17
Treść opublikowana przez emus
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 39
Czy jak będę miał taryfę W-2.12T i zużywał 10 m3 na miesiąc to zapłacę około 2,5 zł/m3?
Mój rachunek za okres od 11 września do 14 października 2015. Taryfa W-1.12T Kwota do zapłaty 35,63 zł. Zużycie 10 m3. czyli 3,563 zł/m3. Skąd się biorą takie różnice w cenie 1 m3?
Za daleko kolega zapędził się z takim określeniem tych kotłów. To jest normalne działanie jak na zewnątrz temperatura wzrasta. Niewielu z nas kupuje węgiel "mocny" na mrozy i "słaby" na okres przejściowy. P.s. Ciekawy jestem jak jest zbudowany rasowy kocioł DS na drewno w którym będzie się paliło, w sezonie, bezobsługi minimum 10 godzin?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Producent ładnie rysuje czy też produkuje kotły zgodne ze schematem? Doprowadzenia powietrza wtórnego ciągle nie ma.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Poprawiony schemat. Pompę CWU, filtr i zawór zwrotny należny zamontować zgodnie z zasadami montażu i w miejscu łatwym do obsługi.
- 14 odpowiedzi
- Instalacja grzewcza
- Instalacja co cwu
(i 1 więcej)
Mam jeszcze 4-5 miesięcy czasu aby zastanowić się nad węglem. Pożyjemy zobaczymy.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Zmienię na Piasta, którym już paliłem chyba w latach 2001-2007. Albo przejdę na gaz. Kierowniczka będzie decydować ale ja muszę zrobić biznes plan. Kopalnia Brzeszcze jest przygotowana do sprzedaży prywatnemu inwestorowi. Nakłady modernizacyjne wyniosły w ostatnich 3 latach według różnych źródeł 100 - 200 mln złotych. Przypuszczam, że prywatny zbawca - dobrodziej (nawet mam swojego faworyta ale go nie podam) zostanie ujawniony po tym jak mocno zostanie nakręcona spirala strachu. Nakręcona spirala strachu pokona opory górników (społeczeństwa) przed prywatyzacją, spadkiem zatrudnienia, wzrostem dyscypliny (wydajności) pracy, ograniczeniem przywilejów. No chyba, że związki zawodowe spieprzą kolesiom prywatyzację i kopalnia zostanie zamknięta.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Kocioł mi się podoba ale: 1. Producent powinien zrozumieć, że powietrze wtórne ma być doprowadzone z niezależnego od markownika (dmuchawy) źródła. 2. Rozety (klapki) w drzwiach zasypowych w kotłach DS nie powinno być. Kocioł jest tylko do zgazowywania drewna http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.htmlczyli może rozeta jest potrzebna (?) 3. Kocioł fabrycznie powinien być przystosowany do montażu dmuchawy, ale pracująca dmuchawa nieszczelną rozetą będzie wydmuchiwać dym na kotłownię. 4. Nie powinno być klapy w czopuchu. 5. Cena brutto 3140 zł za 12-14 kW. Wydaje mi się, że trochę za wysoka. Uważam, że powinna być w okolicach 2700-2900 zł brutto. 6. Czy kocioł może też być do węgla?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zaglądam. Na pewno: rozsądne obniżenie szamotem (albo innym materiałem) prześwitu pomiędzy pierwszym wymiennikiem a rusztem powoduje zmniejszenie mocy kotła. Bez powietrza wtórnego w żadnym kotle nie ma dopalania. Nie ma znaczenia czy do kotła włożymy jedną czy 100 cegieł szamotowych. Nic się nie zmieniło. Zgadzam się w 100-u procentach!!! Powtórzę za kolegą Fidel24: Ano właśnie jak to zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Ja zacząłem palić pod koniec września. Najpierw przepalałem (ale nie wiem do kiedy) teraz palę 24 godziny na dobę. Na parterze mam obniżoną temperaturę do około 18 - 19 stopni przez około 5 dni w tygodniu, piętro bez zmian około 22 - 23 stopnie. Do tej pory spaliłem około 1200 kg węgla i mniej niż 0,5 m3 drewna. Ze względu na dużą ilość kamieni w węglu (groszek z Brzeszcz zakupiony w czerwcu 2014), czyszczę ruszt (wygaszam kocioł) co 3-4 dni. Kamienie blokują dopływ powietrza i temperatura spada. Na tym węglu nie da się palić 1 tydzień. Na węglu z Brzeszcz zakupionym przed 2013 rokiem można było palić nawet 2 tygodnie bez czyszczenia rusztów przy temperaturach zewnętrznych w okolicach 5 stopni.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Nastały lekkie mrozy i trzeba było przejść na palenie tylko groszkiem typu 33 z Brzeszcz zakupionym w czerwcu 2014. Ten węgiel pod względem wartości opałowej jest jeszcze gorszy niż węgiel zakupiony w lutym 2013. Wygląda na to że z chwilą zamknięcia pokładu 531 w maju 2012 roku z powodu pożaru węgiel z Brzeszcz nie ma 29 MJ/kg. Czy KWSA wprowadza w błąd klientów w zakresie wartości opałowej groszku z Brzeszcz?
