zarybob
Treść opublikowana przez zarybob
  1. W piecu pale od góry wiec myśle że jest górnego spalania:). 2400zl płaciłem w 2008 roku. Aktualnie pale groszkiem i tez pieknie sie pali. Posiada ten sterownik z nadmuchem http://www.metrixab.pl/index.php?a=opis&am...mp;id=10.Więcej informacji napewno uzyskasz dzwoniąc do producenta. Mógłbym zeskanować instrukcje ale tam też wiele nie ma.
  2. Witam Ogrzewam mieszkanie 50 mkw. Posiadam piec na miał 6/12kw firmy Kotły komendant z Zielonej Góry. Przy zasypie 23kg miału piec trzyma 24- 30 godzin. Jestem super zadowolony.
  3. Jak to rozebrać i czy wogole to sie rozbiera. Na zdjeciu jest pokazane dokładne miejsce przez które saczy się woda
  4. Dziękuję wszystkim za pomoc dotycząca "zaworów temperaturowych". Chciałbym jeszcze wrócić do temperatur załączenia i wyłączenia pompy, może ktoś z was ma podobną sytuacje i metoda prób i błędów doszedł do właściwych nastawów.
  5. Może jakieś przykłady takich zaworów??:)
  6. Witam Nie mogę się zdecydować na poprawne ustawienie sterownika tzn. Temperatura załączenia i wyłączenia pompy. Standardowo było ustawione na P1 - temperatura załączenia pompy 36 stopni P2 - temperatura wyłączenia pompy 32 stopnie C3 - temperatura wyłączenia sterownika 33 stopnie (jeżeli przez 30 minut sterownikowi nie uda się utrzymać tej temperatury uznaje ze skonczyło się paliwo i wyłancza się. Na tych ustawieniach ciepło które zgromadziło się na bojlerze było wyciągane na grzejniki ( mam jedna pompkę obiegową) Aktualnie mam ustawione P1 42 stopnie P2 40 stopni ( tu mogę dać tylko o 2 stopnie mniej niż P1) C3 40 stopnie Może macie pomysły jakie bedą najlepsze ustawienia. Coś gdzieś widziałem o jakiś zaworach termostatycznych które montuje się na zasilaniu przy bojlerze??
  7. zarybob odpowiedział(a) na zarybob temat w Opał
    "Mają po 70 lat. Grosze na życie. I całe państwo na karku. Komornicy, policja i sąd postanowili ukarać parę starszych i bardzo biednych ludzi za zbieranie chrustu. Wycinali gałęzie z połamanych drzew, by się ogrzać. Sąd nałożył grzywnę, komornik zajął rentę. O tym, jak państwo pokonało panią Zofię i pana Henryka."
  8. zarybob opublikował(a) temat w Opał
    Witam Czy orientuję się ktoś czy istnieje możliwość wykupu "abonamentu" na zbieranie chrustu. Nie mam pojecia w jaki sposób to załatwić?
  9. Witam. Posiadam kocioł 6kw(tryb 24h)/12kw(tryb 12h) ogrzewam 50 mk. Czy myślicie że dołożenie cegieł szamotowych które zostały mi po rozebraniu piecy kaflowych może polepszyć spalanie, może ograniczy to temperatury dzwiczek wyczystki. Dodam ze orginalnie producent dodal szamotowke na wysokosci rusztu (zdjecie nr. 2 ) Zdjęcie nr.3 przedstawia moja propozycje (musze poszukac calych cegiel napewno gdzies jeszcze zostały) Zdjęcie nr.4 przedstawia bardzo podobny shemat kociołka. Obawiam się tylko że jak dołoże cegły do wyczystki to zmniejsze ciag.
  10. Tak wyglada moja anoda po 1,5 roku urzytkowania. Co o niej sądzicie?? Dodatkowo zdjęcie czysciutkiej pomidorowej z dna zbiornika:)
  11. Witam Zastanawiam się co bedzie lepsze na grzanie CWU. Cena wegla brunatnego to 250 zl za tone / w tej cenie bede miał jakies 2 m drzewa co bedzie bardziej wydajne ??
  12. Witam Mój problem jest następujący: wydaje mi się że delikatnie cieknie z zaworu różnicowego ( zbiera się woda miedzy "dwoma połówkami") Dodatkowo cieknie z pod rączki w zaworze kulowym z filtrem który jest zamontowany pod pompą. Zawór wymienię na nowy z dławica tym razem, nie wiem co zrobić z różnicowym, wymieniać czy jeszcze obserwować?? Dlaczego to się dzieję instalacja ma dopiero 1,5 roku
  13. Fajnie by było 3drogowy wstawic ( nie musiałbym caly czas ladować CWU) ale bez wiekszych przerobek moge jedynie na powrocie i nie wiem czy to wogole ma sens. A może lepszy bylby 4drogowy musze miec pewnosc jezeli mam wydac kilka stowek na przerobki
