wuwok1
    193
    4
Treść opublikowana przez wuwok1
  1. Właśnie instalator na TT dał instalację taką o jaką pytałem. [Jurko Hydraulik] Bufor 1000 , kocioł 20kw zasypowiec ale zasada ładowania ta sama. Czyli kocioł działa , ciepła wodą idzie do bufora i między kotłem a buforem jest odejście na kolektor. Nadmiar mocy idzie do bufora a resztę zabiera kolektor, pompy. Jeśli to nie wypali pójdę w podłączenie bufora na 3 rury. Na ciepłowłaściwe też był link do filmu na YT tyle że po hangielsku.. Tam były pokazane, omówione sposoby różnych podłączeń bufora. I był pokazany, omówiony sposób jaki mnie interesuje. Czyli powinno dobrze działać przy prawidłowym doborze rur. Ten chłop z TT wkleja instalację jakie sam wykonuje. Omawia je szczegółowo. Każda wygląda sensownie. Czyli w większości przypadków wie co robi. Jak wykonam instalację, podzielę się uwagami.
  2. Instalacja będzie zamykana. Też myślałem nad takim rozwiązaniem Tylko czy zasilanie grupy pompowej z kolektorem dać na rurce fi 35 czy fi25. Do kolektora będą podłączone dwie grupy pompowe. Jedna od podłogówki druga od grzejników. Przekrój rur nie daje mi spokoju. Teraz instalacja na 4d i na podłogówkę idzie fi 22, grzejniki fi 28. I tu nie ma problemów
  3. Ale gdzie to proszenie się o problemy? Między rurami a pompami będzie kolektor. Docelowo rury idące są dzielone na 2 części. Pierwsza część fi 35 i od nich pójdzie rozgałęzienie do kolektora pomp. Druga część to fi 28 i one będę zasilać bufor. Czemu tak chce zrobić? mam mało miejsca w kotłowni. I ten układ sprawi że zyskam miejsce "serwisowe" instalacji. Co do rozładowywania bufora... Dużo osób tak robi.
  4. Akurat pytałem czy to bez problemu działa. Kocioł na pellet ale odpowiada mi puszczenie wszystkiego na 2 rurach [brak miejsca] Zasada przekazywania ciepła taka sama.
  5. Tą instalację będę robić dopiero. Zrobiłem Na samych fi28 i powrót przy zaworze ATV 60 stopni oscyluje jak pisałem w granicach 49 stopni. Dopiero jak spód bufora pójdzie do góry to i powrót się dźwiga. Tamta instalacja "przechodziła" przez bufor. Zasilanie bufora z jednej a wyjście z drugiej strony. Teraz robię sobie instalację gdzie będzie zasilanie i powrót do bufora.[dwie rury] Do tych rur będą wpięte 2 grupy pompowe. I dam pewnie fi35 a za grupami zejdę do fi 28. Chcę uniknąć walki pomp o ciepłą "wodę' z buforem. To fajne rozwiązanie sprawia że od razu jest ciepła woda idąca na dom. A do tego łatwo odciąć bufor od instalacji. Nie planuje takich zabiegów ale kto wie co mi do głowy przyjdzie 🙂
  6. Schemat pożyczony z forum . Ja tylko zaznaczyłem rzeczy które mnie interesują. Chodzi o przekroje rur. Czy jest sens dawać w zaznaczonych miejscach rury Fi 35 i fi28? Czy wszystko robić na Fi 28?? Ochrona powrotu ATV 60 stopni. Powód pytania- gdy bufor rozładowany do końca to bardzo długi czas na powrocie utrzymuje się temp około 48-49 stopni. Kocioł 10kw+ bufor 470l. Lub wszędzie dać fi 28 i przydławić na zaworze idącym od bufora do powrotu?
  7. Mam do czynienia z Kotłem Ogniwo Bio Duo 15. Według dtr ma dwie moce. Paląc na pellecie 15kw a opalając drewnem 18kw. Z buforem kocioł naprawdę dobrze się spisuje. Kocioł był kupiony na 2 paliwa a okazało się że właściciel pali tylko pelletem. Moja rada, nie kupuj kotła na "zapas mocy". Każdy kocioł wyciśnie zawszę trochę więcej. A dni mroźnych nie mamy znów tak wiele.
  8. Mnie czeka przerabianie całej instalacji.. Z racji braku miejsca w kotłowni muszę znaleźć sposób by upakować wszystko jak najbardziej kompaktowo. Spalanie masz dobre, też liczę że będę spalać podobnie jak ty. Mowa o ilości opału na dobę.