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
emus odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Na przykład podatek od luksusu dla wszystkich, którzy ogrzewają ciepłem z ciepłowni i elektrociepłowni. Z pewnością potraficie wymyślić następne głupsze przykłady. IChPW w Zabrzu organizuje konferencję to ma wpływ na tematykę referatów prezentowanych na konferencji. Proponuję tematy referatów na następną konferencję organizowana przez IChPW: 1. Produkcja kotłów zasypowych w Polsce. (do kilkunastu producentów można wysłać prośbę o odpowiedź na kilka podstawowych pytań: np. ilość sprzedanych kotłów, jakie kotły DS i GS produkują itp itd) 2. Kotły zasypowe. Definicja kotła dolnego spalania i kotła górnego spalania. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych. Zalety i wady poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Trują i zmuszają rządzący w Polsce po 1989 roku. W latach 70 i 80 ubiegłego wieku nawet pracownicy kopalń mający 8 ton deputatu węglowego palili gazem ziemnym. Podłączanie nowych i starych domów do gazu było normalnym działaniem. W moim przypadku nie ludzka bieda, ale myślenie ekonomiczne w polskich realiach. W moim przypadku gdyby nie palenie węglem to dom, jego wyposażenie, bryka, alkohole, fajki i dziewczynki byłyby mniej wypasione.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
emus odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Trzeba czytać instrucję obsługi głowic. Przykład. Załączam instrukcję obsługi głowicy typ RA2000 prod. Danfoss. Glowice termostatyczne RA2000_2013.pdf W rozdziale "Ustawianie temperatury" są dobrze wyjaśnione nastawy. -
Elementy były wykonane ze stali węglowej. Prawdopodobnie były wycięte z odpowiedniego kęsa stalowego. Ich wysokość była równa prześwitowi między rusztami, a wiszącym wymiennikiem + około 1 cm. Zwężały komorę paleniskową po bokach. Ze względu na ich wymiary bardzo trudno było je wyciągnąć z kotła. Były ustawione na wspawanych w boczną ścianę kotła półkach. Po ich wyciągnięciu węgiel orzech z Brzeszcz w dalszym ciągu nie spadał na ruszta. Rusztowiny były wykonane ze stali węglowej na wzór rusztowin żeliwnych. Prawdopodobnie to był odlew, bo komu by się chciało wycinać w stali skomplikowany kształt rusztowin żeliwnych. W dolnej części miały dwa wycięcia pod dwie prowadnice ruchomego rusztu. Po oczyszczeniu klapy i ramki (ja napisałem w #490 kołnierz) trzeba klapę zamknąć i nie ruszać. W moim SDG nie ma problemów z rozpalaniem to w HEF-ie też nie powinno być problemów z rozpalaniem. Ci co mają odpowiedni komin to po otwarciu drzwi zasypowych nie powinni mieć problemów z dymieniem na kotłownię . Przy otwieraniu drzwi zasypowych klapa od markownika powinna być zamknięta (dmuchawa wyłączona).