  14. Czy w moim układzie powinienem zamykać na lato (grzanie tylko CWU)tylko zawor 1 calowy powrotu ? czy obydwa?
  15. Witam Instalacja przerobiona (piec przeniesiony z mieszkania do piwnicy, pionowy odcinek rur pp stabi 32 poprowadzony na zewnatrz oczywiscie odpowiednio zaizolowany). Przy 3 na 4 kaloryfery zawory termostatyczne, na jeden nie zakladalem aby wrazie co nie zamknaccalego obiegu wody. Mieszkanie 50m kwadratowych. Jestem prawie pewien ze zbiornik wyrownawczy jest po przerobce zle podlaczony ale tego i tak nie uda mi sie naprawic. Chciałbym wpiać gdzieś zawór 3-drozny lub 4- drozny. Chciałbym miec lepsza możliwość regulacji temperatury na grzejnikach tzn. podczas gdy na zewnatrz jest 5 - 10 stopni nie chcem dusic pieca na 40 stopniach. A może lepiej było by ustawiac zawory termostatyczne przy grzejnikach np. na 3 a na piecu trzymać 60 stopni dodatkowo zostawić otwarte zawory przy bojlerzeaby był obieg wody. Nie wiem ktore z rozwiązan byłoby najlepsze. A tak na marginesie czy ktoś z was puszczał rury od centralnego po zewnatrz budynku w korytku ze styropianu dodatkowo ocieplone podwojna otulina ?B) myśle że to pionierskie posuiecie :P?
  16. Mam dokładnie 47,9 m kwadratowego mieszkanie 2 pokojowe ogrzewam je kociołkiem miałowym 6kw (w trybie 24 h) 12 kw (w trybie 12 h) jednorazowy zasyp 23 kg miału trzyma 24 -30godz POLECAM http://katalog.pf.pl/Zielona-G%C3%B3ra/Kot...0B7005-m19.html Te kotły sa mało znane ale szczerze polecam
  17. Opał ten sam i temperatura zblizona a moze nawet wyzsza wiec to musi byc ciag tylko jak temu zaradzic
  18. Witam. Chciałbym odświeżyc temat. Opisze moja sytuację: Piec miałowy 6 kw (kotły komendant - zielona góra pewnie wiekszosc z was nic o nich nie slyszala). Mieszkanie 50 m kwadratowych w starej nieocieplonej kamienicy (pierwsze piętro, mieszkanie środkowe) + bojler 100 litrow. Na miale trzymał 24 -30 godzin (zasyp jednorazowy 23 kg) przy temperaturze 50 stopni na piecu. A o to problemy: 1 po zmianie przewodu kominowego (nawet nie pytajcie dlaczego musiałem zmienić :mellow:) prawdopodobnie zwiększył się ciąg i pali mi się teraz maksymalnie 23- 24 godz. , skonstruowałem szyber ale nie jest to idealne rozwiązanie bo nadal nie trzyma zadanej temperatury. 2 chciałem zmienić opał na ekogroszek, groszek ale piec szaleje jeszcze bardziej, dodatkowo kapie mi z czopucha prawdopodobnie dlatego ze groszek jest mokry albo "lubi" wyższa temperaturę. Dodam jeszcze że przy wentylatorze mam klapkę która zamyka dopływ "lewego powietrza" Piec jest w piwnicy wiec nawet nie wiem kiedy sobie strzeli na miale a nie chcę żeby to robił bo sąsiedzi narzekają.
  19. Nie da rady odkrecic szwedem bo sruba jest zaglebiona! Potrzebny jest klucz nasadowy lub rurowy niebotycznych rozmiarow ktory kosztuje krocie, jezeli wogole idzie go gdzies dostac ?
  20. Powyżej tego korka 5/4 jest chyba maly korek 3/4 cala i mysle zeby go nagwintowac i tam zamocowac anode :angry: Teflon na polowe gwintu i polaczenie galwaniczne bedzie, nie wiem czy anoda przejdzie przez ten maly otworek
  21. Nie kupilem jeszcze nowej narazie zastanawiam sie jak sie do niej dobrac. Mysle ze najlepszym rozwiazaniem bylo by na tym malym korku zainstalowac anode druga a tego duzego korka wogole nie ruszac co o tym myslicie?
  22. Musze wymienic anode magnezową w "bojlerze" firmy galmet. Anoda jest zamontowana na duzym "korku" 5/4 cala (chyba) w dodatku ta sruba jest zaglebiona masakra. Jak do tego sie dobrać? Klucz nasadowy ? rurowy? skad takie cos dostac? Potrzebny jest klucz chyba 60- 62mm strasznie wielki :angry: Może macie pomysły jak to wykonac>? Powyzej tej sruby jest drugi korek tym razem mniejszy moze tam mozna by bylo jakas ta anode zamontowac zeby bylo latwiej.
  23. Dzięki za info zle to wszytsko narysowalem i dlatego nie moglismy sie zrozumiec. A co myslisz o tym zaklepywaniu rury na prostokątnym czopuchu( KTO to wymyslil zeby budowac kociol z takim czopuchem a pozniej same problemy)?
  24. Musze sie wpiąć w przewód kominowy srodkowy czyli z lewej jak i prawej strony sa inne przewody kominowe co uniemozliwia zainstalowanie tam wyczystki. Dodatkowy problem mam z tym ze wymiar czopucha to 19cm x 15 cm (prostokat) a nie mam przejsciowki z prostokąta na rure wiec bede chyba potrzebował rury 220 mm i ktora mam nadzieje uda mi sie zaklepac do wymiaru?
