Andrzej_M_
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. Chciałem zapoczątkować cykl tematów związanych z historią techniki grzewczej. Będą to artykuły znalezione w sieci z czasów naszych dziadków i pradziadków. Na samym początku artykuły z Przeglądu Technicznego.
  2. Nudno ostatnio na forum, to możemy parę zdań wymienić. Miałem nigdy nie paliłem, ale wydaje mi się, że Twój opis nie odzwierciedla dokładnie zasadności nawilgacania miału węglowego. Ja to tłumaczę sobie w ten sposób, że w suchym miale jest sporo pyłu węglowego i to ten pył powoduje uszczelnianie zasypu, szczególnie jak wysokość zasypu jest spora. Zwilżenie miału powoduje przyklejenie drobin pyłu do większych ziaren węgla i w ten sposób udrażniane są wolne przestrzenie między-ziarnowe dla powietrza. Przyklejenie pyłu do ziaren węgla ma jeszcze jeden pozytywny aspekt, nie pozwala pyłom węgla na swobodnie poruszanie się w obrębie kotła i stwarzanie zagrożenia wybuchowego. Natomiast na palenisku Vlad24-a jest zaledwie kilku centymetrowa warstwa miału węglowego, więc nie wiem czemu należało by ją dodatkowo zwilżać. W tej części paleniska w strefie żaru, którą poruszał mechanicznie Vlad24 nie powinno już być w węglu żadnych nieulotnionych gazowych produktów rozkładu termicznego węgla a tym bardziej wody. Tam jest tylko koks. A, że bardzo po-spiekany to raczej już inna przyczyna.
  3. Ja myślę, że przyczyną była odpowiednia konstelacja gwiazd. Vlad24 jak powtórzysz to parokrotnie to będzie można dociekać prawdy. Vlad24 a może Ty wreszcie przeprowadziłeś proces spalania "książkowo". Na dzień dzisiejszy, według tego co rozumiem, to ja bym starał się wytłumaczyć to w ten sposób. 1 - suchy miał 2 - słaby ciąg kominowy z powodu dodatnich temperatur 1a - woda w miale nim odparuje to pobiera energie z procesu spalania (chyba, że rozpadnie się na wodór i tlen) 1b - w suchym miale nie zlepiają się razem drobne ziarna i w ten sposób otrzymujemy lepsze dotarcie powietrza do poszczególnych ziaren węgla 1c - w warstwie suchego miału pod wpływem nadmuchu powietrza od spodu otrzymujemy namiastkę paleniska fluidalnego, w którym możemy prawidłowo spalić opał w niższej temperaturze 2a - słaby ciąg kominowy powoduje, że proces spalania przebiega wolniej i produkty destylacji paliwa mają dłuży czas na wymieszanie się z powietrzem i dokładne dopalenie w komorze spalania Ale to tylko takie moje dywagacje.
  4. Małe sprostowanie. Pan dr inż. Jacek Zawistowski nigdy nie był dyrektorem ICHPW. Można by mu przy okazji życzyć aby dostąpił takich zaszczytów, ale kto wtenczas pisałby te ciekawe artykuły o kotłach w przystępnej formie popularnonaukowej.
  5. Dziękuje za sprostowanie. Wiem o co chodzi, ale nie wiedziałem, że nazewnictwo stanu połączeń wzięte z szeroko pojętej elektrotechniki i elektryki obowiązuje także w sterowaniu instalacjami CO. Potraktowałem siłownik termostatyczny jako element wykonawczy elektryczny a pominąłem nieświadomie jego działanie hydrauliczne.
  6. Trochę błędne sformułowanie. Przełącznik , przekaźnik itp. może być w stanie NO czy NC ale nie urządzenie zasilane. Importer na swojej stronie informuje, że siłownik termoelektryczny TA15MR 230V w stanie bez-prądowym jest zamknięty.
  7. Nie mam bladego pojęcia. Nie znam tego kotła ani sterownika. Spróbuj ustawić na sterowniku jakiś program np. tryb ręczny lub inną opcje, gdzie wentylator nie powinien się załączyć. Jeżeli będzie nadal pracował, to znaczy że uległ uszkodzeniu w sterowniku układ wykonawczy (przekaźnik lub triak).
