zarybob
    108
Treść opublikowana przez zarybob
  1. Dziękuję. Czy w schemacie który wystawiłeś nie było by problemu gdy woda w buforze miała by powiedzmy 20 stopni i bufor musiałby się najpierw zagrzać a poxniej dopiero istalacja. Bałem się tak wykonaniej instalacji, tz bałem się że będę musiał wygrzewać bufor np 4 godziny żeby cokolwiek poszło później ciepła na grzejniki. Wiem że w zaznaczonym polu jest coś zamotane bo mi też nie pasowało i musze jeszcze raz na spokojnie sprawdzić schemat.
  2. Chętnie chciałbym zobaczyć jak można było wykonać tą instalację prościej (proszę o jakich uproszczony schemat)
  3. Nie widze potrzeby zakładania zaworu ochrony powrotu bo tu narazie dobrze spisuję się zawór trójdrożny ( choć muszę go ręcznie ustawić). Rozumiem że instalację można było wykonać prościej tylko po co teraz cokolwiek zmienać jeżeli jestem na tym etapie zadowolony. Poproszę o jakiś uproszczony schemat wykonania tej instalacji według tego co napisane powyżej.
  4. Wczoraj przez cały dzień z przerwami było przepalane(bardzo delikatnie, spokojnie) wieczorem w górnej częsci bufora było 70 stopni w dolnej 60stopni. Jak tylko dokończe ocieplać poddasze zrobie generalny test. Kominek będzie się palił 100% mocy plus pilnowanie tego wszystkiego i odmierzanie czasu.
  5. Wężownica schładzająca jest podłączona obecnie zdjęcie było wykonywane podczas wykonywania instalacji i nie wszytsko było skończone a innych zdjęc na chwilę obecną nie posiadam. Wszelkie zabezpieczenia kominka: zawory bezpieczeństwa, węzownice schładzające są w pomieszczeniu za scianą kominka, nie chciałem zostawiać czegokolwiek w zabudowie bez dostępu. Co do tych 50 stopni to pisałem przecież że to było spokojne palenie (delikatne dokładanie drewna tak jak zaleca producent wkładu )
  6. Powietrze jest z zewnątrz
  7. Razem z panem hydraulikem odpalaliśmy całą instalację siedzieliśmy ładnych parę godzin i wszystko działa tak jak należy. Nie mam żadnych problemów z tą instalacją ale dziękuję za krytykę.
  8. Wklejam zdjęcia jakie mam będą pomocne odszyfrować schemat instalacji (zdjęcia były robione podczas wykonywania instalacji nie wszytsko było skończone)
  9. W pomieszczeniu którym znajduję się kominek są dwa kaloryfery posiadające głowice termostatyczne, jeżeli przez szybe będzie uciekać zbyt wiele ciepła przymkną się głowice i temperatura powinna być stabilna. Wygrzanie bufora z temperatury 15 stopni do 50 zajmowało około 4 godzin spokojnego palenia. Nie testowałem kominka jeszcze na 100% bo producen zaleca powoli go wygrzewać. Najważniejsze to do jakich temperatur ładować bufor i do jakich pozwolić mu się wyładować ?
  10. Moc cieplna przekazywana do pomieszczeń (emisja ciepła przez szybę i ściany wkładu) 1KW Sprawność cieplna 78 %
  11. Całość instalacji jest już wykonana. Ogrzewanie jest mieszane - grzejniki plus gdzieniegdzie podłogówka.Obejscie bufora można zamykać lub otwierac zaworami więc nie trzeba likwidować. Zawór 3d jest podłączony prawidłowo(mam około 10 szt. termometrów i widzę co się dzieje w instalacji) nie wiem czy dobrze go naniosłem na schemat. Po podmieszaniu temperatura wody wracającej do kominka waha się w okolicy 50 stopni. Instalacja działa prawidłowo. Przy rozpalaniu ładuję się bufor do 48stopni (mogę to dowolnie ustawiać) i dopiero później startuję pompa zasilająca instalację CO z bufora albo mogę otworzyć obejscie bufora i grzać grzejniki pomijając bufor.
