AO49
Treść opublikowana przez AO49
  1. Kol @maro ja Ciebie rozumiem ale od czegoś warto zacząć . Pierwsze są okna a to na pewno sam dasz radę wstawić (ja to zrobiłem z 17l synem niektóre otwory musiałem podmórować do wymiaru okien) trochę to trwało ale były wakacje. A styropian w pojedynkę z drabiny. Myślę że taki majsterkowicz jak Ty sobie poradzi. Wiadomo kasa musi być na materiały. Pozdrawiam i Życzę spełnienia zamierzonych planów
  2. Kol @Animus bez wglednie masz rację z tą oszczędnością opału. Wprawdzie w okresie gdy zimy są na + nie jest to tak odczuwalne. W moim wypadku bylo to bardziej odczuwalne(20l) tylko u mnie rozlozylo się na 2 etapy (ze wzgleu na braki styro na rynku) pierwszy to wpompowanie granulatu styro w przestrzeń dylatacyjną (juz bylo czuć różnicę) po kilku latach dołożyłam 5 styro (taki był na rynku) i to już był efekt namacalny (w miedzy czasie wymiana okien na drewnianą 3 szybową Sokółkę). Na swoim doświadczeniu wiem że są efekty. Pozdrawiam
  3. Kol @mikkei palę w 75% brzozą i 25% dębu. W wymienniku też mam taki siwo-ciemny nalot +- 2mm. Mam blachę na ruszcie. Po poradzie Kol @Piecuch19 o podniesienie temp włączania i wyłącznia pompy. Temperatura wody w kotle nie spada tak drastycznie ze wzgledu na wolniejszy napływ wody z układu (grawitacja) ma to też zmniejszyć i rozjaśnić nalot. Jaki będzie efekt względem nalotu to się okaże po tygodniu (cykl czyszczenia) Pozdrawiam
  4. Kol @zubiks nie jestem tu ekspertem. Po pierwsze do kontroli palenia nie otwieraj drzwi załadowczych tylko rozpałkowych. Przez nie zobaczysz stan żaru i czy się nie zawiesił opał, można tgo łatwo ruszyć pogrzebaczem. Po drugie zrębka którą palisz gdzie jest składowania i czy nie jest za wilgotna. Po trzecie sprawdź czy masz w wymienniku zawirowywacze jak tak to wywal je na próbę (ja wróciłem za radą Kol @szpeniodo jednego, w wymienniku wylotowym ale mam bardzo dobry ciąg) można jeszcze spróbować i ominąć wymiennik otwierając krótki obieg. Twój kociołek jest trochę inny niż standardowe MPM i dobrze żeby wypowiedział użytkownik. Pozdrawiam Ps Kol @zubiks wróciłem do przekroju Caldo i niestety nie ma drzwiczek rozpałkowych no i kicha. Zagladanie i rusztowanie odpada.
  5. Coś tu chyba mówimy o innym czyszczeniu wymiennika. Nie ma tam nic takiego jak ,,jakieś badziewie" jak pisze Kol @Animus ani to co sugeruje Kol @szpenio. W moim przypadku wygląda to także bardzo sucha 2mm warstwa kurzu jest ubita na ścianach wymiennika. Podczas całej operacji mam otwarty krótki obieg (często na ruszcie jest żar). Skrobakiem zdejmuję warstwę ze ścian następnie szczotka druciana (taka dla spawaczy trochę przerobiona)i to wszystko (10min max) Nie używam odkurzacza jak podpowiada Kol @PioBin a to dlatego że często zdarza mi się opróżniając wyczystkę wybrać tlące się płaty sadzy .Przez to że jest mocny cug to jest sporo lotnego popiołu w wyczystce i 0,5m czopuchu. Nie jest to bardzo uciążliwe dla emeryta szukającego zajęcia. Pozdrawiam
