emigrant
    1929
    18
Treść opublikowana przez emigrant
  1. Do paliw stałych nie stosuje się kominów z metalu czy wkładów metalowych. To są kominy spalinowe(gaz, olej). Do paliw stałych(drewno, węgiel) stosuje się kominy dymowe na przykład ceramiczne. Kotły zgazowujące drewno powinny służyć tylko do ładowania bufora na pełnej mocy. Nawet to widać po filmikach na yt, ludzie w zgazowujących drewno wędzą go nawet nie zdając z tego sprawy co robią. Nic dziwnego, że kominy i sam kocioł zalany smołą/kondensatem. Kocioł za 5-6 lat zgnije. W sumie to samo tyczy się DS.
  2. 5,5 metra od ziemi czy od trójnika gdzie będzie wpięty kocioł? To bardzo niski komin. Możesz mieć duże problemy z prawidłowym ciągiem przy DS, zwłaszcza jak wymiennik jest pionowy. Tak jak pisałem, MPM też może mieć wentylator wyciągowy. S112 też dla mnie się podoba, ale to kocioł na węgiel, nawet sam producent o tym pisze.
  3. Model s112 jest ok. To nie jest już budżetowy kocioł. Tego S131 to można na plecy zarzucić i sobie iść ;). @miniox Ja bym się mimo wszystko zainteresował MPM, to tani DS. On powinien kosztować 5-6 tysięcy złotych(model 12-14kW) a tyle nie kosztuje. Chociaż ostatnio chyba lekko podrożał bo na początku to był ekstremalnie tani. Producent go chyba raczej traktował jako hobby do zrobienia dobrego DS na podstawie wiedzy z tego forum.
  4. Jak na 15kW ten s131 nie jest za lekki 115kg, co by świadczyło o słabej jakości blach(cienkie)? Ja nie wierzę w niskie ceny dobrych kotłów. Cena z dupy się nie bierze. Dobry kocioł musi swoje kosztować a przy DS jest trochę roboty.
  5. S112 to kompletny produkt z wentylatorem wyciągowym i do niego dobranym sterownikiem. Nic nie trzeba szukać, dobierać, itd. W instrukcji jest napisane, że to bardziej kocioł do węgla niż drewna. Jak drewno to tylko brykiet. Co ciekawe kocioł nie ma PW.
  6. Na pewno odezwie się @Animus to Ci podpowie co i jak albo po prostu napisz do niego na priv.
  7. Normalnie masz tam tornado. Coś źle jest poustawiane. Poza samym kotłem, sprawdź czy nie masz za dużego ciągu kominowego. Dzięki za fotki i filmik. Pogadaj z @Animus. To, że Ci spalił na początku dużo to nic nadzwyczajnego, miałeś ekstremalnie wychłodzony dom.
  8. Przecież to tylko kwestia sterownika, kupujesz do MPM sterownik podpinasz pod niego wentylator wyciągowy i tyle. Ustawiasz wentylator albo pod temperaturę wody w kotle albo pod temperaturę spalin. W zależności co potrzebujesz bardziej, sterownik na podstawie temperatury będzie zarządzać wentylatorem. Nie pamiętam już jakie sterowniki sprzedaje producent, ale raczej każdy sterownik mierzy temperaturę wody i zarządza wentylatorem. Nie każdy sterownik ma "soft start" dla wentylatora żeby modulować jego obroty. Więc potrzebny jest sterownik co potrafi zarządzać obrotami wentylatora. Żeby była zależność między temperaturą wody w kotle a obrotami wentylatora.
  9. Jak chcesz DS z wentylatorem wyciągowym to jest MPM. Producent deklarował montaż takiego wentylatora jako opcja. Do tego kocioł jest w miarę tani. Na stronie nic nie jest napisane, ale zadzwoń i zapytaj. http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.htmlJak najbardziej drewno można palić takim wentylatorem, on tylko wytwarza sztuczny ciąg, nie wychładza paleniska jak to robi dmuchawa. Tu masz cały wątek o MPM -> https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocioł-ds-mpm/
  10. Pellet nie ma siarki, nie śmierdzi, worki można trzymać, gdzie się chce bo nie śmierdzą. Problemem dobrego pelletu jest tylko cena i nic więcej. Dobry węgiel jakościowo też kosztuje dużo.