  8. Z niedowierzaniem dziś rano przeczytałem co onegdaj na tym forum z użyciem klawiatury na nośnikach elektronicznej pamięci naskrobałem i pozostawiłem po sobie. Dobrze, że przynajmniej mi z tym czystym spaleniem wyszło. ps. Przepraszam, że nie na temat
  9. Pieklorz w swoich wypowiedziach często podkreślasz, że przeprowadzasz i bierzesz udział w badaniach kotłów. Odnoszę wrażenie po tych wypowiedziach, że Ty jesteś jakimś REZYDENTEM Kotlarstwa Pleszewskiego w OTGiS w Łodzi. Ale nie o tym chciałem pisać. Mam pytanie, oczywiście jeżeli można zadać bardziej szczegółowe pytanie tyczące omawianych tu zagadnień. Dlaczego w palnikach o konstrukcji tzw. rynnowej powinny być dodatkowe dysze powietrza wtórnego. Ba, są już nawet trzy dysze, jak wspomniałeś o konstrukcji paleniska Klimosza. Proszę wytłumacz mi dlaczego w palenisku Brucer po pewnym czasie eksploatacji tych palników, wszyscy zalecali zaklejanie otworów na grzbiecie paleniska (domyślam się, że to były otwory powietrza wtórnego) a w palniku rynnowym dostawiają coraz to więcej dysz. Dla laika konstrukcja tych palników jest podobna. W jednym i drugim palniku konstrukcja oparta jest na rynnie, z tym, że Brucer ma tę rynnę od czoła zamkniętą.
  10. Zawsze dziwi mnie, że większość użytkowników kotłów automatycznych wierzy w jakieś nadprzyrodzone możliwości sterowników zainstalowanych w ich kotłach. 1. Sprawdź, czy masz dobrze uszczelniony zasobnik. 2. Spróbuj z innym opałem
  11. Tak. Połączenie na podstawie dołączonego schematu jest poprawne. Natomiast nic nie wspomniałeś co to jest za siłownik i zawór termostatyczny.
  12. A jak sprawa z użytkowaniem nowego kotła wyglądała w czasie minionego sezonu grzewczego. Czy kłopoty pojawiły się dopiero teraz, jak są duże upały
  13. Vlad24 nigdy nie podchodziłem do tematu zwężki Vertuliego tak poważnie aby robić jakieś obliczenia. Moje wyliczenia dotyczyły co najwyżej wymiarów, tego wszystkiego co do kotła wstawiałem, tak aby się to we wnętrzu kotła zmieściło. Zresztą ta moja zwężka nie ma kształtu koła, tylko jest prostokątna, to i przebieg strugi jest całkowicie inny i silenie się na jakieś obliczenia wydaje mi się bez sensu. Na programach do obliczeń zwężki Venturiego mogę sobie co najwyżej potrenować aby zobaczyć jak to wszystko jest od siebie zależne. Wylot otworu z mojej zwężki ma 51 cm2 a powierzchnia otworu czopucha 176 cm2. Wylot otworu zwężki można u mnie jeszcze zmniejszyć, lecz muszę się do tego staranniej przygotować, tak aby takie doświadczenia przeprowadzać poprzez szybką wymianę gotowych elementów. Co moim zdaniem, nie jest zbyt trudne do wykonania.