  9. Odgrzewam kotleta. Tak masz podłączony bufor? Jak wkleiłeś linka. Czy wprowadziłeś jakieś zmiany?
  10. A odpowiem ci @ Pieklorz. Kocioł to "nowy" produkt Ogniwa, Pello. Tam nie ma szamotki za dużo. Zapotrzebowanie mam niskie bo z tamtej doby mam spalanie około 12kg węgla i w domu 23-24 stopnie. Bufor mi potrzebny by palić z maksymalną sprawnością. Spodobała mi się praca kotła w takiej konfiguracji. Mało problemów a sprawność sensowna. Do tego w sezonach przejściowych grzać raz dziennie bufor. Tutaj się upatruje oszczędności. Zwłaszcza gdy od 18 września musiałem grzać bo było mega zimno. Dom nie wypuszcza ciepła ale i nie wpuszcza 🙂 By to jakoś działało to wprowadzam pełną automatyzację kotłowni. Grupy pompowe z zaworami 3d do tego grzanie pogodowe i inne bajery.. Chce ustawić i zapomnieć. Minęło gdy chciałem w kotłowni spędzać czas godzinami. Znam instalację, budynek i wiem jak ustawić by było tanio i ciepło. Oczywiście teraz będzie zmiana sterowania, ale zasada dla budynku będzie ta sama. Mogłem iść w PC tylko jestem trochę starej daty. Kupię opał i nie muszę się martwić o cenę w sezonie itd. Mam Fotowo ale ona idzie na bieżące użytkowanie. Średnio mi się podoba zacząć "oszczędzać" prąd. Co powiesz o palniku Skiepko 10kw.
  11. To mamy podobne zapotrzebowanie na ciepło. Ja około 7.5 kw .I ciężko dać wiarę że kocioł w sezonie przejściowym 2 razy ci się załącza. A teraz około 6 razy. Powód? bo mam podobne zapotrzebowanie ale mam większą powierzchnie. Spalam 2t węgla na sezon. Jestem na etapie zmiany ogrzewania i zakładając 10kw pelleciaka plus bufor zakładam że 3t na sezon spalę pelletu.
  12. Jakie masz maksymalne zapotrzebowanie domu na ciepło? Pytam z ciekawości. Skoro u ciebie bufor 120l robi robotę. Ja poszedłem w bufor 500l by kocioł włączał mi się 2-4 razy na dobę. A ty mówisz że kocioł z sprzęgłem/buforem 120l wystarczy u ciebie jak działa raz, dwa razy dziennie. Zaciekawiło mnie to troszkę.
  13. To zakładała "firma" i to pokazuje jak ludzie nie potrafią zakładać bufora, poprawnie wykonać prostej instalacji. Właściciel dołożył bufor i okazało się że kocioł zaczął o wiele więcej spalać pelletu i gorzej instalacja zaczęła działać. Zapytał na forum, poprawili i jest ok. Ale pokazuje jak wiele osób ma skopane instalację i psioczy na kotły pelletowe, bufory. A winą są instalatorzy bo.. "panie tak musi być" bo "pellet to trociny więc musi iść dużo" itd itd 🙂
  14. Właścicielowi poprawili instalację. Pompa przeniesiona. "Góra" bufora poprawiona. Dołu nie ruszali, bo niby powrót ma być cieplejszy. Ogólnie działa dobrze już.
  15. Gonzo19- niestety kolektor muszę mieć. Mam cały dół w ogrzewaniu podłogowym i część poddasza. Znów grzejniki cały dom. I dzieląc na czas to ciągle grzeje podłogówkę a około 70% czasu idą grzejniki. Miałem dylemat, co dać pierwsze. Kolektor rozwiązuje problem. Jedno zasilanie i po prostu cały bufor mam dla 2 obiegów. Cena samego kolektora to już pikuś przy całości.
  16. A wiec kotłownia z Kotłem Ogniwo Pello 10kw [w dtr kocioł ma moc 10.7kw] i buforem kosztować będzie mnie 25 tyś. Taki koszt z tym że sam będę sobie wymieniać. Jedynie co na bogato to zakupiłem sobie grupy pompowe. Trochę szpeju wykorzystam z istniejącej instalacji. W skrócie 15tyś kocioł+bufor500l 3tyś- grupy pompowe z kolektorem 4tyś. Rury itd 3 tyś liczę. Można urwać maksymalnie z tej kwoty 1-1.5 tyś zł. Co do zasadności pytającego to dobra kotłownia to mniej wieczorów spędzonych w niej. Mniej spalonego opału i wyższy komfort termiczny w pomieszczeniach. Ale i tak należy się nauczyć "instalacji" Sam mam zapotrzebowanie na ciepło 7.4kw przy -22 stopniach. Aktualnie teraz kocioł na ekogroszek 16kw pracuję z mocą 4kw[lub niższą] gdzie sprawność jest kiepska. [Dzisiaj spaliłem 12.5kg-dobowe spalanie węgla]. Stąd wymieniając źródło ciepła wprowadzam te zmiany. Chcę mieć wygodnie i praktycznie. Jedyną wadą tego rozwiązania jest wyższy koszt o około 8tyś. Dla mnie kocioł 10kw jest za duży w 80% czasu palenia. Przerabiałem temat przy kotle węglowym i wole tym razem zapobiegać niż potem pudrować. Co daje bufor? w moim przypadku komfort mieszkania. Temperatura będzie jak teraz, stabilna. Mam ogrzewanie podłogowe, grzejnikowe i bufor w tej konfiguracji bardzo dobrze będzie się sprawdzać. A to akurat ważne dla mojej księżniczki-stabilne ciepełko 🙂 Niższe spalanie opału. Kocioł będzie pracować na mocy 10kw. Czyli w swojej najwyższej sprawności. Skąd to wiem? bo instalowałem kocioł na pellet z buforem do domu i obserwuje pracę, wydajność kotła przez aplikację. Widać różnicę w efektywności cieplnej gdy kocioł pracuję na pełnej mocy. Szybciej dogrzewa instalację, bufor, przy tym mniej paląc. A testy były różne... Po prostu, gdy pracuje na pełnej mocy najmniej spala przy tym samym grzaniu. Przeciwnicy buforów mówią, ja spalam dobrze. I pewnie tak jest z tym że nie wiedzą ile prościej/taniej mieli by z baniakiem. Oczywiście są domy gdzie fizycznie nie ma gdzie upchnąć bufora. I tu jakość należy się ratować. Jedynie po dłuższej lekturze doszedłem do wniosku że wystarczy baniak 500l.
