vernal
    5921
    53
Ostatnia wygrana vernal w dniu 24 Maja 2018
Użytkownicy przyznają vernal punkty reputacji!
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Małopolska
17280 wyświetleń profilu
Osiągnięcia vernal
Arcymistrz
Arcymistrz (14/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
146
  1. Ja tam nikogo nie krytykuję, chcę tylko dojść istoty rzeczy. Na stronie, którą podałeś nie widzę żadnego wytłumaczenia dlaczego średnica rury ma być aż tak duża. Owszem, tabelka na dole jest ale powyżej brakuje wzorów i tekst jest pomieszany. Dobrze, że zacytowałeś powyżej jakieś równanie, bo ja tam tego nie widzę. Odnosząc się do tego wzoru i tak nie potrafię wyliczyć średnicy tej rury, nijak nie wychodzi więcej niż 3/8 dla przypadku kolegi, który o to pytał :blink: Jakbyś mógł podstawić ten przypadek do swojego wzoru, to byśmy choć trochę ruszyli do przodu. O zjawiska fizyczne, które determinują użycie takiej a nie innej rury to na razie nawet nie pytam. Pozdrawiam.
  2. Później gdzieś poszukam, ale to mi się wydaje dziwne, jasne, że można pisać, że rura 3" bez szwu i też będzie ok, ale dlaczego? ;)
  3. vernal
    Termoizolacja Budynku
    Coś mi to zajeżdża "stowarzyszeniem na rzecz ochrony praw koncernu BASF" do korporacyjnej kontroli rynku. Ale cóż, korporacje drenują ten Kraj jak chcą (o czym było w dzisiejszym odcinku "Kiepskich" ;) )
  4. A wystarczyło pociągnąć 1 rurę jak należy... Hydraulikowi powiedz, że ciśnienie może przejdzie powrotem, może... Ale temperatura nie - już pisałem - jest to układ z automatyczną destrukcją elementów instalacji. Przez 1 głupią rurkę...
  5. Podają zewnętrzną i grubość ścianki więc można obliczyć. Ale to nie ma znaczenia, 32 to jest po prostu 32 i każdy wie o co chodzi.
  6. O to już popytaj tych co sprzedają, oni się na tym dobrze znają.
  7. Jakie chcesz, ja stosuję z włóknem.
  8. Może być tak jak zielona linia. Ja bym zrobił rurami PP 32.
  9. Dobrze by było, jakbyś przedstawił ostateczny schemat. Ja się tu odniosę do schematu z postu #25. Powrót ma być tak jak tam jest - w okolicy zaworu wraca do 3D ale też dalej idzie do powrotu buforów.
  10. Jesienią i wiosną jak będzie zimno i potrzeba dogrzania, to wtedy one właśnie nie będą grzać. Latem trzeba je zasłaniać. Ilość energii jaką uzyskasz z nich wtedy kiedy trzeba/efektywnej będzie tak mała, że czas zwrotu inwestycji wyniesie ze 100 lat. Lepiej sobie dogrzać prądem o każdej porze dnia i nocy, wyjdzie dużo taniej.
  11. Czy dołożyć bufory to zależy jakie masz zapotrzebowanie na energię. Solary to nie bardzo się opłacą do ogrzewania, tylko do cwu. Za dużo solarów to tylko problem w lecie i nic poza tym.
  12. Tech ma bardzo szeroką ofertę i wsparcie raczej miłe. W moich oczach się jednak wielokrotnie skompromitowali swoimi nieprzemyślanymi rozwiązaniami i dlatego nigdy ich nie polecam. Tutaj do ładowania buforów nadaje się sterownik, który podałem w poście #99. Do sterowania instalacji z kolei należy zastosować oddzielny sterownik, a jaki to zależy od tego jak instalacja jest zbudowana i co ma dokładnie robić. Te 2 sterowniki wcale nie muszą się rozumieć, co więcej mają się nie rozumieć. Sterowanie, które opisałem polega właśnie na tym, że sterowniki działają niezależnie od siebie (w żaden sposób nie połączone) i zawsze zrobią dobrze to, co do nich należy. To jest jedno z głównych założeń tego projektu.
  13. Nie obrażaj się, ale już tu ktoś na forum pisał takie zdanie " to, że czegoś nie widziałeś nie znaczy, że tego nie ma". Są sterowniki do wszystkiego, czasem się trzeba pogimnastykować więcej, żeby je znaleźć. Ogólnie to nie stosuje się jednego sterownika do całego oprzyrządowania, tylko steruje się modułowo, np. 1 sterownik do ładowania buforów i 1 sterownik do instalacji. Do takich modułów dopina się też inne urządzenia jak sterwoniki/termostaty pokojowe itp.
