Andrzej_M_
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. Nie mam pojęcia, czy spalanie biomasy powinno być zakazane z powodu większej emisji dioksyn. Podglądając kraje o większej kulturze ekologicznej, raczej nic na to nie wskazuje. A krajowi producenci zapewne nie biorą tego faktu pod uwagę, ponieważ na świadectwie badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego nie ma takiej pozycji jak badanie emisji dioksyn.
  2. Może małe wyjaśnienie dla wszystkich. Dioksyny powstają zawsze, gdy w spalanym materiale znajduje się chlor. Obecność chloru jest warunkiem koniecznym do powstawania dioksyn, wystarczą jednak śladowe ilości chloru w spalanym materiale aby otrzymać w wyniku termicznej syntezy dioksyny w spalinach. Sadza jest produktem powstającym w trakcie niepełnego spalania paliw o znacznej ilości węgla pierwiastkowego. Moim zdaniem sadza nie jest tak wielkim problemem jak pyły powstające w trakcie procesu spalania. Pyły działają jak absorber i pochłaniają nie tylko dioksyny powstałe w trakcie procesu spalania, ale przede wszystkim substancje smoliste posiadające własności rakotwórcze. Poniżej cytat z raportu o dioksynach dotyczących spalania węgla autorstwa dr hab. inż. Adam Grochowalski, który jest kierownikiem Laboratorium Analiz Śladowych przy Politechnice Krakowskiej. Badania spalin z elektrociepłowni węglowych wykazały znikomo małe ilości dioksyn. Wykazano tu poziom zawartości dioksyn rzędu 0.001 do 0.01 ngTEQ/m3. Jakkolwiek w piecach węglowych stosowanych do dziś w Krakowie do ogrzewania mieszkań również spalany jest węgiel, to proces spalania zachodzi w zupełnie innych warunkach, znacznie gorszych pod względem energetycznym i pod względem całkowitego dopalenia spalin. Zmierzony poziom zawartości dioksyn w gazach spalinowych z palenisk domowych jest wyższy i wynosi średnio 0.05-0.1 ngTEQ/m3. Wynika to z warunków spalania, gdy występuje częściowy niedobór tlenu, niższe temperatury spalania oraz brak dopalania spalin i ich powolne studzenie w kanale kominowym. W kotłach elektrociepłowni gaz spalinowy jest szybko chłodzony w wysokosprawnych wymiennikach ciepła. W szeroko prowadzonych badaniach naukowych wykazano, że dioksyny powstają w gorących gazach spalinowych na drodze rekombinacji rodnikowej , gdy gaz studzony jest powoli. Jeżeli proces odbioru ciepła przebiega gwałtownie masa powstających dioksyn w chłodnych spalinach jest o rząd wielkości mniejsza. Niestety, w piecach węglowych u indywidualnych użytkowników nie ma możliwości szybkiego wychładzania spalin. Co więcej, w piecach tych wskutek niekompletnego spalania węgla powstaje sadza. Szczególnie w momencie rozpalania pieca lub podania kolejnej porcji węgla. W obecności niewielkiej nawet ilości chloru w gazie spalinowym w obecności sadzy dioksyny powstają w tzw. reakcjach syntezy de-novo, w których następuje utlenianie węgla cząsteczkowego chlorem w obecności tlenu i cyklizacja powstałych związków alifatycznych do związków aromatycznych, w tym dioksyn. Wydajność tych reakcji jest niewielka, stąd zawartość dioksyn w spalinach jest rzędu nanogramów w metrze sześciennym. Andrzej
