Treść opublikowana przez Dominik007
- Wybór kotła zgazowującego
Już jest ładny płomień w palniku nagrałem film ale tu nie idzie wrzucić mp4 z telefonu Problem był taki otwarłem drzwiczki przemieszałem haczykiem i poszło czyli była szczelina dyszy palnika zapchana ze nie przeciągało płomienia chociaż to pewnie będzie często się zdarzać zasypywać się szczeline palnika braknie rusztu ruchomego do ruszenia paleniska. temperatura momentalnie zaczęła rosnąc tak zawór 60 mam wstawiony bufor na razie stoi na dworze na tarasie cały czas czekam na montaż "zimowego ogrodu"
Lignum uruchomiony.Na chwile obecną po 4 godzinach od uruchomienia(zimna woda świeża wlana w buforze i instalacji) piec na razie rozbujał się tylko do 65 stopni. Nie wiem czemu ale nie ma tego płomienia w palniku na początku był później znikł w judaszu widać z brak płomienia na palniku jedynie palnik widać ze jaką temperaturę osiągnął bo jest czerwonawy od temperatury.Temperatura spalin około 100.Chyba coś nie halo jest? Dmuchawa dmucha mocno ale nic nie może wydmuchać. hmm nie podobno żeby za grube drewno było i nie może się rozbujać bo nie było nie wiadomo jak grube 6 letnia olcha.
Wymiana kotła na Liugnuma dziś rozpoczęta.Do piątku-sobota myślę będzie ogarnięte. Dokupiłem zbiornik przeponowy 100 L i teraz pytanie -zbiornik 100 L będzie na posadzce wpięty na powrocie blisko buforu bo tam najlepsze miejsce na niego ,a drugi 50 L będzie wisiał na ścianie z 2 metry dalej i będzie złapany na powrocie ale bliżej kotła. Bedze to dobrze zrobione?
to chyba bym musiał mieć z 160-180 litrów beczkę.Czy są takie i gdzie to upchać.? ale jak teraz mam 50 litrowe i daje rade i działa na hmm ok 800 litrach, bufor dojdzie o 600 l większy to chyba 100 litrów naczynie będzie dobre?chyba ze do 50 dokupię 100 litrowe większe ale czy można rożnej wielkości łączyć? 100 będzie na podłodze,50 jest na ścianie
hmm konkrety bardziej by się przydały a nie ze jest w necie i ze to i tamto Teraz mam naczynie przy buforze 550 l 50 litrowe i jest ok.Dlatego myślałem wstawić 100 litrowe ale może mało? zawsze mówili właśnie ze 4% układu a teraz teorie ze nawet 10% ale to znów jaki wielki zbiornik musiał by być. 100 litrowe są w dobrej cenie ale większe to już cena połowa buforu
Wentylator ma mieć obroty zmienne czujnik spalin też chyba jest ale go w czopuchu nie widzę gdzieś w kotle siedzi ten czopuszek ma malutki. Temperaturę aby wiedzieć bufora już wymyśliłem podłącze takie regulatory np diamonda st-02 i one wskazują obecną temperaturę i załączają jak by co pompę dodatkowo. Ta dolna ceramika leży nijako ze z jednej strony ładnie zapiera się boczna ceramika o środek i się nie rozsunie,a z drugiej strony za nisko.Coś może podłoże od dołu aby wyrównać.Jak to zwykle bywa człowiek musi światową fabrykę poprawiać. Ogólne sterownik badziewny temperaturę spalin np jak pokazuje 20 to oznacza to ze jest 200 jak np 25 to jest temp 250 mam sobie pomnożyć x 10 pisze😄brak słów na ten patent
https://www.cichewicz.pl/files/productsfiles/id68/ecoMAX_200_W_DTR_wydanie_1.5.pdf hmmm ten sterownik chyba nie ma opcji pokazywania temperatury bufora😖 hmmm nie podobno abym musiał wkręcać termometry w bufor aby wiedzieć jaką ma temperaturę? Czytam i czytam instrukcje sterownika i jest zakręcona jak by z lat 70 bez ładu i składu az mi się nie chce wierzyć ze tak marne funkcje ma nie kumam jakie 02? Regulator kotła ecoMAX 200W przeznaczony jest do kotła na paliwo stałe z wentylatorem. Służy do automatycznej stabilizacji zadanej temperatury obiegu kotła oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej. Regulacja spalania odbywa się poprzez liniową redukcję mocy nadmuchu podczas zbliżania się do temperatury zadanej kotła, bądź poprzez płynną modulację mocy nadmuchu z czujnikiem spalin lub bez. Może on współpracować z termostatem pokojowym, dzięki czemu pomaga w utrzymaniu komfortowej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. Czyli nie ma czujników na bufor. Cofnąłem się technicznie😐 z tym sterownikiem kto to widział taki badziewi jeszcze dawać...już w widzę co w asmosie jest za sterownik tam to całkiem porażka gorzej jak tu