  11. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Problemem jest tylko płaszcz wodny w komorze załadowczej. Zawsze będzie tworzyć się smoła od drewna.
  12. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Po naładowaniu bufora nie wygaszasz kotła? Czy bufor tylko robi za zabezpieczenie przed zagotowaniem kotła? No dobrze a co się dzieje w początkowym etapie jak dom jest zimny, instalacja jest zimna, MPM pracuje na pełnej mocy, też palnik nie działa i dymi z komina?
  13. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Wentylator wyciągowy rozwiąże wszystkie problemy imho. O ile masz problem z ciągiem, musisz to jakoś zbadać. Na tym leniwym paleniu osiągasz temperaturę zadaną? Jak tak, to masz na dziś za dużą moc kotła. Nie kupują żadnych strażaków, zarośnie smołą z dymu i kasa wydana w błoto.
  14. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Tak, jak palnik pracuje to tak charakterystycznie dudni jak odrzutowiec. Jak nie masz takiego efektu to masz słaby ciąg, pali się leniwie, więc utylizujesz drewno i kopcisz dymem. Czy komin za niski, może tak może nie. Komin jest ponad kalenicę czy nie bardzo? na filmiku za bardzo nie widać, powinien być z 50-80cm nad kalenicą.
  15. emigrant
    Kocioł DS MPM
    https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl
  16. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Wydaje mi się, że na 215m^2 dobrałeś perfekcyjnie kocioł. GS to męczarnia z wypalaniem do końca, rozpalaniem itd., bez sensu. Jak masz 9000 złotych na podajnikowy to proszę bardzo Sas Solid 14kW z czujnikiem żaru i multifunem. On wszystko dopasowuje sam, nic nie robisz.
  17. emigrant
    Kocioł DS MPM
    @lote To nie problem w kotle tylko problem w ludziach. Kocioł jak kocioł, całkiem niezła konstrukcja dolnospalającego, tu cudów się nie zrobi. Ludzie boją się brać małe moce kotła o później eksperymenty jak tu ograniczyć moc. Dla użytkowników DS trzeba życzyć całą zimę dużych mrozów. DS nie nadają się do palenia jesiennego i wiosennego, chyba, że ktoś ładuje nim bufor to wtedy moc kotła nie jest istotna. Jak chcesz miło i przyjemnie to masz gaz, olej, pellet, kocioł podajnikowy. Podajnikowy nie może być byle jaki bo jak czytam to niektórzy z podajnikowymi mają więcej problemów niż zasypowcy.
  18. Tak się domyślałem, że komórką, nie ważne. Fajnie, że jakiekolwiek są.
  19. Nie, nic nie musisz fotografować, po prostu tamte zdjęcia nie nadają się do publikacji, nic na nich nie widać, zwłaszcza w powiększeniu. Jak @wichertrzcinica zrobi swoje to też fajnie.
  20. Wyobraź sobie, że mam zawór 4D, znasz coś takiego? To, że mam na kotle 80 stopni to nie znaczy, że tyle mam na grzejnikach. pzdr.
  21. Jak będziesz miał ochotę możesz popstrykać trochę fotek z zewnątrz i w środku. Kolega @Animus porobił, ale wszystkie niestety mocno zaszumione, nic nie widać.
  22. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Może wychładzasz spaliny powietrzem wtórnym. Trzeba poćwiczyć ustawienia. Poza tym przy takich temperaturach na zewnątrz, wręcz jeszcze jesiennych ciężko jest spalać poprawnie.
  23. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Nie wygląda to na parę, kopci dymem. Pary chyba przy wylocie nie widać i po chwili zamienia się w widoczne skropliny(chmurkę). Tu dym aż słania się do ziemi. Słaby ciąg albo na zbyt małej mocy palisz i nie działa w ogóle palnik.
  24. Tu masz małą zabawkę pelletową od Kostrzewy 10kW, zmieści się wszędzie http://www.kostrzewa.com.pl/#!Produkty-Mini_Bio__do_20kW
  25. W poniedziałek z samego rana zadzwoń do firmy od której zamówiłeś i spytaj. Myślę, że Sas solidy z automatu mają obrotowy palnik i czujnik żaru, więc nie masz co za bardzo się stresować.