  12. Osobiście naczynie przeponowe chciałem mniejsze ale hydraulik tak mi to objaśnił : "Naczynie przeponowe do układu zamkniętego dobiera się ok 5% objętości instalacji, jeżeli jest piec niskotemperaturowy, np gaz, olej. Wtedy max temp. jest ok 50 stopni. Przy piecach stałopalnych wzrost ciśnienia jest o wiele większy, bo temperatury są o wiele wyższe, np 80-90 stopni. Wtedy ciśnienie znaczniej się zwiększa i zawory bezpieczeństwa mogły by już puszczać. Dlatego przy piecach stałopalnych dobiera się naczynie przeponowe z większą przeponą aby ciśnienie wyrównać. Stosuje się przelicznik 8-10% dla objętości instalacji, więc wychodzi ok 120-150l." Instalacja standardowo pracuje w okolicach 0,8 - 1,5 bara wiec chyba nie mogą być 1,5 bara zaworki ale ja się nie znam. Instalacje wykonywał hydraulik który zajmuję się tym na codzień. Zawór trójdrożny ma za zadanie podnieść temperaturę powrotu, 3-d zaworek jest sterowany ręcznie ale był pomysł aby zastosować sterownik (ucieliśmy koszta) Co do zaworów zwrotnych znam ich zasadę działania ale czy ilośc zastosowanych zaworów jest prawidłowa nie mam pojęcia. Jest aż tak źle? Ogólnie instalalcja działa bezproblemowo jak narazie. Jeszcze bufor nie był podgrzewany do 80-90 stopni (taką temperaturę chciałbym uzyskiwać aby zmagazynować jak najwięcej ciepła). Jak już ocieple poddasze odbędzie się 100% test czyli wygrzewamy bufor powiedzmy do 80 stopni kominek stop i obserwujemy ile to się będzie kręcić godzin samo. Zapomniałem napisać że wszystkim steruję sterownik tatarek obsługujący bufor, przepstnicę powietrza i 3 pompy. Naprawdę ciężko w mojej okolicy znaleźć człowieka który ma pojęcie jak wykonać taką instalację(mojego pomysłu) dobrze i bez zawyżonej ceny za robociznę.
  13. Witam. W nowo wybudowanym domu została wykonana instalacja kominek z płaszczem (Byrski III 15 kw) plus bufor(1000 litrów). Proszę o ocene wykonanej instalacji - załączam schemat, mam nadzieje że dobrze wszystko rozrysowałem.
  14. Całkiem niedawno udrozniłem te otwory bo o nich zapomniałem wiec wydaje mi się że nie one są przyczyną ale spróbuje
  15. Zapomniałem napisać że ten kanał w którym teraz jestem podpięty był nieużywany kupę lat.
  16. A trzeba coś kalibrować ? Myślałem że podpinam sprawdzam ewentualnie czy reaguje prawidłowo na zmiany temperatury.
  17. Mam juz zamowiona http://www.sklep.magnetx.pl/P3409B_Sonda_t...etowa-2957.html Ale musze czekać aż do połowy lutego bo nie maja na magazynie
  18. Aktualnie mam taki miernik zainstalowany w wyczystce czopucha ( na kolanie mam rewizje i w niej zrobiłem otwór)Problem jest to że nie moge tej sondy włożyć do srodka bo tylko 1cm jest metalowy pozniej plastik.
  19. http://allegro.pl/termometr-do-piekarnika-...1422882603.html Myślicie że taki termometr się nada? Czy lepiej czekać jeszcze na sondę elektroniczną?
  20. Zastanawiam się czy nie popełniłem błędu zmieniając miał na groszek. Może lepiej wrócić do ustawień producenta? Zaślepianie otworów jest ciekawym pomysłem ale musiałbym regulować to jakoś jak zmienia się temperatura zawnętrzna. Zalepiać jak ciepło na zewnątrz, udrażniać jak mróz. Kombinowałem z termometrem do spalin dzisiaj ale mam narazie tylko taki który mierzy temperaturę powierzchni a nie gazów i daje mi jakieś błędne odczyty (42 stopnie choć czopuch gorący )
  21. Aktualnie nie jestem juz podłączony do tego przewodu gdzie paliłem miałem wiecto już historia. Powietrze wtórne jest podawane przez płaskowniki z otworami biegnace w rogach kotła. Atualnie zasypuje 1/4 jak robi sie zimniej to połowę a jak mróz to cały . Dmuchawa jest ustawiona na minumum 3 (moge regulować od 3do 10 plus dodatkowo jeszcze ją ograniczałem zeby cały czas podawane było powietrze ale aktualnie z tego zrezygnowałem)
  22. Czopuch z komiem jest podłączny Rura spalinowa żaroodporna austryjackiej firmy Bertrams
  23. Moczonym miałem paliłem przez dwa lata i nic się nie działo ale byłem podpięty jak się pózniej okazało do niewłasciwego przewodu kominowego po zmianie przewodu zaczeły się kłopoty. Groszkiem paliłem całe lato od stycznia wiec już rok minoł i dopiero teraz w zime zaczeły się kłopoty. W instalacji mam zawory termostatyczne (oczywiscie nie wszędzie) i nimi reguluje temperaturę w domu. Na piecu zmieniłem temperature z 60 stopni na 70 stopni. Dziś zajrzałem do wczysystki czopucha jest sucho wcześniej była smoła i mokre sadze
  24. Dodatkowo tak jak widać dolożyłem szamotówkę w dzwiczkach zasypowych zeby się tak spaliny nie wychładzały plus mam nadzieje ze poprawiło się choć troche spalanie. Na zdjęciu widać niepełne cegły aktualnie są całe i zrezygnowałem cegieł w wyczystce ale nie wiem dokońca czy to dobry pomysł
  25. Oto mój kociołek
