robi007
Treść opublikowana przez robi007
robi007 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Gang żeby u mnie tak działał 4D to byłoby fajnie. Sterownik Igneo Touch spina mi zawór 4D Hertza i pompę CO. Na wyjściu CO (za pompą tak jak pokazane jest w filmiku) mam czujnik temperatury CO. Nie mam natomiast tego drugiego czujnika, pokazanego na filmiku, który mierzy temperaturę powrotu Tylko sam dla siebie na powrocie założyłem termometr elektroniczny, żebym widział jaka jest temperatura powrotu. Teraz pytanie czy da się do sterownika Igneo Touch podłączyć taki czujnik powrotu jak w filmie i czy wówczas jestem w stanie uzyskać sterowanie zaworem, tak ze 4D otwiera się dopiero jak temperatura powrotu ma 50C (jak spadnie to ma zamykać zawór). -
Wole jak szybciej nagrzeje mi dom i potem niech się wyłączy (histereze mam na 0,3). Przy zmniejszeniu podawania za wolno nagrzewa mi chałupę. Nie bez znaczenia jest to że wówczas mniej mi spala, pomimo większego podawania. -
Jak w popiole pojawia się niecałkowicie spalony pellet to co to oznacza. Za mało czy za dużo powietrza daje. Dodam tylko, że podawania nie chce zmniejszać bo wtedy za długo dochodzi mi kocioł do ustawionej temperatury. -
Arek1263 teraz mam ustawione 55 minimalna temp. pomp oraz 50C minimalna temp. powrotu. U mnie na razie to ustawienie minimalnej temp. powrotu w ogóle nie działa, bo i tak nic nie mierzy tej temperatury i nie przekazuje informacji do sterownika. Temp. powrotu mierzy mi dodatkowy termometr, który sam sobie założyłem (zwykły cyfrowy z sondą przylepioną do króćca powrotu taśmą izolacyjną). Pewnie żeby to ustawienie działało to do sterownika muszę podłączyć dodatkowy czujnik, który będzie mierzył temp. powrotu. Teraz mam tylko jedną pompę, która jest za zaworem 4D, bezpośrednio na obiegu CO. Rozumiem że dołożenie tej pompy kotłowej pomiędzy powrotem i zaworem 4D powinno poprawić sytuację. Ozi z tego co wiem ty instalowałeś w tamtym roku pompę kotłową. Pomogło to coś u Ciebie? -
Też muszę przerobić instalację, bo ten zawór 4D to niewypał - przynajmniej w moim przypadku. Podczas modulacji, przy zejściu kotła do niskiej temperatury np. 55C, powrót spada wtedy do 40-43C. Zawór w moim przypadku jest o jeden rozmiar za mały, tak jak i zresztą rury wychodzące z króćców w kotle - instalator nie dość, że sobie zmniejszył przekrój, to jeszcze ich nie podłączył krzyżowo (CWU i CO), tak jak instrukcja nakazuje. Teraz myślę nad pompą kotłową małego obiegu, tylko nie wiem czy to coś więcej pomoże. Najgorzej to jest z fachowcami. Zadzwoniłem do jednego - powiedział, że jak mam zawór 4D to wszystko jest porządku i nic nie trzeba zmieniać, bo on dużo Tekli już instalował i zawsze robi to w oparciu o zawór 4D. Jak wspominałem o zimnym powrocie, to stwierdził że może zawór jest źle podłączony. Ehh szkoda słów. -
Okman, u mnie podczas czyszczenia też pierścień czyszczący, lekko ociera o boczną ściankę palnika (co też słychać). Mam tak od początku. Jak pytałem instalatora to powiedział, że nie ma czym się przejmować. Podobno zwykła niedokładność spasowania. Zresztą jakby co jest gwarancja. -
Bez przesady ze stodoły to na olx pełno ogłoszeń (Radomsko, Przedbórz i okolice) gdzie i po 700zł można kupić. Pytanie tylko czy da się tym palić :)
Czy możecie polecić jakiegoś producenta z okolic Łodzi? Znalazłem gdzieś dwóch producentów z okolic Wykna/Rudnik, ale wołają po 850zł/tonę i raczej to wyroby typu chałupniczego w stodole. Rozumiem jakby chcieli 600-700zł, ale za tyle to w życiu. Wolałbym dołożyć lub poszukać jakiegoś prawdziwego producenta. W sumie to nawet z transportem kurierskim chyba bym z drugiego końca kupił w tej cenie.
