emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
http://www.kostrzewa.com.pl/opis-kotla-war...ds-ceramik.html tutaj masz poczytaj se. Ja za swój dałem 18,5kW 4000pln, coś koło tego. Tobie wystarczy ten 13,5kW zdecydowanie. W tym piecu można kontrolować temperaturę. Zajmuję się tym Luxus 4 ten sterownik, do tego będziesz miał zawór 4D, gdzie na piecu będziesz trzymał temp. 80 stopni a na grzejniki se dasz 40 czy 50 stopni czy ile tam chcesz. Ten 13,5kW na pewno nie będzie za duży na ta powierzchnię, wydaję mi się, że nawet byłby dobry jak mój 18,5kW, wtedy więcej władujesz węgla czy drewna i jeszcze dłużej będzie trzymać. Weź pod uwagę, że to piec dolnego spalania co jest bardzo ważne, gdzie energia cieplna( pieniądze) nie idzie w komin. Jest jedna wada tego pieca( ogólne wszystkich "dolniaków"), musi być dobry ciąg kominowy. ps. nie jestem jakimś ludkiem od kostrzewy, żeby było jasne i nie było jakiś podejrzeń, że promuję firmę.
Też bym go w cholerę sprzedał i kupił jakiś mały np. taki jak mój Kostrzewy SDS Ceramik tylko, że 14kW, kocioł z dolnym spalaniem, dopala gazy, trzyma długo, bardzo dobry zaawansowany sterownik Luxus 4. Polecam z czystym sumieniem. Masz jeszcze trochę czasu póki nie ma mrozów, kwestia podjęcia męskiej decyzji co zrobić. Powodzenia.
Z tego co widzę to kocioł ma 26KW? i na domek 120m^2? to chyba przegięcie. Ja mam dom 160m^2 i 18,5KW kocioł i wydaję mi się, że starczyłby 14kW. Twój kocioł to na 300m^2 dom a nie 120m^2, ale to takie moje subiektywne odczucie, gdzie mogę się mylić(nie jestem hydraulikiem).
Naprawdę nie masz możliwości zamontowania zaworu 4D? to by rozwiązało Twój problem. Na piecu by nadal było 70-80 celka a na grzejniki ile se chcesz. Może być zwykły bez automatów itd. Wpiąć taki zawór w obieg żadna filozofia, nawet to można samemu zrobić. Jest mnóstwo rysunków i animacji jak to działa i jest podłączone. U mnie żeby nie było zaworu 4D byłaby podobna sytuacja, by wszyscy w domu się podusili od gorąca, bo na piecu trzymam cały czas temp. 75-85celka dla prawidłowego eksploatowania SDS Ceramika Kostrzewy, poza tym zawór 4G wymóg gwarancyjny dla kotła i bardzo dobrze, tylko na dobre to wyszło, żeby nie ten wymóg to bym nawet nie wiedział, że coś takiego istnieje jak zawór 4D i być może byłoby duże prawdopodobieństwo, że mój hydraulik takie cacka by mi nie zaproponował...
Też mam ceramika 18,5KW. Temperature na piecu mam ustawioną na 75 stopni, wahania od 75 do 85, średnio cały czas trzyma 79-80 stopni i co jest chyba prawidłowe. Mam też zawór 4D. BTW nie trzymaj na piecu 60 stopni bo to nie zdrowe dla pieca, piec prawidłowo pracuje jak ma około 80 stopni. Wyższa temperatura nie piecu nie ma wpływu na szybsze spalanie. Tylko, że jak nie masz zawory 4D to ciężko utrzymywać cały czas temp. na piecu 75-80 stopni bo taka leci na grzejniki i może być za gorąco, ale zakładam, że masz zawór 4D bo jest wymogiem do gwarancji. Poza tym napisz jakie masz ustawienia na sterowniku, jaka moc dmuchawy, histereza, czy włączone przedmuchy czy nie, itd.
