Treść opublikowana przez Dominik007
- Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Spaliny zrobiłem do 250 i powiem ze pomogło nie produkuje już smoły w komorach jest ładnie wypalone i sucho. Spalanie całej komory poprzednio było z 2 godziny i teraz tez jest 2 godziny ,jedynie szybciej się nagrzewa nie dusi się. Męczyłem się z tymi z spalinami na 150 bo tak producent nakazywał, tak nakazywał bo na papierze wychodziło aby spełniał normę .Teraz jest ok. 3 tygodnie nic się nie dzieje złego.
- Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Setlans takiego kłopotu nie ma aby otworzyć drzwiczki podczas pracy lub nawet prędzej dołożyć w razie potrzeby. W setlansie multilog niema kłopotu z dymieniem po otwarciu drzwi bo ma wentylator i dodatkowo czujnik w drzwiach ze przy otwarciu drzwi zwiększają się obroty i nie ma zadymienia i tym pobija wszystkie kotły a szczególnie defro który otwarcie grozi skutkami bomby atomowej.A jak defro przewiduje opcje kocioł załadowany a tu pyk wyłączyli zasilanie i co wtedy?uciekać z domu bo wybuchnie bo przecież drzwi nie otwierać...
Ma z boku klapki dodatkowe do sterowania powietrzem.Ale mniejsza o defro. Mam w nowym innym domu zainstalowany kociołek zgazowujący drewno setlans multilog i zbiera się smoła w kominie i już sam nie wiem jak go ustawić już był plan go wyrzucić i kupić inny na drewno ale nie wiem jaki.Atmos?też krytykują
Po miesiącu palenia na miarkowniku doszło do kompletnego zasmołowania kotła i komina no i pożaru sadzy. 2 razy to samo po tym samym czasie. Miarkownik ustawiony na ok70 stopni. Zainstalowałem miarkownik bo kto mi powiedział ze będzie bardziej eko i bardziej wydajnie będzie spalanie Ale już nigdy więcej.Wróciłem do oryginalnego fabrycznego nawiewu nadmuchu kocioł marki defro i juz nie smoli jak na miarkowniku. Więc mnie nikt nie namówi drugi raz na to. Ten model defro nie lubi mieć miarkownika może na innym modelu kotła to tak ale nie ten.
Tak właśnie zrobiłem podniosłem spaliny na 230 stopni i myślę ze będzie poprawa. Jeszce jedno mnie zastanawia mam ustawioną temperaturę ze ma dociągać na maxa czyli na 80 stopni ale już na 70 stopni dmuchawa wyciągowa zwalnia prawie do zera a przecież nie dociągło do zadanej temperatury jeszcze a spalin też zadanych nie przekracza aby hamowało już.Może sterownik już hamuje dmuchawą z 10 stopni przed aby nie przekroczyć zadanej temperatury. No przecież wiem jak działa pid i tu tak działa jak jest jego zadanie
No co Ty musi chyba odciąć dmuchawe takie przecie jej zadanie jak dociągnie do ustawionej temperatury. Nigdy a przenigdy miarkownika to jest najgorsze dziadostwo jakie istnieje.W innym domu na innym kotle go zamontowałem i po miesiącu czasu pożar bardzo dramatyczny komina ,komin porządny z klinkieru pękł ogień na 10 metrów wyżej komina.Pomyślałem no zdarza się po miesiącu następnym znów to samo i teraz wiem nigdy więcej miarkownik!piec komin całkowicie zawalony smołą ustawiony był aby dociągał do 65 stopni
to co zrobić tempera spalin ustawiona na max 200 dociąga spaliny do 200 odcina dmuchawę wyciągową aby spaliny dalej nie rosły i w tym momencie w kotle się tli i osadza smoła we wymienniku bo by chciał większą temperaturę ale mu nie pozwala,a i tak mam ustawione na 200 spaliny,a producent podaje ze powinien na 160 stopni pracować.
