forekzaw
    52
Treść opublikowana przez forekzaw
  1. No to jak dasz rade to wskazane by było zdjęcie siłownika i tabliczki znamionowej bo tych modeli troche jest
  2. Czy mógłbyś zrobić zdjęcie tego siłownika bo zamiast klawisza może jest inny sposób odblokowania? Co do naczynia to te 18L na tą ilość wody w instalacji w zupełności wystarczy.
  3. Kolektor słoneczny to nie kocioł którym można regulować temperature. Jak na kolektorach oprze się słońce to co wtedy - pewnie bedziesz biegał z płachtą i zasłaniał kolektor przed słońcem bo się w nich gotuje . Bez tych części zapomnij o grawitacji nawet gdybyś zastosował 2" rury : • 1 x Sterownik WEBER CLASSIC PWM • 1 x Grupa pompowa solarna HYDRA GPS PWM z rotametrem • 1 x Naczynie przeponowe solarne 18 l. • 1 x Wieszak do naczynia przeponowego A TU gotowy zestaw bez kombinowania i cudowania
  4. Podstawowy sterownik Ecomax360 obsługuje pompę kotła i pompę CWU po dołożeniu modułu B będziesz mógł obsłużyć dodatkową pompę mieszacza oraz mieszacz TU dokumentacja i schematy
  5. Prosisz i masz
  6. W takim razie prosze TU , TU i TU ale z panelami dotykowymi TOUCH
  7. Z tyłu kotła jest wyczystka . Czy była odkręcana i czyszczona?? Po roku pracy potrafi się tam nazbierać dużo pyłu.
  8. TU pisze o gwarancji pytanie czy doszedłeś do tego miejsca str.37 punkt 1
  9. to jest coś w rodzaju kotła gazowego jednofunkcyjnego tylko że na pellet i to A1 no i trzeba co jakiś czas czyścić
  10. Z tego co TU podają to jest na liście a to co TU opisuje dokumentacja i schematy to ubogie sterowanie
  11. to wiąże się z przeróbką instalacji - czy jesteś na to przygotowany? co rozumieć pod pojęciem bez obsługi?
  12. A można jaśniej tzn w jaki sposób się odbywało to przeważanie?
  13. Czy można prosić o więcej szczegółów a mianowicie Od kiedy się tak dzieje Czy to zmiana paliwa przyczyną tego zjawiska a przede wszystkim czy był wykonany test wydajności podajnika na podstawie którego jest ustalana dawka przez sterownik?
  14. czy twojemu kociołkowi oprócz palnika czegoś brakuje nie ma obudowy drzwiczek bo nie rozumiem sterownik który jest w tym zestawie jest ubogi brak mu mieszaczy sterowania i tam czegoś jeszcze w porównaniu ze sterownikiem który ci podałem w moim zestawie chcesz zawirowywacze to dokopujesz zawirowywacze chcesz ceramikę to dokupujesz ceramikę chcesz drzwiczki to kupujesz drzwiczki pod palnik jeżeli nie masz możliwości wycięcia otworu pod palnik według załączonej dokumentacji do palnika i to wszystko. Chodzi o to że przy tym rozwiązaniu Nie musisz nic przerabiać z instalacją tylko jedziesz aż zarżniesz kocioł Chociaż znam kilka takich kotłów z palnikami kipi czy to camino czy viadrus które chodzą do tej pory bez modernizacji instalacji i ludzie się nie przejmują Ważne że z komina nie dymi No chyba że będziesz miał pellet zrobiony z czegoś co będzie dymić i śmierdzieć po okolicy
  15. Zestaw PALNIK OBROTOWY Z REGULATOREM z ekranem dotykowym 920 TOUCH : 10 kW 4974,80 netto 16 kW 5156,10 netto Zestaw składa się z: palnika obrotowego, kątowej redukcji zdawczej palnika, rury spiro, zewnętrznego podajnika pelletu ZASOBNIKI NA PELLET 330 l 951,22 netto Ceny z końca 2024 roku
