emigrant
    1929
    18
Treść opublikowana przez emigrant
  1. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Nawet nie chodzi o sito. Zalepi się smołą i zatrzyma w jednej pozycji. Będą same problemy, kasa wywalona w błoto. Komin dymowy nie powinien mieć żadnego zakończenia typu parasole, strażaki, itd. imho.
  2. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Z tego co mi wiadomo dla paliw stałych, gdzie komin jest kominem dymowym a nie spalinowym, nie powinno używać się żadnego metalu. Jako komin spalinowy do oleju czy gazu tak, ale nie do paliw stałych. Przecież w takim metalowym kominie od razu na ściankach rury będzie wytrącać się woda, smoła, itd.
  3. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Nie wiem czy to dobry pomysł wstawianie małych palników do kotła o większej mocy. Palnik robi się mały, ale wymiennik nadal ten sam. Duża powierzchnia wymiennika przy małym palniku może mocno wychładzać spaliny i robić się smoła na wymienniku. Zmniejszając moc kotła palnikiem trzeba brać też pod uwagę zmniejszenie powierzchni wymiennika.
  4. Ja bym napisał pokaże, bo jak czas ma ukarać(pokarze) to po co piankować ;). Tak na poważnie jak z palnością takiej pianki? To jest chyba najważniejszy aspekt. Nie wierzę, że ta pianka nie będzie się utleniać z czasem, być może bardzo długim. Wełna takiego problemu nie ma, do tego jest niepalna.
  5. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Taka jest lipa z tymi palnikami, że one w większości czasu w ogóle nie pracują. Tam musi być piekło, temp. ponad 1000 stopni żeby dopalać gazy. Do tego potrzeba dużego mrozu i najlepiej dużej ilości wody w instalacji czy porządnego bufora. Z tego co widać niby masz MPM 8-10kW a kocioł na dziś przy takich temperaturach na zewnątrz pewnie 2x za mocny. Trzeba kisić(palić leniwie) żeby nie zagotować wody.
  6. Moim zdaniem kocioł z podajnikiem powinien mieć jak najbardziej rozbudowaną elektronikę plus duża ilość czujników. Sas Solid to niezły produkt, do tego czujnik żaru, chyba rzadko spotykane. Po to się kupuje kocioł z podajnikiem żeby był jak w największym stopniu bezobsługowy poza wsypywaniem do zbiornika eko-groszku co jakiś czas. Z tego co pisze @Animus kocioł zarządza się sam niezależnie od sytuacji. Poza tym co to za zgadywanie z doborem mocy kotła? Przy nowoczesnych domach, projektach wszystko jest obliczalne.
  7. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Miałem coś podobnego. Raz tak mi się zdarzyło. Był to dzień totalnie bezwietrzny. Na stacji pogodowej ciśnienie pikowało w dół, było 900-coś. Zawsze rozpalam bez krótkiego obiegu. Rozpaliłem, i dym zamiast w komin i do góry to popielnikiem do kotłowni. Szybko dałem krótki obieg, nic to nie dało, dalej dym kotłował do środka. Otworzyłem wyczystkę komina i dym zaczął kotłować przez wyczystkę zamiast do góry w ujście komina. Podpaliłem gazetę, włożyłem do wyczystki, po jakieś 1,5 sekundzie tak łapnęło ciąg kominowy, że mało gazety nie wyrwało i zgasiło ją na dodatek. Dym i tak słaniał się po ziemi zamiast lecieć w górę już po rozpaleniu i złapaniu ciągu. Kiedyś czytałem, że mogła wytworzyć się w kominie jakaś poduszka powietrzna, ciśnieniowa. Zrobił się taki korek powietrzny. Nie wiem czy to prawda czy jakieś bzdury.
  8. emigrant
    Kocioł DS MPM
    W dolniaku jak komora zasypowa ma dookoła płaszcz wodny to zawsze będzie smoła w mniejszym lub większym stopniu. Chociaż u mnie przy węglu jest jej mało(praktycznie sucho), przy drewnie więcej, ale ja pale głównie sosną(dużo olejków żywicznych). Musi być także porządny ciąg kominowy do spalania dolnego, zwłaszcza jak wymiennik jest pionowy. Trochę to wygląda jakbyś miał zbyt słaby ciąg kominowy. Szukaj błędów póki jeszcze czas. Trzymaj na kotle 80-85 stopni a widzę, że masz zawór 4D.