  3. W ostatnim moim poście podałem link do publikacji dr hab. inż. Adam Grochowalski dotyczącej DIOKSYN. Ja jako zwykły śmiertelnik czy inaczej mówiąc zjadacz chleba, nie wszystko potrawie zrozumieć z zawiłości naszego skomplikowanego świata. Dlatego przyjmuje większość informacji publikowanych w poważnych środkach przekazu jako prawdziwe lub jako prawdziwe z pewną dozą reklamy. Niestety coraz częściej w tym natłoku informacji, czuje się tak, jak bym był cały czas oszukiwany. Poniżej slajd z prezentacji dr hab. inż. Adam Grochowalski. I teraz następuje chwila zwątpienia, komu zawierzyć. Czy producentowi reklamowanego produktu na niedoskonałości kotłów, czy pracy uczonego, którego przekazu nawet w formie popularno naukowej, trudno zwykłemu śmiertelnikowi zrozumieć. Ja, intuicyjnie stawiam na naukę. Andrzej
  4. Odświeżę trochę temat. Znalazłem w sieci obszerne wypracowanie na temat DIOKSYN. Warto doczytać do końca, polecam. http://www.dioksyny...._dioksynach.pdf Andrzej
  5. Wojtek bardzo ładnie ten problem opisał onegdaj w jednym zdaniu kolega Vlad24 Odpisując na posta, nie wiem czemu miałem na myśli komorę załadowczą w kotle typu dolnego spalania. A Ty przecież użytkujesz inny kocioł. Czysta smoła i jej pochodne ( lepiki , lakiery ) przylepiona do suchego metalu jest jak najbardziej elementem konserwującym, ale jednocześnie pogarsza wymianę energii i działa na wszelakie drobne pyły jak lep na muchy. Andrzej
  6. W komorze załadowczej masz ścianki kotła dobrze zakonserwowane samą smolą, natomiast na ściankach wymiennika osadzają się drobne pyły lotne nasączone niedopalonymi parami substancji smolnych. Po zaprzestaniu regularnego palenia, w kotle pojawia się powietrze o zwiększonej wilgotności. Wilgoć zawarta w powietrzu migruje do pyłów przyklejonych do ścianek kotła. Pyły zaczynają pęcznieć i powoli postępuje osłabienie ich połączenia z ściankami kotła, aż do samoistnego odpadnięcia. To jest taka moja teoria, związana z tym zjawiskiem. Andrzej
  7. Witam Tutaj masz ściągawkę. http://www.if.uj.edu.../15%20komin.pdf Mała uwaga z mojej strony. Sprawdzanie kierunku przepływu powietrza za pomocą zapalniczki moim zdaniem jest niewłaściwe i bez sensu, ponieważ wysoka temperatura płomienia zapalniczki zakłóca lokalnie kierunek przepływu powietrza (chyba, że badamy akurat kierunek przeciągu). Do badań takich subtelnych przepływów powietrza domowym sposobem najlepiej nadają się kadzidełka lub nitka pajęczyny zawieszona na patyku. Pozdrawiam Andrzej
  8. Ja Ci nie zabraniam mieć własnych poglądów. Natomiast mnie, swoimi radykalnymi przekonaniami uwidocznionymi w Twoich postach na forum, nie przekonałeś mnie i raczej nie przekonasz. Jest mały wyjątek. Zgadzam się z Tobą, że przed podaniem następnej porcji paliwa należy żar w palenisku bardziej rozpalić. Pozdrawiam Andrzej
  9. Kociołsam ja do Ciebie nic nie mam, ale napiszę krótko bo dziś niedziela PIEPRZYSZ Andrzej
  10. Witam. Na wstępie chciałbym Ci pogratulować dbałości o Twój kocioł. Myślę, że ten okazały wiek, jest zasługą nie tylko materiału konstrukcyjnego kotła. Co do wyboru kotła to niestety Ci nie doradzę, ale może jedna mała uwaga "Nie bierz dosłownie wszystkiego co napisane jest w materiałach reklamowych producentów kotłów". Poświęć trochę czasu na poczytanie forum, czas spędzony na wertowaniu wiadomości tu zgromadzonych ma się nijak do czasu spędzonego później w kotłowni. Andrzej
  11. Koledzy, a może założyć nowy temat o problematyce dozowania powietrza w procesie spalania. Bo tutaj to raczej nie wypada. Bo co ma piec na węgiel brunatny do naszych dysput i utarczek słownych związanych z powietrzem.
