparowuje dopiero podczas procesów spalania lub wysokich temperatur. Jest ona integralną częścią substancji węglowej. Te wszystkie wiadomości można pozyskać z Globalnej Wioski, którą obecnie niepodzielnie zawiaduje AI. ps. To nie jest żadne dosuszanie a jedynie wyrównanie ciśnienia pomiędzy zasobnikiem opału a końcową częścią podajnika (to tam gdzie najwięcej ubywa "ślimaka"). Tam właśnie rozpoczyna się proces suszenia opału z wilgoci higroskopijnej.
  15. Ja pierniczę. Naprawdę starość, Stwórcy nie wyszła mu nazbyt doskonale. Zapomniałem dodać adresu, pod którym można się zarejestrować do wyżej wymienionego webinaru. Przepraszam. źródło: https://globenergia.clickmeeting.com/porownanie-efektywnosci-energetycznej-jednostek-pomp-ciepla-na-r32-oraz-r290/register
  16. Witaj @Joker47 na forum Info-Ogrzewanie. Zmontowanie zaworu nadmiarowo upustowego nie zapewni, w Twoim przypadku poprawności działania obiegu grzewczego (hydraulicznego), gdy źródłem ciepła jest pompa ciepła. Pompy ciepła mają ten mankament, że czasami z obiegu grzewczego "pożerają" pobierają sporą ilość energii cieplnej w celu defrostu parownika. Nawet w tych Twoich rurach o przekroju 35 mm nie zgromadzisz wystarczającej ilości energii cieplnej na potrzeby defrostu parownika pompy ciepła. Onegdaj dla kolegi @Lukas89 bardzo pobieżnie policzyłem ile energii cieplnej zużywa jego pompa ciepła na cel przykładowego defrostu pompy ciepła o mocy 9 kW. źródło: ps. Zamiast bufora, możesz rozważyć brak aktywnych siłowników w niektórych pętlach ogrzewania podłogowego, lub wspomaganie grzałką elektryczną obiegu hydralicznego na czas defrostu pompy ciepła
  17. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na jutrzejszy webinar o tematyce "Porównanie efektywności energetycznej pomp ciepła Panasonic zasilanych czynnikiem chłodniczym R32 oraz R290". Prelekcję poprowadzi Grzegorz Kuśnierz – doświadczony ekspert Panasonic w zakresie wsparcia technicznego. Pragnę z swej strony zaznaczyć, że warto skorzystać z uczestnictwa w tym technicznym wydarzeniu nie ze względu na pompy ciepła Panasonic, ale na zapewne bardzo ciekawe porównanie efektywności energetycznej pomp ciepła zasilanych czynnikiem chłodniczym R32 oraz R290. ps. Zapisy i uczestnictwo w webinarze są bezpłatne. Jeżeli ktoś z zarejestrowanych uczestników nie będzie mógł uczestniczyć bezpośrednio w webinarze, to po zakończeniu prelekcji, dostanie link do tego wydarzenia i obejrzy sobie go spokojnie o dowolnej, dogodnej dla siebie porze.
  18. Przegląd od AI Bambus jako paliwo jest niejednorodny w stosunku do drewna i nie ma jednej konkretnej wartości opałowej, ale jego kaloryczność jest często porównywalna lub wyższa od popularnych gatunków drewna, szczególnie w postaci przetworzonego węgla drzewnego z bambusa. W praktyce, do rozpalania ognia, oba materiały działają podobnie, ale bambus może generować znacznie wyższą temperaturę, a proces spalania, w tym zapach, przypomina spalanie siana. Zalety bambusa jako paliwa: Wysoka kaloryczność:Podobnie jak węgiel drzewny, bambus w formie przetworzonej ma wysoką wartość opałową, a zawartość popiołu jest niska. Szybka wysoka temperatura:W praktyce, bambus może rozpalić się szybciej i osiągnąć wyższą temperaturę niż tradycyjne szczapy. Właściwości węgla drzewnego:Bambus jest świetnym surowcem do produkcji wysokiej jakości węgla drzewnego, który ma właściwości lepsze od zwykłego węgla. Porównanie z drewnem opałowym: Sposób użycia:Zarówno drewno, jak i bambus mogą być używane w piecach, a bambus, podobnie jak drewno, może służyć jako podpałka lub paliwo właściwe. Wartość opałowa:Choć trudno porównać bezpośrednio "bambus opałowy" do "drewna opałowego" z powodu różnorodności gatunków, w praktyce bambus może zapewnić szybsze i silniejsze nagrzewanie. Przetwarzanie na węgiel drzewny:Bambus może być przetworzony na węgiel drzewny, co zwiększa jego wartość opałową i czyni go jeszcze bardziej efektywnym paliwem.