Tak, współczynnik korekcji mam ustawiony na 10, natomiast histerezę mam na zero. Zmieniłem histerezę na 0,2 i będę obserwował czy to pomoże. Czujnik pokojowy mam ten bezprzewodowy, więc może dlatego tak dziwnie skacze o te 0,1 stopnia, zanim się ustabilizuje. -
Mam problem z ciągłym włączaniem i wyłączaniem pompy co, gdy temperatura w domu dochodzi do zadanej. Otóż kocioł chodzi na stałej pompie. Temperaturę na czujniku pokojowym mam ustawioną na 22C. Histereza ustawiona na 0. Gdy temperatura dojdzie do 22C to czujnik pokojowy, jakiś czas "skacze" pomiędzy 22,0C i 22,1C. W tym czasie pompa non stop załącza się i wyłącza. Jest to pompa Wilo (elektroniczna) i podejrzewam, że przy takim włączaniu i wyłączaniu, to długo może nie popracować. Czy jest na to jakaś rada, żeby pompa pod dojściu do tych 22C w domu, wyłączyła się i czekała do np. 21,8C (z tym, że podejrzewam po spadku temperatury do tych 21,8C, czujnik pokojowy zanim ustabilizuje się to znowu będzie skakał pomiędzy 21,8C i 21,9C). -
Ja palę Lavą ze Stelmetu i też mam trochę niedopałków, ale spieków nie mam. Pewnie tak jak Ozi napisał przy czyszczeniu wyrzucane są z palnika (mam ustawione czyszczenie co 6 godz.). U mnie przy nadmuchu ustawionym na 60 (przy 100% mocy) temperatura spalin dochodzi maksymalnie do 90C. Żadnych zawirowywaczy nie mam, jedynie co to we wszystkie półki mam wstawione płyty szamotowe (tych metalowych co były z kotłem, w ogóle nie używam) i RCK ustawiony na 15kPa. -
A po czym poznajesz że jeszcze masz za duży nadmuch? Mierzysz temperaturę spalin? -
Zawsze wydawało mi się że czym więcej dmucha tym lepiej powinno spalać pellet. Ale może rzeczywiście mam za duży nadmuch, bo widzę że trochę rozżarzonych ziaren pelletu wypada mi z palnika, więc pewnie dmuchawa to wydmuchuje. Z drugiej strony widzę, że większość użytkowników zmniejsza moc dmuchawy (i to drastycznie). No nic pozostaje mi tylko dalej kombinować z ustawieniem podawanie/wiatr. Dzisiaj jest dosyć ciepło na dworze więc ustawiłem podawanie 3,8s i nadmuch na min 35 i max 65, będę obserwował, czy jeszcze zjechać. Ps. Podawanie przy niższych temperaturach zewnętrznych ustawiam na 4,5s-4,8s, bo kocioł przy rozruchu dosyć długo nie może mi dojść do temperatury zadanej 67 stopni (czasami trwało to 3-5 godz. i bujał się na 55 - 58 stopni). -
U mnie na ciepło właściwe wychodzi że ma spalić 6 ton pelletu i chyba tyle jednak wyjdzie. Niestety przy moim metrażu (tak z 260m2) i tym ze lubię ciepło w domu raczej nie ma co liczyć że ustawieniami sterownika da się dużo zaoszczędzić. Utrzymanie 22,5 stopnia w chacie musi kosztować, fizyki się nie oszuka. W trybie automatycznym spaliby mi mniej ale komfortem termicznym to nie można tego nazwać. Dlatego jadę na stałej pompie i trybie stałym kotła oraz podawaniu 4 do 4,7s ( w zależności od temperatury na zewnątrz) tak aby kocioł nie wygaszał mi się (poza chwilami kiedy co 6h jest czyszczenie). Modulacja od 30% do 100% mocy. Mam dosyć wysoko ustawioną dmuchawę od 40% min do 80% max, ale i tak temperaturę spalin mam niską bo nie większą niż 90 stopni. Więc nie wiem czy zmniejszenie nadmuchu coś by pomogło w zmniejszeniu spalania (może nawet by pogorszyło). -
