Nowe Stare Palenisko
Witam, Przydatne doświadczenie, dzięki za informacje :) Próbowałeś inne kształty dolotu niż płaski prostokąt (wydający się być najlepszym)? No i zawirowywacze - działasz coś w tym temacie? Pozdrawiam.
- Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
Zbyt Wysoka Temperatura
No to wygląda na to, że masz nowy sterownik. Tylko w nowym można ustawić tak, żeby sterownik pokojowy wyłączył pompę (np. przy 21C). Jeśli tak jest to ok. Włączenie pompy przy 80C jest na stałe zaprogramowane i nie ma do tego osobnych ustawień. Wygląda na to, że sterownik włącza tę pompę przy 80C. Sprawdź to dokładnie (przy temp. ok. 70C upewnij się, że pompa nie kręci [sterownik pokazuje co jest włączone], poczekaj aż wzrośnie do 80 i wtedy pompa powinna ruszyć). Aby przyspieszyć oczekiwanie możesz ręcznie dopuścic nieco powietrza uchylając popielnik...[Kolega Baca powiedziałby: napisz testament]. Napisz co i jak.
Porównujesz 2 nieporównywalne przypadki (w gniazdku po podpięciu 2 odbiorników panuje takie samo napięcie a u Kolegi po dołożeniu kaloryfera pewien parametr się zmienia). Żeby zasymulować to co stało się z podłogówką po uruchomieniu grzejnika, musiałbyś do tego samego gniazdka wpiąć gruby kabel :) Wtedy miałbyś porównanie. Nie radzę próbować. Jakbyś te grzejniki i żarówki podpiął do akumulatora, to byś zobaczył. 1. Podepnij samą żarówkę do akumulatora 2. Podepnij do tego akumulatora grzejniki pojedynczo (lub coś co ma mniejszy opór niż ta żarówka - czyli większą moc). Tylko od mocy akumulatora zależy jak szybko żarówka zacznie świecić DUUUUŻO słabiej niż na początku (czyli inaczej niż twierdzisz). Tak samo jest z tą podłogówką w temacie. Nawet w podanym przez Ciebie przypadku przez grzejnik płynie 10 razy!!! więcej prądu niż przez żarówkę. Pozdrawiam,
To zmienia postać rzeczy. Te sterowniki w wersjach starszych niz rok mają pewne błedy... Kiedy on był kupiony? Napisz jakim sposobem osiągasz taki efekt, że (czy tryb letni, czy priorytet CWU, czy w domu nagrzene czy nie itp): Pompa CO nie pracuje i jednocześnie nie załącza sie przy osiągnięciu temp. 80C. Pozdrawiam.
Sterownik tech st-24 nie posiada (wg instrukcji) wyjścia na pompę cwu. Nie posiada również wejścia dla sterownika pokojowego. Dlatego pytam jak podpięty jest sterownik pokojowy do pompy co. Twoja odpowiedź nie pasuje do instrukcji sterownika tech st-24. Upewnij się jak to wygląda... Pozdrawiam.
- Zbyt Wysoka Temperatura
Portki Kominowe
Witam, No właśnie - czy wogóle robić portki (skoro nie ma podymnego) Zależy z jakiej przyczyny bedzie używał dodatkowego paleniska. 1. Śmieci się nie pali (niech słucha Księdza!!) [jak niewierzący to na pewno ekolog :) ] 2. Odpadki drzewne po ścinkach - myślę, że nie bedzie problemu 3. Za drogi pellet - niech kupi owies (też problemu nie bedzie) Jedyna sytuacja to taka, że Klient nakupi czegoś smolącego (węgiel, miał itp) i będzie chciał dłużej popalić. Ale w tej sytuacji poradziłbym mu punkt 3 argumentując to i tak mniejszym kosztem a wygoda DUUŻO wieksza. Pozdrawiam.
Portki Kominowe
No pasowałoby, bo te portki z tematu to chyba mają odwrotne działanie. Chyba się przepisy podatkowe od tego czasu zmieniły. Ale historia ładna. A Baca to teraz ogląda mecze, więc jest głuchy na wołania. Pozdrawiam.
