wuwok1
    201
    4
Treść opublikowana przez wuwok1
  1. Z takim ociepleniem to kocioł 10 kw maksymalnie. Do tego by działało stabilnie to powinno się zainstalować bufor. Co do modelu kotła to każdy poleci ci kocioł który posiada. Ja polecam ci Ogniwo Pello10kw. Do tego bufor 500-600l Przy dobrym podłączeniu będzie ekonomicznie działać.
  2. Powrót daj najniżej jak to możliwe. Wtedy korzystasz z całego bufora optymalnie. Z opisu wynika że masz bufor 600l.
  3. Zasilanie grzejników daj w miejsce odpowietrznika górnego jak masz możliwość. Wygląda na poprawny schemat. Zawór 3d załóż pod możliwość instalacji siłownika. Założysz sterowanie i przy sterowaniu pogodowym powinien lepiej się sprawdzać. Zasada taka by jak najniższą ale wystarczającą temp wyprowadzać z bufora/ kotła do grzejników. Ciepło wyprowadzone do rur które wraca to "strata".
  4. Tylko się zastanawiam nad krótkim obiegiem z zaworem ATV. Czy nie zrobić go na fi35 a od ATV dół i górę nie puścić do bufora fi28. Rurę fi35 będę zakładać między buforem a kolektorem z grupami pompowymi. Chodzi o to by pompki nie musiał gnać na wysokich obrotach. Chyba że całość zrobię na fi 35 a będę dławić zaworem między buforem a ATV. Czemu tak? bo zależy mi na maksymalnym odbiorze ciepła z wymiennika kotła. Bym nie musiał zmniejszać mocy kotła a najwyżej dławić przepływ gdy powrót byłby niedogrzany.
  5. Jeśli opisałeś swoją instalację . To nie sądzisz że za bardzo zdławiłeś przepływ? Ja robiąc całość na fi 28 i dając ATV 60 stopni powrót mam 50.. Puki dół bufora się nie nagrzeje a spaliny są w granicach max 110 stopni przy podniesieniu mocy palnika na 16kw. Dobijając bufor do 72 stopni spaliny są w granicy 125 stopni. Pytam bo będę u siebie robić i chce poprawić niedoskonałości które tam zrobiłem.
  6. Tu jak zawsze, wychodzi w praniu. Jakie ustawienia są optymalne do danej instalacji, samego kotła. Jakimi rurami masz połączenie kocioł bufor? Bo podłączając znajomym fi 28 kocioł/ bufor nie problemu z temp spalin, temperaturą na kotle. Mało tego, pomimo zaworu ATV 60 stopni powrót jest 49-50 stopni do czasu doładowania spodu bufora.
  7. A jak z sprawnością, testowałeś gonienie kotła z pełną mocą by nagrzać bufor? Ja zwróciłem uwagę na szybsze, mniejsze spalanie pelletu gdy kocioł goni na pełnej mocy. No i przy moim zapotrzebowaniu na ciepło 10kw teraz była by wielokrotnie przewymiarowana.
  8. Jak masz taką możliwość to zasilanie na instalację wyprowadź z górnego przyłącza gdzie montowany ma być odpowietrznik. Bufor jak bufor. każda konstrukcja podobna. Różni się zazwyczaj jakością/grubością ocieplenia. A co do czujników, góra i dół wchodzą od sterownika. Tamte dwa termometr lub zaślepić. I tak wszystko wyjdzie w praniu, jak zgrać bufor z instalacją by było najefektywniej.
  9. Gonzo19 mam pyt, czemu masz kocioł 20kw? Ja zmieniając kociołek z 16 kupuję 10kw. Chce zrobić bardziej dopasowane do zapotrzebowania domu. Dom ma zapotrzebowanie 7.4kw maksymalnie. Kotłownie mam 3x3,5m w tym dwoje drzwi jak i jedno okno. Docelowo będzie w niej upchane dużo. Kocioł z typu slim+ bufor 500l. Jest już pompa ciepła na cwu. Zmiękczacz wody też mam w planach jak i dodatkowe filtry. Ciasno będzie, wręcz przytulnie 😄 😄
  10. Szukam informacji o palniku 10kw Kipi. Jak to się sprawuje na tle większych braci. Posiada ktoś takowy? Podzieli się opinią?
