emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
emigrant odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
No to super. Teraz najlepiej żeby kocioł nie wchodził w podtrzymanie tylko balansował przy tych 55 stopni. W sensie, żeby dmuchawa non-stop dmuchała nawet trochę, żeby nie kisić węgla. Raczej u Ciebie takiego zjawiska nie będzie. ps. wywal ten zawór 4D z grafiki, zrób jak było poprzednio.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Co się dzieje w palniku? Nie oblepiony spiekami itd.?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Idź teraz póki dmucha mocno 43% to zobaczysz czy wygląda poprawnie płomień podczas grzania i czy nie ma dymu. Później to będą same podtrzymania i delikatne grzania.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Dobrze jest, nawet możesz iść zerknąć jak to wygląda w środku, kilka godzin już minęło. Tylko nic nie rusztuj i nie zwalaj, nawet jak będą spieki, kalafiory i inne warzywa.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To zaproś ZwiJana do siebie ;).- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jest ok, nawet dmuchawa się odpaliła. Bietka uzupełnij dane dla "Statystyki" to będzie generować dane. Jak nie potrafisz to wpuść tutaj kogoś z kolegów i uzupełni.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wiatrak od kilku minut nie kręci w każdym razie jest 0% a rośnie temp. z 60 na 61 0_0. Lewe powietrze dochodzi?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
40 stopni powrotu nie za mało z lekka? Może bezpieczniej będzie 45?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ładnie póki co działa. Temperatura spadła poniżej 60 stopni, dmuchawa wróciła na 46%, temp. spalin też wzrosła w tym momencie, więc wygląda dobrze.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ok. To są mocne argumenty żeby nie przesadzać z temp. w domu. Teraz przy podajnikowym możecie na grzejnikach pozakładać głowice przynajmniej u mamy w pokoju.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Rusztował? Bo temperatura wyskoczyła mocno w górę. Pewnie temu, że 3D skręcony żeby więcej wracało do kotła gorącej. Dla testów mogliście tego nie robić, ale już za późno.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Hmm, możesz to rozwinąć? Dmuchawa dmucha cały czas z mocą 46% i to ona decyduje o intensywności płomienia i mocy paleniska. Kocioł ma za zadanie dobić do 60 i taki jest jego cel. Co tu mają do rzeczy jakieś straty budynku?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To nic. Z tego co widać kocioł trochę walczy ze spiekami, ale póki co daje radę sam je zrzucać czy spalać. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że jest grzany bojler. Kocioł całkiem nieźle z tym wszystkim radzi. Oby tak dalej.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie trzeba. Wykresy korelują się z tym co dzieje się w palniku.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Mimo wszystko palnik jest z lekka przytkany. Niby wszystko rośnie, ale nie tak szybko jak wcześniej. Tu już raczej będzie wina słabego węgla. Nie pod ten kocioł i tę pracę. Temp. wody zaczyna spadać. Znowu kryzys palnikowy, oby na chwilę.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@bietka po co notatki? Sterownik rysuje wszystko. Najedź myszką na jakąś z linii w danym miejscu i pokaże całą informację co w danym momencie się działo.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
No chyba poradził sobie ze spiekiem sam bo temp rośnie wody i spalin.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wody też już nie grzeje. Dziad już się gdzieś przytkał, pewnie spiekiem perłowym.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie, nic nie ruszaj a nawet nie zaglądaj.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Raczej żaden algorytm nie bierze go pod uwagę, więc nie bierze udziału w spalaniu, jakieś korelacji. Temp. spalin poleciała w dół dość sporo od razu, czyżby spiek?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Bietka pytałem o to wcześniej, ale nie odpisałaś. Czemu nie ma temperatury na zewnątrz? Nie podłączony czujnik czy go po prostu nie ma(czyt. trzeba extra dokupić)?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Najważniejsze aby z palnika nie dymiło i z komina też. 162 temp. hehe, nieźle.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Hoho, kocioł doczekał się 150 temp. spalin. Wygląda na to, że jest poprawne spalanie. Korekta dmuchawy 0% i czas pracy podajnika 5 sekund to było już po starcie czy sam zredukował?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
W jakim stanie ścianki komory spalania? Skrobaliście po tych kilku dniach?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie zmieniaj zadanej 60 stopni. Niech dociągnie do 60.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