Zmniejszenie Mocy Kotla Na Okres Letni
To spoko można nawet w drzwi wsunąć palniczek. Wysokość odpowiednia, z góry można poobserwować w celu optymalizacji, ruszta ruchome, to popiołek przeleci i popielnik duży. Widzę, że producent sam robi palniki (trochę topornie wyglądają ale jak widać działąją). Możesz go na wszelki wypadek spytać czy Twój kocioł się do tego nadaje (bo może są jakieś ukryte przeciwskazania). Pełno telefonów na stronie... Nakupisz owsa albo pelletu i staniesz się ekoentuzjastą :) [jak zobaczysz ile waży ekologiczny popiół z parodniowego palenia] Pozdrawiam.
Trzy Osobne Obiegi Podłogówki - Jak To Ugryźć?
Witam. Pogodówke już masz w kotle gazowym. I to by było pogodówek na tyle... Wystarczy. Zresztą jak masz pogodówke w kotle to po co jeszcze zawory mieszające? Jak no moje oko to za dużo kombinacji. Ja bym to zrobił prosto. W każdym układzie zastosowałbym pompę+sterownik pokojowy z algorytmem PI. Pozdrawiam.
Stalmark-17kw Tryb Letni
Widzę, że polubiłeś fizykę :) Skoro na maxa zawalona była, to przypatrz się kominowi, warto go mieć w miarę drożnego. Pozdrawiam.
- 28 odpowiedzi
- 17 kW
- Przegrzewanie kotła
- TECH
- TECH ST 77
Portki Kominowe
Witam. Jak nie ma na tym forum, to może być ciekawa lektura dla potomności. Pozdrawiam.
- Zmniejszenie Mocy Kotla Na Okres Letni
Jasne, że moge, tylko nie jest to żadne odkrycie. Chodzi mi o palniki samoczyszczące, retortowe, z obrotową retortą, na pellet i owies, bardziej uniwersalne itp. Z podajnikiem. Można je zaadoptować do większości kotłów. Wsadzasz przez górne/dolne drzwi i działasz. Oczywiście lepiej zainstalować z boku, jak w oryginalnych kotłach (ale to wymaga wycięcia dziury w płaszczu no i potem dokładnego pospawania). Generalnie da się zrobić tak, że wygoda dużo większa, no i możliwości. Ceny takich zestawów (palnik, podajnik, zasobnik, sterownik) startują od ok. 2k zł. ale są i po 8k. Najczęściej takie adaptacje robi się dla palników na pellet/owies. Nie będę tu wychwalał tych paliw, bo pełno tego w innych tematach. Jak masz jeszcze jakieś konkretne pytania to wal śmiało. Pozdrawiam.
Portki Kominowe
na przykład victorum.pl google wszystko wiedzą - dopytaj ich jeszcze. A swoją drogą, to jak w tym chodzić...
Ten opał pisze się również przez "t"
- 28 odpowiedzi
- 17 kW
- TECH
- TECH ST 77
Witam, Choć to nie moje doświadczenie, to i tak dziękuję za pamieć. I ciekawa uwaga, bo rzeczywiście zachodzi pytanie "jak zmienia się ilość przepływającego powietrza w funkcji wielkości prześwitu w kotłach na paliwo stałe"... Też chciałbym to wiedzieć. Nawet dobry temat na jakąś pracę. Mogę dodać tylko tyle, że w moim palenisku jest naraz nie więcej niż garść paliwa. Można uzyskać prawie dowolnie małą moc. To palenisko jest palnikiem. Tak sobie poradziłem z tym problemem. Pozdrawiam.
Stropuva
Kolego piszesz nie na temat! Gdzie tu jest coś o The Best? :) :) Trzymaj się :)
Kocioł Na Węgiel+zbiornik Akumulacyjny?
No pewnie, że akumulator się psudo. Koledzy powyżej napisali dlaczego głównie. Wyobraź sobie, że dorwiesz potem jakimś cudem tani kolektor słoneczny. Wpinasz do akumulatora i całe lato masz z głowy. A jak ich więcej dorwiesz, to również wiosnę i jesień po powieszeniu na ścianie południowej. Pozdrawiam.
stalmark 25kW
Jak wiesz gdzie dokładnie ma trafić takie powietrze w tym kotle, to napisz. Wtedy kolega Baca będzie mógł wywiercić otwór 10 mm może nawet nie w drzwiach ale może gdzieś wyżej (żeby można przyspawać rurkę na stałe) i doprowadzi je w pożądane miejsce (może nawet rozproszy i podgrzeje podcinając np. płytki szamotowe w odpowiedni sposó:). Powinno pociągnąć w dobrą stronę... Jak się nie uda to dziurę zatka byle czym i święto. Pozdrawiam.
