Radek14
    25
Treść opublikowana przez Radek14
  1. Zakres pracy sprężarki może wynikać też z innych uwarunkowań układu, tylko projektanci JBG wiedzą dlaczego tak to ustawili. Teraz jak jest cieplej pompa stertuje z 50fps i tak trzyma przez 3min następnie schodzi do 35fps i dopiero zaczyna modulować w zależności od zapotrzebowania. Gdy pracuje na minimalnych obrotach raz na godzinę podnosi obroty do 55fps na 3min. Jest funkcja nazwana w sterowniku oil recovey.
  2. To jest temat o pompie ciepła JBG a rozmowa zeszła już na temat normalnych zarobków w Polsce. Dla mnie pompa ma sens jak mi się to spina w skali całego sezonu. Jeśli koszt nie jest większy w porównaniu do innych źródeł to nie przejmuję się większym zużyciem w mrozy.
  3. Też uważam że te ceny są chore, ale jeśli w Polsce nie będziemy nic produkować to nawet na chińską pompę za 5k nie będzie nas stać.
  4. Dokładnie tak, prawa kolumna to maksymalne obroty sprężarki przy danej temperaturze zewnętrznej. No niestety nie dbamy o własny przemysł. U mnie w okolicy najpopularniejszy jest Panasonic który nie jest zły ale kasa trafia do azjatyckiej firmy. Mieszkam ok 30km od fabryki SAS i troszkę więcej od Defro. W życiu na żywo nie widziałem żadnej z nich. Bardzo fajna jest Multitherma ale cena 40k za samo urządzenie odstrasza 99% chętnych.
  5. Jeśli piszesz o algorytmie na podstawie moich tabelek, to jest na to lekarstwo. W sterowniku można ustawić moc pompki obiegowej, moc wentylatora, i współczynniki na zużycie sprężarki i też pompki czy wentylatora. Ja podlicznik spisuję przeważnie rano przed pracą co też wprowadza pewne zaburzenia. Myślę że uda się to wyregulować żeby liczyło zgodnie z podlicznikiem. Ja właśnie żeby nie płacić jak to napisałeś 5x kupiłem pompę z wyprzedaży Keller 10k. Jest to dokładnie ta sama pompa tylko sprzedawana pod marką hurtowni SBS. Moja pompa miała starą wersję oprogramowania, serwis mi ją aktualizował online. Twoja pompa jako nowy zakup od JBG może mieć to wszystko ustawione fabrycznie. Jeśli chodzi o start to tak jak napisałem startuje od 50fps i moduluje. Widziałem w sterowniku że jest możliwość ograniczenia obrotów w zależności od temperatury i obrotów od jakich startuje.
  6. Nie ma pomp idealnych modulujących do 0% zawsze będzie ten moment że pompa się wyłączy. Sterownik Carel który jest w tej pompie pozwala na zmianę parametru histerezy i fabrycznie jest ona ustawiona na 6*C co daje długie cykle pracy. Po postoju pompa startuje na 50fps i w zależności od zapotrzebowania moduluje w górę lub w dół. Do tego defrosty robi w "locie" bez zatrzymywania sprężarki. W sumie od końcówki listopada mam 487 startów na 2001 godzin pracy. Zobaczymy jak to będzie w cieplejszych miesiącach. Poniżej tabelka za Luty, cały czas optymalizuje ustawienia i w porównaniu do stycznia widać że przynosi to efekty. Edit: Dopiero zauważyłem że też masz taką pompę. Pochwal się wynikami. Jak ona się sprawuje na samej podłogówce?
  7. Jest to pompa na sprężarce typu scroll, York jest na rotacyjnej także nie wiem czy to się przekłada 1:1. Sprężarka pracuje w zakresie 25-95 fps. Przy 25 fps pobiera 450 W. Minimalna moc jest bardzo zależna od warunków zewnętrznych. Przy -7 jest cop 3,8 i moc minimalna 1,71 kW ale przy +7 cop 6,7 i moc minimalna już 3,02 kW. Moce i cop podałem tylko dla sprężarki, dla całego układu są to inne wartości.
  8. Tak, jest bardzo podobnie. U mnie trochę cieplej ale za to bardziej energochłonny dom. Duża różnica jest w liczbie defrostów. Mieszkasz w miejscu gdzie jest duża wilgotność, czy to różnica w konstrukcji pomp?