dziwna instalacja zaworu 4D - powrót
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Instalacje CO i CWU
tutaj jest schemat przykładowy jaki był z moim kotłem kostrzewy: Pytanie odnośnie tego zaworu zwrotnego pod numerem 11, do czego tak naprawdę on służy i czy jest potrzebny/konieczny bo z tego co widzę to u mnie tego nie ma, to wygląda jak jakieś obejście czy co? jest na zasileniu i na powrocie. ps. sorki za fotke bokiem, ale tak było w pdf i już nie chciało mi się przekręcać w jakimś programie graficznym a i tak wiadomo o co chodzi. -
@adam Czyli jak? Mam poprawiać te naczynie z powrotu na zasilenie czy tak zostawić?, czy tylko poprawić powrót na zaworze 4D? Z zaworem 4D to mało roboty, ale teraz przenieść naczynko na zasilenie trzeba będzie się pobawić ;). -
ok, załóżmy, że naczynko jest na powrocie jak u u mnie, nie ma żadnych zaworów itd., zagotuje się woda w kotle to niby jak ma ta gorąca woda płynąć pod prąd? zakładając, że cały czas chodzi pompka obiegowa na zasilaniu. Gotująca się woda pójdzie na grzejniki i gdy będzie wracać niby powinna wychodzić przez naczynko i teraz ważne pytanie, które już zadałem wcześniej czy odpowietrzniki na grzejnikach automaty i odpowietrznik na naczynku odprowadzą ten nadmiar ciśnienia i wszystko wróci do normy? http://www.kotly.com/info/instukcja_obslug...sds_ceramik.pdf rozdział 2.4. Są dwa schematy przykładowe od mego pieca kostrzewy jak mniej więcej powinna wyglądać instalacja i jak byk narysowane naczynie zbiorcze idzie bezpośrednio do zasilania w kotle a później od niego odbija rurka do zaworu 4D i ja dla hydraulika to pokazywałem, ale sam się nie zaciekawiłem schematem i zrobiłem błąd bo uwierzyłem co robi hydraulik a sam miałem prawo nie wiedzieć, po to wynająłem człowieka żeby to zrobił, a co do czego informatyk(ja) mam teraz pouczać hydraulika, no jakaś paranoja. -
hmm jak na grzejnikach są odpowietrzniki automaty i na naczyniu wyrównawczym też jest odpowietrznik? -
Witam Tak se pooglądałem różne zdjęcia z instalacji zaworu 4D i opisy i dochodzę do wniosku, że u mnie hydraulik zrobił to źle albo bez sensu. Nie znam się na tym tylko moje takie przypuszczenia. Zamieszczam fotkę mniej więcej jako to wygląda, rysunek odręcznie w 1min zrobiony, ale mniej więcej wiadomo o co chodzi i jak to się przedstawia wizualnie. Schemat uproszczony, pominąłem zawory itd. bo póki co nie w tym problem. OK. Piec kostrzewy sds ceramik 18,5kW dolno spalający. Instalacja miedziana. Temp. na piecu ustawiona na 75stopni(przy pracy wahania 75-80stopni). Z tego co widać to zasilanie poprzez zawór 4D chyba dobrze zrobione. Zasilenie boilera bezpośrednio z pieca, więc jaka temp. na piecu taka na boilerze, choć sterownik od którego idzie czujnik do CWU trzyma temperaturę jaką ustawiłem na sterowniku(dziwne, może temu że tym zarządza pompka druga dla boilera właśnie). Teraz śmiech się zaczyna przy powrocie, ale najpierw skąd ten taki zawijas na dole po prawej stronie. Kanciapa, gdzie stoi piec jest mała i przestrzeń między tylną ścianką pieca a ściana budynku jest bardzo mała i hydraulik wyjechał z powrotem dalej i się cofnął, wygląda trochę śmiesznie, ale to w niczym nie przeszkadza ogólnie, ale temu pewnie wyjechał bo te pioniowe rurki idą od zaworu 4D, ale o nich za chwilę. Teraz co to za jaja z tymi pionowymi rurami które wychodzą z zaworu 4D, jedna od "powrotu z instalacji" która wchodzi w rurę od powrotu z mieszkania i druga rurka od "powrotu do kotła" która też wchodzi do powrotu z domowej instalacji tylko, że wchodzi za tym zakrętem bliżej pieca. Te coś co oznaczyłem jako "jakiś zawór" to nie jest zaworem tylko tak nazwałem bo nie wiem jak to fachowo się nazywa, ale z czego się domyślam to chyba taki zaworek żeby woda się nie cofała. Nie wiem co tu jest porobione, ale na mój rozum powrót powinien iść bezpośrednio do zaworu 4D do "powrót z instalacji"(czyli te wejście po prawej stronie poziome w zaworze 4D) a wyjcie tzw. "woda powrotna do kotła"(czyli ten wylot pionowy co idzie do dołu w zaworze 4D) do wejścia na dole do kotła. Co śmieszne jak reguluje zaworem 4D(manualny) to jakoś to działa. W pewnym sensie jakoś ta woda powrotna przepływa przez zawór 4D, ale nie całość bo przecież powrót jest podłączony bezpośrednio do kotła tylko, że po drodze idą te pionowe rurki, które niby mają odbierać wodę z powrotu i mieszać z jaką ideą został stworzony zawór 4D. Moim zdaniem to do przerobienia. Obieg wody jest wymuszony przez