tuniu77
Treść opublikowana przez tuniu77
Tartaki nie sprzedają zrzynów? Można tylko pociąć na długość bez łupania.
Tekla Classico 25kW praca z buforem a laddomat
tuniu77 odpowiedział(a) na Marshall0111 temat w Kotły zasypowe
Nie, nie wystarczy, a bufor powoduje, że kocioł zaciąga zimną wodę przez cały czas do momentu nagrzania bufora. Pomijając korozję niskotemperaturową, możliwość wykraplania wody w wymienniku, brak ochrony powrotu powoduje wychładzanie palnika i spadek sprawności kotła. Nie pisz w ogóle, jak masz dawać ludziom takie bzdurne rady. -
Laddomat służy do tego, żeby zimna woda nie wpływała do kotła. Producenci kotłów skracają gwarancję w przypadku braku ochrony powrotu. @Marshall0111 daj te czujniki od razu na wyjście z kotła, jeszcze przed tym kolankiem 90. Sprawdź, czy ten zawór nie dolewa ci cały czas zimnej wody do instalacji. -
Wybór kotła zasypowego Czym się różni piec dolnego spalania od kotła zgazowującego
tuniu77 odpowiedział(a) na wojtekdomek temat w Kotły zasypowe
@Piecuch19 palnik tej samej wielkości w dnie komory nie sprawiałby problemów. Powiększanie otworu palnika przywraca ten kocioł do roli kotła dolnego spalania. -
@carinus no właśnie kolega @maracz wywalił ruszt i zrobił palnik w dnie komory. Palnik z boku to największy problem przy paleniu drewnem. Nowe MPMy mają powietrze wtórne doprowadzone do palnika w przegrodzie. -
Główna różnica konstrukcykna- dolniak ma ruszt na dole komory załadowczej i palnik z boku. Jak do palnika dołoży się trochę ceramiki a wymiennik jest odpowiednio duży, to taki kocioł dostanie papiery jako zgazowujący. Klasyczny kocioł zgazowujący nie ma rusztu, tylko palnik w dnie komory załadowczej. Do tego najczęściej ścianki komory załadowczej w jakiś sposób odseparowane od wymiennika. -
Tak, a od 2027 wchodzi ETS2, dodatkowe obciążenia między innymi na paliwa kopalne.
Na węglu jak najbardziej, kotły są bezproblemowe.
Rozumiem, czyli masz kocioł na pellet, ale jesteś w stanie ocenić sprawność kotła zasypowego, którego nie posiadasz, z dokładnością do ~10%? XD
@Kordjano Bo jest jeszcze coś takiego jak masa i ciepło właściwe tych spalin. Tylko mi nie chodziło o to, a o sytuację, w której w kotle podajnikowym pali się na 50% mocy.
Dlaczego nie 70%-80%? Skąd te dane?
@PioBin zasypowiec bez bufora to średniowiecze. Chodzi mi o to, że różnica w temperaturze spalin pomiędzy podajnikowcem a zasypowcem niekoniecznie wynika z większej straty kominowej tego drugiego. Ty jak rozumiem mierzyleś te MPMy, że się z taką pewnością wypowiadasz?
Kocioł z podajnikiem chyba moduluje moc? Przez co przez większość czasu nie pali na pełnej mocy i spaliny są zimne?
Ja bym brał MPM DS 14 z górnym zasypem + bufor 750 litrów. Na węglu te kotły nie sprawiają problemów, przy okazji jest certyfikat na drewno. Pełen zasyp węgla w kotle z górnym zasypem to jakieś 15 godzin palenia, a w twoim budynku ciepło całą dobę dzięki buforowi. Palisz raz dziennie, zasypujesz pod korek i masz z głowy. Sam ogrzewam dom parterowy 120m2 po obrysie kotłem 6KW i nigdy nie zabrakło mi mocy, a były rok temu mrozy po -15.
Chcesz palić z buforem?