  9. Trudno, będzie polsko-ruski.
  10. Hmm, zobaczymy. Raczej nie będę zwracać, jaki będzie taki będzie. Co najwyżej odpowiednio ich poinformuję o jakości węgla i więcej od nich nic nie kupię. Poza tym nie ma co gdybać, przyjedzie to się okaże. Ja zamówiłem bigbag, ale na 25kg workach reklamują, że to węgiel polski. W bigbag na pewno jest ten sam co w workach 25kg. Jakby byli oszustami to nie wiem czy to im by się opłaciło ten proceder ciągnąć sprzedając ruski węgiel jako polski. To do czasu. Albo mieszają ruski z polskim. Masz jakieś dowody, że to węgiel nie z polskich kopalni?
  11. Cześć Zamówiłem dziś jednego bigbaga(orzech II) fioletowego. Mój pierwszy zakup węgla przez internet. Lokalnie już nie ma w ogóle polskiego węgla, tylko zza wschodniej granicy. Nikt nie chce u nas płacić 900pln za tonę polskiego węgla. Póki dojedzie pod Białystok to rzeczywiście cena może taka jest jaka jest. Każdy kupuje ruski bo o wiele tańszy, więc lokalni sprzedawcy nawet nie zawracają sobie dupy polskim węglem. Raz kupiłem zza wschodniej granicy i nigdy więcej. Zobaczę jak sobie Ceramik radzi z tym fioletowym. Jak zima będzie słaba to będzie mieszany z drewnem jak w tamtym sezonie lub zasypywany tylko na noc żeby zachować stałopalność. Firmę nawet nie będę pytać skąd mają węgiel bo z tego co widać nie udzielają takiej informacji.
  12. Pewnie chodziło o odporność pożarową komina. Mój ceramiczny komin o ile pamiętam też ma odporność coś do 800-1000 stopni. I tylko na kilkanaście czy kilkadziesiąt minut.
  13. No właśnie. Ta moja to ciągła praca 600 stopni i krótka to 1000 stopni. Nie wiem co producent miał na myśli krótki czas czy 5min czy 5 godzin. Z reszta to tylko głupia rura, zawsze można wymienić. Ja bym cienkiej kwasówki nie wsadzał. Bym znowu włożył taką jaką mam teraz.
  14. Żadne silikony nie są potrzebne. Mnie był potrzeby żeby ładnie ułożyć sznur na rurze(przejściówce), żeby nie spadał. Rozsmarowałem cienką warstwę silikonu na rurze i ładnie okręciłem sznurem. Później na krańcach dodatkowo zalałem silikonem żeby lepiej uszczelnić już po wsadzeniu rury w trójnik ceramiczny. Rura w trójniku ceramicznym musi siedzieć jak napisał @sambor na lekki wcisk. Ja to musiałem wszystko robić ręcznie bo nie kupiłem gotowej ze sznurem przejściówki. Ty masz kupić gotową przejściówkę ze sznurem i tyle w temacie.
  15. Hmm, palę od 2008 roku węglem i sosną. W tym sezonie węgla spaliłem chyba niecałą tonę z racji braku zimy. Rura do dziś jak nowa a ma 7 lat(7 sezonów) palonych sosną. Wiadomo jaka jest sosna. Nie wiem czemu nie zjadło mi tej rury do dziś. W sumie powodów może być dużo. Rura ani żaroodporna tylko pomalowana jakąś farbą żaroodporną, ani kwasoodporna. Jakiś tam typ stali i 2mm grubość. Przystosowana do kominków. Jak widać to wystarczy. Te kwasówki to przypadkiem nie tylko do oleju i gazu?
  16. Też mam komin ceramiczny 200mm. U mnie przejściówka jest przy kominie, przejście ze 160 na 180 i wolna przestrzeń między 180 a 200(trójnik ceramiczny komina) uszczelniona sznurem kominkowym i zalane silikonem wysokotemperaturowym. Pomysł @sambora bardziej mi się podoba. Widzę z linku @sambora, gdzie nawet u nich wszystko kupowałem są przejściówki ze 160 na 200(tabelka). Mogłem kupić wtedy takie coś, byłoby bardziej fachowo zrobione. Tak jak mam teraz też jest dobrze, tylko więcej roboty było. Hmm, ta niby średnica 200mm to pewnie 180tka rura bo trzeba doliczyć grubość sznura?
