vernal
53
Czy Po Zmianie Pogody (mrozy) Zmieniacie Ustawienia Waszych Pieców?
vernal odpowiedział(a) na historikus temat w Kotły z podajnikiem
Tu dotknąłeś kolego historikus ciekawego ale w miarę prostego zjawiska. Palenisko inaczej się zachowuje gdy działa w miarę krótko a inaczej gdy stosunkowo długo. Po prostu warunki jego pracy sie w tym czasie zmieniają. Stopnmiowo. Ale można rożróżnić 2 fazy: 1. Palenisko jest niedogrzane 2. Palenisko jest gorące i już sie te warunki nie zmieniają Efekty sam opisałeś. Jak widzisz da się dostosować ustawienia do obu (co potwierdza np. kol Domin). Jest tylko ten ból. że te ustawienia są inne... Można się starać temu zaradzić. Najprościej to kazać kociołkowi palić zawsze (czyt. generalnie) w tylko w jednych. Nietrudno zgadnąć, że podchodzą pod to tylko te z p.2 Jak palisz dużą moca i jest mały odbiór (bo ciepło), to temp. kotła podnosi się szybko i w zasadzie do p. 2 dochodzi na krótko. Ale jak sie zrobi zimno, to sytuacja sie zmienia. Widzę to tak: zmienić moc kotła na najmniejszą z akceptowalnych (żeby się dało chronić powrót jako tako) oraz zwiększyć histerezę (np. do 5C). W efekcie tego Twój kocioł nawet przy wyższych temp. zewnętrznych będzie załączał się rzadziej ale za to na dłużej; jak zimno, to jeszcze lepiej. Ustawienia dostosować do p. 2. Tu jeszcze ważna sprawa - podtrzymanie. Osobny temat i bardzo ważny (bo zaniedbywany nagminnie) ale powiem w skrócie - ma się w podtrzymaniu tak palić, żeby się nie dymiło. Pozdrawiam. -
Na tak małym obiegu w zasadzie nic nie możesz zyskać (aby być konsekwentnym z poprzednimi rozważaniami, czyli zakładając, że są one prawdziwe). Pompa na najmniejszym biegu ma być.
No właśnie. :) Wiem, bez internetu jest lekka frustracja. A zwiększa ją poziom obsługi uszkodzeń przez operatorów. Jak dzwonisz w tej samej sprawie n-ty raz, to trzeba jechać "Lebieciem" i wtedy jest ulga :) (tu nadal kpiny ale z Netii) To na ile wystarczy zasyp zależy od zapotrzebowania na ciepło (zakładając, że już ustawisz w miarę optymalne spalanie). To kwestia indywidualna. Czasem na 2 dni czasem na 3 czasem na 5 lub więcej. Zauważ, że to zależy też od wielkości tego zbiornika. Nie jest to w żadnym razie parametr określający cokolwiek w więcej niż 1 instalacji - statystycznie nieprzydatny. Proponuję skupić sie na tym, żeby starczył na jak najdłużej. Pozdrawiam.
No pewnie - rurka z otworami zaślepiona od góry, postawiona pionowo na środku. Bez żadnych ingerencji. Ktoś pisał, że sie deformuje czy coś - myślę, że to zależy od materiału.
Jasne, że tak. W każdym jednym kotle paliwo ma się spalać od góry. Inaczej sadza murowana - mniej lub więcej, ale będzie.
Jaki dajesz ten zawór 4D (rozmiar)? Wnioskuję, że nie większy niż 1". Możesz mieć problemy z grawitacyjnym obwodem kotłowym. Tyle sie ostatnio Vlad opisał na ten temat...
Kiedyś kupiłem taki ładny. Próbuje jego parametry kaloryczne w kotłowni a tu coś szeleści. W worku. Otwieram, przyglądam się - nic nie ma - piękny owies. Odeszłem, znowu szeleści. Myślę - musi coś tam być! Wsypałem trochę do plastikowego wiaderka. Po chwili na ściankach pokazały sie wołki, takie fajne zbożowe :) Poszły z ogniem. Na szczęście 2 woreczki na próbę... Tak, że nawet tu bądź czujny i pamiętać trzeba na każdym kroku o tych doświadczeniach. Pozdrawiam.
Jak dla mnie, to wymiennik nie jest do oszczędzania pieniędzy na opale.
Dobrze Dario mówi, troche namieszał, ale wszystko dobrze. Nazwał to, że wychłodzi, ale chodziło o to, że wyciągnie z niego więcej energii niż może byc potrzebne. A tak swoją drogą, to jak grawitacja da radę, to jestem za.
Pieron go wie, kto to montował, a Malwina odpowie Ci za tydzień, jak jej internet włączą :) Czasem sie robi bez 3D/4D.