  14. Czasami w jesienne dni jak mam ochotę, czas i nagromadzony przesuszony opał drewniany to przepalam w swoim kotle z podajnikiem retortowym. Ja poszedłem trochę inną drogą i nie martwię się o stosunek podziału powietrza pierwotnego do wtórnego. Powietrze samo się reguluje poprzez uchylenie drzwiczek popielnika. Nad palenisko wstawiam ruszt. W moim przypadku jest to rama wykonana z kątowników tak dopasowana aby nie spadały małe kawałki niedopalonego drewna. Komora spalania jest ocieplona a wydostawanie się spalin z komory spalania następuje przez zwężkę Venturiego. Ja doszedłem po moich doświadczeniach do takiego wniosku. Jeżeli produkty odgazowywania drewna nie są skłonne dobrowolnie się utlenić w komorze spalania to przygotowałem dla nich małe przejście, gdzie przy szybkim strumieniu chętniej łączą się z tlenem. Rysunek poglądowy zamieszczam poniżej. A efekty można zobaczyć tutaj. http://forum.info-og...__20#entry92087
  15. Sambor czy wiesz lub zastanawiałeś się dlaczego ten ciąg kominowy musi spełniać takie rygorystyczne wymogi techniczne
  16. Tak, tak sąsiadka mi mówiła, że .......? Andrzej
  17. Dosyć ciekawa teoria. Mam pytanie, co jest motorem czy też siłą napędową tego przepływu grawitacyjnego. Andrzej
  18. Mała uwaga z mojej strony. W zimie z reguły wilgotność względna powietrza na zewnątrz jest sporo niższa niż w pozostałych porach roku. Andrzej
  19. To także kolega HP79 onegdaj na forum podsunął. http://www.gulland.c...ergy/boiler.htm
  20. Odsyłam do mojego dawnego postu. http://forum.info-og...dpost__p__75079
  21. Ja bym polecił zapoznanie się z zawartością tego forum. Andrzej
  22. Pytanie, czy moje sugestie mogą komuś pomóc. Wątpię, bo większość użytkowników raczej oczekuje podania magicznych i niezawodnych nastaw do sterowników swoich kotłów. Ponadto ja jestem dopiero na etapie poznawania zagadnień związanych z pozyskiwaniem energii z procesu spalania, więc mój przekaz zapewne może być odebrany, raczej jako amatorski bełkot. Najgorsze chyba jest to, że większość modyfikacji jakie wykonuje w moim kotle, są wbrew obowiązującym trendom i zaleceniom producentów kotłów. Na przykład ja preferuje palenie w trybie ciągłym, temperatura kotła oscyluje raczej w stanach niskich 45*C do 50*C a w czopuchu w największe mrozy, czujnik pokazywał 90*C do 120*C. Ale wracając do zabrudzeń kotła w kolorze czarnym, czyli osadzania szczególnie na wymienniku kotła sadzy oraz wykraplania par smołowych. Ja uważam, że temu zjawisku nie jest winien zbyt duży wymiennik ciepła w kotle, czy też zbyt niska temperatura wody w kotle. Zbyt duży palnik, owszem może sprawiać problemy, ale przecież palnik nie służy do tego aby spalać produkty rozkładu termicznego paliwa. Ja postrzegam palnik w taki sposób. Po odparowaniu wody zawartej w paliwie i wydzieleniu pod wpływem temperatury gazowych produktów rozkładu, w palniku następuje tylko spalanie koksu. Natomiast gazy i pary spalane są w przestrzeni nad palnikiem, czyli w komorze spalania. Oczywiście, jest to pewne moje uproszczenie zjawisk, które zachodzą w trakcie spalania. W komorze spalania, moim zdaniem powinna być zachowana następująca reguła: duża strefa pozwalająca na długi pobyt gazów, w odpowiednio wysokiej temperaturze oraz gazy powinny zostać dokładnie przemieszane z powietrzem. Podsumowując, moim zdaniem o zabarwieniu ścianek kotła decyduje poprawnie działająca komora spalania, w której powinny być dokładnie dopalone produkty rozkładu termicznego paliwa. Ja mam w kotle o mocy 24,6 kW palnik typu retorta klasyczna. Ten sam palnik jest montowany przez producenta także w kotłach o mocy 30,4 kW. Wymiennik żeliwny a więc teoretycznie same kłopoty, ale kolory wymiennika uzyskuje takie. Andrzej
  23. Witaj Krzysztof. Nie wygląda to zbyt ciekawie. Ja tylko bardzo ogólnie odniosę się do Twoich problemów. Wymiana komina nic Ci nie pomoże, jak nie zdiagnozujesz przyczyn tak złego spalania. Na poddaszu te wyczystki w kominie, moim zdaniem są bardzo niepożądane i stwarzają zagrożenie pożarowe. Tak samo krokiew, nie powinna przylegać do komina. Napisz coś więcej o eksploatacji przez Ciebie tego kotła, bo zapewne tutaj tkwi źródło Twoich problemów. Andrzej
  24. Pozwolę sobie nie zgodzić z takim stwierdzeniem. Przewymiarowanie kotła nie ma nic wspólnego z "zabrudzeniami na czarno", ale raczej jest oznaką wskazującą na nieprawidłowości zachodzące w komorze spalania. Andrzej
  25. Andrzej_M_ odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Dorzucę na półkę biblioteczki palacza amatora prezentacje spalania biomasy. http://fluid.wme.pwr...NIE_BIOMASY.PDF Andrzej
