- Co Tańsze - Ekogroszek Czy Pellet
Problem Z Miejscem Montażu
Dziewczyno, na co Ci tyle blatów, nie będzie się jak ruszyć w tej kuchni :) Może jakby jakieś podłużne dziury w tym blacie zrobił jeśli grzejnik konwekcyjny, ale do okna ciężko podejść...
- Czy Potrzebny Zawór Zwrotny Przy Zaworze Mieszającym Podłogówki
- Wyciąg Kominowy (Ekonomiczne Rozwiązanie)
- Śmierdzące Sadzą Ściany...
- Instalacja Co I Cwu Opinia Experta
- Czy warto kupić piec na pellet?
To co tak zimno tam macie w Warszawie? Rozumiem, że wygląda to tak, że ilość paliwa spalanego naraz produkuje zbyt dużą ilość energii i wymiennik nie nadąża - konstrukcja niedostosowana do tego paliwa. Nie wiem, no ja bym to próbował nakładać w takich ilościach, żeby temp. spalin była max 200C i nie dymiło. A powietrze jakimś miarkownikiem ręcznym :) i patrzeć na analizatorze co się dzieje - olać warstwę ;) Pozdrawiam.
Jak chodzi o bypass pompy to w sensie zabezpieczenia jest to półśrodek, bo grawitacji i tak nie będzie a na zagotowanie to są inne zabezpieczenia (zbiornik przelewowy). Tak więc jestem zdecydowanym przeciwnikiem takich rozwiązań - zrób przelew jak się należy i śpij spokojnie. Jak się boisz to jeszcze możesz zainstalować w okolicy kotła zawór bezpieczeństwa 3/4" 1,5 bar. Tu są tacy praktycy, którzy twierdzą, że nie jest on w stanie zajść kamieniem i się zablokować nawet przez 20 lat więc dodatkowo może się przydać. Jak masz rozdzielacze, to dla porządku każdy grzejnik powinien być przyłączony osobno, łatwiej ustawić przepływy. Jak masz możliwość i tylko 1 taki przypadek to lepiej zrobić fajnie niż niefajnie. Myślę, że jak są tylko 2 grzejniki, to będzie też działać pod warunkiem, że są takie same albo można je kryzować na zaworach.
- Mieszanie Cwu 60-70St Z Zimną Aby Otrzymać 42-44St W Kranie
- Sas Czy Defro - Wybór Pieca
Witam, Chętnie pomogę, to może w pensjonacie zniżkę dostanę ;) Nie za bardzo mi pasuje to podłączenie z pompką i powrotem - to jakiś projektant narysował czy tak się jakoś urodziło? Generalnie to jak woda jest z wodociągów to wystarczy zawór termostatyczny mieszający bez pompki a pompka co najwyżej używana do cyrkulacji ale zamontowana w innym miejscu.
Odpowietrznik Na Powrocie Z Rozdzielacza - Czy Ma Sens?
No wiem, że samemu należy zmontować, bo masz co chcesz. Ale wielcy producenci rozdzielaczy są tak wyedukowani, że wyśmieją Cię gdy poprosisz ich o rozdzielacz bez odpowietrznika automatycznego na powrocie :lol: Piszą coś o krzywych regresyjnych dla rotametrów, bez których rzekomo nie da się odpowiednich przepływów ustawić a są to zwykli sprzedawcy paru poskręcanych śrubek.
Wynika to z tych trudności, o których pisałem wcześniej - w przypadku zrębki przede wszystkim odpowiedni podajnik i palnik. Osobiście muszę stosować "własne wynalazki" a w zasadzie wynalazki Ramzeusa przy moim skromnym współudziale. Mnie to nie przeszkadza ale potrafię sobie wyobrazić, że "normalny człowiek" nie będzie się w to bawił, tylko jak chce mieć biomasę z podajnikiem to kupi pellet, bo musi kupić pellet... Topolą też nikt nie będzie palił, bo kosztuje drożej niż buk czy grab lub dąb no i więcej miejsca na nią trzeba do składowania.
No jestem, O takie podłączenie chodzi. Tak ma zrobione parę osób na tym forum i też mogliby to potwierdzić, ale źle zatytułowałeś temat i ludzie nie chcą pisać, bo są zazwyczaj dokładni i na dodatek skromni, więc w roli ekspertów się stawiać nie będą ;) Te grzejniki to pytasz o drabinkę? Jak dla mnie to skomplikowana sprawa, założyłbym na nią osobny temat albo poszukał, może już opisano a może tu się jakiś ekspert odezwie. Pozdrawiam.
Jak dla mnie to zaskoczenie nie jest - po prostu drewno i pellet mają tą samą kaloryczność. I jak pisałem - topola, wierzba, trawa słoniowa, buk i grab to też to samo w sensie kaloryczności. Różnią to wszystko jedynie "ciężary nasypowe" czyli w niektórych okolicznościa z jednymi jest łatwiej a z innymi ciężej. Dlatego z pelletu przerzuciłem się na zrębkę...
Tak robią rozdzielacze ale czy to ma sens - wątpię. Myślę, że jest duża szansa na zaciąganie powietrza tym odpowietrznikiem. Kolesie dają jednak automat, bo drożej wychodzi - większy obrót i ładnie wygląda. Kompetencje sprzedających rozdzielacze i twierdzących, że są ich producentami są jak dla mnie mierne. Z dotychczasowych kontaktów z takowymi mam najgorsze doświadczenia i generalnie powiem, że naciągaczy to wśród nich nie brakuje - takie środowisko. Pytanie zadane w tym poście bardzo mi się podoba, bo świadczy o o tym, że pytający mózgu używa, co częste nie jest. Dla mnie umieszczenie automatu na powrocie rozdzielacza bez żadnego ostrzeżenia, że powinien on być zakręcony na głucho podczas normalnej eksploatacji jest co najmniej mylące. Pozdrawiam.
Nie wiem, Panowie, ja tu nie widzę żadnego problemu. Jak kocioł potrafi w miarę optymalnie pracować na 10 kW i zbiornik potrafi go obciążyć na 10kW to jest git - czemu miałyby być (jakieś nadmierne) straty? Jeśli kocioł jest przewymiarowany to już inny temat - błąd niezależny od rodzaju obciążenia. Jak Vlad pisze, że wyciąga 17kW na zbiorniku to nie sądzę, żeby nie udało się ustawić drewna na (w miarę) optymalnym poziomie spalania. Pozdrawiam.