Właśnie znalazłem u lokalnego „producenta” pellet po 660zl za tonę. Wezmę z 6 worków żeby wypróbować jak spala się. Niby mieszanka sosnowo-bukowa. Na zdjęciach dosyć ciemny jest. -
Czy ktoś z Was pali pelletem 8mm? Są wogóle jakieś przeciwskazania do spalania 8mm w naszych teklowych palnikach. -
Czy może ktoś wie gdzie podłączyć końcówki czujnika spalin w module do sterowniku Igneo Touch. Ktoś na pewno ma podłączone (tylko nie pamiętam kto), bo gdzieś widziałem, że w VideNecie wyświetla tę temperaturę. -
Tylko że przy 16 kg miałem podawanie 4,5s a przy 21 kg mam 3,6s. Czy ma to wpływ na zużycie pelletu? -
Powiedzcie jak to możliwe że ważyłem pellet 6 tygodni wcześniej i wychodzilo 16kg/godz. Dzisiaj zasypalem cały zbiornik i też dokonałem ważenia i wychodzi 21kg/godz. W obydwu przypadkach pomiaru dokonywałem dwukrotnie wiec o żadnej pomyłce nie mogło być mowy. Pellet ten sam - Lava. -
Co oznacza w ustawieniach palnika pozycja T.palnika, a raczej jaka wartość powinna być optymalna: na zdjęciu T.palnika = 39 -
Wydaje mi się że to zawór 4D firmy Hertz. Do tych zaworów są napędy elektryczne, które podłącza się do sterownika kotła i kocioł sam steruje tym zaworem (w zależności od potrzeb puszcza więcej lub mniej na ogrzewanie) np. taki: http://www.herz.com.pl/1,Armatura-i-Systemy-Grzewcze/19,Technika-regulacyjna/45,Regulacja-instalacji-grzewczych-/t67,Naped-do-zaworow-3--i-4-drogowych-kulowych Najlepiej ustalić to ze swoim hydraulikiem. -
Ustawiasz ręcznie pozycję zaworu 4D? Albo jestem ślepy albo nie widać tam napędu elektrycznego, który sterowałby zaworem 4D. -
Mój dużo żre, ale u Ciebie to już masakra. Chyba że z 400m2 ogrzewasz, ale wtedy piec byłby za mały. Ja dzisiaj przy trybie ciągłym i stałej pompie mam taki wykres: Niepotrzebnie wczoraj zmniejszyłem czas pauzy do 30min. Jakbym zostawił 45minut to nie byłoby drugiego wygaszenia (pierwsze wygaszenie musiało być bo czyszczenie palnika mam ustawione co 7 godzin). -
Ozi czujnik mam dokładnie w tym samym miejscu co Ty, czyli w fabrycznej dziurce przy czopuchu kotła. Teraz mam ustawienie nadmuchy dosyć wysokie bo dla 20% mam na 50 a dla 100% mam na 80 i ta temperatura spalin wynosi 100C. Jak zmniejszyłem nadmuch to temperatura spalin praktycznie nie zmniejszyła się, a jedynie pellet zaczął gorzej się dopalać i co gorsza więcej spaliłem niż przy dużym nadmuchu. -
A to 21,5C to pomiar z czujnika pokojowego (przewodowego bądź bezprzewodowego) czy z jakiegoś zwykłego termometru. Jeżeli ustawisz na kotle w menu ogrzewanie np. 22C to czujnik w mieszkaniu powinien pilnować aby kocioł nagrzał do tej temperatury pomieszczenie.