  17. Panowie, gdzie polecacie dać zawory zwrotne. Mowa o kotle, buforze. By niepotrzebnie ciepła nie wyciągało.
  18. Z takim ociepleniem to kocioł 10 kw maksymalnie. Do tego by działało stabilnie to powinno się zainstalować bufor. Co do modelu kotła to każdy poleci ci kocioł który posiada. Ja polecam ci Ogniwo Pello10kw. Do tego bufor 500-600l Przy dobrym podłączeniu będzie ekonomicznie działać.
  19. Powrót daj najniżej jak to możliwe. Wtedy korzystasz z całego bufora optymalnie. Z opisu wynika że masz bufor 600l.
  20. Zasilanie grzejników daj w miejsce odpowietrznika górnego jak masz możliwość. Wygląda na poprawny schemat. Zawór 3d załóż pod możliwość instalacji siłownika. Założysz sterowanie i przy sterowaniu pogodowym powinien lepiej się sprawdzać. Zasada taka by jak najniższą ale wystarczającą temp wyprowadzać z bufora/ kotła do grzejników. Ciepło wyprowadzone do rur które wraca to "strata".
  21. Tylko się zastanawiam nad krótkim obiegiem z zaworem ATV. Czy nie zrobić go na fi35 a od ATV dół i górę nie puścić do bufora fi28. Rurę fi35 będę zakładać między buforem a kolektorem z grupami pompowymi. Chodzi o to by pompki nie musiał gnać na wysokich obrotach. Chyba że całość zrobię na fi 35 a będę dławić zaworem między buforem a ATV. Czemu tak? bo zależy mi na maksymalnym odbiorze ciepła z wymiennika kotła. Bym nie musiał zmniejszać mocy kotła a najwyżej dławić przepływ gdy powrót byłby niedogrzany.
  22. Jeśli opisałeś swoją instalację . To nie sądzisz że za bardzo zdławiłeś przepływ? Ja robiąc całość na fi 28 i dając ATV 60 stopni powrót mam 50.. Puki dół bufora się nie nagrzeje a spaliny są w granicach max 110 stopni przy podniesieniu mocy palnika na 16kw. Dobijając bufor do 72 stopni spaliny są w granicy 125 stopni. Pytam bo będę u siebie robić i chce poprawić niedoskonałości które tam zrobiłem.
  23. Tu jak zawsze, wychodzi w praniu. Jakie ustawienia są optymalne do danej instalacji, samego kotła. Jakimi rurami masz połączenie kocioł bufor? Bo podłączając znajomym fi 28 kocioł/ bufor nie problemu z temp spalin, temperaturą na kotle. Mało tego, pomimo zaworu ATV 60 stopni powrót jest 49-50 stopni do czasu doładowania spodu bufora.
  24. A jak z sprawnością, testowałeś gonienie kotła z pełną mocą by nagrzać bufor? Ja zwróciłem uwagę na szybsze, mniejsze spalanie pelletu gdy kocioł goni na pełnej mocy. No i przy moim zapotrzebowaniu na ciepło 10kw teraz była by wielokrotnie przewymiarowana.
  25. Jak masz taką możliwość to zasilanie na instalację wyprowadź z górnego przyłącza gdzie montowany ma być odpowietrznik. Bufor jak bufor. każda konstrukcja podobna. Różni się zazwyczaj jakością/grubością ocieplenia. A co do czujników, góra i dół wchodzą od sterownika. Tamte dwa termometr lub zaślepić. I tak wszystko wyjdzie w praniu, jak zgrać bufor z instalacją by było najefektywniej.