A jakie macie temperaturę spalin w kominie?W instrukcji mojego setlansa podają 160 stopni w kominie ale przy takiej temperaturze niskiej wszystko raczej by się smoliło ja mam ustawione pid na 200 ale chyba podniosę z 10-20 stopni bo zdarza się ze blokuje kociołek przez za niskie spaliny w kominie i wtedy wytwarza się smoła. Kocioł zagazowujący drewno za bardzo nie ma wspólnego chyba z gazowaniem przynajmniej setlans to bym powiedział ze to zwykły kopciuch.
Jak naturalny ciąg? skoro kocioł jest wyposażony w komputer i dmuchawę wyciągową fabrycznie. Nie wiem jak ustawić powietrze wtórne i pierwotne stale inaczej raz wydaje się dobrze a za chwilę źle.Najgorsze ze czasem zdarzają się ogromne wybuchy w piecu aż strach aby go nie rozerwał. dym wydostaje się przodem przez drzwignie sterowania powietrzem. Pale z pidem ustawione spaliny na max 200 stopni zalecają niby mniej nawet temperaturę spalin. Nie widziałem jeszcze ocieplonej rury spalin obojętnie co na niej by było to przecie by uległ spaleniu lub stopieniu,a w kotłowni jest bardzo ciepło więc z otoczenia to się nie wychładza może ciąg dmuchawy zmniejszyć?
Witam wszystkich.Po miesiącu użytkowania w nowym domu nowego kotła Setlans mulilog 15kw dziś nastąpiła niespodzianka zapaliła się rura wylotowa do komina około 100cm długości i temperatura w kominie skoczyła do 800 stopni rura kompletnie czerwona od rury wylotowej stoi bufor około 50 cm zaczęła się kurczyć i prawie palić izolacja buforu i rur.Cała kotłownia w dymie pierwsza reakcja co się dzieje nie wiadomo.Po ostygnięciu rozkręciłem tył kotła ,rurę wylotowa do komina kompletnie zapchana tak jak by ktoś trociny w nią nasypał i smoły do pełna.Jakim cudem to się tak zapchało i zasmoliło?? palone drewnem bukowym ze stolarni kompletnie suchym i dokładałem ostatnio do tego trochę brykietu. Temperaturę dobijałem do 75 na kotle.Zawory ochrony powroty wszystko założone.Dlaczego tak się zasmoliło kto mi powie? w komorze załadowczej trochę smoły est.w korze dyszy dość ładne a w ostatniej komorze ścianka już oblepiona smołą dalej rura do komina kompletnie zapchana Konstrukcja dmuchawy wyciągowej tego kotła średnio przemyślana i udana. Potrafi coś wpaść do dmuchawy na łapaki mielą i śrutują hałasuje i czasem dmuchawa nie startuje bo ją blokuje jakiś kawałek popiołu z komory.W złym miejscu dmuchawa bo bo jak coś wpadnie to nie ma gdzie to się podziać i blokuje
Odwieczne Pytanie Atmos Czy Mpm ??
Mpm czy Atmos dokładam najlepsze rozwiązania i sam takie użytkuje w dwóch nowo wybudowanych domach. Kocioł Setlans Multilog 15kw komputer dmuchawa wyciągowa w komplecie cena kotła ok 8-8.5 tyś do tego bufor mam 550 litrów większego nie było miejsca. Od kompletnie zimnego 2 wsady i bufor rozgrzany do około 80 stopni. komora załadowcza w setlansie nie jest duża jest mała a lubi drobne kawałki nie wielkie kloce. Konstrukcyjnie setlans multilog podobny do MPM ale raczej lepszy lepszy wsyp komory komputer i dmuchawa w komplecie nie ma żadnych wzierników powietrza i tego nie potrzebuje bo po co. Łatwy w nastawieniu dymu żadnego z komory załadowczej nie puszcza. Mało znany jest setlans ale z czystym sumieniem polecam model Multilog -Selvan tez fajny ale bez dmuchawy i komputera.