pompkę bo grawitacja nie zadziała. Niestety piec stoi na tym samym poziomie co są grzejniki w domu, jedynie co działa na grawitację to dwa grzejniki na górze(przerobiony strych na 2 pokoje małe). Więc zabezpieczyłem się UPS-em 1000VA, który podtrzyma mi pompki i sterownik na czas braku prądu i czas wypalenia się opału. Zalany też jest płyn od mrozu w razie czego jakby ups padł a piecu wypaliło się i wszystko zaczęło się wychładzać. Zaniki prądu to sporadyczność, ale nic nie wiadomo co przyniesie przyszłość. Jak będę przerabiał ten nieszczęsny powrót z mieszkania to powrót z boilera ma wchodzić do rurki z "powrotu z instalacji" czy z "powrotu do kotła"? Na mój rozum powrót z CWU jest dobrze jak teraz czyli wchodzi w rurkę od "powrót do kotła" w zaworze 4D. Mówimy cały czas oczywiście o ogrzewaniu wody CWU. Na boilerze jest odpowietrznik na górze, który jest wmontowany w ten obieg do nagrzewania boilera. Odpowietrzniki są na wszystkich grzejnikach(automaty). Odpowietrznik też jest na zbiorniku wyrównawczym. Teraz apropo zbiornika wyrównawczego.Układ otwarty. Czemu on idzie do powrotu a nie do zasilania? Nie wiem czym sugerował się hydraulik, że może mu wygodniej. Żebym wiedział to bym na to nie pozwolił. W każdym razie niby to jakoś działa, jak zbiornik był pełny i piec się nagrzał to wiadomo woda zwiększa swą objętość i przez rurkę przelewową lała się woda aż się ustatkowało, więc chyba prawidłowo przeszedł proces. Teraz największa beka. Piec Kostrzewy a żeby była zatwierdzona na niego gwarancja to jest coś takiego u nich jak "pierwsze uruchomienie pieca". Przyjechał serwis kostrzewy odpalili piec, zobaczyli, że zawór 4D jest(wymóg do gwarancji), układ otwarty jest(wymóg do gwarancji), podpisali papiery, że wszystko OK, gwarancja zatwierdzona i se "fachmeny" pojechali. Reasumując: Niby to wszystko jakoś działa o dziw, wszystko się ładnie odpowietrza, grzejniki grzeją cała powierzchnią, ale moim zdaniem ten powrót źle zrobiony , po prostu nie jest wykorzystana zaleta zaworu 4D, albo tylko częściowo wykorzystana, no ale mogę się mylić, więc proszę was co tu jest grane. Sorry, że tyle napisałem, ale chciałem uniknąć zbędnych/do przewidzenia pytań, więc chyba opisałem dosyć szczegółowo jak sytuacja się przedstawia. pozdrawiam
żeby to było w miarę ekonomicznie to polecam piec z dolnym spalaniem, sam mam kostrzewy sds ceramika 18,5kW i jestem mega zadowolony i z czystym sumieniem polecam. Jest wersja 14kW, która Ci starczy na taką powierzchnię. Poza tym w nim można też palić drewnem.
Zawór 4D super sprawa, jak to kolega napisał wyżej można se regulować temperaturę na grzejnikach przy zachowaniu wysokiej temp. na piecu. Trochę zastanawia mnie jedna rzecz, czemu macie takie niskie temp. na piecu? W sumie to może zależy od konstrukcji kotła i na jaki jest opał. Ja mam ceramika 18.5kW od kostrzewy i temp. na kotle cały czas trzymam 75-80stopni i zaworem 4D sobie reguluje jaka temp. ma iść na grzejniki. Z tego co czytałem to większa temp. na piecu tylko sprzyja prawidłowej pracy i kondycji kotła i większa temp. nie ma wpływu na szybsze spalanie.
Ja mam 100l płaszczowy poziomy na 3 osoby i tez daje radę. Wystarczający jak na nasze potrzeby. Nagrzewanie to moment, bardzo szybko i bardzo długo trzyma ciepło. Też polecam płaszczowy.
witam Gzie mogę dostać termometr co przykleja się go na ściankę grzejnika( na magnes czy jakoś inaczej ) i pokazuje temperaturę grzejnika? Nigdzie nie mogę znaleźć. Są z czujką na kabel, ale na kabel mi się nie podoba. Jeżeli można to bym prosił o jakieś linki do sklepów/allegro itp. pozdrawiam.
witam Przyszedl do mnie Warmet SDS Ceramik - 18,5 kW. Czy laczac ten wiatrak nadmuchowy z piecem miedzy nimi powinna byc jakas uszczelka? bo w pudelku gdzie jest ten wiatrak nie ma nic, wiec rozumiem lacze metal z metalem i dobrze dokrecam czy jednak jakas uszczelka powinna byc ktorej nie ma w komplecie? Czy to moze smaruje sie jakals pastą? Druga sprawa jak laczycie czopuch od pieca z komienen, w sensie jakich uzywacie lacznikow? jakas rura zeliwna czy inna? lub jaka najlepsza? i czego uzywacie zeby uszczelnic te dziury miedzy rura czopucha a rura laczaca z komien? jakies sznurki, pasty czy moze zalepic gliną? Srednica czopucha w piecu ma 160mm, komin bedzie cermiczny fi200 wiec i na trojniku w kominie bedzie fi200 wiec co kupic zeby to ladnie zgrac czopuch od pieca ktory ma 160mm i srednica trojnika f200? Dzieki z gory za pomoc pozdrawiam.