  6. Kol @szpenio przypuszczam że z tą nierdzewka możesz mieć częściowo rację. Pokombinuję jeszcze z temperaturą jak radzi kol @Piecuch19. Z tym dymkiem to jest różnie gdy pałę cienkimi polnami i sie dobrze rozpali to go nie widać natomiast gdy założę grubsze polana to jest mniej płomienia jasnego i więcej dymu . Pozostanę jeszcze przy nierdzewce. Jedynie po sezonie wprowadze do bunkra łuparkę (mam jeszcze z 25m do pocięcia i połupania ) i będę drobil. Wszelkie sugestie w tym temacie są bardzo cenne. Dzięki. Pozdrawiam
  7. Kol @Piecuch19 dzięki za radę co do temperatury. Pokombinuję po Nowym Roku. Elektroniki nie będę dokładał ale dzięki za podpowiedź. Ten dymek spróbuję zaobserwować mam termometr na czopuchu. Jest wyjmowalny gdy wymiatam z czopucha. To chyba na ten rok było by tyle Z OKAZJI NOWEGO ROKU 2025 ŻYCZĘ WSZYSTKIM PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I DUŻO TRFNYCH POMYSŁÓW
  8. Kol @Piecuch19palę na okrągło(temp powrotu spada do 45-50) , drewno bardzo suche. A tak na marginesie to górne szamotki pękły. Na dolnych spływająca smoła się wypala. Jest ok. Pozdrawiam
  9. Kol @PioBin masz rację z tym skrobaniem. Zrobiłem sobie taki skrobak z noża od strugarki do drewna 35x70mm dwustronny i całkiem dobrze idzie może nie do gołej blachy ale farba się pokazuje. Na to jeszcze szczotka druciana i na tydzień starczy a na koniec wyczystka. Pozdrawiam
  10. Kol @Europejczyk88w 100% zgadzam się z Kol. Ale jak masz w kotle dmuchawę to można spróbować spalać świeże. Będziesz miał dodatkową darmową wodę z pieca i komina. No a wykwity na ścianach kominowych zamiast obrazów i ten zapaszek nie do podrobienia. Piszę tak o tym bo mam wrażenie że próbujesz zająć forumowiczów swoją osobą. ,,Chociaż na łące rosną różne kwiatki" Życzę owocnych prób spalania drewna
  11. Kol @maraczz tym niepełnym spalaniem to może jest przyczyna ciemnego nalotu w wymienniku. Wykluczam drewno ( dąb gałęzie 2l e lesie, 2l w szopie,1rok w ciepłej piwnicy-bunkrze) i zostaje tylko PW. Wszelkie próby regulacji klapki w początkowej fazie palenia kończą się tym samym słaby biały dymek coś na kształt pary. Taki sam dymek ma sąsiad z olejakiem, u znajomego peletowca też to zaobserwowałem. Teraz jestem w kropce czy szukać przyczyny czy przyjąć taki stan za normę w moim układzie. Pozdrawiam
  12. Z tym nalotem w wymienniku też mam tak samo ale chyba ,, muszę z tym żyć" i efekt Kol @Maracz mi a właściwie mojemu kociołkowi ,,nie grozi". Mam dobry skrobak i raz w tygodniu popracuje. Pozytywnie jestem zaskoczony że po włożeniu jednego zawirowywacza nie ma dymienia a cug jest taki sam. Pozdrawiam
  13. Kol @Animus Serdeczne Dzięki .Łatwiej jest gdy ktoś wyciągnie pomocną dłoń. Pozdrawiam
  14. Ja bym brał z 25 m i za 3 lata jak wyschnie będzie jak znalazł☺️😜🤔 Kol @daromega Poczytałem o tym kociołku i jestem zszokowany ceną (11 12 2024 14 kW 8300) . Tyle wszystkich bajerów i nawet sterowanie przez internet . Rewlacja Połączyło mi dwie wiadomość razem i wyszło dosyć śmiesznie. Ta pierwsza jest do kol @Europejczyk88
  15. Dałem się podejść a wyglądał na sympatycznego i niedoswiadczonego palacza😜
  16. Kol @Europejczyk88można i tak pół na pół ale jaki to ma sens. Drewno kupione dziś wymaga sezonowania przynajmniej 2 lata. Można kupić w Castoramie ale cena 1m to około 800 zł i ono też nie jest suche bo to co na hali to prawie suche ale musiał byś kupić minimum 5m i to już jest składowane pod chmurką. Chcąc palić drewnem trzeba to robić z wyprzedzeniem lub jak któryś z kolegów mieć dojście do odpadów z fabryki mebli. U mnie w bunkrze leży już 8 sezon 1,5t węgla ale mam 3 letnią brzozę i dąb też w suchym bunkrze. Przeszedłem na drewno żeby mieć zajęcie bo drewno lubi mieć kogoś z wolnym czasem. Pozdrawiam
