aniam69
Treść opublikowana przez aniam69
  1. Dzięki Marcin :) Trochę nie w temacie, ale macie jakiś sposób na czyszczenie gardzieli w kolanie retorty, zauważyłam tam niepokojące twarde coś - skutek palenia zalanym węglem (niedokręcony korek parafinowy w słynnym strażaku- zauważyłam to po czasie niestety) chyba. Serwisant przestrzegał, żeby tam czyścić bo mało węgla przechodzi przez zwężoną rurę ale nie powiedział jak. Młotek i przecinak? ;-)
  2. Panowie, a czy w Lingu Duo ze sterownikiem Economic 3000 da się w ogóle wyłączyć wentylator?
  3. Niestety, z popiołem nie przesadzam, dziś wyczyszczę popielnik i po dobie zrobię zdjęcie. Sam zobaczysz. Wczoraj dosypałam do pełna węgla z nowej dostawy (to było piękne - przy kiprowaniu chmura kurzu, więc jest szansa, że będzie suchy) i zaczynam odliczanie, na ile starczy mi pełen zasyp. Trochę zostało w zasobniku tego poprzedniego szajsu. Intuicyjnie ustawiłam wczoraj dmuchawę na 22% (5/25) i prawie całkiem odsunęłam klapkę. Płomień mam niby prawidłowy, zółty, załamujący się na deflektorze. Kopczyk jest. Kocioł czyścimy co 2 tygodnie porządnie, z wygaszaniem, odkurzaniem rewizji na retorcie, a na bieżąco podskrobuję pogrzebaczem nalot ze ścianek i zwalam z kołnierza nadmiar żużlu. Ponadto co sobotę czyszczę przewody tą szczotką zalączoną przez Klimosza, więc mój kocioł jest naprawdę zadbany. A taki niewdzięczny, skubaniec :)
  4. Matchaus, tutaj było o nastawach, może w czymś to pomoże? https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry32509
  5. Nie pozostaje nic innego jak kupić wagę łazienkową i przekwalifikować ją na węglową. Ja tak zrobię i natentychmiast :D doniosę ile kg wchodzi pod uszczelkę :)
  6. Zanim kupiłam ten kocioł sporo o nim czytałam. Teoretycznie byłam przygotowana do jego użytkowania, wydawało mi się... Proza życia - odpaliłam go 15 września br. i stwierdziłam, że palenie węglem to jednak wyższa szkoła jazdy. Tęsknię za moim poczciwym ACV z poprzedniego domu, choć rachunki za gaz zimą płacilam koszmarne. Naczytałam się, że ktoś spala 11 kg na dobę i ma 22 st. w 200 metrowym nieocieplonym domu, ponadto kąpie tabuny ludzi (a mi węgiel topnieje w oczach), że śladowe ilości popiołu "prawie jak z papierosa" wygarnia raz na miesiąc (a ja, nie wiedzieć czemu co drugi dzień pełną szufladę spieczonych kawałków wynoszę, a bywa że i codziennie). Latam więc do tej kotłowni (obecnie przez zaśnieżone podwórze narażając się na AH1N1 :D), zmieniam co mogę, wgapiam się bez sensu w ten kocioł i palnik, notuję, a oczekiwanych efektów (jak wyżej) nie ma. Są za to zakurzone włosy i upaćkane ręce. Już mi zapał powoli przechodzi, więc możliwe że zrobię jak piszesz - zostawię maszynerię samopas i niech żre ile chce. I tak dużo taniej niż gazem wychodzi. Choć te 11 kilo korci niemiłosiernie :) No dobra - pytanie zasadnicze - jak masz ustawioną dmuchawę w Estymie, spróbuję to jakoś przekonwertować na swój sterownik. Chyba, że masz pomysł na ile % przy calkowicie otwartej klapie mogę ustawić?
  7. Ja mam paskudny retopal (na paragonie, bo wygląda mi na importowany) na pewno nie ma tych deklarownych 26 kJ/kg. Czasami wokół retorty wiszą takie winogrona, że strach patrzeć. Dziś mi przywożą chwałowicki niby - 28 MJ/kg, zobaczymy. U mnie dostać pieklorza pakowanego nie sposób - dziwny region. Też dziś zmieniłam ustawienia na 5/25/30 dmuchawa 29%, klapka 20% otwarta. Co do zasobnika to mam standardowy. Ile kg wchodzi tam na full, wiesz może?
  8. Na Ciebie Dejfit zawsze można liczyć, dziękuję. Otóż mam Linga Duo 25 kW, niestety bez obrotowego palnika. I Euroster 3000tx też jest. Zapomniałam podać info o klapce na wentylatorze - otwarta ca w 20%. Jutro pokombinuję zatem z ustawieniami, jak sugerujesz. Jeszcze mi się krater nie zdarzył, kopczyk rządzi. A moc dmuchawy to dla mnie wciąż zagadka. Kręcę od 27 do 32% i nijak różnicy nie widzę, Pewnie za krótko obserwuję...
  9. aniam69 odpowiedział(a) na sportivo temat w Instalacje CO i CWU
    I ja mam ESBE, ale czy on dobry - obaczymy za czas jakiś. Tu by się sonda przydała, wiedziałbyś który najpopularniejszy, bo skąd niby mam wiedzieć czy mój ESBE lepszy od niemojego :D Danfossa czy innego nonejma??
  10. aniam69 odpowiedział(a) na marcin temat w Opał
    Ja sypię łychę stołową na duży płomień raz dziennie. Naczytałam się o szkodliwości sadpalu sypanego do zasobnika na - nie daj Ozyrysie - wilgotny węgiel i wolę nie ryzykować (mieszanka niby koncertowo wyżera stal?). Metoda ta sprawdza się i w kominku i w kotle. Polecam :D
  11. Wybacz Adminie, nie umiem tutaj edytować postów. Spisałam ustawienia serwisowe (w tym momencie temp. kotła 59st., powrót 50, praca 5/17/35, dmuchawa 30%, krzywa 5, w domu 21 st.): P1 (temp. min. kotła) 55 st. P2 (temp. max kotła) 80 st. P3 (temp. kryt. kotła) 85 st. P4 (temp. ochrony kotła) 45 st. P5 (histereza palnika) 2 st. P6 (dodatk. nadmuch) 8 s P7 (praca podajn. w podtrz,) 20 s P8 (dmuchawa dopalanie) 8 s P9 (rozpalanie moc dmuch,) 20 % P10 (temp. alarm. podajn.) 60 st. P11 (praca pompy co) 1 0=blokada pompy, 1=blokada 8min, praca 2 min, blokada 8min., 2=blokada 6min, praca 4 min, blokada 6min.itd) P12 (priorytet cwu) 1 wlaczony P13 (cwu priorytet czas) 30 min P14 (cwu dodatk,temp.kotla) 5 st. P15 (brak paliwa) 1 wlaczony P16 (brak paliwa czas) 40 min P17 (zawor miesz. czas) 60 s P18 (zawor miesz. temp. kotla) 10 st. P19 (zawor miesz. temp max) 90 st. P20 (termostat obnizenie) 25% P21 (temp. przel. lato-zima) 17 st. P22 (ustaw. reakcji silown. 1-10) 6 Jak pisałam zmieniłam tylko P17, reszta jest fabryczna albo ustawiona przez serwisanta :D - czy to się trzyma kupy?
  12. Mam popakowany kupiony luzem węgiel (tragiczny, spiekający się retopal) w przewiewne szerokie worki bawełniane i to nic nie daje, dopiero wysypanie powoduje jako takie schnięcie. Póki co, poradziłam sobie z zimnymi grzejnikami prawidłowo montując siłownik do zaworu czterodrogowego. Serwisant zawalił tu na całej linii. Założył źle, więc zawór otwieral się na maxa i zamykał na maxa praktycznie bez sensu. Teraz walczę z żarłocznością kotła. Zaczęłam od uszczelnienia kiwającego się kołnierza retorty. Błąkam się wokół ustawień standardowych 5/15/30. Dom z czerwonej cegły z 1905 roku, parter 120 m2, strop docieplony 20 cm wełną, ale dach i elewacja nie, strych 120 m2 bez ogrzewania, okna wymienione. W dni, kiedy było 9 st. spalałam pełen po uszczelkę zasobnik (nie wiem ile to w kg - ktoś wie??) w 5-7 dni.
  13. Dzięki dejfit za odzew :D Jutro wklepię wartości z mojego żarłoka...
  14. Witam, czy zdradzicie Panowie jakie macie wartości P na swoich kotłach w Economiku 3000? Póki co - zmieniłam czas otwarcia zaworu 4 drog. Fabrycznie jest 120s a mój ESBE otwiera się w 60 s. Co do wymienionych wyżej parametrów nie mam pojęcia jakie są optymalne dla mnie (Ling Duo 25Kw).
  15. Witam, i co Przemek - poradziłeś sobie? Ten sterownik doprowadza mnie do szału :-/
