emigrant
    1929
    18
Treść opublikowana przez emigrant
  1. Pani @fox przepadła razem z dmuchawą i całym wszystkim. Pewnie na coś mocno się wkurzyła :).
  2. Hmm, fajny ten kociołek, nawet bardzo. Nie wiem czy w przyszłości nie zastąpi mi ceramika jak zgnije. Trochę drogi, ale pewnie cena wynika, że jest z innego państwa.
  3. Jak z dotlenieniem kotłowni? Przy podłodze w ścianie powinna być dziura(~15-20cm), który wychodzi na zew. domu. Brak dostatecznej ilości powietrza w kotłowni zawsze rodzi problemy. Poza tym nawet jak komin ma nieszczelność to poprzez porządny ciąg przez dziury w fudze nie powinien wydostawać się dym, co najwyżej zostanie osłabiony ciąg. Tak mi się wydaje. Jak dym kotłuje przez szpary to komin w ogółe nie ma ciągu?
  4. Nie mam czym, już chyba 2 lata się przybieram żeby wstawić jakiś termometr fajny. Nawet nie wiem jaki kupić i jak wstawić. Aktualnie czopuch jest grubo obłożony watą hutniczą plus okręcony taśmą aluminiową. Wsadzenie czujki pod watę nie bardzo mi się podoba bo wolałbym żeby coś wywiercić i sondę wsadzić do środka. Może latem coś zadziałam jak się zechce, teraz już za późno. Mam zamiar wywalić tę klapkę w czopuchu co można ustawić przepływa powietrza. Ona i tak jest na full otwarta, do niczego nie potrzebna. Po jej wywaleniu w rurze czopucha zostaną dwie dziury na górze i na dole fi6mm chyba. Na dolę zaślepię a na górze mam zamiar wsdzić sondę od termometru. Taki plan a czy go zrealizauje, nie wiem :). Ta klapka kiedyś mało nas nie zabiła. Nie wiem co się stało, ale ją przymknęło i się zacięła, zaklinowała i tak została. Ona nie ma żadnych ząbków żeby nastawić i zabezpieczyć. Dobrze dmuchniesz w tę rączkę i się przekręca, taką ma swobodę ruchu. Zaczeło napieprzać czadem w kotłowni i po całym domu. Życie uratowała głupia czujka czadu, gdzie mam dwie jedna prawie pod sufitem a druga przy podłodze w kotłowni. Teraz ta klapka jest na sztywno zamocowana, że nic jej nie ruszy.
  5. Dla mnie nawet magicy z Kostrzewy mówili, żeby nie schodzić poniżej 70 a serwisant przy pierwszym odpaleniu ustawił na 75. Wymiennik suchy, wyczystka pod wymiennikiem sucha. Jedynie cała w smole komora załadowcza, ale palę głównie przy takich temperaturach na zew. sosną, więc smolić się musi. Do tego ścianki boczne komory załadowczej są wodne to tym bardziej.
  6. Co to za bełkot z 90 stopniami? Powrót leci przez 4D.
  7. Czemu 65 stopni? Zgnije Ci kocioł. Ustaw temp. zadania 75 stopni. W Twoim przypadku trzeba tak ustawić temp. zadaną aby kocioł nigdy do niej nie doszedł metodą prób żeby dmuchawa non-stop dumchała nawet tym 10% podmuchem. Minimum to chyba 10% i wystarczy żeby dochodziło powietrze. Plus awaryjnie przedmuchy co 4-6 minut na 40 sekund jakby temp. zadana została przekroczona. 200 litrów to sporo, wydaje mi się, że 10% nie zagotujesz. Nie bój się wysokiej temp. zadanej, to tylko zdrowiej dla kotła. Masz zawór 4D i nim sobie ustaw temperaturę jaka ma lecieć na grzejniki. U mnie zadana jest 75 stopni i z racji bezwładności temp. oscyluje ~80 stopni. ps. te 10% to nie na sztywno tylko ostatni etap dochodzenia do temp. zadanej. O ile pamiętam u mnie to jest 10% Poniżej 10% dmuchawa się wyłącza co jest jednoznaczne z przekroczeniem temp. zadanej.