  9. Wyniki za styczeń.
  10. Na mieszanie w buforze najbardziej wpływają różnice w przepływach pomiędzy obiegiem pompy a obiegiem odbiorczym.
  11. Jeśli są zachowane średnice to jest to najlepsza opcja.
  12. Jeśli ktoś by szukał to napiszę co mi się udało ustalić. Dołączone do pompy urządzenie Teltonika RUT240 to zwykły router z funkcją zdalnego dostępu. Nie ma żadnej stałej transmisji wysyłającej czy sprawdzającej cokolwiek. Serwis korzysta z tego narzędzia tylko w momencie gdy zgłosimy jakiś problem. Wystarczy podpiąć pompę bezpośrednio do naszej sieci i zyskujemy dostęp do sterownika przez jego stronę www. Jeśli dorobimy sobie zdalny dostęp do naszej sieci to będziemy mieli zdalny dostęp do pompy. Ja mam zainstalowany dodatek Firefox do Home Assistanta i to w zupełności wystarcza do obsługi pompy. W gwarancji jest zapis że wymagany jest stały dostęp do internetu, nie wiem jak się zachowa serwis w razie problemów. Poniżej moje zestawienie za grudzień. W domu utrzymywane 22,5 stopnia. Krzywa grzewcza dla grzejników 45 przy -20 i dla podłogi 29 przy -20. Do podlicznika podłączone: jednostka zewnętrzna, hydrobox, 2 pompy obiegów co, router. CWU 300l grzane 1 raz dziennie do 45 stopni.
  13. U mnie ostatniej doby 4 defrosty, zużycie 34,3kWh.
  14. Zapytaj serwisu, czy to nie będzie powód do odrzucenia gwarancji. Pytałem w tym temacie innego producenta pomp i nie zgodził się na mniejsze zabezpieczenie. Dlatego mam pompę 3fazową od jeszcze innego producenta.
  15. Dotacja tak, ale są warunki. Urządzenie musi być na liście ZUM. Midea od tych bardziej znanych marek przeważnie jest. I nawet jak sam robisz instalację to musisz mieć fakturę na montaż pompy. Pompę musi zainstalować osoba posiadające uprawnienia wymagane prawem i wymagane przez producenta nawet jak jest to monoblok. Jak robisz instalację sam (faktury na materiały + faktura na montaż pompy) to kontrola jest obligatoryjna. Do tego musisz zrobić audyt energetyczny przed i świadectwo charakterystyki po inwestycji. Policz czy w twoim przypadku ma to sens.
  16. Podaj zużycie za październik i listopad. Opisz co ogrzewa.
  17. U mnie listopad wyszedł 522kWh, dane z podlicznika całej kotłowni. Powierzchnia podobna, ocieplenie gorsze. W jakim województwie jest ten Grabowiec?
  18. Rozumiem że jest spadek mocy ale ten york przy -7 ma jeszcze 10kW a potrzeba 3,7kW. Pompa będzie taktować w przedziale od 20 do -5 stopni czyli przez 95% okresu grzewczego.
  19. Zapotrzebowanie masz 4kw a chcesz zamontować 8-12kW? Popytaj też o polskie pompy. Jest taki dołek na rynku, że wszyscy są w stanie dać niezłe rabaty, nie tylko na chińskie pompy. Blisko masz do firmy Sola, zapytaj o wycenę. Blisko jest też Igloo. Ich Multitherma ma super parametry a może kosztować tyle co ten York z twojej wyceny.
  20. Chyba jednak nie, przejrzałem dokładnie tą ich stronę i wychodzi na to że aktualny sterownik i akcesoria (głowice, czujniki) do niego to jest to samo co ma esterownik dla kotłów. Czyli esterownik opracował wersję swojego sprzętu do sterowania pompą ciepła tylko sprzedaje to GralaHT pod własną marką. Zdjęcie sterownika które pokazał autor tematu świadczy o tym że te pompy wcześniej były sprzedawane z innym sterownikiem.
  21. Tak na marginesie, ich system zdalnego dostępu (GralaHT) jest łudząco podobny do systemu esterownik.pl. Czyżby polski producent sterowników eCoal, Pello i Bruli zrobił system online dla chińskiego sterownika?
  22. Zwykli instalatorzy też nie mają do tego dostępu, tylko serwis fabryczny.
  23. Jestem od niedawna posiadaczem takiej pompy. Trochę się zdziwiłem kiedy dostałem odpowiedź od serwisu że nie ma do niej żadnej aplikacji lub portalu dla użytkowników (pompa jest podłączona do internetu, serwis ma możliwość podglądu i aktualizacji online). Szukam jakiegoś alternatywnego rozwiązania. Może ktoś już to zrobił?
  24. Masz sprawne urządzenie które za darmo grzeje CWU i chcesz je wymienić na urządzenie które jednak będzie zużywać prąd. To bez sensu. Zamontuj zbiornik CWU z dwoma wężownicami (jedna do solarów, druga do pompy) i pompę monoblock. Wszystko się zmieści. Jeśli chcesz lodówkę to myślę że na zamówienie takie firmy jak JBG, Termatec, Izzyfast będą w stanie taki zbiornik wbudować w swoje rozwiązania.
  25. Sterownik raczej sprawdza czy jest przepływ jak powinien być. Przepływ w momencie gdy go nie powinno być nie powinien być problemem. Problem może być ze sterowaniem, większość pomp obiegowych w PC ma sterowanie sygnałem PWM. Nie wiem jak dokładnie jest w twojej pompie.