  11. Napiszę w wymiarach w fi miedzi. A więc krótki obieg czyli kocioł -Atv [zasilanie i powrót] polecam rurką fi35. Od zaworu ATV do bufora rurka fi28. Chodzi o to by mały obieg miał więcej wody, by temperatura idąca do kotła szybciej była wyższa. Co do zaworu ATV bierz 60 stopni. Bufor jak się wychłodzi to na dole ma bardzo niską miał temp. i byś to minimum 50 stopni miał na powrocie. Regulację przeprowadzisz pompką za ATV. Mam to przetestowane, i się sprawdza. Co do bufora, dzisiaj doszedł mi mój. Pojemność ma 467l.
  12. Napisz na priv, podaj num..Pogadamy Tak łatwiej.
  13. Ale linka do twojego sterownika?? Nie rozumiem jak wygląda twoja instalacja. Pisz tak by i ja zrozumiał. Ty znasz swoje myśli 🙂
  14. Witam, chętnie popatrzę. Coś u ciebie ta instalacja brzmi skomplikowanie. Co do ustawień, wklej tu linka do twojego sterownika. Lub zagadaj na priv.
  15. Co do podawania paliwa, postaraj się obniżyć rurę maksymalnie. Możesz nawet ją skrócić. Ogniwo które znajomym zakładałem właśnie miało ten mankament. Nie równe podawanie wagowo paliwa. Pomogło obniżenie rury podajnika [ w tym przypadku obniżyłem belkę o którą się opierała rura- kocioł Ogniwo] W lutym planuję ją skrócić. By zestaw stał się bardziej kompaktowy.
  16. Zastanawiałem się też nad 15kw ogniwa. Znam palnik i wiem że konstrukcja dobra. Wadą tylko zapotrzebowanie budynku na ciepło. W najwyższe mrozy nie poszło nigdy więcej węgla niż 19-20 kg na dobę. Większą część "zimy" spala 9-12kg doba. I pomimo bufora 15ka będzie się nudzić. Tu 10ka powinna dłużej grzać i zakładam że bufor będzie ładowany 2-3 raz dziennie. Liczyłem to by mieć w miarę ok pracę kotła to muszę dołożyć 7-8 tyś do aktualnej instalacji. Trochę boli.. bo bez przeróbki założenie to koszt 500zł. Czemu przerabiam, mam złe doświadczenia z początkowego działania kotła 16kw na eko węgiel. Musiałem modyfikować palnik, wymienić sterownik by jakoś to działało. Kondensat u mnie zaczął się tworzyć w mega ilościach. Do tego dojdzie automatyka która sprawi że będzie łatwiejsza obsługa kotła, żona podoła 😄 Teraz wiem że bez tych modyfikacji wrócę do punktu wyjścia i do tego będę więcej opału spalać. Szacuje że zwrot przeróbki zwróci się w okresie 4-5 lat. Chyba że uda się dostać dotację, wtedy będę w domu 🙂
  17. Mam świadomość wad. W kotłowni używam odkurzacza więc pył mi nie straszny. Ale chcąc zmieścić bufor musiałem iść na taki kompromis. Co do drabinki...16 lat zabawy w sport sprawia że 15kg pikuś. Za to kociołek to nowa konstrukcja, do tego sterownik który znam. Ma on to co potrzeba mi w standardzie czyli obsługę bufora. Czas pokaże czy mój wybór był dobrym wyborem.
