Treść opublikowana przez 0degree
Ariston Genus One System 24 + MGM II EVOc + Cube S Net
0degree odpowiedział(a) na skuzmik temat w Kotły gazowe
Kiedyś się tym bawiłem tzn ustawieniem kotła tak aby grzał non stop, mam modulację 1:10 nie przynosiło to żadnych oszczędności, nawet zauważyłem wzrost spalania. Każdy powinien spróbować różnych ustawień, krzywych, z i bez czujnika zewnętrznego, domy i instalacje są różne. Prognoza z internetu niejednokrotnie jest dokładniejszą niż zawieszenie czujnika zewnętrznego w miejscu gdzie czasem przyświeca słońce,lub jak ktoś nie zadba przed zrobieniem elewacji o odpowiednie położenie kabli, to co? -
Pomiary są ok po całorocznym użytkowaniu nawet się zgadzają, niestety zawsze środkowy słupek jest niższy, nie wiem dlaczego, następnego dnia już wskazuje rzeczywiste koszty. -
Poza tym pierwszy sezon ma się nijak do kolejnych... -
Spróbuj podnieść krzywą grzewczą o dwa oczka, tak aby kocioł się wyłączał, wiem że to sprzeczne z nauką tego forum ale spróbuj to na kilka dni. -
Widzę że wszędzie środkowy słupek zaniżony, nie wiem dlaczego Proszę, roczny, miesięczny i tygodniowy -
Czyżby odpięcie czujnika temperatury od rurki? -
Sterownik do De Dietrich MCR Home 24/30MI podłogówka + grzejniki
0degree odpowiedział(a) na mard temat w Kotły gazowe
Jeśli ma r- bus a to nowość to bramki nie potrzeba. Tak masz w nowych mcr3 Evo, amc evodens itp. -
Ad324 czyli Smart TC podłączysz kablowo, dodatkowo będzie potrzebował bramki open term do połączenia z kotłem. Chyba że zamontuje sterownik blisko kotła, w zasięgu wifi to wtedy możliwość zdalnego sterowania aplikacją w smartfonie i pc Taki zestaw kosztuje powyżej 9 stów. -
W miarę tanio będzie jak kupisz sterownik modulowany Isense, kablowy kosztuje ponad 3 stówy. Bez kabla wyjdzie dużo więcej. Lub coś dwustanowego, Salus lub podobne Pompę do podlogowki podłącz przez jakiś sterownik termiczny, może być montowany bezpośrednio na rurze zasilania c.o lub zastosuj sterownik sp-03 -
Sprzęgło które jest w tej konkretnej instalacji jest częścią modułu MGM aristona, więc nie rozumiem co tu mogło być źle dobrane, no chyba że ta uwaga była do inżynierów Aristona. Wymiennik w genus one z nierdzewki jest stosowany stosunkowo krótko, 2-3 lata, niby zwiększonej średnicy, miał być lepszy. Do mnie dochodzą sygnały od serwisantów że zachodzą kamieniem na potęgę, stąd przegrzewy w szczególności w malych instalacjach z niewielkimi przepływami. Dodatkowo kiepskie pompy, zawory 3drogowe które nie zawsze się domykają przy grzaniu cwu. Zresztą przy takiej ilości plastiku w kotle czego oczekiwać. -
Ekogroszku na sezon spalałem za jakieś 3 tyś, do tego dochodziły koszty gazu LPG do kuchenki za około 4 stówy razem 3400 Gazu gz 50 do ogrzewania i gotowania od początku września do końca marca zużyłem za 2700pln , poczekamy do września żeby zamknąć cały rok. Wygląda na to że wiele drożej nie wyjdzie A jedna ważna rzecz, przy gazie utrzymuje w domu temperaturę 21.5 jest to o jeden stopień mniej niż przy węglu. -
Może to być pompa Panasonic, a z tymi pompami jest problem w tych kotłach i serwis o tym wie. Lepszymi pompami w genusie są te; -
Nie, nie jest dobrze już pomijając współpracę z MGM, to na cwu nie ma prawa być przegrzewu :/ pamiętasz jakiej firmy masz pompę w kotle? -