  12. Nie. Mogę Cię zapewnić, że tutaj nikt żadnego abonamentu nie opłaca. Dzięki temu, mamy na forum taki bogaty zasób pytań i odpowiedzi. Więc najpierw należy zadać sobie trochę trudu aby cokolwiek z tego sporego zasobu wiedzy przeczytać, a potem zadać jakieś ciekawe pytanie, aby użytkowników forum zachęcić do dyskusji nad poruszonym problemem. Zapewniam Cię, że to działa. Andrzej
  13. Teoria podana na podstawie wiedzy jaką zdobyłem czytając to forum jak i odwiedzając inne miejsca dyskusji w globalnej wiosce. Oraz czytając TEORIE osób mających zdecydowany większy zasób wiedzy niż ja. Dużego doświadczenia praktycznego nie posiadam, bo obsługuje tylko jeden kocioł, ale który może pracować w obu systemach obiegu. Co do podanego przez Ciebie przykładu, to owszem mogę się ustosunkować, bazując na tym co wiem o tym zjawisku. Nie wiem czy te kotły z pionowym wymiennikiem są bardzo awaryjne. Twą wątpliwość bardzo zasadną można rozwiązać hydraulicznie w ten sposób, że przyłącze powrotu nie montujemy na poziomie dna wymiennika, ale wyżej przez co otrzymujemy coś w rodzaju zaworu mieszającego. Od strony wnętrza wymiennika staramy się zapewnić stały przepływ spalin w tych newralgicznych miejscach. To tyle, co obecnie mym rozumem ogarniam. Andrzej
  14. Źle rozumiesz. Różnica pomiędzy obiegami polega na szybkości przepływu wody przez kocioł. Szybkość wody w obiegu grawitacyjnym jest bardzo wolna i na dodatek zmienna (w zależności od odbioru energii przez grzejniki). Powolny przepływ wody powoduje, że wymiennik ciepła w miejscu przyłącza nie wychładza się tak bardzo (ale i to można popsuć). Andrzej
  15. To napisz coś więcej. Jakiej metody użyłaś, to się może przydać innym pechowcom. A może zdjęcie tego cennego piecyka. Pozdrawiam Świątecznie Andrzej
  16. Witam. Raczej bez rozpalenia pieca się nie obędzie. Otwórz okna aby był przeciąg, rozgrzej piec i szoruj czystą szmatką z materiału naturalnego np. len Andrzej
  17. Kociołsam jak chcesz to możemy się licytować datami. Wesołych i zdrowych. Andrzej
  18. Mogę się domyślać iż koledzy z tego forum nie posiadają dostatecznej wiedzy. Mark3, a czy Ty się czasem nie domyślasz, dlaczego oni nic o Twoim kotle nie wiedzą?. Andrzej
  19. Tak jest w porządku. Moje obawy budzi tylko fakt, czy podołasz to schludnie i prawidłowo podłączyć. Bo jak patrzę na Twój odręczny schemat to rodzi się we mnie pewien niepokój.
  20. Przepraszam, ale ze względu na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny nie będę Ci tego tłumaczył. Andrzej
  21. Proszę, tu masz schemat ideowy według Twoich założeń. Formalnie jest wszystko w porządku, ale działać poprawnie to nie będzie. Ktoś musi przetrzeć szlaki, aby następne pokolenia miały lepiej. Andrzej
  22. Tu muszę przyznać Ci rację. Twe poczynania w sposób bardzo przekonywujący o tym świadczą. Andrzej
  23. Postaram się w Święta napisać coś więcej o antracycie w moim wykonaniu.
  24. To co zacytowałeś to jest prawidłowe podłączenie. I tak powinno się montować, według oznaczeń i kolorów. Natomiast zamienienie przewodu N - przewód neutralny z L - przewód fazowy na zaciskach w pompie, nie spowoduje efektów o które pytałeś.
  25. Nie muszę robić doświadczenia, u mnie jak otworzę drzwiczki komory spalania, obojetnie czy to będzie tylko szpara czy też bardziej je uchylę spaliny wydostają się do kotłowni. (niedoświadczeni palacze proszę tego nie czytać) ps. Och jeszcze błędy ortograficzne robię. Może to ja łyczek dziś zrobiłem.