  8. Będzie działać a ten sterownik kupiony odeślesz. Tak naprawdę u Ciebie dmuchawa powinno dmuchać non-stop. Każdy przestój to mega kiszenie i zamiast spalania masz utylizację. Masz za mocny kocioł te 14kW na swój domek. Przedmuchy nie rozwiązują problemu praktycznie w ogóle, to jest mega głupi wymysł. U mnie sytuacja jest troszkę lepsza bo w drzwiczkach popielnika mam klapkę która jest uchylona na 2mm. Non-stop jest podawane powietrze pierwotne, które też przekształca się w tunelu dopalającym gazy we wtórne wg. zamysłu mózgów z Kostrzewy. Więc, jak u mnie zatrzyma się dmuchawa, przekroczy zadaną temperaturę to i tak piec dostaje non-stop świeże powietrze z zewnątrz. Te uchylenie 2mm nie gotuje mi kotła. W Twoim przypadku zamysł powinien być taki, że dmuchawa pracuja non-stop nawet na 10%(tak przy 10% też podnosi klapkę w dmuchawie bo sprawdzałem) malutko, ale jak wsadzisz rękę do popielnika to te 10% czuć podmuchu delikatnego. Być może nie poprzez uchylenie tylko poprzez nieszczelność klapki. Bym musiał głowę do środka włożyć z latarką albo lusterko ;). Ta klapka perfekcyjnie raczej nie odcina powietrza, musi lecieć jakieś lewe. Ale jak za duża moc to i te 10% może gotować wodę w kotle. To wszystko trzeba przećwiczyć. BTW, zdejmij klapę wymiennika bo tam pewnie wszystko "zarośnięte", sprawdź.
  9. Dobrze jest, to nic nie dotyka czubkami tylko one wchodza między ocieplenie z waty a ściankę kotła, ot cała filozofia. Rozwiązanie mega prymitywne i złe. Tak sobie kostrzewa wymyśliła.
  10. Obie wsuwasz na chama do końca i tak zostawiasz, obie razem, równo. Trzeba co jakiś czas sprawdzić czy się nie wysunęły bo one wchodzą bardzo luźno, za luźno.
  11. Nie wiem, dla mnie to wina dmuchawy i niczego innego. Z resztą jak przyjedzie dmuchawa to sobie przetestujesz na luxusie 4.
  12. Te przedmuchy na ile sekund ustawione? U mnie jest 40 sekund i 21%, tak z 20 sekund się rozkręca i kolejne 20 sekund ma żeby zrobić przedmuch.
  13. Co tu ma do rzeczy, że dmuchawa 120 pod piec 20kW czy większy? Dmuchawą zarządza sterownik, taką dmuchawą też można kręcić wolno. Nie wiem jaka jest u mnie bo chyba tabliczka znamionowa jest na dole, więc musiałbym odkręcić dmuchawę żeby odczyt parametry, ale pewnie siedzi 120tka. Poza tym istotny jest rozstaw mocowania dmuchawy do obudowy kotła. Jak te mniejsze dmuchawy są mniejsze to być może mają też inny rozstaw mocowania i zrobi się problem. Chyba, że to jest jakoś ustandaryzowane i wszedzie jest tak samo. Do tego sterownik Luxus4 jest bardzo fajny. Nie widzę potrzeby zmiany na coś innego, jak dawali w dobrej cenie trzeba było brać. W domu byłaby tylko kwestia podmiany nawet samemu po wcześniejszym zrobieniu fotki co gdzie podłączyć, to banalnie proste.
  14. Ceramik to tak twór, gdzie za wszystko trzeba płacić extra. Ta firma to żenada. Chcesz klapkę w drzwiczkach popielnika płać, chcesz ruchomy ruszt płać. Chcesz gwarancję to wymuszony przyjazd serwisu, gdzie za wszystko płacisz, za kilometry też. Raz przyjechał serwis na gwarancji bo taki mają obowiązek sprawdzić kocioł i wyczyścić jak trzeba. Trafiło tak, że jedna cegła szamotowa pękła na pół w poprzek, połówka. Niedaleko mnie w budowlanym taka cegła 2pln brutto. Mało tego ta cegła z tej samej cegielni co bierze Kostrzewa. Serwisant do mnie 15pln za jedną cegłę brutto ha ha ha. W brew pozorom palanie w ceramiku podoba mi się, prakrycznie bezobsługowy, ale więcej nic od Kostrzewy nie kupie za zachowanie i cwaniactwo pod każdym względem.
  15. Hmm, czemu od razu kupować sterownik? Skoro działa to pewnie wina w dmuchawie, coś z nią jest nie tak. Najpierw sprawdzić dmuchawę a dopiero na sam koniec sterownik.
  16. No jest coś nie tak. U mnie przy 16% podnosi klapkę i dość mocno dmucha, dla drewna to nawet za mocno. Prosto można sprawdzić, wsadzić rekę do popielnika jak dmucha i czuć intensywność powiewu. Przy 30% to już totalny sajgon. Już nie mówiąc o większych obrotach.