  18. na punkcie spalin mam troche.... Wysokie to strata ale znów niskie to proszenie się o kłopoty. Gdzie zakładałem ostatnio kociołek spaliny są około 120 stopni, akceptowalnie bo komin z cegły. Ja mam znów komin systemowy ale gdyby nie bufor to kisił bym w kotle. Jedynie co mnie złości że chcesz dobrze to należy czapkę kasy wydać by to poprawnie zrobić.
  19. Dopiero na wiosnę będę zakładać. Mam jeszcze węgiel na ten sezon. Kipi ma dobre opinie i wydaje mi się że nie powinno być problemów z paleniem. Jedyna rzecz to mnie zastanawia temp spalin małego Ogniwa. Ludzie mają je naprawdę różne. Od niskich to wysokich. I tu mam rozminę.
  20. Tam jest 3-10kw Kipi. Kociołek będzie gnać na max. Bufor już jedzie 😄 Co do palników, znam RK i fajny, przyjazny palnik. A Kipi? będziemy się poznawać 🙂 Opinie ma dobre, a i tak wszystko wyjdzie w praniu 🙂 Właśnie sobie uświadomiłem ze sam sobie podniosłem koszty CO. Zamieniając sam kociołek koszt to max 400zł.. Ale nie, chciałem być mundry..i poszedłem w bufor.. 😄 I cyk, parę tyś w plecy 😄
  21. Ten wybrałem https://www.ceneo.pl/129110863 Ogniwo Pello 10kw Mam Ogniwo 13 lat na ekogroszek. Dla mnie kocioł jakościowo dobry. Założyłem jakieś Ogniwo po znajomości i brak problemu z nimi. Do tego przyjazny jak dla mnie sterownik, ma obsługę bufora. Sterowanie przez telefon z aplikacji..
  22. Masz miejsce na termometr. W tym przypadku 3 szt. U mnie w górę, dół pójdą czujniki od sterownika a w środek termometr. Grzejąc bufor 200l miedzy górą a dołem jest 4 stopnie różnicy na temp. Więc tu zakładam że przy tym rozkładzie może być do 6 stopni różnicy. Grzanie bufora każdy dopasowuje do swoich potrzeb. Ważne by zabezpieczyć bufor zaworem bezpieczeństwa.
  23. U mnie tak, ja chce wykorzystywać w 100% bufor. Nie do końca rozumiem pytanie. Czujnik??
  24. Dla mnie nie ma różnicy miedzy 90 a 180 stopni. Tu bardziej bym się sugerował jak to pasuje do kotłowni. Chociaż ja instalator pieców hobbistyczny 🙂 Zainstalowałem z 5 kociołków znajomym więc doświadczenie prawię zerowe. Ale każdy dobrze grzeje.. po prostu dopasowuje sposób podłączenia kotła do instalacji. Ja szukałem bufor wąski a wysoki. [miejsce w kotłowni ograniczone] Do tego muszę zainstalować obiegi przez rozdzielacz. Mam grzejniki plus podłogowe. Grzejniki działają 65% czasu ogrzewania domu z tym że na niskich temp. Reszta robi podłogówka. A chcąc zawsze wykorzystać pełen zład wody ciepłej w buforze jestem zmuszony tak to rozwiązać. Nie miałem ciśnienia na ilość i położenie przyłączy .Do tego u mnie 90 stopni pasuje jak najbardziej. Bufor kupiłem firmy Gamlet. Cena była priorytetem 🙂
  25. To już nie kocioł 2w1 a zwykły pelletowiec? Jeśli tak, Ja będę zakładać kocioł na pellet z górnym zasobnikiem by właśnie bufor upchnąć w kotłowni. Teraz mam kocioł na ekogroszek i na wiosnę robi wypad z kotłowni. Bufor 500l właśnie dzisiaj zakupiłem. Zanim to zrobiłem to z metrem goniłem po kotłowni. Tak, na styk wejdzie nowa instalacja, kociołek i bufor. 🙂