W obecnych czasach minimalne ocieplenie poddasza to 30cm Aby kocioł stale pracował ustaw mu temp na aplikacji jaka cię interesuje. A jeśli przegrzewa ci obieg z grzejnikami to zastosój głowice termostatyczne na nich bądź dokup sterownik np modulowany cube s ok 400pln lub sensys albo jaki zwykły on/off i oczywiście przypisz go do odpowiedniej strefy. Pompa w kotle stanie, jeśli nie będzie potrzeby aby pracowała żadna pompa w module, i po czasie wybiegu, więc drugi sterownik zalecany -
To gdzie jest czujnik znajdziesz w serwisówce ode mnie, w tabelce jest podana jego rezystancja w danej temperaturze. Zmierzyć omomierzem i się wyjaśni. -
Powinno być domyślnie min 40 max 99 automatyka w kotle dobierze sobie odpowiednią prędkość, no chyba że jest coś nie tak z bypasem lub czujniki ntc na zas/powr kotła oszukują. Serwis sprawdzał ich rezystancję? -
Jakiej średnicy i długość ma wkład kominowy, ile jest kolan od kotła do wylotu na dachu? -
U mnie pomijając to że mam tylko jedną strefę brak menu 7.x.x a 5.x.x nie ustawiona, jest podobnie, czas funkcji boost 2.4.4 mam na 60 i 2.1.4 nie podałeś jest na 1 u mnie Mam nieco inaczej zakres RPM pompy ale to też wynika z innej instalacji niż u Ciebie -
W sumie od czegoś trzeba zacząć, możesz podać nastawy to je porównam. -
Nie będę się wypowiadał w kwestii lpg/gaz ziemny bo w sieci jest wiele praktycznych informacji ludzi którzy przechodzili z jednego paliwa na drugie. Ja mogę podzielić się informacjami z przejścia z ekogroszek na gz50. W temacie rekuperacji napiszę tak, żadna nie będzie tak skuteczna jak taka wentylacja grawitacyjna w której są pozatykane kratki papierami, lub ich nie ma wcale w domu. Może instalator taką posiada? Rekuperacja przynosi realne oszczędności w porównaniu do domu w którym jest wentylacja grawitacyjna z dopływem zimnego powietrza z zewnątrz poprzez nawiewniki lub rozszczelnienie okien. Też mam w domu rekuperację, rachunki za ogrzewanie są takie same jak przed jej zainstalowaniem, zyskałem tylko lub aż po jej uruchomieniu świeże powietrze, praktycznie brak parujących okien i niemalże momentalnie zniknięcie kilku ognisk pleśni za meblami i po kątach domu. -
Nie wiem czy to dużo, jedno jest pewne nigdy LPG nie wyjdzie cię taniej niż gaz ziemny. Wracając do tematu kotła, wymieniony bypass, czy coś innego? -
I coś się zmieniło, czy nadal kicha? -
Pompa w Ariston jest na tyle mocna że napędza instalacje z dwoma kilometrami pexa w podłodze rozdzielone na ponad dwadzieścia obwodów i wszystko daje rady, fakt jest taki że na rotametrach przepływ jest ledwie widoczny, ale jest i grzeje. Skuzmik w tym tygodniu pewnie nie uda mi się odezwać, ale przeglądniemy Twoje ustawienia i zobaczymy co jest nie tak. Na początek możesz spróbować ustawić moc minimalną pompy w kotle na około 80-90% pod kodem 234-menu-paretry kotła-ogrzewanie2- min moc pompy co. I obserwuj co się dzieje z temp powrotu. Cube będzie docelowo dopisany do strefy 2, a strefa 1 będzie zmieniać temperaturę dlatego że sam kocioł będzie polegał na sondzie zewnętrznej. -
Tak w module jest sprzęgło, dlatego prosiłbym o zdjęcia bo na tak krótkim obwodzie trudno coś skopać aby powrót był zimny. Próbowałeś podnosić moc min pompy w ustawieniach w kotle? Przypisanie podlogówki jako strefy 2 jest jak najbardziej ok, sterowanie pogodowe także ma wtedy prawidłowo działać. Mało tego, pogodowo zarazem sterujesz temperaturą na kotle, czyli automatycznie i pierwszy - gorący obieg grzejnikowy będzie zmieniał się w zależności od temperatury zewnętrznej po odpowiednim ustawieniu na kotle. Możesz podesłać namiary telefoniczne na priv, jak będę miał trochę czasu to zadzwonię i pogadamy.
