zarybob
Treść opublikowana przez zarybob
  1. Ten przekrój nie jest orginalny ale jest zbliżony do mojego
  2. Groszek leży w piwnicy już od września, w dotyku jest suchy. Do komina napewno dostaje się woda deszczowa ale dziwne by było gdyby tylko jeden z 8 przewodów kominowych z tego powodu miał plamy. Dolna wyczystka jest zamknieta na kluczyk (kwadrat).Czopuch z rurą jest uszczelniony specjalną taśmą wysokotemperaturową plus silikon tez wysokotemperaturowy. Rura z kominem tez wydaje mi się że jest dobrze uszczelniona dodatkowo teraz dałem wełne mineralną plus siatka to napewno jeśli coś było źle juz jest lepiej. Niedawno zmieniałem sznury w dzwiczkach wiec nie zasysa przez nie lewego powietrza (dmuchawa ma klapkę ale jest ona na 100 % szczelna) Ścianę dociepliłem 10cm warstwą wełny mineralnej ale tylko z jednej strony niestety bo druga strona jest własnie u tego sąsiada z parteru który uparł się na wkład kominowy i ciężko go teraz do czegokolwiek namówić (zaproponowałem mu już remont komina który przebiega przez jego mieszkanie ale tez mu nie pasuje. Ma kilka maciupkich plamek ale wole dmuchać na zimne i zrobić to porządnie i w piwnicy i u niego)
  3. I stało się to czego najbardziej się obawiałem. Zrobiło się cieplej przestałem prawie palić (teraz 3-4 godzinny dziennie tylko) i u sąsiadów na parterze wyszło kilka malutkich plamek na tym nieszczęsnym kominie. Co robić? Skuwać tynk na to szkło wodne/folia w płynie i znów zatynkować? Wkład kwasoodporny byłby idealny ale aktualnie nie mam na to funduszy. Termometr do pomiaru temperatury już zamówiony czekam na przesyłkę.
  4. Wysokość sufitu pierwotnego 2,8m po obniżeniu 2,5m - 30cm różnicy. Ogrzewam metry sześcienne mieszkania, po odcięciu się było by ich trochę mniej :huh:
  5. Ogień w pierwszej fazie jest jasny, w drugiej jasny czasem widziałem niebieskawy poźniej przechodzi w ciemność/żar. Sandpala używam od czasu do czasu bo czysci jedynie część tam gdzie się pali, resztę muszę czyścić ręcznie. Sonda jest do 900 stopni więc myśle że mógłbym ją wsadzić nawet w palący się węgiel:P. Co do intensywnośći palenia to wydaje mi się że kociołek chodzi na minimum ale w środku nie ma smoły. Wykwity na 90 % powstały po przeniesieniu rury od czopucha z częsci ogrzewanej do częsci nieogrzewanej i źle zaizolowanej rury. Wcześniej paliłem miałem na 50 stopniach w piecu kupe smoły a na kominie nie było wykwitów choć paliłem tak dwa lata
  6. Powietrze wtórne podawane jest (jeśli dobrze rozumuje) podawane z pod rusztu czterema płaskownikami w rogach biegnących ku górze z otworami.Przez dzwiczki nie mam zadnej możliwości podawać powietrza bez przeróbek.Odpowiednia ilość powietrza? Jak ją dobrać? Aktualnie mam już miernik do pomiarów temperatury spalin brak mi jeszcze sondy http://www.sklep.magnetx.pl/P3409B_Sonda_t...towa-2957.html# - myślę że będzie się nadawać? Co do dymu to ciężko mi określić jak leci z komina "mój dym" troche to wszystko sie miesza (8 przewodów kominowych) czasem widzę jak rozpalam że leci szary dym czasem wcale.
  7. Do kanału wentylacyjnego mam podłączoną wentylację wyciągową łazienki. Do kanału spalinowego (tu są wykwity) mam podłączony tylko i wyłącznie kocioł.
