Treść opublikowana przez Fidel24
Piec Dolnego Spalania Hef
Witam, ja zastosowałem silnik z tylnej wycieraczki Nisana Micry, nie miał naklejki, u mnie działa na prostowniku 6A, jak przytrzymałem go żeby sprawdzić ile bierze to amperomierz pokazał 5A. Generalnie silnik z przedniej szyby weźmie na pewno więcej, także myślę, zasilacz musi mieć prąd przynajmniej 6-8A. Generalnie ruszt w Hef-ie nie stwarza jakiegoś strasznego oporu, jeśli damy cięgno od silnika dosyć wysoko na dźwigni rusztu to uzyskamy dość dużą siłę.
- Piec Dolnego Spalania Hef
Witam Arthi cegły tzw. połówki standardowe. Wieszak jest z płaskownika 30 x 5 mm farba tylko do celow dekoracyjnych ;) Największy klopot to pomierzenie wszystkiego bo w cegłach trzeba wycinać otwory bo na wymienniku są szpilki i cegły by zbytnio odstawały. Kocioł zauważalnie przestał dymić szczególnie gdy przechodzi w "podtrzymanie". Arthi napisz coś więcej o RCK bo chyba się skuszę, może wtedy nie musiałbym dławić szybrem w czopuchu
Nowy Hef 18 Kw
Arthi zgadzam się z Tobą w 100% Akurat na temat kotłów z Żywca z racji zamieszkania, a w zasadzie z Leśniaki (bo tam je produkują) mam swoje zdanie. Generalnie uważam, że wymiennik pionowy daje większe możliwości (chociaż Zawijan na forum przedstawia +/- warto poczytać). Generalnie dla mnie obecnie po dodaniu szamotu kocioł pracuje o niebo lepiej dymu z komina brak itd, smoły w kotle brak itd. Teraz nurtuje mnie tylko kwestia jaki typ i sort węgla kupić na przyszły sezon. P.S. W planach mam nadstawkę wtedy praktycznie będzie to kocioł automatyczny ale na najtańsze paliwo (mowa o węglu sort groszek bądź zrębka+miał/groszek)
Witam, doszła kolejna modyfikacja mianowicie dopalacz szamotowy. Działa rewelacyjnie w otworach PW widać niebieski płomyki :D Dodatkowo na wymienniku tylko biały popiół. Zauważyłem też że stałopalność wzrosła. Więcej danych przekaże po dłuższym paleniu. Jeśli są pytania to chętnie pomogę.
Nowy Hef 18 Kw
Witam, używam węgla typ 31.2 Piast sort orzech I bo taki mają akurat na składzie, nie palę na okrągło bo nie mam takiej potrzeby rozpalam codziennie. Miarkownik ustawiłem na 60*C, zawór 4-drogowy na połowę skali na instalację idzie ok 40*C do tego bojler 300l. Rozpalam ok godziny 16 po, rozpaleniu i uzyskaniu w całym układzie temperatury tj. nagrzanie bojlera na ogół ok 60*C nagrzanie instalacji do tych 40*C (mam bardzo duży zład wody) idzie kilka dobrych kawałków drewna + niecała węglarka orzecha. Gdy temperatura się ustabilizuje zasypuje kocioł do pełna tak koło 18 i trzyma to gdzieś do 6 rano.
Tur Kwkd Hef ?
Witam, kocioł działa na moim kominie bez problemu, nawet czasami ciąg jest za duży ale to zależy głównie od pogody.
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
- Nowy Hef 18 Kw
- Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
- Nowy Hef 18 Kw
Witam, cieszę się, że się podoba ;) Arthi postaram się przygotować schemacik, przekaźniki zastosowałem akurat takie, ponieważ je posiadałem i były za darmo. Przekaźnik czasowy dwuzakresowy (t1, t2) kosztuje w granicach 80 zł. Generalnie urządzenie kosztowało mnie tyle co obudowa i te dwa przyciski, poniewż resztę materiałów jak blacha, silnik wycieraczek (tylna szyba z Micry) oraz zasilacz miałem w zapasach. Co do wykonania to nie ukrywam, że trzeba mieć trochę warsztatu ja podstawę wyspawałem, ale myślę że można też zrobić skręcaną itd. Co do hałasu to faktycznię trochę słychać najwięcej jak kocioł jest pusty najmniej jak jest zasypany. Uciąg tego siłownika jak mierzyłem wynosi ok 5Kg jak dotąd go nie zablokowało (węgiel groszek) Sterowanie od temperatury myślę, że byłoby realne chociaż nie mam pomysłu jaki zastować sterownik, może ktoś się wypowie.