- 1123 odpowiedzi
- 1
- (i 10 więcej)
Klapę zamknijcie. W szczelinę włóżcie płaskownik(i) stalowy(e) aby ją jak najbardziej zmniejszyć. Drobne nieszczelności same się doszczelnią. Klapa będzie zablokowana w położeniu zamkniętym. W moim kotle już od ponad dwóch lat klapa jest zamknięta. Trzema bokami opiera się na takim kołnierzu wspawanym przez producenta. Jeżeli pomiędzy klapą a kołnierzem były jakieś drobne nieszczelności to szybko się doszczelniły produktami powstającymi podczas spalania węgla. Jeżeli kocioł HEF ma tak dużą (0,5-1 cm) szczelinę to trzeba go sklasyfikować jako kocioł GS, bo tak jest wykonany przez producenta. A może to jest tylko brak jakościowy w wykonaniu kotła? P.s. 1. W poprzednim modelu kotła HEF klapa rozpalania była w wymienniku. 2. Kolego Fidel24 w poprzednim modelu kotła HEF z boku paleniska były położone "trójkąty" stalowe, a nie szamotowe.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
1. Jak węgiel spada na ruszta to tak przeróbka drzwi zasypowych jest zbędna. 2. Przy markowniku ok, ale jak jest zamontowana dmuchawa to podczas pracy dmuchawy i przy nieszczelnościach pomiędzy klapką, a wspawaną rurą (trudno to doszczelnić na 100%) na kotłownię będą wydobywały się spaliny.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Komora zasypowa nie rozszerza się w stronę paleniska.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Orzech II z KWK Brzeszcze w kotle HEF poprzedniej generacji zawieszał się. Praktycznie nigdy nie spadał. Groszek z KWK Brzeszcze w obecnym kotle nie zawiesza się. Bardzo, bardzo, bardzo rzadko zawiesza się (np. 2-3 zawieszenia w ciągu tygodnia palenia). Od czego to zależny do tej pory nie odkryłem. Na pewno nie zależy to od temperatury wody z kotła. Oczywistym jest fakt, że różne osoby mogą różnie definiować zawieszanie się węgla. 1.Jak wstaję rano (przyjeżdżam z pracy) i widzę temperaturę np. 30 stopni, a powinno być np. 50 stopni to znaczy że węgiel się zawiesił. 2. Temperatura wody spada np. z 50 do 30, a następnie wzrasta ponownie do 50 to węgiel spadł.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Kocioł Enka-P nie jest kotłem dolnego spalania (DS). http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/enka-p/ Prawdopodobnie ta firma nie produkuje żadnego kotła DS.
Palę przez tydzień, czyli przez tydzień musiałbym ważyć węgiel i resztki ze spalania. Nie chce mi się tego robić. Szacuję, że resztek ze spalana (popiół, szlaka, sadza, niespalony węgiel) zostaje minimum 14%. Przy tych 14 procentach, to co zostaje na ścianach komina i wyleci przez komin w świat jest do pominięcia.
Może palił by się dłużej, ale temperatura wody z kotła by spadała. Jak się węgiel zawiesi to spada temperatury wody w instalacji. Aby temperatura wody mogła wzrosnąć z powrotem do temperatury zadanej to należy spalić większą ilość węgla. Ja późno zauważy się, że węgiel się zawiesił to spadnie temperatura w całym domu, czyli jest potrzebna dodatkowa ilość węgla (wizyt w kotłowni) na przywrócenie temperatury w domu. Dla przypomnienia: 1. W kotle DS palimy 24 godziny na dobę. Warunkiem koniecznym do tego jest węgiel spadający (zsuwający się) na ruszta. 2. Stałopalność w kotle DS = częstotliwość uzupełniania węgla w komorze zasypowej.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Nie. 3% to mała różnica. popiół u klienta = popiół w laboratorium producenta + niespalony eko groszek w popiele klienta.
Kilka lat temu napisałem węgiel pęcznieje i się rozszerza. Po kilku latach stwierdzam, że się myliłem. Węgiel raczej się skleja produktami które z węgla wydzielają się pod wpływem temperatury. Im więcej takich produktów tym bardziej się skleja, czyli im wyższy typ węgla tym bardziej się skleja.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Potwierdzam. Mi się to zdarza coraz częściej. Niestety widać, że człowiek się starzeje.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 39