Lignum 20 kw kupiony już w domu.Mechanizm zamykania drzwiczek bardzo kiepski wymyślono z ogromną siłą trzeba pchać i zamykać.Elementy boczne ceramiki z lewej strony żyją swoim życiem.Prawa strona zapiera się o dól i jest stabilna druga strona nachodzi na górę i rozjeżdża się wypada.Brak czujników cwu i na bufor.Na bufor w ogóle brak chyba opcji aby podłączyć sterownik kotła pod bufor i pokazywał aktualną temperaturę( to w setlansie wszystko mi pokazywał) Na cwu do podłączenie chyba miejsce w sterowniku jest. Sterownik bieda jak 20 lat temu.Kocioł nowy z 2022/2023 rok produkcji. Plus dmuchawa naprawdę wydajna niesamowity odrzut powietrza z rury wylotowej
Jutro lub pojutrze jadę do Mory i kupuje tego Lignuma 20 mam już zarezerwowany i sam sobie odbiorę bo mam blisko,Nie ma sensu szukać chyba coś innego bo za bardzo nie ma co i ceno ten wychodzi bardzo dobrze.Jak kupię to wstawię foto.Montował będę za dobry miesiąc jak zamontują mi "zimowy ogród"bo tam będzie stał bufor bo w kotłowni brak miejsca ,a zimowy ogród będzie sąsiadował ze ścianą kotłowni
Lignum klepią tego samego z 10 lat albo i lepiej na filmiku datę widziałem ,chociaż prawie ze nic o nich jest w internecie.Kociołek widmo nie znamy w Polsce.2 zagraniczne filmiki i jeszcze jeden komentarz tragedia najgorsza rzecz jaką zrobił kupując ten kocioł nie wiadomo co miał na myśli. Nowszy model chyba się nie szykuje wydaje mi się ze na 100 kociołków na pellet schodzi jeden zgazowujący drewno
Bez sterownika dmuchawy odpada ale oglądałem właśnie dziś w necie Holz Master U21 kW ale jednak stwierdziłem ze wracam i chyba jutro zamówię Lignuma 20 za te 9900zł(dzwoniłem do Mory i koszt palnika dyszy nowej poniżej 400zł).Cennik tych lignumów nowych na stronie z czerwca mają 2025r 18 tyś a co się stało ze teraz 9.9 to nie wiem Miał mi podać namiary do ludzi co kupili i użytkują lignuma ale stwierdził ze nie bardzo ze rodo albo mało kto kupił lub ma złe opinie tak wnioskuje i temu nie podaje Ta firma Domusa to jest duza fabryka kotłów mam nadzieje ze nie będzie tragedii większych z użytkowaniem Słowaki już nic nie odpisują na temat attacka zapytałem o koszt dyszy ceramiki i gwarancji i cisza. Pytałem o madere dziś 25 kw cenę mi strzelił 16.
Tu i tam pytałem ale nikt nic nie odpowiada.hmmm lignum hmmm attack hmmm madera no zobaczymy.Jutro zapytam słowaków o cenę nowej ceramiki do attaca jak to wycenią w razie awarii Lignum ogólnie drogo go jakiś czas temu cenili bo z 15-16 tys,a faktycznie kociołki tanieją bo program CP na wykończeniu,a ruch w kotłach mały jak gdzieś się zadzwoni to widać ze brak nabywcy Ciekawe ze lignum potrzebuje tylko 10 Pa ciąg kominowy,attack 23Pa Madera 20kw 10Pa,a 25 Kw 15Pa
Twoja wygoda i bezobsługowość to jest cena tego kociołka 20 tyś,a tak człowiek chce za 10 tyś kociołek i już tak fajnie nie jest. Żeby chociaż 15-16 cenili tego Smart,ale nie ma trzeba 100% więcej dać od jakiegoś wynalazku . O tych kotłach attack jakoś dużo info to nie ma w necie zdania podzielone ze już zwątpiłem zniechęcił mnie.Kilku ludzi pisało ze przy użytkowaniu pękł gdzieś w środku. Zadnej wiarygodnej opinii nie znalazłem.
Jak to mówią papier przymnie wszystko. Zastanowię się nad zakupem a może znajdę znów inny model jak nic nie znajdę lub wymyślę coś nowego to zamówię po niedzieli prosto ze Słowacji tylko ich się dopytam jeszcze o cenę ceramiki. Bo chyba w wyborze jednak lepszy był ten attack dpx 25 niz Lignum 20kw?