  8. Dzięki koledze daromega (który pali ekogroszkiem w kotle miałowym ) zaryzykowałem i tez zmieniłem miał na groszek/ekogroszek. Kociołek zasypuje cały (23 kg miału moczonego wg papierów od producenta) ile wchodzi groszku nie mam pojecia, musiałbym zważyć. Groszek jest suchy. Dmuchawy używam bo tak jest skonstruowany kociołek nie mam zadnej innej możliwości musiałbym przerabiać piec (czy jest sens?)Mógłbym jedynie sterować klapką która zamyka dopływ powietrza do dmuchawy. Kocioł 6kw w trybie 24h 12 kw w trybie 12 godzinym tak podaje producent (Kotły komendant Zielona Góra), zalecana powierzchnia dla tego kociołka to 40 -60 metrów kwadratowych ja mam 50mkw. Scianki wymiennika są suche, jedynie zachodzi troche sadzą tak gdzie jest wyczystka i rury poziome z wodą- staram sie czyścić regularnie ale strasznie miało tam miejsca, ledwo co wchodzi pogrzebacz później wycior metalowy.
  9. Co myślicie o tej ofercie: - Koszt wykonania usługi wraz z materiałem i kosztami logistycznymi materiałem celulozowym to 190zł/m3. Wg moich obliczeń przy 10 -15 cm bedzie mnie to kosztowało około 1200 zł Czy jest sens inwestować? Mieszkam w starej kamienicy i chciałbym docieplić strop nade mną (mieszkam na pierwszym pietrze powyżej mam sąsiada
  10. Dziękuje wszystkim za pomoc
  11. Witam Czy istnieje możliwość jakoś mało inwazyjnie docieplenie sufitu podwieszanego z płyt kartonowo-gipsowych juz zamontowanego. Może wykonanie jakiś owtorów dodatkowych?? styropian sypki lub wełna? Ktoś z was przerabiał juz kiedyś podobny problem??
  12. Jak tylko bede miał $$$ to sobie taki sprawie. Jak masz zamontowany w czopuchu? Myślałem żeby nawiercić małą dziurkę, wsadzić i oblepić czarnym silikonem do 1200 C
  13. Ad1. Poprzednio był źle podłączony tzn. dwa "piece" w jeden przewód Ad2. Czopuch zaizolowany jest prawie na calej dlugosci tzn. na odcinku przez sciane okolo 6 cm niestety nie docieplalem Ad3. Nie ma możliwosci przeniesienia kotła (obecnie stoi w mojej piwnicy a podlaczenie jest wczesci wspolnej
  14. http://allegro.pl/termometr-tarczowy-z-son...1378084143.html takie cudo?? Cały czas masz podłączony? boje się że sie upali po jakims czasie??
  15. Termometr do spalin do juz grubsza inwestycja, zastanawialem sie juz nad tym
  16. "odrzutowa frania spalinowa" Mam nadzieje ze sytuacja sie poprawi. Czy moge jeszcze coś zrobić - podniejść temperature na piecu z 60 na 65-70 ??
  17. Zapomnialem napisac ze mam podlaczona lazienke na pietrze do tego kanału
  18. Wentylacyjny bedzie sluzyl do wentylacji kotłowni ktorej jeszcze nie zrobilem
  19. po jednej stronie jest mój komin wentylacyjny, który niestety będzie wychładzał po drugiej stronie jest komin spalinowy z którego korzysta sąsiad powyżej. A ile najlepiej dać cm na komin?
  20. Najgorsze jest to ze komin ma 10 przewodów kominowych(kamienica) i nie wiem jak to izolować, najlepiej było by całość ale to za duzy koszt. Może ocieplić powiedzmy metrowy pasek czy to coś da? Aha komin ma ok 15 metrów zaczyna sie w piwnicy i tam go docieple pozniej leci przez mieszkania czyli nie mam możliwości go ocieplić ale chyba nie ma takiej potrzeby. Na strychu jest odcinek 3 -4 metry nieocieplony ale również ocieplenie całego nie wchodzi w gre. Dodam jeszcze że kłopoty zaczeły sie w momencie zmiany przewodu kominowego, wczesniej był w piwnicy ogrzewanej przez kocioł teraz jest odcinek poza i tu napewno trzeba poprawić. Zaizolować na "maxa" czyli 5-10-15-30 cm ?;)
  21. wełną fasadową chciałem ocieplić odcinek komina znajdujący się w piwnicy a nie samą rurę.