  19. Bambus 1m / 24h. Masz pecha, niestety nie ta strefa klimatyczna. https://ciekawostkihistoryczne.pl/2025/09/04/azjatycka-tortura-bambusowa/ ps. Dla tych co mają skończone 18 lat. Kambodza, Czerwoni Khmerzy, Pol Pot, "Pola Śmierci".
  20. Przegląd od AI Czas, jaki potrzebuje las do pełnego wzrostu, jest bardzo zróżnicowany i zależy od gatunku drzew – od kilkudziesięciu lat dla szybkorosnących drzew jak brzoza czy topola, do ponad 100 lat dla drzew o dłuższym cyklu życia, jak dąb czy buk. W ciągu około 80-100 lat drzewostan osiąga dojrzałość, a las jest gotowy do użytkowania. Czynniki wpływające na tempo wzrostu lasu. Gatunek drzewa: Różne gatunki drzew mają różną długość życia i tempo wzrostu. Warunki środowiskowe: Gleba, dostęp do światła i wody wpływają na tempo wzrostu młodych drzew. Selekcja naturalna: Szybko rosnące drzewa uzyskują przewagę w walce o światło, co wpływa na gęstość i skład lasu. Fazy życia lasu. Wzrost (dojrzewanie): Młode drzewka rosną, konkurując o światło, aż do osiągnięcia dojrzałości. Dojrzałość: W tym wieku las jest gotowy do użytkowania i osiąga kulminację przyrostu. Starzenie się i obumieranie: Drzewa zaczynają się starzeć, a w końcu umierają, otwierając przestrzeń dla nowych pokoleń. Przykładowe czasy wzrostu do wieku rębnego Dąb, jesion, wiąz: Około 120 lat. Buk, jodła: Około 100 lat. Sosna, świerk, modrzew: Około 80 lat. Brzoza, olcha: Około 60 lat.
  21. Witaj @SzymonDG na forum Info-Ogrzewanie. Mnie bardziej zainteresowała ta maszyna do szycia, okryta czarną folią maskującą.
  22. Emocje sportowe związane z Ligą Narodów w Piłce Siatkowej Mężczyzn w portowym Ningbo i pięknej hali Beilun Gymnasium opadły. Więc jako kibic siatkówki i były czynny amator tego sportu, pozwolę sobie swe trzy subiektywne grosze wtrącić. Nie jestem osobą zamożną, więc u schyłku mego życia na pewno nie odbędę już podróży do Chińskiej Republiki Ludowej. Więc, czemu nie skorzystać z okazji i wybrać się tam w Podróż Wirtualną. Zapewniam, że jest ona podobnie ekscytująca. Otóż w dniach od 26 do 29 lipca roku 2025, w Szanghaju odbyła się Światowa Konferencja Sztucznej Inteligencji. źródło: https://www.google.com/search?q=World+Artificial+Intelligence+Conference+2025+in+Shanghai&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Leszek Slazyk proponuje wirtualny spacer po halach wystawowych targów towarzyszących Światowej Konferencji Sztucznej Inteligencji w Szanghaju. źródło: Pan Leszek Slazyk jest także redaktorem portalu chiny24.com. źródło: https://chiny24.com/ Gdyby relacja pana Leszka była dla niektórych forumowiczów zbyt pobieżna, to zapraszam na portale Mike Kalil. źródło: https://www.youtube.com/@MikeKalil/videos https://mikekalil.com/
  23. Dlatego, że dietetyka to nauka zajmująca się wpływem żywienia na zdrowie człowieka, tego zdrowego jak i chorego. Niby porady dietetyczne to prosta sprawa, ale coś co powinno być łatwe w tym przypadku tak nie jest. Akurat przyłapałeś mnie na wypożyczonych książkach z biblioteki o tej tematyce. Jeszcze nie rozpocząłem czytania, bo w moich rękach są dopiero od czterech dni. ps. Polecam na sam początek Poranny Dziennik Zdrowia dr. Bartka Kulczyńskiego. źródło: https://drbartek.pl/dziennik-poranny/
  24. Jest jeszcze inne wyjście, ale wypadało by zatrudnić kogoś kto ma jakieś pojęcie o elektryce. Na rodzimym portalu aukcyjnym, można nabyć moduły łagodnego rozruchu "soft start". Koszt zakupu mniejszy niż koszt przesyłki.
  25. Zerkając ukradkiem w moje pożółkłe papiery, to jestem elektrykiem a prąd to mój stary znajomy, więc legalnie bawię się prądem!. Od dawna mnie to bardzo gryzie, ale sam też nie ogarniam tych wszystkich skomplikowanych i trudnych zagadnień związanych z tą techniczną dziedziną. Temperaturowy współczynnik rezystancji. Bywa przeważnie dodatni, ale także może być ujemny.