  17. Tania też nie była. O ile pamiętam dałem chyba 70 złotych za 60cm rurki. Nie wiem czy to dużo czy mało, dla mnie było dużo. Też nie pamiętam czy to zwykła stal czy jakaś wzmacniania. O, i znalazłem nawet chyba w tym sklepie kupowałem, na 99% mam identyczyną tylko, że 160mm średnica -> http://allegro.pl/spalinowa-rura-kominkowa-fi-150-1000mm-i5151757634.html Blacha DC01 2mm, malowana farbą żaroodporną Senotherm. Jakaś DC01, nie wiem, nie znam się. Tak czy siak od 2008 roku prawie jak nowa. Czy mogę ją polecić, nie mam pojęcia. U mnie jeszcze się nie rozsypała i nie zapowiada się żeby to się miało stać wkrótce.
  18. Ja kupiłem rurę, gdzie sprzedają kominki, tzw. kominkowa. Rura czarna, fi 160mm, 2mm grubość, odcinek 55cm kocioł<->komin. Czy ona żaroodporna czy kwaso to nie wiem, być może tak. Od 2008 roku po oczyszczeniu z sadzy od środka jak nowa. Korozji, wżerów brak. Nawet jak to zwykła stal w co wątpię to i tak długo wytrzymała.
  19. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Kup czujnik czadu z LCD np. taki -> http://allegro.pl/czujnik-czadu-tlenku-wegla-kidde-5dco-7-lat-dveb-i4947364416.html Ciąg ciągiem, ale jak mamy doloty PW, otwór w drzwiczkach załadowczych to lepiej się zabezpieczyć. Pieniądze nieduże a spokój psychiczny jest. Polecam z LCD bo zawsze można zerknąć czy podczas naszej nieobecności było jakieś stężenie tlenku węgla co może dać do myślenia(ostrzeżenie). Czujnik zapamiętuje ostatnie największe wykryte stężenie i trzyma w pamięci.
  20. Z moich lokalnych obserwacji wynika, że nikt albo prawie nikt nie sezonuje drewna. Ludzi to nie interesuje a hardcorowcy jadą do lasu, ścinają mokrą, zdrową sosnę i od razu nią palą. Daj takim ludziom kocił zgazowujący. Nie wierzę, że każdy tak dba o drewno, sezonuje go, pilnuje tego itd. Każdy pali to co ma aktualnie i nie patrzy czy to mokre czy suche, czy ma 2 lata czy 5 miesięcy. Raczej taka jest rzeczywistość. Tylko manijaki pilnują żeby było ok, takich to mały procent. Do tego do takich kotłów musi być drewno liściaste i suche na pieprz.
  21. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Nic nie napisałeś o kominie. W miarę czysto czy kopci? Przy wygrzaniu domu pewnie może być różnie bo mamy wiosnę, ale podczas rozpalania i początkowej pracy dymi czy brak dymu?
  22. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Tam gdzie jest wsadzony czy wkręcony termometr na górze kotła powinna siedzieć sonda od miarkownika. Ten termometr do niczego nie potrzebny, poza ciekawością jaka jest temp. wody kotła. To już lepiej żeby tam siedziała sonda miarkownika. Wsadzić, upchać ciasno wełną mineralną i wystarczy.
  23. emigrant
    Kocioł DS MPM
    @adam332 Popraw linki bo nic nie działa, wyżej to chyba fotki i też nie widać tylko znaki zapytania.
  24. Chcesz dom z porothermu i jeszcze extra kiedyś ocieplenie palić kotłem 12kW przy 140m^2? Tę Kostrzewę co poleca spec ja mam. Nie polecam. Poza tym ta Kostrzewa o mocy 18,5kW to lekko dom 400m^2 ogrzejesz. Ma potężny wymiennik, dużą komorę załadowczą, duże palenisko. Zmarnujesz kocioł i komin smołą bo kocioł w 90% jego pracy będzie w podtrzymaniu na kiszeniu. Kilka lat to minie jak 5 minut i będzie po drewnie. Zastanów się nad gazem jako dodatkowy, na lato, jesień i wiosnę. Ja bym wziął MPM 8-10kW. Jeszcze chcesz pewnie termostaty na grzejniki pozakładać to tym bardziej trzeba uważać z mocą. Gdzie moim zdaniem przy kotłach na paliwo stałe nie wolno zakładać termostatów, ale to tylko takie moje widzimisię.