Smoła W Kotle, Smoła W Kominie - Jak Palić? Help !
vernal odpowiedział(a) na sumzare temat w Kotły zasypowe
Najlepsza jest kierownica powietrza wtórnego - poszukaj tego hasła. W drzwiczkach tuż nad palącym się opałem. Przy węglu nie jest to tak bardzo istotne (choć pomocne), bo powstają między nim szpary. A i z tą dmuchawą jeszcze zapomniałem - nie dmuchaj za mocno, bo rzeczywiście może przeciągać temperaturę (nawet teraz). Lepiej, żeby podnosił temperaturę powoli. -
No tak wynikało z wcześniejszych wypowiedzi. Koleżanka ma za to saunę w domu, ja tam lubię. Trzeba będzie na niższej temp. palić (może chociaż kocioł nie przewymiarowany).
No pewnie, że bez różnicowego, musi być tylko zawór zwrotny (no i jakaś zasuwa, żeby obieg przdławić). Za 150 to jakaś droga! Stówa to max. Jak stanie to zamienisz na inną 25/40.
Heh, tak dawno nie paliłem od góry, że pozapominałem... Zużycie powinno być jednak mniejsze, bo wcześniej wypuszczałeś dym kominem, dym to paliwo bezpowrotnie tracone! Teraz dym zamieni się w ogień zanim ucieknie. -
Witam, No grzejniki bardzo ładne. Ta retorta wypluwa ciągle żar na zewnątrz (jak widzę). Daj mu sie trochę dłużej popalić (zwiększając czas przerwy w podawaniu np. na 45 i jeszcze wtedy powietrza mniej, żeby nie gasiło ognia - wydaje mi się trochę za ostry). Może Domin coś napisze jeszcze, bo widzę, że go inspirujesz :) ) Pozdrawiam.
Witam, Kolego, ten kocioł jest górnego spalania, oceniam jego moc na 20-25 kW. Jeśli w tych rurkach jest woda, to kocioł ten bedzie produkował nadmierne ilości sadzy/smoły. Ograniczyć to można poprzez palenie od góry - poczytaj - pełno na tym forum opisów. Jest to trochę niewygodne z racji konieczności codziennego czekania aż wygaśnie i zapalania od nowa. Układ z kolei masz bardzo fajny - zawór 4D, a widzę, że go nie wykorzystujesz. Na kotle ma być zawsze ok. 60C a zawór tak otwarty, żeby nie było za gorąco w domu. Te zmiany, które opisałem spowodować powinny znaczne zmniejszenie ilości sadzy, duże rzadszą konieczność czyszczenia kotła i komina, mniejsze ryzyko zapalenia sadzy w kominie ale też nieco większe zużycie opału (myślę, że jednak suma sumarum warto). A to, że nie trzyma temp. może być spowodowane brakiem klapki w dmuchawie, bądź innymi nieszczelnościami powietrza. Zresztą jak zapalisz od góry, to niekorzystny efekt powinien być mniejszy. Pozdrawiam. -
Nie mam nic pod ręką, poszukaj - producenci mają piękne opisy z rysunkami jak to działa - podoktoryzujesz sie w ramach rozrywki. Pozdrawiam.
Jak masz zawór 4D, to bojler musi być przed zaworem. Ale do tego oczywiście potrzebna jest dodatkowa pompa - inaczej nie będzie grzało wystarczająco (ale tu nie widzę problemu - zakładać najtańszą :) i niech kręci, kiedy trzeba, koszt nie jest aż tak duży). Ale z tym Biadałą, to mnie ubawiłeś - naprawdę żąda zaworu 4D? :D :) Skoro Defro może, to oni też :) :) A co. Pozdrawiam.
Eee..., to nie mój pomysł - myślałem, że tak się po prostu robi. Wpinasz go na zasilaniu a z dołu na jego trzecią "nogę" dajesz powrót z instalacji. Za nim pompa, która to wszystko miesza. Zawór ma pokrętło do ustawienia temp. na wyjściu. Jak ustawisz 40, to będzie tyle szło na grzejniki. Pełno schematów wszędzie.
A nie lepiej dać za wymiennikiem zawór 3D termostatyczny? Ustawiasz temp. jaką chcesz.
Koszt Spalania , Sterowanie Zaworem 4 Drożnym
vernal odpowiedział(a) na wojtek1963 temat w Kotły zasypowe
Fajne. -
:D Już tam kolega M77 odpisał ładnie Zmorze40 na ten temat. Ale fakt, gdyby była nazwa - odpowiedź mogłaby być superprecyzyjna :)
Rozumiem, bo to było niejednoznaczne - czyli ma regulowane wyłączniki krańcowe. -
Skoro tak działa, to zamiast siłownika i zaworu 4D wystarczyło dać nic. I sterownikiem pokojowym włączać pompę. -
No tak działa, ale nie służy do zmniejszania mocy tylko do ograniczenia strat.