Nowy Hef 18 Kw
Witam przypomnę jeszcze raz schemat Eko-Hefa. Jak widać dmuchawa była, zresztą w temacie o Dakonie też jest filmik z kotłem, który posiada dmuchawę i otwarte otwory powietrza wtórnego. Ale oczywiście każdy takie przeróbki robi na własne ryzyko (trzeba pomyśleć o czujniku CO). Ja osobiście wraz z ojcem pracuję na automatycznym odpopielaczem został już przetestowany i działa lepiej niż dobrze, a na chwilę obecną tego najbardziej mi brakowało. Kolejną modyfikacją jeśli się uda to szamot w komorze palnika myślę, że też fajna sprawa, napisz Marcin jak dopasowałeś szamot bo chyba robiłeś jakąś próbę.
Nowy Hef 18 Kw
Witam, ciekawie się zapowiada, zobaczymy jak się zakończą Twoje boje z dmuchawą może sam się zdecyduje na przeróbkę... Mnie na razie korci elektryczny miarkownik Unister, może działał by bardziej precyzyjnie od standardowego, ale żal mi 3 stówek żeby sprawdzić. Honewell jak na razie działa w granicach +/- 5*C co jak mi się wydaje jest akceptowalne bo przecież to nie jest kocioł gazowy.
Witam, kolego Johnny Sonny, mógłbyś mi opisać Twoje sterowanie automatycznego odpopielacza. Jestem na etapie gromadzenia części bo chcę zamontować do HEF-a. Z racji tego, że elektronik ze mnie słaby to potrzebuję pomocy. Tak na szybko co jest potrzebne? 1. Silnik wycieraczki 2. zasilacz prądu stałego 3. Przekaźnik czasowy ( Tu mam największy problem ) 4. Przycisk załączający
Witam, może coś poradzę, proponuję kupić w sklepie metalowym najmniejszą śrubę rzymską M5 zamontuj ją do dźwigni miarkownika, a dopiero do niej łańcuszek zyskasz bardzo precyzyjną regulację długości łańcuszka, dużo bardziej precyzyjną niż "oczka" łańcuszka. Kolejna sprawa to dopasowanie klapki powietrza w moim Hefie było nie najlepsze trzeba to dopasować najlepiej w dużym imadle bo drzwi można łatwo zdjąć z zawiasów. Dodatkowo polecam, ale to już dla hobbystów termometr temp. spalin wtedy ustawisz tak miarkownik żeby nie pchać w komin więcej niż te 200*C. Dmuchawa w Hefie już była w kotle, który posiadał kolega Emus nazywał się o ile pamiętam Hef Silver, ale tam powietrze było sprowadzone z górnej pokrywy kotła kanałami pod ruszt. Zastanawiam się czy bezpośrednie zamocowanie dmuchawy w drzwiach nie będzie powodować zbyt szybkiego wypalania warstwy żaru, oraz dochodzi sprawa otworów powietrza wtórnego bo przy dmuchawie możesz mieć nadciśnienie w kotle.
Mała Kotłownia A Wybór Nowego Pieca - Ból Głowy....
Waga klapki to nie jest problem w HEF-ie to kwałek blachy 3 mm, a nie ciężka żeliwna klapka jak w Zębcach/Ogniwach. Moje obawy budzi sposób pracy elektrycznego miarkownika. Dodatkową trudnośćią jest także, to że ciężko jest go zamontować na kotle z uwagi na jego kształt - ścięty przód z drzwiami zasypowymi. Chyba jedynie pozostaje montaż na ścianie miarkownika.
