vernal
53
Trzeba wykombinować ramke z blachy kotłowej i zapłacic dobremu spawaczowi.
Znalazłem to wreszcie... http://www.term-soft.pl/33201.html Pozdrawiam.
Ja bym to zrobił tak. Skoro już masz układ wg Guitara, to po prostu spytaj go jak to dopracować. On da Ci najlepszą radę. Pozdrawiam.
:D Czyli coś Ci tam nie za bardzo pasuje... Myslałem, że jest ok, tylko opinię wyrażasz. Napisz co nie gra.
Ostatnio było -15 na zewnątrz, tak średnio patrząc.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
E tam. Jak masz dobrze, to po co to wszystko?
Z tymi wentylatorami to uważaj, bo one są pośrednim sprawcą zamieszania. Teraz możesz spokojnie poczekać aż mąż wróci - przynajmniej bedzie miał ciepło. Trzymaj się.
Ja też jestem za grzaniem na okrągło. Tylko niech to się samo ustawia.
Niestety nie tylko tutaj "ginie". Również instalacja nie ma 100% sprawności i krążenie dużej ilości wody też swoje pobiera ... A kształt grzejnika? Działa jak w Formule1. Jak jest dobry, to szybko wymienia to co dostał i dobrze. Poza tym grzejnik nie jest od trzymania temperatury. Od tego są ściany.
:D Powinna tam być jeszcze kategoria: Produkcja sadzy: max!
Witam, Najbardziej w tym schemacie podoba mi się to, że filtry są narysowane w poprawną stronę. 1) Myślę, że sie przyda. 3) obawiam się, że w zimie też nie będzie działał, musi być za pompą 4) powinno być wejście w kotle na dole
Zasada Działania Siłownika Zaworu 4-dr.
vernal odpowiedział(a) na robkom temat w Instalacje CO i CWU
Żeby się Baca nie denerwował, to dodam, że niekoniecznie pogodowe. :D -
Chodzi o to, żeby sie dowiedzieć, czy on dochodzi do temp. zadanej (60C). Temp. 58,6 niestety nic o tym nie mówi. Jeśli bowiem kocioł działa na zbyt słabej mocy, to dojście do takiej temp. mogło mu zająć nawet całą noc (co uważam za mało prawdopodobne dla ostatniej nocy) i jeszcze do 60 nie dotarł. Jeśli jednak dotarł wcześniej do 60C, to przełączył się w stan podtrzymania - nie grzeje dalej. Wtedy temp. kotła spada o parę stopni i znów zaczyna grzać - jeśli tak jest to znaczy, że moc jest już w granicach oczekiwanej. To pozwoli ocenić co dalej z tym robić.
Trzeba spytać administratora - to może być ustawiony jakis offset w Twoich lokalnych ustawieniach forum.Albo też możesz mieć ustawioną w swoim komputerze inną strefę czasową niż powinna być. I na to stawiam.
U mnie takich godzin nie ma - sprawdź ustawienie czasu w swoim komputerze.
Witam, Oczywiście można je wymieszać. Za dobry, to nie bardzo pasujące określenie. On jest za zły. Niedopasowany do paleniska. Co z tego, że ma wysoką kaloryczność jak jest też wysokokoksujący... Trzeba to wiedzieć przy zakupie niestety. Sprzedawca zachwala, że wyskokaloryczny. OK. Ale to nie znaczy dobry. A już tym bardziej za dobry. Na drugi raz spytasz o ten parametr i sprzedawca zrobi wielkie oczy. :D Było 58,6 ale wchodził w stan podtrzymania czy nie (czyli czy okresowo osiąga temperaturę zadaną). Pozdro.
Jeszcze jedno Kolego, do kotłowni musi być doprowadzone powietrze w odpowiedniej ilości.
Co do wyglądu ognia, to bardzo miły kol. tomkiki opublikował ostatnio parę ładnych zdjęć palącej się retorty. Pozdrawiam.
No pewnie - niech się trochę w domu nagrzeje. Sorry nie wiem jak, ale wywnioskowałem wcześniej, że kocioł osiągnął zadaną temperaturę. Dobrze, że Domin czuwał. Ale trzeba jeszcze nad tym popracować.
Myślę, że kominiarz powinien to stwierdzić. Tak na szybko, to spróbowałbym tak dostosować palenie, zeby używać co najmniej o połowę powietrza mniej (ustwić mniejszą moc). Połączone kanały będą działać dobrze, jeśli je połączysz na cełj długości - więc to raczej odpada. No i zatkaj (najlepiej z obu stron) ten nieuzywany kanał - może być kawałek styropianu.
Sposobem na to jest prawidłowe podłączenie naczynia wyrównawczego. Rysunek podał kiedyś Guitar. Od dołu powrót, od góry zasilanie. Od zasilania dajesz odnogę na 1/3 wysokości zbiornika. Na tej odnodze instalujesz zawór typu zasuwa. Działa to tak, że woda normalnie krąży w zbiorniku poprzez tę odnogę i powrót. Zasuwą regulujesz przepływ na jakiś mały, zeby za dużo energii nie pobierało. I nie zamarza. Zbiornik musi być odpowiednio dobrany, bo jak będzie za mały, to z krążenia nici. Dodam jeszcze, że przelew normalnie wyprowadzony blisko górnej części zbiornika.
Jeszcze bym dopytał czy wylot komina jest powyzej kalenicy. Czy komin jest ocieplony/jak?
Palnik Rynnowy Uni Jak Się Sprawuje Wady Zalety
vernal odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
No dokładnie, tak myslałem, że łatwiej mu pchać. Myśle, że przy miale może to odnosić dobry skutek, ale przy koksujących makabra. -
Klimosz-Viadrus Ling Duo + Sterownik Pokojowy (pomocy)
vernal odpowiedział(a) na PrzemekWCH temat w Kotły z podajnikiem
No tak, robi swoje, bo tak ma nakazane. Po co dyzurna temperatura, skoro nie można jej użyć? Mają rzeczywiscie niezły tok myslenia. Ja bym to od razu do 45 obniżył. Przy odpowiedniej mocy paleniska spadki takie będą chwilowe a komfort w domu dużo wiekszy. Będzie potem długo dochodził do zadanej? Bardzo dobrze, od tego on jest, od tego jest on, od tego jest :( Długo, to jest ile, godzinę? Spoko. Czy w sytuacji gdy na kotle jest temp. 58 a potem spada na 45, to będzie sie coś zraszać na ściankach? Nie umiem na to odpowiedzieć tak jak bym chciał. Jak ktoś wie, to niech napisze. Pozdrawiam. -
Tak jest - ten mam na myśli. Dobra, ok. Tylko po co ta równa kupka? Mam wrażenie, ze on może bardziej przeszkadzać niż pomagać przy niektórych rodzajach paliw.