Wadliwa praca kotła zasypowego Problem z paleniem drewnem kocioł mpm wood plus 6kW
tuniu77 odpowiedział(a) na MateuszQ1 temat w Kotły zasypowe
Ten zawirowywacz to w ogóle jest w tym kotle 6KW? Ja nie dostałem i nie widzę o nim mowy w instrukcji. Masz sterownik Unister? Jeśli tak to ustaw temperaturę załączania pompy na maksymalną 70 stopni i minimalną histerezę, będzie uruchamiała się cyklicznie a kocioł trzymał wysoką temperaturę. Jak dymi mocno przy otwieraniu to objaw słabego ciągu/braku wentylatora wyciagowego. Co do przeróbek to ja odlałem palnik o mniejszej średnicy tych zawirowywaczy płomienia, aby trzymał lepiej temperaturę i powiększyłem wlot powietrza pierwotnego (ale to pod brykiet którego jeszcze mam sporo, na drewnie było ok). Jak palisz samym drewnem to wstrzymał bym się z przeróbkami. Otwórz powietrze pierwotne na maksa, wtórne zamknij i otwieraj powoli aż przestanie się dymić z komina. -
Przy poprawnie wykonanej instalacji kocioł nawet jak się zagotuje, to nie wybucha. Jeśli temperatura na kotle utrzymuje się przy tych 70 stopniach i nie rośnie dalej to ja nie widzę żadnego problemu. Sam jak kiedyś paliłem na ciepłą wodę przy poprzedniej instalacji, to rozgrzewałem bojler do 70 stopni i paliłem co dwa dni. Trzeba było uważać przy odkręcaniu kranu i tyle.
- 17351 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Stalowa przegroda? Tak wygląda po wyjęciu. Jak podniesiesz to powietrze wtórne będzie trafiać do komory. Poza tym blacha ma z 5mm także powodzenia z młotkiem 🙂
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak, paliło się, ale musiałem palić bardzo intensywnie (powyżej mocy nominalnej) aby utrzymać płomień na palniku. Teraz nawet jak opał się zawiesi to palnik nie wytraca tak szybko ciepła i jakiś tam płomień na palniku jest. Mam bufor 300l, ochronę powrotu 55 stopni od producenta. Pompą kotła steruje poprzez Home Assistant, załączą się powyżej 75 stopni i wyłącza poniżej. Pompuje cyklicznie co widać na wykresie temperatury. Dodatkowo pompa wyłącza się, kiedy na powrocie jest wyższa temperatura niż na wyjściu z kotła, aby nie wychładza bufora (po 15 już pełny bufor dlatego tak dziwnie wygląda) Z bufora pompy CO i CWU.
@Matejko1 komin ma około 7,5 metra wysokości, wkład owalny z kwasówki 24*12 cm. Wystawiony wysoko ponad budynek parterowy. Mam wentylator wyciągowy od producenta. Samo drewno pali się na ciągu naturalnym, jednak i tak uruchamiam na 30% mocy bo stabilizuje spalanie. Mieszankę drewno + rozdrobniony brykiet RUF (zostały zapasy po starym kotle, całe kostki puchną i zawieszają sie) spałam na 50% mocy wentylatora.
@jacek8l tak, ta bramka jest otwarta od dołu, wkłada się ją w podstawę palnika, skąd idzie powietrze wtórne. A co do automatu na biomasę, to w to lato mam zamiar dorobić podajnik na zrębke do tego kotła 🙂
@AO49 to żelastwo na zdjęciu to oryginał który wkładają do kotła z jakiejś blachy nierdzewnej żaroodpornej. Zawirowywacz odlany z betonu ogniotrwałego BOS 150. Chciałem mniejszą średnicę, bo oryginalny palnik (na zdjęciu) był tych samych rozmiarów co w większych kotlach- co skutkowało cienką warstwą ceramiki i szybszym wychladzaniem palnika, przez co musiałem bardzo intensywnie palić. @Matejko1 tak, chciałem po prostu pokazać, że z użytym materiałem nie dzieje się nic złego. Myślę, że tym kotle Caldo jest ten sam.
Te przegrody stalowe to są z nierdzewki o grubości około 5mm. Nic się z tym nie dzieje, ostatnio wyciągałem bo przerabiałem ceramikę, a w trakcie palenia grzeje się do czerwonego.
