Treść opublikowana przez zarybob
Rura Spalinowa W Nieogrzewanej Piwnicy
Witam. Posiadam kocioł górnego spalania (miałowy) z dmuchawą i sterownikiem,pale groszkiem 60 stopni na piecu (40 -50 stopni na powrocie). Latem/jesienia nie mialem zadnych problemów teraz gdy temperatury spadły zaczeła sie kondensacja spalin i smoła wychodzi przez fugew kominie (ceglanym). Na zdjeciach pokazałem zaizolowaną rure spalinową taka czarna jak od kominka (izolacja to wełna kominkowa 3cm z folią aluminiową). Rura ta przechodzi przez sciane i dalej kawałek w nieogrzewanej piwnicy gdzie temperatura spada ponizej zera jak sa silne mrozy. Przy samym piecu nie starczylo mi juz izolacji ale to poprawie. Pytanie co jeszcze moge zrobić zeby problem nie narastał? Zaizolować jeszcze raz całą rure wełną 5 cm taka zwykłą a na odcinek komina który jest w piwnicy dać wełne fasadową ?Czy to rozwiąże problem??
- Szybkie Pytanie
Piec Górnokanałowy - Rozpalanie Miałem
U siebie odpalam dmuchawę dopiero w momencie jak już dobrze się rozpalą te drewienka bo inaczej porostu zdmuchnie Ci ogień. Dodatkowo nie zamykam od razu dolnych drzwiczek tylko czekam chwile aż węgiel się zapali. Aktualnie zrezygnowałem z palenia miałem na rzecz groszku. Abyś mógł palić groszkiem musisz mieć klapkę w wentylatorze zamykająca dopływ powietrza inaczej nie upilnujesz temperatury.
- Wyjście Z Kotła O Przekroju Prostokątnym
- Czy Takim Cudeńkiem Da Sie Rozpalić Węgiel Groszek?
Awaria
Temperatura na bojlerze rzeczywiście jest taka sama jak na kotle. Jedyna automatyka to sterownik ustawiony na 60 stopni który spełnia swoje zadanie zawsze gdy drzwiczki są podkręcane. Dziś rano byłem zobaczyć jak sprawy się maja i ta rura od cieplej wody wrodziła na swoje miejsce w 50 %, myślę ze woda w rurze zaraz przy bojlerze rozgrzała się grawitacyjnie i dlatego ją powykrzywiało dalej w domu sprawdziłem i wygląda tak samo jak rura od zimniej. Czy można łączyć rury pp stabi z zwykłymi pp ?? (chcę wymienić odcinek rury w kotłowni) Rury poprowadzone w ścianie kominowej należy przenieść gdzieś indziej ?? Nie mam pojęcia co to są podpory ruchome ??
Awaria
Witam. Żona zapomniała zakręcić dolnych drzwiczek w kotle i węgiel "wyjechał" z pieca. Jak wróciłem z pracy około 22 15 było na piecu 92 stopnie, termometr na drabince łazienkowej pokazywał 120 stopni wiec nie wiem ile dokładnie było. Zona rozpalała około godziny 17.00. Instalacje po domu mam rozprowadzoną w miedzi wiec jestem spokojny(kiedyś kociołek miał stać w domu teraz jest w piwnicy) Rury z piwnicy do domu PP stabilizowane wiec jeśli dobrze pamiętam 95 stopni powinny wytrzymać ale tez nie jestem pewny. Problem jest z rura od cieplej wody która jest z zwykłego pp (marka matrix wiec pewnie jakiś "shit"). Bliżej mi nieznana temperatura 90 - 120 stopni grzała również bojler, żona po moim powrocie właśnie wskoczyła pod prysznic i wrzątek poszedł w rurę która jak dobrze pamiętam ma wytrzymałość 60 stopni max. Poniżej załączam zdjęcia rur: - dwie od lewej strony to 32 pp stabi i może lekko płyną ale już kiedyś dostały temperatury 90-kilka stopni i mam nadzieje że jakoś to będzie ? - 3 rura to ta nieszczęsna pp zwykła i widać że ja powyginało. Na zdjęciu jest pokazany tylko odcinek w kotłowni dalej rury lecą po zewnętrznej ścianie w otulinie plus styropianowe pudełko żeby nie przymarzały, dalej lecą w podłodze mieszkania pod deskami i panelami później wchodzą w ścianę i jeżeli dobrze pamiętam fachowcy położyli ja w ścianie kominowej bez otuliny masakra. Czy tak wyglądająca rura może funkcjonować normalnie tzn. jaka mam pewność że nie strzeli dziś lub jutro??. Jest sens zrywać podłoge i zaglądać jak wygląda pod deskami ? Nie wiem co robić z styropianowym pudelkiem na zewnętrznej ścianie pruć to wszytsko zostawiać ??
- Szybkie Pytanie
- Szybkie Pytanie
Szybkie Pytanie
Witam. Mam problem z zapowietrzającym się grzejnikiem drabinkowym w łazience ( jest on w wyżej od innych grzejników) Nie pamiętam o ile cm powinien być wyżej zbiornik wyrównawczy od najwyższego "punktu grzejnego". Poniżej zdjęcie: - czy w taki sposób mogę mieć odpowietrznik automatyczny? - będzie odpowietrzał drabinkę oraz cala instalacje? - do czego służy ta mała śrubka na górze odpowietrznika, powinna być zakręcona czy odkręcona?
- Przeróbka Bojlera Na Elektryczny
- Kocioł Na Miał Węglowy A Palenie Ekogroszkiem
- Jak Odpowietrzyć "bojler"
- Brunatny + Kamienny Mix
Co myślicie o wymieszaniu 1 tony kamiennego z 0,5 tony brunatnego wegla. Z moich doswiadczeń kamienny jest dla mnie troszeczke zbyt kaloryczny i wydaje mi sie ze część energi się marnuje. Takie mieszanie ma sesn? Do pieca zasypuje około 24kg węgla i odpalam od góry a do ogrzania mam 50mk plus bojler
- Cieknący Zawór Różnicowy
Normalnie załamany jestem stary zawór nie dalo się normalnie rozkręcic bo był zalany lutem. Kupiłem nowy wymieniłem i wszytsko ładnie pięknie ale za mocno dokręcałem i lekko pękł na gwincie masakra ten mosiądz. Czy takie załatanie jak na zdjęciu ma sens ?? Narazie nie cieknie jutro sprobuje napalic to zobacze ;(