  17. Ja też lubię orzech II i zawsze go kupuję. Kupiłeś orzech II, typ 31, cena też dobra, więc wszystko się zgadza. Teraz przydałby się mróz tak z -34 stopnie ;).
  18. Z czym walczysz? Kup na allegro nową sztukę, to grosze kosztuje ~150pln z przesyłką, na allegro od groma tego modelu. Jak to nie dmuchawa to możesz w ciągu 10 dni zwrócić bez podania przyczyny. Klapka swobodnie chodzi? nie zacina się?, nie jest zaklejona smołą? Ja sam chyba kupię zapasową sztukę żeby leżała i w razie czego 3 miniuty i zmienione a mój ceramik ma już 6 lat, więc z dmuchową wszystko może się wydarzyć.
  19. Co do zaworu 4D to nie powinien być na maxa otwarty bo nie spełnia swego zadania, nie miesza wody(chyba?). Zmień zadaną temp. na 75-77 stopni a zaworem 4D ustaw temp. grzejników w jakiej czujesz się komfortowo.
  20. Buczy bo się rozkręca. Jak się rozkręci to już buczenia nie słychać bo zagłusza to praca łopatek. Ale dmuchawa poprawnie dmucha jak na te swoje 16%(ma siłę podnieść klapkę, chociaż w naszym przypadku nie podnieść tylko popchać ją do dołu). Masz na 100% dobrze wszystko podłączone. Sama i tak nic nie zrobisz, weznij serwis albo elektryka. Tam leci 230V, nic sama nie dotykaj. Weznij elektryka, wystarczy. Temat wyczerpany.
  21. U mnie ta przeciwwaga z nakrętkami opada do dołu jak dmuchawa nie pracuje, a jak dmucha to podnosi się do góry. Nie ma żadnego wpływu. Masz jak u mnie i jest poprawnie. Nie sprawdzę Ci jak jest u mnie wpięte bo ceramik już pracuje 24 na dobę a przy prądzie nie mam zamiaru odkręcać obudowy. Zrób fotkę, wyślij do Kostrzewy i do nich zadzwoń, wszystkiego sie dowiesz.
  22. U mnie dmuchawa jest ustawiona na 16% a przedmuchy na 21%. Kręci się zawsze. Masz lexus4 czy luxus3? Ja luxus4. Ja kabli nie podłączałem bo serwisant mi to robił przy pierwszym odpaleniu bo tego wymagała gwarancja. Jak tylko buczy to być może kondensator albo coś innego. Zobacz patykiem czy swobodnie kręcą się łopatki.
  23. 3 godziny? U mnie kocioł nagrzewa się do 50 stopni w jakieś hmm 20-25min, gdzie od 45 stopni sterownik włącza pompkę obiegową. Albo coś masz z kominem nie tak, albo zła konstrukcja kotła. Na pewno nie wina paliwa.
  24. Tak jak kolega wyżej napisał przedmuchy są powyżej temp. zadaniej. W ceramikach one są potrzebne bo powietrze pierwotne i wtórne jest podawane przez dmuchawę. Żeby tam się nie kisiło to co chwilę włącza się przedmucha żeby dostarczyć powietrza. Ale pomiędzy przestojami wszystko i tak się kisi. U mnie w popielniku jest klapka regulowana, szczelina na 2mm, szczelina ustawiona metodą prób, więc powietrze pierwotne i wtórne do tunelu jest non-stop dostarczane a przedmuchy się włączają żeby pobudzić spalanie, przydaje się przy węglu i dodatnich temp. na zew. W duże mrozy przedmuchy wyłączam bo takie jest ssanie z komina, że wystarczy szczelina w klapce. Te rozwiązanie ceramikowe jest z lekka ***, ale jest jak jest. @fox jak dasz zadaną 65 stopni to przedmuchy będą od 65 do 79 stopni. Poniżej 65 włączy się dmuchawa, która non-stop będzie dmuchać aż osiągnie temp. zadaną. BTW, nie trzymaj ceramika na tak niskich temperaturach bo zgnije Ci cermiak w oczach. Ja trzymam 80-85 stopni non-stop. Oczywiście musisz mieć zawór 4D.
  25. Polski, ale skąd to nie wiem(850pln tona, orzech II), mój sprzedawca bierze tam gdzie może, co roku to inna kopalnia, rok temu to była Wesoła, 2 lata temu Wujek a w tym roku nie wiem, nie pytałem bo nie ja kupowałem, tylko wiem, że to 31 płomienny. Zza wschodniej granicy już nie kupuję, w sumie to raz kiedyś kupiłem, szkoda pieniędzy.