  16. A skąd masz takie ceny i za jaki zestaw - co jest w zestawie?
  17. nie ma takich sterowników każdy sterownik posiada tryb serwisowy - ustawienia serwisowe do których dostęp ma serwisant i tam są ustawione parametry pracy kotła palnika,mieszaczy , CWU inne rzeczy a podstawowe funkcje są w ustawieniach dla użytkownika. A znając życie w internecie można znaleźć wszystko łącznie z kodami dostępu do trybów serwisowych gdzie mało kto wie co tam trzeba zmienić żeby było okej. tak jak wcześniej pisałem montujesz w swoim Camino palnik peletowy na przykład kipi i masz kocioł peletowy Camino o którym rozważałeś. A jak ten ci klęknie to kupujesz korpus innego kotła piątej klasy do którego wstawiasz ten palnik
  18. Wszystko zależy od pomysłowości a jak przysłowie mówi Polak potrafi to pewnie się da Tylko po co ?Z autopsji wiem że po kilku tygodniach pracy na pellecie nie jeden zapomina o tym że ma kocioł i wyskakuje alarm typu nieudana próba rozpalenia bo ktoś zapomniał dosypać paliwa. potrzebujesz tylko ustawić temperaturę kotła a resztę sterownik zrobi sam ewentualnie dokupujesz czujnik temperatury zewnętrznej i on będzie ustalał temperatury kotła w zależności od temperatury na zewnątrz
  19. Zamontuj sobie w tym kotle palnik peletowy KIPI który później możesz wykorzystać w innym kotle 5klasy dokupując tylko sam kocioł a palnik tylko przełożysz. To prawie tak jak byś sobie kupił Camino 4 Slim 10kW i zapomnisz o paleniu drzewem.
  20. przyjacielu tak na chłopski rozum jak ustawisz zawory na 1 max 2 temperaturę za zaworem trójdrożnym zwiększysz pompę puścisz na najwyższym biegu to którędy ta wyższa temperatura ma trafić do powrotu kotła to tak jakbyś zaciągnął ręczny hamulec w samochodzie i piłował silnikiem I dziwił się czemu to auto nie ciągnie. właśnie tak jak to namalował kolega Pjottter a za zaworem bedziesz mógł puszczać taką temperaturę która cię usatysfakcjonuje i to przy otwartych zaworach na 5 a tam gdzie będzie za gorąco to przykręcisz na 4 może 3 a pompa nie musi chodzić na maxa. w którym miejscu a raczej na czym miałeś ustawione niskie temperatury że nie wykorzystujesz kotła do grzania CWU skoro w kilku miejscach podajesz 72 w innym 65 a jeszcze gdzie indziej 68 temperature kotła. Śmiało można ładować bojler CWU takimi temperaturami a kabel z bojlera odłączyć od prądu. Przy okazji niektóre sterowniki mają możliwość zapewnienia ochrony powrotu kotła poprzez CWU. Pewnie to ta niebieska pompa to grzanie CWU.
  21. Skoro masz zamontowany na kotle zawór trójdrożny i na budynek puszczasz 35-40 stopni a grzejniki masz poprzykręcane na termostatach na 1-2 ( czyli grzeje jakieś 5-10 cm grzejnika od góry ) to na bank masz zimny powrót kotła A to jest niezdrowe dla żywotności kotła No i tego co się w nim w środku dzieje Proponuję wyrzucić trójdrożny wstawić czterodrożny i pompę dodatkową na krótkim obiegu między czterodrożnym i powrotem kotła W jaki sposób skoro ona pcha na grzejniki a nie do kotła a grzejniki praktycznie pozamykane. Przykładowa głowica pokazująca przy jakiej temperaturze głowica się zamyka i ogranicza przepływ przez grzejnik. Jest jeszcze jedno Czy kiedykolwiek palnik był czyszczony bo z tego co pamiętam to na zbiorniku tego cuda jest naklejka obrazująca sposób czyszczenia palnika więc jeżeli nie był nigdy czyszczony to proponuje go wyczyścić Wymagana minimalna temp. powrotu 55st.C - wymóg producenta Orientacyjnie kocioł Technix PEL 15 kW należy dobierać na powierzchnie: 100-120m2 starego budownictwa ze stratami ciepła ok 90-110W/m2 180-210m2 nowego budownictwa ze stratami ciepła ok 50-60W/m2
  22. A konkretnie w czym problem - o jakie ustawienia chodzi czy o kocioł czy o sterowanie temperaturą na budynek?
  23. Podam ustawienia serwisowe dla 18kW z sondą lambda: 04-02-2023.pdf
