Treść opublikowana przez zgdyni
Powolne Grzanie Górnych Grzejników
Witam. Twoja instalacja jest sprawna.Obiegi grawitacyjne pracują prawidłowo przy temp. zasilania powyżej 50 st.C.Z tą wodą jest trochę inaczej - ciepła woda zawsze ma tendencję płynąć do najwyżej położonych grzejników.Jeżeli rozregulujesz instalację i zacznie ona grzać od najwyżej położonych grzejników to w zimie będziesz miał niedogrzane partery. Czy podłączone równolegle kocioł gazowy i węglowy mają zawory odcinające na powrotach?Jeżeli nie to praca inastacji może być zakłócona.Każdy kocioł powinien mieć swój termometr. Pozdrawiam. M.
Problem Z Paleniem
To nie jest dobra metoda.Ja robię w ten sposób że nakladam papieru,na to drewno (najpierw drobne a na to grubsze) i nasypuję węgla.Tak załadowany piec podpalam i już.Drzwiczki popielnikowe cały czas otwarte,buzuje się że huczy.Kiedy wsad przestaje się palić i pozostaje tylko żar zamykam na jakiś czas drzwiczki popielnikowe.Przed dodaniem kolejnej porcji węgla czyszczę ruszt z popiołu,otwieram drzwiczki popielnika i nasypuję kolejną porcję węgla przez dolne drzwiczki paleniskowe.Nic się wtedy nie dymi,palenie przebiega dobrze.Dosypywanie opału do rozpalonego pieca przez górne drzwiczki zawsze bedzie połączone z dymieniem. Pozdrawiam. M.
Problem Z Paleniem
Witam. Muszą też być wyczyszczone kanały spalinowe kotła,czopuch i komin.Jakim opałem palisz i w jaki sposób?Węgiel i drewno powinny być spalane przy nadmiarze powietrza,wtedy w palenisku huczy.Zbyt długie otwarcie górnych drzwiczek powoduje oziębienie spalin i zmniejszenie ciągu dlatego dymi. Pozdrawiam.
- Grzejnik Kermi Therm X2 - Grzeje Tylko Przednia Plyta
Zimne Mieszkanie Mimo Grzania !
Szanowni Koledzy! Po to aby w mieszkaniu uzyskać właściwy komfort cieplny trzeba policzyć straty ciepła poszczególnych pomieszczeń i według tego dobierać grzejniki.Porównywanie wielkości pomieszczeń niewiele daje gdyż np. pomieszczenie o tej samej powierzchni ale narożne z oknami w ścianach przyległych położone od strony północnej ma znacznie większe straty ciepła niż pomieszczenie środkowe położone od strony południowej,które ma okno tylko w jednej ścianie.Jeżeli zamontowano zbyt małe grzejniki to żadne cudowanie nie pomoże. Pzdr. M.
Zakup Opału W Internecie-opinie
Witam. Niestety tak właśnie jest.Tylko próba ze spaleniem malej porcji oferowanego opału pokaże co kupujemy. Pzdra.M.
Walka Z Twardym Kamieniem - Jak Rozwiązać Problem
Witaj. Nie panikuj tak z ta twardą wodą w instalcji c.o.Instalacja powinna być szczelna,nie ma więc żadnych ubytków i z wody,którą napelnileś tę instalację wytrąci się tylko raz niewielka ilość kamienia.Nie spowoduje to żadnych szkód.Ważne żeby wody w instalacji nie wymieniać.Gorzej z wodą użytkową - tutaj pomogą tylko odpowiednie filtry. Pzdr.
Witaj! Twoje obawy o niedogrzanie mieszkania w zimie są przedwczesne.Instalacje podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilane są w ten sposób że im niższa temperatura otoczenia tym wyższa jest temperatura czynnika grzewczego zgodnie z tabelami temperatur.Zawory otwórz na maxa bo jak przymkniesz to nie będzie grzało.Niedogrzewania zgłaszaj w administracji. Pzdr.
- Dlaczego Wszystkie Grzjniki Nie Grzeją Do Końca