  17. Kol @szpenio no muszę powiedzieć że chyba po próbie zostanę z jednym zawirowywaczem. Na dworze temp prawie 0 a na piecu 86, musiałem otworzyć w garażu bo mogło by się zagotować. Po obserwuję parę dni jak sobie będzie kociołek radził, no i czy dymek się nie zmniejszy., Pozdrawiam
  18. Kol @szpeniopo tym wykładzie chyba Kol @MateuszQ1 powinien sobie poradzić. Ja palę na okrągło. ZA zwyczaj jest trochę żaru lub czarne węgielki. Bufora też nie mam. Jednak jak założę zbyt grube polana to trochę dymi z komina - taki biały dymek. Chyba spróbuję z jednym zawirowywaczem , może nie będzie dymić. Pozdrawiam
  19. Kol @MateuszQ1 z tym co pisze Kol @szpeniow zupełności się zgadzam. Opał do rozpałki drobny (paczka mentosów x2 na długość to już gruby) podsuszony w domu na to klocki (fi 1/2szklanki) i nie za dużo 1/3 komory załadowczej to musi się zamienić w żar i wtedy znowu trochę drobnego a na to fi szklanki. Opał nie może być z pod wiaty za duża wilgoć w powietrzu. Zaglądać tylko przez drzwiczki rozpałkowe . Jak się już prawie rozpali otwieramy PW na 0,5 cm. Jeszcze jedno wprawdzie wałkuje się to już długo, to w wymienniku powinny być zawirowywacze - wywal je. Ja mam górny załadunek i nie mam dymu chociaż klapa jest otwarta ponad 5 min na dole musi być tylko żar, w wypadku gdy jest niedopalone polano powstają płomienie i dym które nie mieszczą się w bramce i wtedy wkładam dwa polana i szybko zamykam. Dobrym wskaźnikiem czy jest tylko żar jest termometr na czopuchu. Życzę cierpliwości. Początki z tym kotłem bywają prawie zawsze takie. Pozdrawiam
  20. Kol @markto jeszcze chyba nie jest takie proste . Ten element nie może być z betonu , to musi być puszka żeby dodatkowe PW mogło dojść do wylotów w bramce. Jednak jest to możliwe do wykonania ale po sezonie. Pozdrawiam
  21. Kol @marcus312 Przepraszam ale chyba pomyliłeś kreski. Nr 24 pokazuje palnik ceramiczny ale nr 25 pokazuje przegrodę z bramką z otworami PW .Ta przegroda jest wykonana z nierdzewki we wszystkich WOOD-ach. Pozdrawiam
  22. Kol @marcus312 powiększenie bramki w tym WOOD-ie nie jest takie proste bo przegroda jest z nierdzewki a nie z betonu . To jest zajęcie po sezonie ale możliwie do wykonania. Pozdrawiam Kol @MateuszQ1 A może warto by spróbować rozpalić trochę na węglu a później podłożyć drewna albo jak niektórzy z kolegów palą na kanapkę. Pozdrawiam
  23. Kol @zaciapa oglądałem przekrój tego kotła i rzeczywiście jest tam szamot przed bramką. Przyglądałem się jak u mnie wygląda żar przed bramką , nieraz mam duże kawałki zwęglonego drewna. Przed podkladaniem przesuwam je pod samą bramkę jednak cug rozpala je błyskawicznie i nieraz muszę się spieszyć z podkładaniem bo płomień się nie mieści w bramce i idzie do góry. Zatykania bramki u mnie nie spotkałem. Może dlatego że podaję dodatkowe powietrze przez otwory w samej bramce. Takie otwory ma tez WOOD 10. Pozdrawiam
  24. No ale ruchomy ruszt chyba jest a on żaru z drewna nie utrzyma.
