emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
emigrant odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Już tym się nie przejmuj, @bietka sobie zamówi Jaert Plusa o ile już tego nie zrobiła ;).- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@Bietka musi mieć trochę kaloryczny węgiel, skądś ta energia musi się wziąć. Można pokupować sobie po 1 tonie różnych firm. @Bietki dom i tak będzie spalać węgiel w hurtowych ilościach, więc można testować i wybrać optymalny. Już wiadomo, że ta czarna perła do tego kotła i tej instalacji się nie nadaje.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie wystarczy 26MJ/kg? Wydaje mi się, że w sam raz do @bietki domu.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Z tego co widać @karoka65 przejął całkowicie kontrolę na kotłem, więc w jego rękach wszelakie ustawienia.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@bietka zamawiaj dobry węgiel, przynajmniej 1 tonę na testy. Może Jaret czy Jaret plus. Ruski na razie zostaw w spokoju imho. Jaret plus jest bardziej kaloryczny. Zwykły Jaret niska kaloryczność(nie wiem czy ciutke nie za niska).- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@karoka65 Czemu grafika nie pokazuje poziomu paliwa? Brak czujnika czy zablokowana opcja? No, no zbliżamy się do 52 stopni. Nie wiem czy nie są jakieś za długie odstępy przestoju czy coś innego. Bo co jakiś czas temp. lekko pikuje w dół. Mało, ale jednak, a powinna do zadanej non-stop rosnąć?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Po wykresie widać, że jest w końcu jakaś stabilizacja. Może @bietka już nic nie ruszaj. Może jakimś cudem woda się wygrzeje do zadanej.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Trzeba zapanować nad powrotem, cały czas wraca zimna woda 30 stopni. Przydałby się zawór 4D.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Oby to była wina węgla...- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie(moim zdaniem ma), ale ten kocioł ma tylko pojemność wodną 65 litrów -> http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko-plus-m/ Dom jest duży 400m^2, pewnie ma w instalacji też z 400 litrów wody, do tego rozległa sieć wodna w domu(jakaś potężna pompa trójfazowa). Te 65 litry w kotle jest momentalnie wychładzane. Kocioł z tym sobie nie radzi, na zewnątrz są plusowe temperatury, względnie jest ciepło na podwórku, w każdym razie u nas na północy Polski. Co to będzie przy -15 mrozu. Na przykład Sas Solid 25kW pojemność wodną ma 102 litry http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/produkty/cennik/sas_solid_14_48kw.pdf Tutaj już byłoby trudniej w szybkim tempie wychłodzić wodę. Model 36kW(pod dom 300-400m^2<gdzie 400m^2 to dom super ocieplony>) ma 120 litrów. Nie wiem czy u @bietki nie powinien stać Sas Solid 36kW bo z modelem 25kW byłoby to samo co teraz jest z tym ogniwem. Moim zdaniem sterownik jest dobry, nic mu nie jest i nie trzeba go wymieniać. Albo ten kocioł jest za mały na tę sieć w domu @bietki albo problem w beznadziejnym węglu(w co wątpię). Bietka pisała, że na automacie w palniku było piekło, można się domyśleć, że kocioł spalał na pełnej mocy a mimo tego nie nagrzewał wody do zadanej. @bietka Musisz rozmawiać z producnetem kotła i ludźmi, którzy ten kocioł znają.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
O 13:39 miałaś temp. na wyjściu 57 stopni. Jakieś korkety robiłaś czy nadal automat?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wydaje mi się, że tu sterownik nic nie ma do rzeczy(jego wadliwość), ale niech wymienią. Skoro serwis wpadnie to niech poczekają do uzyskania temp. zadanej. Przy okazji ustawią Ci poprawnie parametry.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@bietka Może opisz szczegółowo jak wygląda kopczyk podczas palenia. Jaki kolor płomienia, czy pali się intensywnie czy leniwie. Najlepiej nakręć 3-4 minuty filmik i wrzuć na youtube. Doświadczeni palacze co mają podajnikowe ocenią proces spalania.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