- Mała Kotłownia A Wybór Nowego Pieca - Ból Głowy....
- Potrzebny Nowy Piec Do C.o. - Tylko Jaki ?
Witam, powierzchnia mojego domu to ok 200m2, parter + pietro, do tego dochodzi jeszcze poddasze, które nie jest ogrzewane ale nawet w tegie mrozy temperatura na poddaszu nie spada poniżej 15*C. Kocioł ma 24 Kw mieści się do niego ok 30 Kg węgla (dwie pełne węglarki i odrobina). W poprzednim kotle Ogniwo S6Wc mieścilo się tyle samo, a kocioł miał 20 Kw. Dlatego uznałem, że HEF 24 Kw powinien być odpowiedni. Z tego co pamiętam poprzedni kocioł był dla mnie odrobinę za mały. Dom postawiony jest pustaka szlakowego + 5 cm styropianu, okna nowe, dach 10 cm styropianiu i na tym blacha. Do tego do ogrzania spory zład wody, grzejniki prawie 600l, wymiennik CWU 300l. Klimat ostry, zima długa dodatkowo mieszkam na sporej górze gdzie potrafi ostro powiać. P.S. Obecnie palę tylko drewnem odpady bukowe i trociny stan wymiennika szarobury popiół, komora załadowcza się smołuje ale to nic w porównaniu do górniaka.
Vlad24 napisał: Faktycznie z tym 1/2h przesadzilem, 30-45 min. zajmuje mi zagrzanie wody gdy kocioł jest rozpalony do temperatury 70*, a woda w dolnej części bojlera tam gdzie jest zamontowany czujnik sterownika ma koło 30* Do kotła 24 Kw wg instrukcji wchodzi około 30 Kg węgla, taka sama ilość czyli 2 węglarki + odrobina wchodziła do mojego poprzedniego kotła górnego spalania o mocy 20 Kw. W najsilniejsze ponad - 30* mrozy nie spaliłem więcej niż 50 Kg na dobę, także myślę, że kociołek ma wystarczającą komorę. P.S. Ciekawi mnie czy do tego kotła miałby sens montować elektroniczny miarkownik unister co tym myślicie, a może ktoś ma założony?
Witam, dzięki za odpowiedź. Teraz ja się pochwalę kociołek zainstalowałem jakiś miesiąc temu jest to kocioł o mocy 24 KW. Do kotła dorobiłem podstawę (dospawane dwa profile 50x50mm wraz ze stopami regulacyjnymi - potrzebne było mi takie rozwiązanie aby uniknąć murowania cokołu pod kocioł). Dorobiłem także gałki na te wszystkie dźwignie - ot taki bajer. Kocioł podłączyłem do komina za pomocą przedłużki czopucha do kotła Zębiec SWK porządna gruba rura - z podłączeniem jest mały problem bo wylot ma 170 mm i ciężko dostać rurę o takim wymiarze ( są w handlu, ale cieńkie rury do kominków z blaszki 2 mm) Sterownik zastosowałem ST 27i z Techa jest czytelny bo wyświetla napisy a nie jakieś miganie lampkami itd. Zamontowałem także termometr spalin w kominie Teraz o samym paleniu kocioł pracuje teraz na samym drewnie plus trociny głównie świerk. Pali się ekstra nagrzanie zasobnika 300l do 70* zajmuje może 1/2h i wystarczy wrzucić 4 grubsze klocki. Co do smołowania, to smołowanie występuje w komorze załadowczej ale wymienniki są pokryte jedynie pyłem także jestem bardziej niż zadowolony. W porównaniu do Ogniwa S6Wc kocioł sprawuje się bardzo dobrze i przedewszystkim nie dymi z komina jak Batory. Teraz o tym co mi się nie podoba, klapka powietrza pierwotnego jest nie dopasowana, trzeba to będzie koniecznie naprawić jak przejdę na węgiel, podobnie ten termomanometr kiepsko pokazuje temp. na kotle nie wiem czy jest zepsuty ale na kotle mam 70* a termometr pokazuje 55*.
