czarnyf21
Treść opublikowana przez czarnyf21
  1. Witam. Mam pytanie do instalatorów czy z prawidłowego miejsca jest rura dopięta do TZM na załączonym zdjęciu? Czy przypadkiem nie chodzi ona na grawitacji będąc podłączona równolegle do całego układu.
  2. witam Powietrze w wodzie świeżo wpuszczonej do instalacji może znajadować sie nawet przez kilkanaście dni. Myśle że przez ten okres odpowietrznik powinien być odkręcony.
  3. Witam powinna pomóc wymiana zaworu, który masz za pompa co czyli zwykły odcinający na zwrotny.
  4. dzięki za pomoc. A jeżeli pompa będzie zainstalowana w ten sposób, że na wyjściu z pieca będzie trójnik i do góry pompa na mieszkanie a w bok pompa na garaż też będzie następować strata energi w mieszkaniu?
  5. Witam. Chcę dołączyć do mojej instalacji w domu 5grzejników które znajdują sie w garażu dobudowanym przy domu. Mam pytanie czy potrzebna jest dodatkowa pompa na te grzejniki w garażu? Mam brygade która zrobiła mi dodatkowy rozdzielacz w domu i z tego rozdzielacza podłączyli do grzejników w garażu rurkami pexfi16. Chcą zamontować jeszcze jedną pompę co. Czy ta dodatkowa pompa nie będzie zakłócała pracy tej już istniejącej pompy. W domu wszystko chodzi ok. Martwie sie czy po podłączeniu garażu coś będzie nie tak. Dziękuje za wszelkie informacje.
  6. Witam. Proszę o poradę czy można złączyć piec węglowy z olejowym? Posiadam instalację z piecem olejowym i troche drogo mi wychodzi ogrzewanie. Pmyślałem że czy możnabyłoby podłączyć do mojego układu piec węglowy? Dziękuje za wszelkie informacje.
  7. Witam. Proszę o poradę w kwestii podłączenia pieca węglowego do instalacji w układzie zamkniętym z piecem olejowym. Czytając forum wiem, że piec weglowy powinien być podłaczony poprzez wymiennik płytowy do instalacji, po stronie pieca węglowego powinno być naczynie przelewowe, pompa c.o, zawór 3D. Intryguje mnie jedna rzecz, a mianowicie czy pompa c.o po stronie kotla olejowego będzie włączać sie? Czujnik temp. znajduje sie wewnątrz pieca olejowego. Nie jestem pewien czy ciepła woda płynaca z pieca węglowego poprzez wymiennik dotrze do czujki zajdującego sie w kotle olejowym. Dziękuje za pomoc.
  8. Witam. Mam pytanko. Podczas małego remontu łazienki i korytarzapostanowiłem zrobić ogrzewanie podłogowe. Zastanawiam czy właściwe byłoby zamontowanie rozdzielacza na 2 obwody, który wpięty zostałby do starej instalacji poprzedzony TZM(termostatycznym zaworem mieszającym). Rozdzielacz posiadałby 4 otwory gdyż w przyszłości zamierzam zrobić jeszcze dwa obwody w niewykończonych pomieszczeniach. StaRA instalacja jest wykonana w stali, jedna ponpka na zasilaniu. Prosze o ewntualne sugestie.
  9. to nie jest wina pompy. Zawór różnicowy stuka kiedy pompa włącza sie. Pomimo że instalacja grzeje to jednak jest w niej troche powietrza. Proponuje zainstalowanie zaworu zwrotnego za pompka czyli w miejsce zaworu odcinającego górnego. Dobrze byłoby jeszcze odpowietrzyć instalacje.
  10. Witam Czy może ktoś zaproponować jaki jest dobry program do obliczania zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniach?
  11. Witam Jeżeli zasobnik będzie podłączony przed zaworem 3-D działać będzie bez dodatkowej pompy?
  12. Witam Ja mam u siebie rozdzielacz z którego wychodzą rurki do grzejników i na tym rozdzielaczu są też podłaczone rurki od podłogówki(4 pętle, 2 mniejsze łazienki, korytarz, kuchnia) żadnej automatyki nic nie pęka na podłodze i nie jest za goraco. Na piecu węglowym jest dmuchawa i sterownik kóry utrzymuje temp. 50. W kominie nic sie nie dzieje. Wszystko chodzi ok. 6 lat. Podłogówka nagrzewa sie razem z grzejnikami bardzo szybko. Czytając te forum troche sie dziwie jak to może chodzić.
  13. ale czy silnik pompy musi być ustawiony w bok czy może być do góry.
  14. Witam Czy pompa cyrkulacyjna ma jakieś wymogi odnosnie ustawieni jej względem osi? Czy nie ma znaczenia jak jest ustawiona. Czy np. może być w poziomie i silnikiem do góry? Dziękuje za porady.
  15. A czy na początku miałeś takie drgania? Czy tylko teraz sie zdarzają? i jeszcze jedno pytanie czy ostatnio przegotowałeś troche wodę w instalacji? ten problem poruszno już na tym forum i nikt jeszcze nie rozwiązał go tak żeby nie stukało(drgało) z zachowaniem w instalacji zaworó różnicowego. Ostatnio też walcze z takim zachowaniem. Myśle że już niedługo go rozwiąże i podziele sie wiadomościami.
  16. Czy na tej rurze do wymiennika CWU należy zamontować zwór zwrotny?
  17. czy jak wymiennikCWU będzie przed zaworem 4D bez pompy to bedzie chodził prawidłowo? Jezeli bedzie chodził prawidłowo to jaki musi być przekrój rury?
  18. Witam Czy ktoś może podzielić sie doświadczeniem. Chce napełnić nową instalację np. borygo i chce to zrobić nie używając żadnej pompy. czy jak wyprowadze rure od powrotu kotła ponad naczynie wzbiorcze przelewowe na strychu i zaczne przez nią wlewać płyn instalacja napełni sie prawidłowo?
  19. czy przy takim naczyniu zawór bezpieczeństwa juz jest nie potrzebny?
  20. Witam. Proponuje temat do dyskusji. Czy ktos robił instalację z piecem weglowym na pionie którego pod sufitem kotłowni jest naczynie wzbiorcze przelewowe a od tego pionu odgałęzienie do wymiennika na którego drugim końcu jest cała instalacja z naczyniem przeponowym. Jak to u was chłopaki chodzi? Interesuja mnie praktyczne opinie.
  21. A czy ten zawór przepuszcza wodę tylko w jedną strone?
  22. witam. Czy schładzanie wężownicy bezp. zimna wodą rozgrzany piec jest bezpieczne?
  23. witam. A w tej instalacji jakie jest naczynie wzbiorcze? Jakie zadanie ma to podłączenie zaworu temp. z sieci?
  24. witam. Mam pytanie do pana Piotra. Co to są za dwa wyjścia na górze pieca, z ktorych wychodzą rury PP?
  25. czy konieczne jest robienia takiego króćca? nie zredukuje on wypływającej ciepłej wody z zasobnika? Czy moż zastosować tylko trójnika na wyjściu ciepłej wody? Czy przez taka pompkę pomimo że jest wyłączona przepłynie woda?