emigrant odpowiedział(a) na wichertrzcinica temat w Kotły z podajnikiem
Lol, jakie kombinacje żeby wpiąć się ze skrętką. ps. coś kolega @wichertrzcinica przepadł, albo się totalnie wkurzył na kocioł albo jest mega zadowolony i nie ma co pisać na forum :) -
http://superopal.com/sklep/ekogroszek-czarna-perla-nowosc-super-promocja Producent(sprzedawca raczej) nawet nie chwali się skąd jest ten węgiel. Po cenie można wnioskować, że to ruski. @bietka dla Ciebie ten węgiel http://superopal.com/sklep/polski-ekogroszek-28-primum-promocyjna-cena weź 1 tonę na próbę. Zobacz jak się spala.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Co to za moda z tą czarną perłą? Wychodzi na to, że to niskiej jakości węgiel. Drugi przypadek, gdzie ta perła pali się źle. @bietka zamów z neta jako próbka coś kalorycznego. Masz duży dom z potężną instalacją wodną. To, że temp. spalin nie przekracza 100 stopni to raczej dobrze świadczy o kotle i jego efektywności odbioru ciepła. Nie uzyskuje zadaniej to może być wina węgla albo źle ustawione parametry. Nie chcę się wierzyć, że kocioł 26kW nie nagrzewa instalacji. Jak kopci z komina to też jest coś nie tak, nie powinno być żadnego dymu. Kocioł powinien spalać czysto i bezdymnie.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Komin Ponad Dachem Z Klinkieru Dziurawki
emigrant odpowiedział(a) na Szczypiorr temat w Kominy dymne i spalinowe
http://dobrykomin.pl/public/upload/instrukcja_konekt.pdf -
Ta wywinięta blacha to deflektor nałożony na rurę ceramiczną. -
Pewnie WiFi nie ma, ale jak nie możesz pociągnąć skrętki do kotłowni to kup Access Point, zestaw go trybie Client i będziesz miała bezprzewodowo podłączony eCoal do sieci WiFi w domu. ps. jak wrażenia z kotła, odpalony?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie ogarniam tego. Pomijam wiedzę inwestora bo nie musi wiedzieć nic, chociaż powinien. Jakim trzeba być debilem, żeby nie wstawić trójnika? Chociaż skontaktować się z inwestorem i zapytać co robić. Przecież tego nie stawili roboty tylko ludzie. Dla mnie komin(y) do rozebrania. Każde wycinanie to osłabienie konstrukcji komina i zagrożenie dla domowników. Niech ktoś poniesie za to odpowiedzialność. Wydaje mi się, że rady z wycinaniem dziur są szkodliwe.
To można o tak sobie wycinać w rurze ceramicznej? Przecież teraz są potężne naprężenia na dolne partie komina od własnego ciężaru. To musi być gotowy odlew(trójnik), to samo element od wyczystki i później wszystko się składa do kupy po kolei.
Raczej ma wspólnego. Płomień z drewna nigdzie nie dotyka metalu, zgadza się? Do metalu(paneli stalowych) dolatuje tylko energia cieplna i pył. BTW, u mnie jest jeszcze inny problem, mam ruszt wodny. Jest wątek na tym forum o ruszcie wodnym i o dziwo niektórzy go chwalą, że to coś dobrego. Fakt, po 8 latach palenia w ceramiku ruszt wodny jak nowy, ale mi to się nie podoba.
Mój Ceramik nigdy nie widział tak spalonej sosny na biało. I tu nie chodzi o jakieś kiszenie. Po prostu dookoła szamot jak w tym kotle @kupfera robi robotę. Sosna czy ogólnie drewno nie powinno mieć kontaktu z metalem lub jak najmniejszy.
Nie o to chodzi(wiem, że to zasypowy). Ktoś wcześniej wspomniał, że u @wichertrzcinica pali się jak z palnika to pokazałem jako ciekawostka ten filmik, że tutaj dopiero jest moc ;). Nie ważne, czekamy na kolejne relacje kolegi @wichertrzcinica z Sas Solida. -
Tutaj to chyba jakiś tunel do teleportacji:
