Treść opublikowana przez aniam69
- Jkaki sterownik do Ling Duo
- Sterownik Recalart Economic 3000 KupiĘ
Kupię zdecydowanie i pilnie. Komplet, czyli panel operatorski, taśma i moduł wykonawczy. Kontakt przez priv lub GG 11185965
- Ling Combi 23 Kw
- Ling Combi 23 Kw
- Ling Duo - problem z ustawieniami
Hej Dejfit :) Wyłączyłam, czyli wyeliminowałam z gry krzywe grzania i P1 ustawiłam ręcznie - tylko tyle, zadnych mechanicznych czynności z użyciem srubokręta :) Steruję temp. ustawiając parametr P1, jeszcze się nie posunęłam do przejścia na ręczne sterowanie zaworem. W tej chwili zaworem nadal kręci siłownik (słyszę jak pracuje) ale nie bierze pod uwagę odczytów z pogodówki tylko moje ustawienie temperatury kotła. U mnie mozna spokojnie kręcić ręcznie zaworem, wystarczy wysunąć gałkę; jeszcze do tego nie dojrzałam. No to zgłupiałam, bo w Klimoszu nic złego nie widzieli w tym rozwiązaniu a przedstawiłam im sytuację klarownie. Jak przejdę na ręczne, to oczywiście odłączę i czujnik i siłownik. Oryginalny, pachnący, suchutki i... drogi jak piszesz. Niestety, u mnie za długo kotłownia jest samotna i nie miałamym spokoju rozmyślając przez cały dzień co tam się dzieje, pali się już chałupa czy jeszcze nie? Zraziłam się; może wrócę do pelletu jak będę miała parę dni wolnego coby poobserwować i dobrze poprzestawiać kocioł? Póki co suszę pieklorza...
Zrozumiałam to tak: jak ja mam siłownik i czujnik CO to nie ustawiam temperatury kotła tylko temperaturę CO, a sterownik sam sobie oblicza temp. kotła. A Ty ustawiasz temp. kotła. Ktoś to zweryfikuje? :) Ile spala dokładnie, nie wiem bo zaniechałam ważenia. Suszę i dorzucam, mam wrażenie że diabelsko często... Aha, kupiłam na próbę 300 kg pieklorza luzem (tzn. oni mi workowali z hałdy). Jeszcze nim nie paliłam, zużywam co mam a pieklorza suszę i zbieram na pełen zasyp kotła, bo breja nieziemska w tych worach (860zł/tona). W miedzyczasie nakombinowałam i z podkulonym ogonem wracam: Kupiłam pellet z barlinka (pierwsza zawleczka poszłaaaa); alarm, powrót z pracy do zimnego domu, pożar w kolanie - tyle wrażeń z kilku worków pelletu. Nie polecam. Zamówiłam na próbę czeski węgiel za 660 zł/t; okazał się być brunatnym mokradłem czyniącym dym i syf na całą wieś. Oby do lata...
Zadzwoniłam do Klimosza i się wywiedzialam, że skoro mam siłownik na zaworze czterodrogowym to kocioł podbija temp. o P18 właśnie, czyli mam te swoje 60* chociaż pokazuje mi 70*. A P14 to w zasadzie tylko latem ważne, więc się nie wgłębiałam. Może się komuś przyda ta wiedza. Temp. CWU miałam 50* dotychczas (140l - 3.os) a wczoraj w ramach rewolucji zmieniłam na 45*. Kręcę tym kotłem jak pijany zając, muszę podejść do tematu metodycznie.
Hej matchaus! :) No właśnie, o wyboldowane mi chodzi - masz tak jak być powinno, logiczne, a u mnie przedziwnie - zadana 60* a kocioł chodzi pełną parą do osiągnięcia temp. 70* po czym się wyłącza i dobija do 72-73*... To o so tu choziiii? Mat, mam prośbę, zerknij u siebie proszę ile masz u siebie ustawione P14 i P18, stąd pewnie bierze się to podbijanie temperatury. Pozdrowionka :)
A ja dziś ze złości wyłączyłam pogodówkę. Ustawiłam z ręki 60st. i palę tak, zobaczymy jakie efekty (5/25/30/30%). Nadal korzystam z siłownika zaworu 4drogowego (ESBE + ARA). Cykam się ustawić go ręcznie, bo bladego pojęcia nie mam, jak?! Mam pytanie, do osiągnięcia konkretnie jakiej temp. pracują Wasze kotły? Zadanej czy obliczonej przez sterownik? Mój - przy zadanej temp. 60* - podaje i dmucha jeszcze czas jakiś, zanim dobije do 70* (parametr P14 i P18# mają tu znaczenie? jak macie ustawione te wlaśnie parametry?). Wkurza mnie to trochę, bo bezwstydnie żre węgiel hurtowo. Po kiego diabła mi histereza 1 czy 2*, skoro kocioł nabija temp. o 10* Czy można to zmienić? Bezpieczne to? A może odłączyć siłownik i ustawić zawór ręcznie? Jak zeby było efektywnie i bezpiecznie dla kotła i dla mnie? No cała głupia juz jestem... :) #Fabrycznie: P14 (cwu dodatk,temp.kotla) 5 st. P18 (zawor miesz. temp. kotla) 10 st.
Ling Combi - Palenie Ręczne
Sama sobie odpowiem bo zadzwoniłam do Klimosza - nie da się wyłączyć nawiewu poprzez sterownik, sam się wyłączy po uzyskaniu odpowiedniej temperatury; jedynie manipulacje w kabelkach wchodzą w grę. Dziwne to trochę, bo zgodnie z zaleceniami zakrywam retortę kamienną płytką do pieczenie pizzy (żadnej blachy od Klimosza nie dostałam na wyposażeniu) która to szczelnie zakrywa kołnierz i powietrze blokuje całkowicie, a prąd zużywa bez sensu. Klimosz zalecił dorobienie nóżek do pokrywki :P Super!
Hej, troszkę mnie nie było. Szczerze mówiąc to dałam sobie spokój z ekonomią w kotłowni. Węgiel wciąż suszę i dorzucam po trochu. Ważenie odpuściłam, bo to strasznie żmudne było. Z podłogi łopatą do wiadra, wiadro hyc na wagę, zapamiętać ile (to najtrudniejsze :P) i dopiero do podajnika w tumanach czarnego kurzu. Nie dla damy taka robota. Dałam se więc luz. Przez te parenaście dni miałam dwa natarczywe i brutalne ataki żółtego dymu z zasobnika (za mało paliwa oczywiście - mea culpa!) i całkowite wygaszenie do czyszczenie (palenie ręczne przez 1 dobę - super, choć trudno nad tym panować.; jak się uprzeć, to można palić równolegle, zauważyłam; ktoś zresztą tu na forum opisywał takie dopel-grzanie). Spieki mam nadal. Żeby było ciekawiej, to kilka godzin po odpaleniu wyczyszczonego pieca mam pyłek opadający do szuflady, a kilkanaście godzin póżniej - sypią się spieki. Pojąć nie potrafię dlaczego tak jest, więc dałam sobie spokój z dociekaniem. Dosypuję paliwo, czyszczę (polecam dobry odkurzacz przemysłowy, bo separator z Castoramy doprowadzał mnie do szału a mój domowy bezworkowy odkurzacz do kąpieli) i kontroluję. Bawię się ustawieniami bez nadziei na cud, ale kto wie? Najwieksze wynalazki były efektem przypadku, więc nonszalancko se kombinuję :)
Wklejam fotki, Z różnych dób po 48 godzinach. Przepraszam za jakość telefoniczną. Ostatnie 2 zdjęcia zrobione dziś po gruntownym czyszczeniu (zasypany kurząco pylący pieprz zwany miało-groszkiem). Fotki pstryknięte po 3 godzinach od rozpalenia. Jutro dołożę po pełnej dobie. U mnie jednak nawet przy suchym węglu nie jest lepiej. Ostatnie 55 kg spalił mi w 60 godzin, po czym zadymił na zółto-zielono kotłownię i okolicę - przez uchylony zasobnik - rzecz jasna.
Worki są do niczego, każde worki; ja wypróbowalam bawełniane, dziurkowane i szerokie - i nic - górna warstwa sucha, pod spodem mokro. Tylko rozsypywanie działa. Jadę obecnie na ustawieniach 5/28/35 dmuchawa 22% przysłonięta w połowie. Mam kotłownię w przyległym budynku i za diabła nie chce mi się tam siedzieć i obserwować. Rozważam zakup niani, będę nasłuchiwać znad kawy :P Dostawca deklarował chwałowicki 28 Kcal/kg, ale któż to wie? Wiem, wiem. Dlatego dziś nie czekałam, z trudem wydłubałam resztę węgla z zasobnika (mokra czarna masa), wsypałam sporo trocin na dno i ślimaka (nie pytaj czemu - bo nie wiem :D), wymiotłam popiól i zasypałam 55 kg suchego, fantastycznie pylącego groszku. Wsypałam 5 wiaderek po 11 kg (zważone skrupulatnie), sięga to do załamania w zasobniku. Operacja odbyła się o 16, po dobie dam znać jak wygląda spalanie i popiół.
Zdjęcia cykam i jak je oglądam to mną rzuca o ścianę. Wrzucę jutro, bom kabelek posiała. Padniesz trupem co mój kocioł wyprodukował przez dwie doby! Pranie w kotłowni? Nigdy w to nie uwierzę. Chyba żaden palacz nie uwierzy. Pył z węgla (marzenie!), pył z popielnika, pył z palnika jak otworzę drzwiczki w trakcie dmuchania - ktoś upadł na głowę chyba w tej przesadzie marketingowej. Mój kurz pochodził niestety z miału którego jest masakrycznie dużo, węgiel jest diabelsko mokry. Suszę z pasją godną lepszej sprawy, naprawdę. Chodzę, rozgarniam, przerzucam, chucham oraz dmucham :D Matchaus mnie swoimi opisami pocieszył w tym drugim lingowym wątku. Będę mieszać oba wysuszone gatunki i ten suchy pieprz wrzucać, bo wizja skorodowanego zasobnika mnie przeraża. Masz rację, odpuszczam skoro problem powraca. Syzyfem nie chcę być :D
No to faktycznie miałeś przeżycia. Jak czytam te smoliste, okraszone suto sadzą i owiane dymem opisy - to jakbyś mój kocioł opisywał! Jak pisałam gdzieś tutaj, we środę zasypalam nowym groszkiem (niby super :P) zasobnik (na równo z przednią ścianką) i... pierwszy raz chcę, żeby kocioł zeżarł to jak najszybciej (myślę, że jeszcze na jutro wystarczy). Koszmar! W zasobniku woda leje się obficie po ściankach! Liczyłam, że kurz z węgla przy wyładunku wskazuje na suchość tegoż, okazało się, że to miał tak pyli a węgiel jak gnój. Gnój z miałem :D Suszę więc intensywnie rozsypując groch gdzie mogę, boś mnie pocieszył niezmiernie. Będę sypać do zasobnika po wiaderku, wysuszone na pieprz kolejne porcje. Wagę dziś kupiłam, więc będę zapisywać kilogramy. Jak aptekarka będę i bullterier. Tak się zawzięłam! Dzięki za opis - zdopingowałeś mnie :D
- Ling Duo 15kw - Ustawienia
Butla Z Gazem?
Technicznie się nie wypowiadam, ale jest to NIEMOŻLIWE formalnie, ze względów bezpieczeństwa; patrz pożar: straż odłącza dopływ gazu, wchodzi na pewniaka, a tu wielkie, niespodziewane buuuum z mieszkania Twojej mamy! Tragedia gotowa. A poważnie: mówi o tym paragraf 157 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690): 6. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Pozostaje prąd.
